תגובה להודעה: פרויקט שיפוץ סמוראי של פול
PAUL
אתמול ניגשתי למלאכת התקנת נעילה אחורית.
כמובן שהתחלתי בפירוק הסרן, הכל הלך חלק עד שהגעתי ללשלוף את הצייריה השמאלית.
הצירייה הימנית יצאה אחרי שני טלטולים ושתי דפיקות עם פטיש קטן (על הצמיג)
הצירייה השמאלית לא יצאה עד עכשיו אחרי יותר משעה של נסיונות שכנוע שכללו דפיקות מכל הכיוונים, נדנודים לכל הכיוונים ואפילו דפיקות על הצמיג עם פטיש 5 כמעט עד השלב שהאוטו נפל מהבוקים.
מה נהיה?!
יש איזה טריק? יש איזו שיטה?! או שצריך פשוט "לשכנע" יותר ברצינות?
דרך אגב, אני צריך עזרה לגבי רישוי.
מי שיכול לעזור, נא ליצור איתי קשר בה"פ
היה לי מקרה דומה שניפתר כשהזזתי את הרכב מטר אחורה... הורד מהבוקים וגלגל טיפה אחורה תראה שזה יעזור...
בהצלחה סתיו
שאלת חידוד לפני שאני עושה את זה.
אתה מדבר על להוריד את האוטו מהבוקים כשהתוף של הגלגל מנותק מהסרן כמו שהוא עכשיו?
יכול ליהיות שפירקת את ברגי הדיפרנציאל לפני שהוצאת ציריות?
לא.
לצערי הפתרון הוא לא עד כדי כך פשוט,
הלכתי צעד צעד לפי הספר. הקטע המרגיז היה הקלות שבה הצירייה נשלפה בצד ימין לעומת המאבק האימתני מול השמאלית.
יש עוד רעיונות?
PAUL
צודק לא חשבתי על זה אצלך זה טיפה שונה מאצלי חחח אני פירקתי את הצירייה מהדיפ הק'דמי של הויטרה ולכן יכולתי לגלגל את האוטו קצת...
זה פתר את הבעיה ואין באמת מושג למה או איך ...
עם אתה לא יכול מקווה שתמצא פיתרון אחר ...
הורדתי את הגלגל על הקרקע, לגלגל לא יכולתי כי גלגל אחד כבר בחוץ
דפקתי בצמיג על פטיש 5 מכל הכיוונים.
הרמתי חזרה
וכלום, לא יוצא
זהו? 20 שנה הציאיה והדיפרנציאל ביחד כבר התאחו אחד לשני?
אני שניה מלנתק את הסרן מהאוטו, לקשור את הצמיג לקיר, ואת הסרן לאיזה אוטו ולמשוך....
הייליפט יש לך?
פרק את הסרגל שלו (זה עם החורים) חבר אותו לשני ברגים של הצירייה כך שיבלוט משני צידי הסרן, ודפוק חזק, על שני הצדדים בהדרגה...
ספיר להניח שמה ש"התאחה" זה המיסב גלגל לבית שלו, ולא הצירייה לדיפרנציאל.
תנסה לדפוק על מרכז הצירייה דרך איזה בול עץ או משהוא בסיגנון
בהצלחה בפרויקט...
גם לי היתה בדיוק אותה הבעיה!! המאוד מעצבנת יש לומר!
הפתרון שאני מצאתי הוא שבספר רשום להשתמש בפטיש משיכה.
לכן לקחתי חוט ברזל עבה ליפפתי אותו סביב הפלאנג ובצידו השני עשיתי לולאה
בעזרת פטיש נתתי מכות לחוט הברזל והצריה יצאה בשניה;)
הבעיה אותה בעיה שנתקלת בה בפתיחת הברגים צריך מכת אימפקט ולא לחץ!
בהצלחה!
ישי אתה גאון!
הנעילה הותקנה בהצלחה
ותודה ענקית לשיה על הכתבה המפורטת שעזרה לי יותר מהספר רכב!
