תגובה להודעה: נעילות ל-WJ
תמיר יהושע
נכון אתה צודק בסרט קשה לראות זאת אבל בכל מקרה תסכים איתי
שהרכב נעול כמו שצריך זה עולם אחר והבלאי מתגמד
ויש הבדל עצום בין לנסוע רק עם נעילה אחורית או לנסוע נעול קדימה ואחורה
אפשר הכל גם בלי נעילות אבל אז זה פחות נעים כמו במעלה הצינור
אם אתה נעול קדימה ואחורה אתה נוהג בשטח יותר בביטחון וכמובן עם פחות נזקים
אין ספק שנעילות מורידות בלאי מהרכב ומוסיפות המון לביטחון ולאיכות הנסיעה .
שחכת עוד אפשרות אחת שמבחינת יעילות בשטח מכסה כמעט כל שטח , והיא נעילה קידמית (לא משנה הסוג) + מוגבל החלקה אחורי או כל פטנט אחר שהוא לא ממש נעילה ומגיע BUILT-IN ברכב.
זהו צירוף מנצח אשר אם צריך להחליט רק על נעילה אחת ואיפה ,אז היא צריכה להיות בתצורה זו .
grand
כן אייל, זה ג'ייסון ה"מפורסם".
אני הזמנתי ממנו בעבר קיט ל ZJ שלי, ואחרי עוד רבים מהפורום.
אהה... מעניין...
מה אתה אומר על זה: http://www.4x4groupbuy.com/store/sup...er-p-9943.html
איל
eysham
זה נראה לא רע בכלל.
גם במחיר.
ד"א, אני בדקתי פעם רק לגבי הציריות והמחיר היה מעל 800$ - רק לציריות.
עדכן אותי במידה ותחליט להזמין.
sos4u
זה נראה לא רע בכלל.
גם במחיר.
כתוב שזה ל-WJ. איך זה מסתדר עם ה-ABS? צריך עוד משהו?
הי אייל,
זה קיט מצויין אבל לצערנו אין תמיכה ב ABS וגם שים לב שזה מתאים רק ל3.73 ומעלה.
אתה אמור להיות עם 3.73 בסרנים אבל זה בהחלט שווה בדיקה חוזרת בסכום כזה.
בדוק OX לקדמי ותשווה מחירים.
ועוד תיקון קטן לאחת ההודעות פה.
בנושא נעילה ל44A :
Aussi Locker ו LOKKA locker שניהם מיוצרות באוסטרליה.
ה Aussi כבר לא מיוצרת ל44A כיום, החלטה של היצרן לאור הביקוש הנמוך, הפסיקו לפני שלוש שנים בערך.
ה LOKKA מהווה תחליף מצויין ועושה את אותה העבודה וכמובן זמינה נכון להיום.
השועל
בנושא נעילה ל44A :
דני,
OX גם על הכוונת... (האמת היא שאני מעדיף אותה על ARB שהן דומות במחיר) אבל גם לה צריך להחליף ציריות.
ציריות 27 ספליין אפשר להשיג בארץ בלי לוותר על ABS? אם כן מה סדר גודל של מחיר?
לגבי ה-44A, יש גם ל-SPARTAN שזה אמריקאי: http://motionoffroad.com/catalog/ind...pi9m3omnms6ai5
איל
eysham
דני,
איל
אייל
אני לא בטוח שאתה צריך לוותר על ה ABS לטובת ה ARB עם ציריות 30 SPLINE.
כשאני בדקתי את העניין , הסתבר לי שהשינוי בציריות הוא רק בצד הביצה, והצד השני זהה למקור. מה שנשאר לבדוק האם עדיין מתאים לפעמון או שמצריך בכל מקרה החלפה לצלב.
או לחילופין אם יש אפשרות לשלוף את הטבעת של ה ABS ולהרכיב אותה על הציריה החדשה שלך.
ד"א , אותו קיט מתאים גם ל ZJ ...
יש אפשרות להעביר את הטבעת של ה ABS אבל זה צורך חריטה קטנה בציריות.
אני העברתי וזה עובד מעולה ב ZJ שלי.
וגם ארז סמדר העביר וזה עובד מעולה ב WJ .
במידה וה ABS תקין אז למה לותר עלו.
eysham
דני,
איל
למה אתה צריך לשנות ציריות, ה OX עובד עם 3.73 ומעלה ויש גם 27 וגם 30..
http://www.kevinsoffroad.com/cart/in...oducts_id=1100
תקרא את מה שרשום ואז תגיד לי שאין ל30.
השועל
הפוך גוטה...
אני יודע שיש 27 וגם 30
הבעיה עם הציריות של הקוואדרה-דרייב זה שהאורכים שלהם שונים מאשר של קייס פתוח (או נעילה סטנדרטית).
מה שכן, אם אני זוכר נכון, גבי טוען שארז סמדר (המכונה הודיני = לא מגיב כאן) לא החליף ציריות והתקין ARB (הלוואי וזה באמת ככה). במחשבה שניה, גבי גם כותב שהוא היה צריך להעביר את טבעת ה-ABS - כלומר כן החליף ציריות...
לבכל מקרה, לטענת היצרנים (ARB וגם OX) כן צריך להחליף.
ומכאן, שאם כבר להחליף, אז למה לא כבר ל-30...
בנוסף, דני, איזה אורך כבל השתמשת לקדמית שלך?
איל
eysham
הפוך גוטה...
איל
איך אתה מצפה מגבר גברי מסוקס לגלות מה האורך שלו ? ועל דפי האתר ?
sos4u
על מה אתה מדבר ?
כל אתר ג'פולוג מושתת על למי יש יותר גדול / ארוך , פה כל המידות באינצ'ים :D
alal
על מה אתה מדבר ?
עזוב, אנחנו הרי אינדיאניים - זקנים, מעושנים, וחצי שיכורים; מעלים זכרונות על דברים שלא היו, וחולמים על שדות-הצייד הנצחיים..פעם, כולם ידעו שלנו יש הכי גדול - אבל היום, עם כל היפנים הגמדים שהרסו את הרומנטיקה, לאף אחד זה לא איכפת, ומי בכלל מבין..:(
וואללה לא ידעתי שאני נוגע בנקודה רגישה ..
eysham
הפוך גוטה...
איל
אז בואו נעשה סדר רגע.
לי יש ZJ נעול ARB בסרן הקידמי ואין לי בעיה באורכים של הציוריות למרות שהחלפתי ל-30
ויוסי אין לי בעיה בקטע של הגילוי ;)
הבעיה היא ב WJ שכן צריך להחליף ציריות בגלל שהאורכים מישתנים ביגלל הקייס של הARB
ארז החליף ציריות שהיה צורך ליצר אותם ומי שעזר לו היו סדנת אורן מערכות.
והבנתי שלך יש WJ אז אתה צריך להחליף גם ציריות במידה ותירצה ARB
גבי
האם החלפת את כל הציריה ? פנימי וחיצוני ?
sos4u
גבי
כן החלפתי את כול הציריה פנימי וחיצוני
והעברתי את הטבעת של ה ABS מהציריה המקורית לציריה החדשה וזה עובד מעולה.
במסגרת הפינטוזים על שיפור הורי-לוק של ה WJ, נתקלתי גם בזה:
http://www.rocky-road.com/grandnoslip.html
מישהו מכיר? יתרונות וחסרונות?
חן
sos4u
יוסי,
איזה גברי מסוקס?
מדברים על דני, לא ?? ;)
שבת שלום דני,
אייל
