תגובה: מה קורה עם מחירי הגלדיאטורים המשומשים?
למה לא כוחות,
דיסקו, עם כל הכבוד הוא suv, רנגלר הוא רכב שטח. הכי שטח שיש. אגב, אפילו איסוזו דימקס, טנדר אפרורי בלי יומרות מסודר יותר טוב. גם הסופה זצ"ל על אף שלא סבלתי את גשר הגיר הנמוך שלה, השכילה להחביא את מיכל הדלק יחסית עמוק וגבוה כך שזה לא משהו שמהנדסי ג'יפ לא יודעים לעשות. את גשר הגיר היו רבים שידעו להגביה עם או בלי סיבוב קטן של הטרנספר..
*לפני שקופצים עלי,
אני לא טוען אפילו לשניה שדיסקו או דימקס הם רכבי שטח טובים יותר מרנגלר. בטח שלא סטוק מול סטוק. סתם מרגיז שביהלום של רכבי השטח, בטח אחרי עשורים של אבולוציה, לא יכלו להגיע לתצורה מושלמת.
בעבירות מכשול במהירות נמוכה אין לזה משמעות כמעט כי אין תנודות גדולות של המתלה.
זוית הבטן וסידור הגחון משמעותיים יותר.
בואו נעשה סדר בהגדרות:
מרווח (או גובה) גחון הוא המרחק בין החלק הנמוך ביותר ברכב ובין האדמה.
במקרה של רכב עם סרן חי, זה תמיד הביצה בסרן.
לגימיני יש מרווח גחון צנוע בהרבה מפורסטר.
מה זה אומר על העבירות? כלום ושום דבר.
מה כן חשוב, זוויות גישה ונטישה (the more the merrier) ובטן (קטנה ככל שמתאפשר).
וכמובן, רצוי ששום דבר לא יבלוט מתחת לקורות השלדה (מה שלא תמיד קורה, ומן הסתם פוגע בזוויות)
nirs
k
ביבש זה נכון.
בפרקטיקה של שטח זה רחוק מהמציאות.
בנתונים היבשים להיילקס 97 שלי יש מרווח גחון זהה~ לרנגלר, ומעט מעל הקרוזר.
בפרקטיקה במרכז משולש הבטן יש פי-2.
איל מ
למה לא כוחות,
דיסקו, עם כל הכבוד הוא suv,.
נו באמת..
זה מרכב SUV על מערכת מתלים והינע שטח מובהק.
זה סוג של דיפנדר שלובש שמלה.
אם עושים סדר בהגדרות אז יש מרווח גחון (מתחת לביצה) ויש מרווח קרקע (בין הסרנים).
ומה לעשות.... זה של רנגלר / רוביקון -קטן יחסית- במספרים מוחלטים - לשל כלי רכב אחרים חלקם הגדול רכבי שטח פחות ממנו.
ואם מוסיפים לזה את בסיס הגלגלים הגדול של הגלדיאטור נשוא דיון זה אזי מתקבלת זווית הבטן עליה מדובר כאן.
וואלה, הצלחת לבלבל אותי.
ברנגלר מה יותר קטן? מרווח הגחון? (כי של הגימיני יותר קטן, רק אומר).
לא מכיר מונח של מרווח קרקע. האם התכוונת לגובה של הנקודה הכי נמוכה בין הסרנים?
כי גם שם יש רכבי שטח נמוכים מהרנגלר.
איך שלא תסובב את ההגדרות, אנחנו חוזרים לזווית הבטן הבעייתית של הרנגלר ואחת כמה וכמה של הגלדיאטור.
כן לזה התכוונתי וכן פועל יוצא מכך זה זווית בטן בעייתית לפני הגבהה וצמיגים גדולים.
בהערת אגב המושג מרווח גחון מגיע מרכב זחלי שבו הזחל הוא לכל האורך ולכן הנקודה הנמוכה ביותר כשמביטים בו מלפנים או מאחור היא המגבילה.
ברכב גלגלי יש טעם לדבר על הנקודה הנמוכה ביותר כשמסתכלים עליו מהצד כי זה גובה הסוללה המגביל אותו.
כשמדברים על שטח, להשוות רכבים סטוק לסטוק לא רלוונטיי. כי מי שעושה שטח לא נשאר סטוק (למעט זיבאר אולי).
ואם מדברים על רכבים ששודרגו לשטח אז ניתן לדבר על:
1. רכבים ששודרגו חוקית, הגבהה וצמיגים. ואז אפשר למדוד למי יש יותר/פחות ומי יותר עביר בשטח.
