כל הריתוכים הללו נעשו במסגרת בניית מדרגה אחורית לדיפנדר...
היום ניקיתי במברשת ברזל ולכן אין ריתוכים לתצלומים קרובים...
פרויקט הבא יצולם במלואו...
יופי של עבודה! ריתוכים יפים מאוד.
שבוע טוב
יש לו ברזל מגולוון שאני צריך לרתך עכשיו החלק שאני מרתך בו מושחז לגמרי, הוא היה בחוץ יום יומיים והחליד מעט כך שאני מאמין שאת שכבת האבץ עברתי.
הריתוך יהיה רגיל בלי שום תופעות לוואי של ברזל מגולוון?
תודה רבה
כן.
תודה רבה חנן.
הכנסתי את הקישור גם לרשימת הקישורים.
http://metals.about.com/od/weldin1/
מקום מ-ע-ו-ל-ה למידע על ריתוך ועבודה על ברזל בכלל.
תחרשו את הלינקים מצד שמאל באדום, ניתן להגיע לדברים מאוד מעניינים- שרטוטים לבניה, שיטות בניה, הסברים על החומר ונתונים טכניים,כלי עבודה, שרטוטים חינם של קרטינגים באגים וכו....
ואפילו זה -
http://metals.about.com/gi/dynamic/o...bingbender.htm
http://metals.about.com/cs/metalwork...ject_plans.htm
לעלות בדפים ולהנות.
המון רעיונות ותוכניות לכלי עבודה ובכלל, אפילו מצאתי מדריך לתכנון קפיצים.
מקפיץ ( בפעם המי יודע כמה.... )
ריתוך אלקטרודות מעל הראש, טיפים מיוחדים?
לא יצא לי כמעט לרתך ככה למעט נקודות ספציפיות.
או שעדיף לחפש מישהו נדיב עם CO?
תודה רבה!
גוגל הוא כלי נפלא.
אני מקווה שזה יעזור לך ותמצא את זה מועיל.
http://64.78.42.182/sweethaven/BldgC...Num=7&modNum=7
השפה קלה ונוחה.
כמו כן, אפשר לראות בכתובת את המספר של העמוד. עמוד מספר 7 הוא בנוגע לאוברהד. אפשר ידנית לעבור בין העמודים לעוד חומר על ריתוך.
דווקא לריתוך מעל הראש, אלקטרודה עדיפה, כי הגז לא נשפך. (למרות שיש מסגרים מיומנים שמרתכים עם גז מעל הראש- אבל הם באמת טובים).ציטוט:
נכתב במקור על ידי kd2
בריתוך מעל הראש הכי חשוב זה אמפרז' מדויק לחומר הספציפי על מנת שכוח המשיכה לא ישפוך את החומר עם הריתוך וריתוכים קצרים כדי לא לחמם יתר על המידה את המתכת אבל גם לא יותר מידי קצרים.זחל של 2-2.5 ס"מ לכל פעם.
פוזיציה נוחה ויציבה גם חשובה.השאר זה כבר נסיון, תתאמן מספר פעמים על דברים לא חשובים
אמנון תודה על הקישור.
לפי ההגיון אני צריך להוריד את האמפרז' ולהתקדם בקצב טיפה מהיר יותר כדי לא להעמיס על נקודה אחת בנסיון ליצור זחל רחב/גדול יותר, בגלל שהחומר הולך עם כוח המשיכה ואני סתם יוצר חימום יתר.
הערכה נכונה פחות או יותר?
אני בבניה של באגי מושב אחד ותמיד יכולתי להפוך את האלמנט לצורך ריתוך יפה לכיוון מעלה או ב DOWN...אבל לפעמים זה פשוט כבד מידי...
דווקא נראה לי שריתוך אוברהד יותר נוח עם CO הגז בכל מקרה יוצא בלחץ אז למה יש בעיה עם זה?
זה יותר מהיר, יותר נוח מבחינת מקום ( בהנחה שלא חותכים אלקטרודות ), פחות חום ( ? ) ובלי שלאקה.
יש לי עוד שאלה בנושא.
אני מרתך עם זכוכית מגן מספר 10, כשמרתכים בחוץ עם כיוון השמש לפעמים רואים פחות טוב וצריך לזוז כל הזמן עם הראש כדי למצוא נקודה טובה.
מספר נמוך יותר יעזור?
אם כן איזה?
תודה רבה וערב טוב!
