תגובה: פגמים בשיקול הדעת - זה נראה כמו נ.נ.
זה אמור להיות בסט דריב 1/4 אינצ׳י של סיגנט.
לי יש דרייב 3/8 הבוקסה הקטנה ביותר בו היא 3/8 12 פינות.
הסתכלתי גם אצל לוריה וזה אותו המצב.
בריצור, הפתרון נמצא בסיגנט 1/4 .
תן להם צלצול ובקש שישלחו לחנות הקרובה אליך כי ישירות הם לא מוכרים.
אתה יכול גם לנסות להזמין דרך חנות שלהם ולהגיע לאסוף אצלם. הם לא רחוקים לך.
די בטוח שתוכל לקחת בוקסה בודדת
גם אבא שלי מתקשה להבין את הקונספט של "להזמין דברים באינטרנט". אסף אתה באמת טיפוס אינצ'י.
35 שקל, סופ"ש הבא אצלך.
http://www.ebay.com/itm/FACOM-7-32-R...gAAOSwfVpYqwnE
הצחקת. בדואר מאנגליה עוד שבוע פה?
אתה באמת בחור אופטימי.
אגב בוקסה כזו בסיגנט 5 שח בתקווה שהיא במלאי
בשביל מה יש דוד באמריקה?
https://www.lowes.com/pd/Kobalt-Univ...-Set/999957484
כזה יעזור? יש כאלה בכל חנות ומתאים לכל "ראש".. יש מטרי ויש אינצ'י במבחר מידות ויש ל-1/4 ויש ל-1/2 ויש (כמו בתמונה) ל-3/8.
Bernard
הוא זקוק ל-
7/32. 12 פינות
בסט שבקישור אין את המידה הזו אבל בזה יש
https://www.lowes.com/pd/Stanley-10-...-Case/50435066
boaz avrahami
כמעט בטוח שיש לי סט כזה. מחר אבדוק.
boaz avrahami
לכן אמרתי "כזה".
אם זה רלוונטי, לחכות שיגיע (בדואר או לחודש הבא, כשתיירים חוזרים לארץ), נמצא את המידות הרלוונטיות.
פה יש הרבה "אינצ'"... בזול יחסית:rolleyes:.
מה שנחמד בסט כמו שציינתי, שהוא מתאים לכמה "ראשים"... יש לי שני סטים כאלה וזה אכן עובד יפה מאוד... מאוד
נמרוד, כפי שכתבתי- להזמין ב 50 שקל או 100 סט במקום לקנות בוקסה של סיגנט ב5 ? אבא שלך צודק זה באמת לא הגיוני.
אגב הסט 1/4 של סיגנט לא כולל את הבוקסה הזו. זה בנפרד.
אני סתם משתף אתכם בתסכול שהעבודה עומדת על כלי אחד שחסר... בסוף אני אבקש מהספק שמביא לנו כלי עבודה לעבודה שיביא לי נשים לו 10 שקל בכיס וזהו.
אסף, יש לסיגנט מעין בוקסא אוניברסלית שהבנתי שעובדת לא רע. ראיתי אותה והרגישה לי מאוד איכותית
כזו
https://www.google.co.il/search?q=בו...cw1P0NkdVUfwM:
אסף - נשמע לי הגיוני מאד להזמין ב35 שקלים משהו שלא זמין בארץ - הרי אם היה זמין לא היה דיון והיינו כבר קוראים על הממצאים בתוך המשאבה.
יונתןמצפה
א. אז תנסה וספר לנו. אני לא מתכוון לעשות נסיונות על ברגים שאין סיכוי למצוא להם תחליף.
ב. שום דבר של סיגנט הוא לא מאוד איכותי. כלים טובים, בהחלט. אבל לא יותר מזה.
בשלב הזה אתה הרי כבר מבין לבד שלא היה לי פנאי לעבוד על הנבלה השבוע ואני מושך זמן בין עדכונים ממשיים. נכון?
הכל יש חוץ ממה שצריך... מכירים את התחושה?
קובץ מצורף 113400
(ממשיך למשוך זמן)
אני קניתי וניסיתי.
אפיל ולא של סיגנט אלא של יצרן NONAME ועובד יפה מאוד - אם יש מקום לבוקסה, משום שהבוקסה גדולה.
שני דברים:
- אני תמיד בעד לקנות סט, אם היתה חסרה לי בוקסה לבורג מסויים... בטוח תצטרך מתישהו, בהמשך, גם לבורג אחר - אם היה חסר, סימן שצריך.
- למה לא להחליף את הברגים לרגילים? = בלי כ"כ הרבה פינות? לשלוף אותם ופשוט לשים ראש רגיל.
אף פעם אין "הכל" - זו המהות שלנו, הגברים, הכל הקשור בצעצועים = כלי עבודה..
טעיתי 🙁 חש לי את הבוקסה אבל רק שש פאות.