2. רכבים ששודרגו בצורה לא חוקית (בארץ) - במקרה הזה כל רכב נמדד לגופו. אי אפשר להשוות בין רכב עם הגבהה 6' וצמיגים 40 לרכב עם הגבהה 4.5 וצמיגים 35. בסוף, לא חוקית ועם הרבה כסף גם ג'ימני יכול לקבל צמיגים של 40. גם במוו X5 וקאיין כמו שכבר שותף פה בפורום.
לדעתי, בארץ, כל רכב שטח שנמכר עם הילוך כח, כולל טנדרים כמובן, עם שדרוגים חוקיים של הגבהה וצמיגים יכול לעבור 95% מהמסלולים המוכרים והמסומנים בארץ.
מי שרוצה לעשות את ה 4-5 מסלולי אקסטרים יצטרך לשדרג יותר מחוקית (שוב, למעט זיבאר כמובן) ואם אתם חושבים שרוביקון או 392 עם הגבהה חוקית של 2 (לא 2.5 שאינה חוקית) וצמיגי 35 (של חבילת ה XR) עובר בכמריר בלי עזרה או בלי להתיישב, אתם טועים. ובלי אני ואני וחבר שלי וראיתי והסובארו של הבדואי... :rolleyes:
כל השאר זה דיבורים בעלמא :rolleyes:
שי קצת אבהיר את מה שכתבת
חבילת האקסטרים ריקון כוללת כסטוק הגבהה של 1.5 אינצ' ואם מוסיפים לו הגבהה חוקית של 2 אינצ' הרי לנו הגבהה של 3.5 אינצ' עם צמיגי 35 כשרה למהדרין שלדעתי יכולה להתמודד עם כמריר.
ההספק והמומנט האדירים של ה- 392 לא בהכרח מהווים יתרון בזחילת סלעים איטית ונשלטת
ואם נחזור לנושא השרשור יודע שכמה וכמה גלדיאטורים צלחו את כמריר (מהנתונים ורמת שיפור המתלים והצמיגים שלהם לא יודע)
sgill
. :rolleyes:
אולי תסביר מה זה "לעשות שטח", כי 100% מהטיולים שעשיתי ניתן לעשות עם לא מעט רכבי שטח סטוק, ואפילו לא להגיע איתם לקצה המעטפת, או לגרום להם לבלאי מוגבר.
הדיון הזה נפתח בתהיה למה מחירי הגלדיאטורים לא גבוהים. עלתה טענה שזה בגלל שבשטח גלדיאטור בלי 35 לפחות לא ממש מתאים ובארץ אין אפשרות חוקית לעשות את זה.
ולכן להעלב בשמו של אקסטרים ריקון זה לא רלוונטי לדיון. אמרנו שהאח שלו. הטנדרוביקון. נמוך.
בגלל זה מחירי רנגלר לא נמוכים וגלדיאטור כן.
אם זה לא חוקי להגביה אז למה לא לקצר?
פעם היה מאוד מקובל…
2 קבצים מצורפים
בועז למה להרוס את האוטו?
הנה פיתרון נקי ובולט-און:
קובץ מצורף 148698
אתה צודק רק חלקית כי שי סיבות נוספות וזה כבר נכתב למעלה.
בפועל יש לא מעט גלדיאטורים משופרים, צמיגי 35 ואף 37 שנעים על כבישי ארצנו. מידת חוקיות השיפורים של הגלדיאטורים (כמו גם של הרבה רכבי שטח אחרים) אינה ידועה לי אבל תכלס יש.
בשורה התחתונה מבחינת תמורה לכסף גלדיאטור יש שנייה זה אחלה דבר למי שמתחבר לתצורה ומודע לחסרונות וליתרונות של הגלדיאטור
לדעתי גלדיאטור משופר ומזווד היטב (צמיגי 35 לפחות) זה הרכב האולטימטיבי לחובבי ה"רוקלנדינג" (שילוב של עבירות זחילת סלעים ומסע ) וניתן להיות בעלים של כזה גלדיאטור יד שנייה בעלות ששווה לרנגלר רוביקון סטוק יד שנייה.
או ברבע מהמחיר לקנות דודג' ראם יד שניה מוגבה על צמיגי 37.
יהיה גרוע בזחילת סלעים כמעט באותה מידה.
אייל חולק עלייך. דודג' ראם הרבה הרבה הרבה יותר גרוע בזחילת סלעים מגלדיאטוור סטוק אפילו
גלדיאטור משופר לא רואה ממטר דודג' ראם בזחילת סלעים.
מכיר ויודע על גלדיאטורים שצלחו בהצלחה את כמריר, לא מכיר ולא שמעתי על אף דודג' ראם שצלח את כמריר
יש באמת קטגוריה כזאת של אנשים שמזוודים את האוטו מכל טוב לשהיה בשטח, ואז שוברים אותו (ואת הזיווד) בכמריר?
