סליחה, טעות, הכבל שלי מתאים למכשירים ידניים ולא לקבועים, לא אותו החיבור ...
המלצתי כבר בעבר על כבל פשוט ובקר של הבזול.
הכבל שלי מתאים גם למכשיר הזה.
מי שזרוק לעזרה.
יש לי כבל עם שקע אוזניות או עם שניים כמו של קנווד.
אז ככה...התקנתי, הסרתי, עשיתי ריסטרט והתקנתי שוב את הדרייבר ש- ZIVO העלה והופ, כמו קסם, משולש האזהרה הצהוב נעלם והצלחתי לייצר תקשורת בין המחשב למכשיר.
הורדתי קובץ אימג' מהמכשיר ושמרתי אותו פעמיים, פעם אחת כקובץ IMG ופעם שנייה כקובץ CSV.
ערכתי את קובץ ה- CSV והוספתי תדרים ונתונים נוספים.
טענתי שוב את קובץ האימג' המקורי לתוכנת ה- CHIRP וייבאתי (IMPORT) את קובץ ה- CSV לתוכו.
מכאן היתה קצרה הדרך ל- UPLOAD TO RADIO.
תודה רבה לכל מי שסייע בהסברים או בהזמנה לסיוע פנים אל פנים כאן ובהודעות פרטיות.
בזהירות עם שימוש בimage של מכשיר אחר!
יש מספר דגמים ותתי דגמים. גם כאן למרות שכותרת ההודעה היא עם הדגם 8900, לפי שם הקובץ זהו 8900D וצריך להיות מודעים להבדלים ולהשפעה של צריבה לא נכונה של פרמטרים. זה לא שקול להעתקת החדרים בלבד...
הי
יש לי KT8900R חדש
אפשר עזרה איך להכניס ערוצים ידנית?
או מישהו יש לו כבל להכניס ערוצים דרך תוכנה?
מאיפה אתה בארץ?
אתה מוזמן לבינימינה, נדאג לך
או לחיפה או לרעננה
שלום לכולם
קראתי את השירשור וראיתי הסבר פשוט לתיכנות ידני של QYT 8900D
אממה לי יש QYT 7900D ואודה לחברים פה על הסבר פשוט
לתיכנות מספר ערוץ והתדר לזיכרון.
יש לי את מספרי התדרים .
תודה מראש על הסבר פשוט
עופר מירושלים(אם יש מי באזור):)
באיזה מרחק (קליטה/שידור) , נגיד בשטח פתוח, אמור לעבוד qyt 8900?
וגם לפני שאני מזמין כבל תכנות לkyt, האם כבל תכנות של באופנג מתאים איך שהוא?
לבאופנג יש 2 פינים (סטייל תקע אוזניות) , ואם הבנתי נכון לkyt יש רק אחד. או שפספסתי והכבל הנדרש מגיע עם תקע rj45 כמו שיש במעד?
לינק לכבל תכנות מתאים יהיה נהדר
וואלה, 20 ק"מ זה כבוד.
הכבל לא דחוף, בכל מקרה חם ואני לא נוסע לשום מקום, את ההתקנה עשיתי עכשיו, ואת החלק הקל של תכנות וכבלים אני יכול לנסות גם כשחם במשך היום.
ואם לא אסתדר, נראה לי שזיו יש הכל והוא במרחק של 5 דקות נסיעה. (10 דקות בדיסקו [emoji6])
יש מישהו מאזור חדרה שמוכן לצרוב לי תמורת תשלום.. תודה מראש
אני אצרוב את שלי בלילה, אם אתה יכול לחכות לאות ממני ב10 בערך, או בא לך לבוא מחר, אתה מוזמן לרגבים. ללא תשלום כמובן
הניסיון צריבה שלי לא עבר בהצלחה, אז אם דחוף לך אל תבנה עליי, הזמנתי כבל אבל ייקח לו שבועיים שלוש לפחות.
הכבל מולטי אפשרויות שהשאלתי מזיו עובד מול באופנג ידני, אבל לא עובד מול ה QYT.
יש לי כבל של qyt מסתובב איפהשהוא
אם נפגשים בחמישי בחורשן אולי אחפש אותו
יש לי גם אחד. בחיפה.
בסדר, לא דחוף. אפשר לחזלש
מוטי,
איזה 8900 יש לך? זה במקרה D?
בכל מקרה, יש לי עוד כבל, וגם אני משתמש ב 8900 והכל עובד לי.
אז תגיע מחר עם הכרכרה שלך, ונראה למה לא עבד לך.
בלי D.
נתאם מחר...
לי יש d ונסיון צריבה שלו לא צלח.
הזנתי ידנית את התדרי ה"רגילים" (אמריקאי ואירופאי) וויתרתי על עוד כמה תדרים שיש לי בידני, שבמילא אנחנו לא אמורים להאזין להם.
כן.
עובד עם כבל אחר,
תודה לזיו!
תודה לכולם על הרצון לעזור.
מחדד, אחרי שעתיים של בזבוז זמן לריק
ב-8900 (לא 8900D) - יש שקע 3.5 קדמי ושקע 3.5 אחורי.
שקע האחורי לא ניתן לתכנת ו/או לקרוא או לכתוב.
בשקע הקדמי - הכל עובד.
ב-8900D יש שני שקעי 3.5 מאחורה, התכנות הוא בשקע הפנימי יותר.