יש לי כלים מסבא של אישתי - רובם מתקופתו כמחסנאי בצבא האמריקאי :) אבדוק בערב.
בנוסף תשאל את רועי מהחיפושיות, הוא מכיר את הקטלוג של וירט בע"פ ויודע איפה לקנות.
אומי5
זה מצדיק שרשור חדש
המשכתי היום עם התיבת העברה. בזמן הקצוב שהיה פירקתי את היוק הקדמי, החלפתי את האטם של מכסה המיסב, ואת המחזיר שמן. מעניין שהתיבה נראית כמו תיבה שהוסבה משימוש אחר. עשו עבודה יפה ובנו תושבת צד נהג שבנויה מפלטה מכורסמת שמחליפה את המכסה pto ואליה מרותכת התושבת. אין בכלל חיבור לתושבת בצד הזה ולכן אני חושב שזו תיבה שבמקור היתה מוצמדת לגיר אוטומטי.
בכל מקרה גם את התושבת הזו הסרתי ניקיתי ואטמתי מחדש. אבל לא עם אטם נייר כמו בשאר המקומות אלא עם חומר אטימה גמיש של קטרפילר שמיועד למשטחים לא מושלמים.
ומה אמרו בקשר לתמונות (לנמרוד, נדמה לי, יש פלקאט יפה כזה..)?
3/4 מה שכתבת אני בכלל לא מבין.. במיוחד אם אין לזה קשר לתמונה:(
עזוב, אין לך סיכוי להבין. אין פה שום היבט משפטי.
(ותיכף ומיד, כדי לסתור אותי, אתה תבנה לנו כאן - באלף מילה - תרחיש אפשרי שבו הנ.נ. תובע פיצויים מאסף שאונס אותו).
[emoji23][emoji23][emoji23]
מה אסף עושה?
איזה מין דבר זה?
אסף!! תרגיע!!
אני אסביר למה התכוונתי קודם.
תיבת העברה np205 היא מהנפוצות בעולם ה4x4 הגדולים.
יש לה המון וריאציות עם כניסות ויציאות שונות, גרסאות שתלויות מאחורי ממסרת וגרסאות כמו בנ.נ נפרדות.
מה שיש בתיבה נפרדת זה תושבות בשני הצדדים - חורים לברגים בעצם.
בתיבה הזו אין בצד הנהג תושבת. זה אומר שבעיה לחבר את התיבה לשלדה.
מה עשו? רואים בתמונות של התיבה שהעליתי קודם - בניה מקצועית מאוד, ברמה של מפעל , של פלטה מכורסמת המתחברת בחיבור של 6 הברגים של הpto ואליה ריתכו תושבת מסיבית שבסוף בצד העליון יש לה את החיבור לשילדה.
לכן אני חושב שמדובר בתיבה שהיתה במקור מחוברת לגיר או לפחות מיועדת לזה - ועשו לה הסבה לנ.נ.
זה אומר שגם החליפו את גל הכניסה והמכסה של מיסב הכניסה. עבודה יסודית.
עדיין חסרה לי קבינה או לפחות קאול וקיר אש.
מה המייל שלך?
יש לי תמונה של קבינה שאולי תעניין אותך אבל אני לא מצליח להעלות תמונה משום מה.
תענוג.
האתר חזר לימיו הטובים והמעניינים.
ההכנות לגיל הפנסיה עושות טוב ומוסיפות תוכן :-)
בהצלחה אסף.
כשתגיע לשלב הצבע דבר איתי!
יונתןמצפה
מה המייל שלך?
שולח לך סמס..
tomer s
תענוג.
בהצלחה אסף.
תודה תומר.
החלטתי על צבע וכבר בקרוב מתחילים לצבוע מכללים ושלדה.
אני הולך על טמבור סופר עמיד. יש לי נסיון עם צבע ״איתן״ בגיל שלי שנראה מצויין ובתנאי סביבה גרועים. אז יהיה קשה לשכנע אותי שצבע אחר הוא טוב באותה מידה.
אבל לא אכפת לי שתנסה...
תודה תומר.
יש את המשפט הזה על הסוס והשיניים...
רק שלפעמים השיניים גם טובות.
הרמתי לך להנחתה כדי שכולם ידעו למה אתה ממליץ על צבע של נירלט ) dtm ?? ) כתחליף לסופר עמיד. יאללה, הבמה שלך. ואני כמו שאתה יודע - פתוח לכל שינוי.
tomer s
ויש את המשפט, שנחרט בדם, והוא חשוב יותר מזה עם הסוס: לא מלמדים כלב זקן, טריקים חדשים.
ועדיין אין תמונות... ונמרוד, במקום לשתף פעולה ולהפעיל לחץ, בכיוון הנכון, מנצל הזדמנויות "להכניס" לכלב זקן...
תמונות!
הנה.
והיה לו עוד אחד, פלקט - יותר נחמד.
