כן,
אבל אם אתה מתכוון לעשות שימוש בזה של נטוויזן כמודם בלבד.
אני מניח (לא יודע להגיד) שצריך להגדיר אותו כמודם בלבד.
אולי את זה התמיכה תדע לתת...
כן,
למה?
תן לו להיום גפ dhcp
ולישן סוויץ בלבד
הכי נכון לטעמי
למה? כי קודם זה עבד.
ברגע שהוא יתחיל לקנפג כולל לנטרל את ה dhcp בראוטר הישן. ההגדרות רשת עשויות להשתנות והחזרנו את הבעיה של הראוטר של נטויזין.
ואולי אני טועה.
במחשבה שניה, יש הגיון בדבריך
אסף, איזה חחבורים יש בראוטר הישן שלך?
או ליתר דיוק, האם יש לו כניסת רשת או רק יציאות?
בדיוק מה שמיכה אמר.
אני הייתי מוציא מיציאת ה WAN של הראוטר הישן ומכניס לאחת
מכניסות ה LAN של הראוטר החדש.
הייתי מבטל את ה WiFi בחדש ומשאיר שוב רק את הישן.
צריך רק לוודא שה IP שמחולק בישן לא נמצא באותו סאבנט
של החדש.
חלוקת הIP אצל הישן של אסף ואצל החדש של אסף הם בSUBNET שונים ,
הישן הוא בסיגנון של 192.168.1.1
החדש הוא בסיגנון : 10.100.102.1
אין בעיה של חפיפת כתובות.
אסף - גם אני ממליץ לך לנסות לחבר את כל הציוד לישן, ואת הישן לחבר לחדש רק בשביל לקבל אינטרנט,
אם אתה לא מסתדר , אתה מוזמן ליצור קשר.
תודה שוב. כך אעשה.
אז.. סוף דבר לבינתיים.
נטוויז'ן סירבו כאמור להודות בעובדה שהבעיה בציוד שלהם, ושלחו אותי להוציא הרבה כסף (שקול בערך למה שאני חוסך בתור לקוח שלהם במשך בין 5 ל10 שנים לעומת האופציות האחורת שכן עובדות פיקס) כדי לפתור את הבעיה (שלא היתה לפני שהתקנתי את הציוד שלהם).
אז עשיתי מה שהמלצתם.
חיברתי את כל החברים לנתב של אורנג' שעבד קודם, ואותו חיברתי בחיבור WAN ל LAN בטור לנתב של נטוויז'ן. כל הציוד מייד הסתדר בשורה יפה וישרה, מופיע בכל מקום שצריך ועובד. פיקס. היה קצת צריך לערבב את הגדרות החיבור לאינטרנט של הנתב של אורנג' אבל זה היה כבר פשוט אחרי החודש האחרון שבו למדתי על רשתות הרבה יותר ממה שהייתי רוצה לדעת אי פעם בחיים.
תודה לכולכם, באמת עזרתם ופתרתם לי בעיה..
אגב... השירות שלהם באמת מזעזע. שעות של המתנה ובסוף אין פתרון. והבטחות שיחזרו אלי וזה לא קורה. ואחראים ומנהלים שמשקרים ולא מבצעים מה שהבטיחו, ועוד ועוד... בקיצור, אם זה היה פשוט יותר לעבור לספק אחר הייתי עושה את זה. אבל זה קצת יותר מסובך מבטלפונים סלולריים כנראה אז אני אשאר תקוע איתם עוד קצת.
המלצה אישית על ספק בזק בנלאומי.
שרות וזמינות מהטובים שנתקלתי בהם!
מזל טוב כמובן על החזרה לשיגרה