לגבי השמש,
בנדנה / כובע / חצי דלי חתוך טובה שתמנע חדירת אור לתוך המסיכה. (תאמת הכי טוב זה שמשייה, גם ככה לא בריא להיות הרבה זמן בשמש)
עירא
דעתי היא שלא.האמפרז' צריך להיות אותו דבר רק הדיוק שלו יותר חשוב במקרה הזה והקצב גם צריך להיות אותו דבר רק מרחק יותר קטן. אחרי הכול הריתוך הוא אותו ריתוך והחומר אותו חומר רק הריתוך בהפוך ודורש יותר מיומנות.ציטוט:
אין לי הרבה נסיון אבל לדעתי עדיף להפוך את הבאגי ולהתאים את מישור הריתוך למה שאתה מכיר ויודע מאשר לנסות לרתך OVER HEAD.
בניתי עגורן על מנת להרים את הבודי של הסיקס, ריתוכים שידעתי שאני חייב אוברהד בשבילם לא עשיתי ובהזדמנות שהייתה לי פשוט הפכתי את העגורן (תצורת 2 משולשים עם מוט בניהם)
אתה יכול להקביל את להבת הריתוך למים מושפרצים מצינור. כשהוא מכוון למטה, אין בעיה; למעלה יש לזה בידור הרבה יותר גדול, אתה צריך להגדיל את זרם המים כדי לקבל את אותה תוצאה. במילים אחרות, ריתוך OVERHEAD דורש העלאת אמפר ביחס לאותו ריתוך על הרצפה, לא להפך.
נושא חימום היתר איננו שונה בריתוך כזה מכל ריתוך אחר, רק שכאן יש לנו נטיה לחמם יותר מדי כי אנחנו נאלצים "לדחוף" את בריכת הריתוך חזרה למקומה; הפעולה הזו דורשת זמן עבודה נוסף עם האלק' על הנק', מה שגורם לחימום יתר. לכן ההפסקות נדרשות.
ריתוך OVERHEAD זהה מבחינת הטכניקה לריתוך בDOWN; ההבדל העיקרי הוא הצורך בדחיפת הבריכה מעלה, מה שבDOWN קורה מכח הכבידה. הבעייתיות היא אך ורק בחוסר הנוחות המשווע - אתה גם עומד ומנסה לדייק עם אלק' בתנועה שדורשת יציבות כשכולך לא יציב וגם נוחתים עליך גיצים (שלא לומר חתיכות מתכת לוהטות) שגורמים לך לקפוץ (תאמין לי, גיץ לוהט בחולצה ואתה קופץ כמו קנגרו שראה דינגו - תקפיד על בטיחות וביגוד!).
לגבי הזכוכית DIN 9 מתאים יותר לחובבים המרתכים באור יום מלא, בלילה DIN11 לפחות. אם אתה מרתך המון (ברמת מסגר ממש) אפשר לומר לך על DIN כזה או אחר, אבל אנחנו במאה ה21 - לך על מסיכה אלקט'. זה טוב גם לחובבים כמונו אם יש לך את הכסף.
אם וכאשר תקנה מסכה לאקטרונית תדרוש לבדוק אותה קודם בתנאי ריתוך שונים.
הקסדה שלי, שחשבתי שהיא מעולה, עושה לי צרות.
זה בדיוק מה שאני מדבר עליו, בתאוריה לא תגיע לחימום יתר, בשטח מה שאתה אומר גורם לחימום יתר אצל מישהו לא מנוסה.ציטוט:
אני רואה שיש הסכמה שבשלב זה שהוא שלב של בטיחות בבניה אני יעשה מאמצים להפוך את האלמנט.ציטוט:
ובמקביל להתאמן עם OVER HEAD לפעם הבאה.
לדעתי בדיוק ההפך! לפחות בהתחלה.ציטוט:
החום הגבוה + עוד אמפר יכול לגרום לחורים רציניים.
מצד שני אסור לו להיות נמוך מידי.
אני יתחיל עם אותו אמפר בדיוק כמו שערן אמר.
תודה רבה חברה עזרתם לי מאוד להגיע להחלטה נבונה!
אין חכם כבעל הניסיון....
איזה סוג של בעיות?ציטוט:
איך ניתן לבדוק אותה לפני הקנייה? הרי אני לא יכול לקחת אותה לניסיון....
פשוט להמר על חברה איכותית וזהו?
