תגובה: רכישת רכב חשמלי, איזה כמה ולמה
חנן-ג'יפולוג
הדלקת מזגן- היה נחמד אם היה לנו. זה בטוח. בין אם זה לקרר את הרכב בקיץ,
כשמתרגלים לזה, קשה להבין איך הסתדרנו בלי זה כל הזמן ...
אגב, שבוע שעבר קניתי חללית שגם עושה כביסה הכוללת הפעלה ובקרה מרחוק,
לא הבנתי למה זה טוב עד שהחבר ליאור הסביר לי כמה זה היה יכול להיות שמושי עבורו.
האישה בחו"ל והוא רק צריך לזרוק למכונה הבגדים ולסגור הדלתית, משם האישה תיקח את תפעול האופרציה המורכבת.
raanan
מתוך סקרנות (לא חייב לענות), בן כמה אתה ?
פשוט אני שהחלטתי על חשמלית, מאד רציתי טסלה. אבל,
הפריע לי ש 99% מתפעול הרכב זה באמצעות המסך, ב 3 החדשה גם מנוף איתות ומגבים הסירו,
הפריע לי שאין צג נתונים מינמלי מול הנהג (לא מדבר על תע"ל שיש כבר ברכבים),
הפריע לי שהרכב סוג של אייפון (אפליקציות סגורות ולא עם מבחר אין סופי) ואין אפשרות להתקין וויז.
הפריע לי גג השמש בלי סוכך
הפריע לי שאין מגב אחורי
אהה, קשור לשאלה הראשונה, אני בקרוב מאד מעביר קידומת שמתחילה ב 6 ...
בן 47
זה הכל עניין של הרגל.
בהתחלה הפריע לי שאין צג והתרגלתי די מהר. כל שאר הדברים ממש נוחים , מהרגי שמתרגלים לניווט של טסלה לא יכולים לחזור חזרה לדברים אחרים.
הדבר היחידי שעדיין מפריע לי ואני מניח שאצטרך להתקין בעצמי זה החוסר בידית איתותים.
חנן-ג'יפולוג
באיוניק5 יש עקרונית יכולת להתממש בישומון, אבל כלמוביל לא קנו את זה לרכבים בישראל.
לגבי הטעינה, לא חושב שישומון היה עוזר לי, מלבד אולי סקרנות בשבועות הראשונים עם הרכב. בטעינת DC יש את הנתון בישומון של ספק עמדת הטעינה, ובטעינת AC אני בבית, שם אני תמיד בעודף מבחינת אנרגיה. אני לא מתכנן נסיעות או יוצא לנסיעות לפי רמת הSOC של הסוללה כי תמיד יש מספיק.
הדלקת מזגן- היה נחמד אם היה לנו. זה בטוח. בין אם זה לקרר את הרכב בקיץ, או להפשיר את הקרח על השמשות בחורף. מה שיש זה תכנון מראש במערכת האינפומדיה של שעת הפעלת המיזוג, וזה מתאים לאנשים מאוד מסודרים ומתוזמנים- אף פעם לא השתמשתי.
כל אחד ומה שנוח לו וכמובן שזה לגיטימי.
לי נוח לקבל התראות ברגע שההטענה הסתיימה או ברגע שדלת לא נסגרה עד הסוף.
אני משלם תמורת זה בחסרונות אחרים כמו גג הזכוכית שמחמם את הראש.
החיים זה מארג של פשרות.
emeiri
תוכנת הניווט כוללת עומסים בזמן אמת מנתוני משתמשים כמו בוויז ?
אם כן, האם ידוע לך מי ספק הנתונים ? (רק רכבי טסלה , גוגל , וויז )
raanan
כולל עומסים בזמן אמת שמוצגים בצורה נוחה.
הם לא מפרסמים רשמית אבל לפי השמועות זה של גוגל ( שגם ככה הכל שם משותף גם ווייז )
סיקרנת. איך מאותתים בלי ידית איתות?
פשוט, כדי לאותת שמאלה אתה מוציא יד שמאל ישרה מהחלון, כדי לאותת ימינה מסובבים אותה עם כיוון השעון.
אתה צריך לשאול איך פותחים את החלון בטסלה.
יש לחצנים על ההגה .
ובטוח שאלת ההמשך שלך, אם אין מנוף וזיז איך מפסיק האיתות אחרי שהחזרנו את ההגה ?
המחשב באמצעות המצלמות מפענח את המעבר נתיב ומפסיק את האיתות.
איפה העסק לא עובד טוב (לפי צפיה בסירטונים),
כשסובבת את ההגה וצריך להבין מה ימין ומה שמאל בכפתורים (מעגל תנועה לדוגמה).
אם המתג מסתובב עם ההגה אז הוא לא נמצא היכן שהאצבעות מחפשות אותו בהכרח. הבנתי נכון? זה כמו שאני מנסה לענות לטלפון מהלחצן בהגה באמצע פניה ובמקום זה מחליש את הרדיו במכונית מסויימת....
כן , אבל עוד יותר מסובך.
אתה מתכוון שהלחצנים משני צידי ההגה, בטסלה זה באותו צד של ההגה
(רק מה הכפתור של למעלה וכפתור של למטה מפעיל איתות , כנראה צריך תכונות של טייס קרב).
במודל Y החדשה הם כבר החזירו את המנוף איתות (כנראה שבטסלה הבינו שיש גבול לגחמות).
יש לחשמליות הנחות חריפות ב0 km חייב לבדוק לפני
למשל איוניק 6 בעודף מ180 וקיה ev6 בפחות מ190.
גם באתר יד 2 אם תגדיר מכוניות עם קמ נמוך תראה מכוניות עם מחירים מגוחכים גם 0km בסוכנויות למטה
החזירו את זה למנוף איתות לאחר תביעה ייצוגית של הרבה נהגים שחיפשו ללא הצלחה את לחצן האיתות שבאמצע הפנייה קלטו את הניידת תנועה שאחראית על אי איתות.
תחושתי שהתקינה בארץ היא בכלל ללא איתות.
אני מרגיש אחד הבודדים שיש בכל רכב שלו ידית כזו.
אף אחד לא צריך לדעת לאן אתה מתכוון לפנות. מידע זה כוח.
לפותח השירשור - יהיה מעניין מה בסוף בחרת /עומד לבחור ומאלו שיקולים, לעיתים חסרה כאן סגירת מעגל ואפשר ללמוד ממנה.
Asaf-a
אל דאגה, תהיה סגירת נושא, אם נרכוש וגם אם לא.
עדיין לא בדקתי פיזית אף רכב, גיסי קנה סילוורדו חשמלי ןעשיתי עליו סיבוב- אוטו מגניב!
לחבר אחד יש ג'ילי כבר שנתיים+, אחד אחר קנה עכשיו אקספנג g6, לשכנים טסלה y, איוניק 5, צ'רי fx, וכו' וכו' ...
קיצור... לא בלחץ ושיגעון של קניה, נמצא את הזמן לבדוק מה מתאים ומתחבר.
