תגובה: רוצה להתחיל פרוייקט , אני תיכוניסט להגיב בהתאם
זה מתחיל להשמע מופרך... זכית בתחרות כתיבה? ;)
אתה נשמע כמו ילד טוב. תתחיל מהסוף - מה אתה רוצה? מה חשוב יותר? רכב שתוכל לנסוע בו ברחוב, לקחת חברה (או חבר, אנחנו עם ראש פתוח) לסיבוב דאווין?
או שאתה באמת מתלהב מחדוות היצירה, מלחתוך, לרתך.
בוא נשאל ככה - אם אבא שלך היה קונה לך זיניקס, היית מרוצה ושוכח מהפורום הזה?
לדעתי אפשר בהחלט להרחיב את הבאגי הזה , ההבדל במחיר הברזלים יהיה זניח והרכיב היחיד שיעלה יותר יהיה הציר האחורי. אח"כ תצטרך נאבות ופלאנג'ים בעלי קדח גדול יותר כיוון שהציר יצטרך להיות עבה יותר (כי הוא יהיה ארוך יותר) לחילופין אתה יכול לחשוב על שני מקומות אבל אחד מאחורי השני ואז כל מה שתצטרך לעשות זה לחזק קצת את קורות האורך של השלדה. כל השאר יהיה בדיוק אותו הדבר. למנועים של קטנוע בנפח 150-250 סמ"ק אין שום בעיה לסחוב שני נוסעים מבוגרים ..כשהילדים שלי התחילו לנסוע עליו אני הייתי עומד מאחוריהם ואוחז בקשת ההתהפכות , המנוע לא הרגיש את ההבדל.
חנן לדעתי לשני אנשים הקראט הזה לא מתאים כי בין היתר, אין בולמים וקפיצים.
6-7 זה כבר מחיר הגיוני.
אבל תענה על השאלה, האם אתה בקטע של בנייה או בקטע של רק נסיעה (שזה בסדר גמור).
2 קבצים מצורפים
לנמרוד :
http://dandavidprize.org/about/name-...ners-2012.html תחפש פה פיני גונן , כתבתי על מרטין קופר .
אם אבא שלי היה קונה לנו זיניקס היייתי נכנס לפורום כדי לשפר אותו, לא הייתי מסתפק באחד כזה .
6-7 זה סביר נכון
אבל בהתחשב בזה שאני רוצה גם ג'יפ בגיל יותר מבוגר [17.]
אני צריך להוריד את הסכום לכמה שצריך בידיוק , בלי מותרות וטעיות..
אני יותר מעוניין בבניה, חנן אחד אחרי השני זה יהיה יותר טוב וקל מבחינת ההנדסה ?
אני רוצה בעיקר גם שאחים שלי הקטנים ינהגו טיפה אני מפחד להביא להם לנהוג לבד, אלא אם כן יש אפשרות להגבלה .
אין שום אופציה של נהיגה ברחוב, רק נהיגה במושבים קרובים..
שנתיים?
זה אשכרה רק פעם בחודש שאני הולך לחבר של אבא שלי ונוהג על הזיניקס שלו
וג'יפ אין מצב אני מביא בלי רישיון
וגם אם אני יחסוך 40 זה תקציב טוב לג'יפ טוב ?
בתור נער בן 17
אתה חושב שתתאים לי אחת כזאת ?
ולפי דעתי אני קנה את הספר כדי לדעת מכונאות
זה הנושא היותר מעניין בכל הבנייה שאני מתכנן
הספר לא ילמד אותך מכונאות. אם אתה לא מתכנן לבנות את הקראט אז חבל על הכסף שלך.
יש ספרים טובים למכונאות, זה לא אחד מהם.
אולי אני כן יבננה,
לא עכשיו לפחות הורדתם אותי מיזה .
איזה ספרי מכונאות יש ?
אפשר להשיג בספרייה במקום לקנות ? או להוריד ? [מה שחיי בלקנות אני יקנה
בתכל'ס
אם הידע שאני ירכוש יהיה רק תיאורטי הוא יהיה שווה ל..
יש אפשרות לקנות משהו שפשר ללמוד עליו ? [מונע שחוט כדי להכיר חלקים וכאלה]
בממש זול ? לא צריך מנוע עובד
לא שווה לך. תחסוך לג'יפ. הוא (הג'יפ) כבר יעשה ממך מכונאי.
Anarchy
תגלול למטה לספרי רכב יש שם כמה ( ובעוד הרבה נושאים: מסגרות, ריתוך, חשמל וכו' )
את חלקם אפשר להוריד בחינם...
http://www.moit.gov.il/cmsTamat/mea_...7AB14%7D&all=1