ה3rd member יוחזר במשך השבוע (כי גאון שכמוני לא הצתידתי בסיליקון מראש)
ועכשיו לשאלת תם, בשביל להחליף את המיסב צירייה, אני חייב פרס מוסכים או שיש איזה דרך ביתית?
PAUL
תם שלא קורא את הכתבות בפורום :)
צינור ארוך וחבר עם פטיש וקשר עין-יד נורמלי :)
תקרא פה -
http://www.jeepolog.com/258.html
PAUL
דיסק? באמת?
באמת.
השבוע יצא לי לעשות את זה, רבע שעה עבודה והמייסב בחוץ בלי פגיעה בצירייה.
שים לב: לא למהר! קח את הזמן, כל כמה שניות תעצור ותעיף מבט עם הגעת לציריייה או לא.
אם אתה רוצה לקפוץ, אתה מוזמן ואני אחלוץ לך את זה.
איתי.
חבר'ה
בהיות מערכת הבלפ מפורקת מאחורה,
רציתי להחליף סנדלי בלם,
מגיע למכשירעי תנועה ואין להם, ולא יהיה.
מה עושים? איפה משיגים? מישהו אמר לי ללכת למקום שנקרא בלמי השרון בכפ"ס עם הדראם ושם יכינו לי סנדלים?!
האם זאת הדרך?
PAUL
חבר'ה
האם זאת הדרך?
אין להם? הם בדקו במלאי הארצי?
קניתי לפני שבוע סט, במכשירי תנועה בחיפה.387 ש"ח כולל מע"מ
לא נראה לי הגיוני שחלק שקיים רק מקורי הם יפסיקו להביא, הרי הם מביאים כי זה רווחי,לא כי הם אוהבים את בעלי הסמוראים...
האמת, לפני שקניתי מקורי חיפשתי תחליפי, ולא מצאתי.אולי תנסה לבוא עם דוגמא.
להדביק תמיד אפשר,בכל מקום שעושה בלמים.אבל זה הרבה פחות טוב מהמקורי,גם יותר דק, וגם עוצר פחות טוב(מהניסיון שלי בכל אופן)
בהצלחה בחיפושים.
מיכאל.
PAUL
חבר'ה
האם זאת הדרך?
תציק להם קצת יותר, הסנדלים יצוצו. אם לא, דבר עם מורי, אולי הוא יכול לעזור לך....
שים לב לבדוק את מנגנוני הריגולז' - אצלי הם היו שחוקים (לא הרגשת את השיניים שלהם) ואחרי החלפה של שניהם רמת הבלימה השתפרה מאוד....
אהלן חבר'ה, תקופה מסובכת עברה על כוחותינו מאז הפעם האחרונה שעידכנתי, וחצערי אין הרבה חדש מאז,
מה שכן אני צריך עזרה קלה, יש פה מישהו שיהיה מוכן לקדוח לי בקפיצי עלים של הCJ שיושבים ומחכים להיכנס תחת האוטו? או שאולי מישהו מכיר מקום שאפשר לסמוך עליו עם המשימה הזאת באזור השרון?
אני מוכן ליסוע לכל מקום בין נתניה לתל אביב באמצע שבוע
ובשישבת אני יכול להגיע גם לחרמון!
אשמח לשמוע מכם בה"פ.
עד אז, מישהו מכיר מקום שמחזיק צירים איכותיים למכסה מנוע ואולי גם לשמשה (כמו של סופה/CJ)?
דבר עם עופר - 035500731.
יושב בחולון , תמנע 17.
תגיד שאמיר הפנה אותך, כדי שיבין שאתה חולה בחיידק :cool:
PAUL
פול
אני קדחתי את הקפיצים שלי עם מקדחת עמוד פשוטה ביותר, להפתעתי זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי, את כל החבילה בייחד, לאט לאט והרבה נוזל קירור 25 דקות לשני סטים של קפיצים זה מה שלקח לי..
הסתדרתי על המקדחה,
איפה אני מוצא בושינגים לקפיצים?
