תגובה להודעה: הגיע הזמן לרכב שטח אמיתי, אבל גם כאן זה לא פשוט
מה חצי שנה ועדיין מחפש??
על מה אתה נוסע כיום??
ולמה דיסקו לא יש לו סרן חי מקדימה הלא כן?
ואולי פשוט תבנה דבר כזה וזהו
משה
יואב
דורון, האם אתה מתבסס על הרבה "שמועות"?
תפריד בין דיסקברי עד 98 לדיסקברי מעל 99'.
אני יכול לומר לך רק מנסיון שלי של 10 וחצי שנים על לנדרובר - מתוכן שנה וחצי של דיפנדר, ו - 9 שנות דיסקברי, מתוכן שנתיים וחצי על TD5 ו שש וחצי שנים על דיסקברי דור ראשון.
מעולם, לא נגררתי החוצה. מעולם לא היה טיול בו לא נכנסתי בכוחות עצמי לשטח, והגעתי הביתה בכוחות עצמי. מעולם לא נגררתי על ידי שום טויוטה/טרופר או פאג'רו.
הדיסקוטק היחידי של האורות קיים רק ב TD5 - קרה לי פעמיים - פעם ראשונה כשמתקין של דיבורית בלו-טות' התקין את הדיבורית ליד הגיר, שהופרע מהשידור, ובפעם השניה כשהלך חיישן ABS אחרי...150,000 ק"מ.
ה TD5 נאלץ להזמין גרר פעמיים - פעם אחת עקב קריעת רצועה ראשית (שנגרמה בגלל שהמותחן סיים את חייו), פעם שניה עקב פיצוץ בצינורות גיר. זה ארע אחרי 160,000 ק"מ.
אני מכיר את כל השמועות על דיסקברים שמתחממים, מפוצצים דיפרנציאלים וכד'.
דווקא לבחור צעיר, עם ידיים ימניות ומוח חושב - דיסקברי 3 דלתות יכול להיות פתרון נפלא. דווקא דעה כמו שלך, שמקובלת בשוק מסייעת לו לרכוש כזו נבלה במחיר אטרקטיבי.
יואב
שנתיים וחצי עם דיסקו מודל 95.
מספיק אמין ?
מי שקונה כזה אוטו, הוא מטומטם חסר תקנה ומגיע לו שישלם את התחתונים שלו.
מספיק ברור ?
טוב אז שני הרכבים כבר לא רלוונטים...ולא מהצד שלי.
ראיתי גם סמוראי ארוך שאהבתי - שגם נהיה לא רלוונטי.
ממשיך לחשוב על זה..אולי זה סימן לא להיכנס לזה בכלל?
ידידי
אם אתה חצי שנה מחפש ו/או מתלבט ועוד לא קנית...
כנראה זה לא בשבילך.
אל תיפגע, אבל ככה אני רואה את זה.
אלי
אני לא מסכים איתכם. אני לא חדש בתחום..גם לא ותיק, אבל לא חדש.
היו דברים שהשתנו תוך כדי החצי שנה הזאת - כמו שהוצאתי רישיון והיתר לרכב ידני למשל? שפתח אופציות שלא היו עד כה.
חוצמזה, אני לא רוצה לחליף רכב כל חודשיים. ואין לי בעיה להתאפק עד שאנ יאמצא רכב גם שאני אוהב וגם במצב טוב. לא רוצה ולא צריך להתפשר על שום דבר.
שגיא S
עזוב שגיא,
הרי כולנו יודעים מה אתה באמת רוצה...
תחזור תחזור לטרופר ;)
שגיא S
יש איזה סבן חדש למכירה בלוח מדעות פה, ראית?
שגיא, כמו שאני רואה את זה, אם אתה רואה משהו שאתה ממש רוצה, אתה צריך לשלם תעריף יקר. ככה זה בחיים.
רכב כמו שאתה רוצה, לא משנה מאיזה סוג יעלה מעל 40 אלף שקל.
תשאיר את הרכבים הזולים למי שנוסע רק בכביש.
Cheap is expensive
