תגובה: אני מחפש מכשיר ניווט GPS עצמאי (ללא תלות בקליטה סלולרית)
בועז,
זה דו שיח של חרשים....
שאתה מצרף מסך של שבילנט על טונאב, זה לא מה שאני קניתי ב 82 ש"ח בקישור ששי שלח, שים לב, כתבתי במפורש, לא טופוגרפיה ולא סמ"ש רציני (מעט מאוד שבילים מסומנים).
אם יש פה מישהו שבאמת מכיר את הקומבינציה הזו (שבילנט וטונאב) ויכול לעשות סדר, זה יעזור.
אני גם מתקשה להבין ביטויים כמו "פחות טופוגרפית" :-(
תכסית? תבליט? קווי גובה?
מפה צבאית לבנה (שאתה מזכיר) כללה את כל זה, ברמה של נ.ג , נ.ט , וכל בור מים שאיזה בדואי אי פעם ניסה לחפור.
להשוואה, יש לי גם את Israel Hiking , לפחות טופוגרפית, היא יותר טובה מהשבילנט שקניתי אתמול.
שים צילום מסך. לא ברור מה קנית...
boaz avrahami
דורון אתה בוודאי מבלבל טונאב עם שבילנט.
לא מתבלבל, תן קצת קרדיט.
boaz avrahami
אגב, צאלים ורמת חובב אזור די שטוח...
איזה פרטים אתה מחפש שם לגבי תכסית?
סתירה פנימית במשפט שלך..
ספציפית הפער הוא התכסית, לא תבליט.
נקודתית, פרטי מידע שיש בוץ לבנות וסמש כמו מחצבה לא קטנה בכלל, שפשוט לא מופיעה בטונאב.
זה הוביל לטלפון שבור בתיאור הולכה שנתתי לו למיקום מפגש, כי הוא ניסה לפענח מהמפה למה אני מתכוון, ואצלו לא מופיעה מפה, ובגלל תבליט ״שטוח״, הוא לא הצליח להתאפס.
הבחור התעקש שהמפה היא הכי מעודכנת, למרות שעמדנו בתוך מחצבה שמופיעה במפות הישנות ולא בחדשה.
והיו עוד איתורים ופרטי תכסית שלא הופיעו.
מה שמביא אותי לחשוב לגבי איזו שיטה שימשה למיפוי.
השתמשתי בטעות בתכסית במקום תבליט.
לדעתי השבילנט לא חסרה בתכסית אלא בתבליט וגם זה בשוליים.
אני מזמין אותך לבקש שטח שאצלם להתרשמות.
תגדיר אזור.
טונאב היא בסהכ פלטפורמה למפות.
פלטפורמה יותר מתוחכמת ואיכותית אבל הרבה פחות ידידותית למשתמש.
אין ליחס לטונאב ענינים של טופוגרפיה
boaz avrahami
אגב אמיר- הלבנה היא חזרה למקורות למי שניווט הרבה בצבא
נכון במידה וניווטת לראשונה בצבא, וגם אז 1:50000 לבנה , אולי באימונים ...
boaz avrahami
בבקשה, גירסאת חלונות , זה מה שמקבלים בעד ה 82 ש"ח מהקישור באתר
קובץ מצורף 114972
דרך אגב, למרות ששילמתי, ונרשמתי, והפעלתי את התוכנה רשמית, לא הצלחתי לפתוח היום קריאה באתר שלהם.
לכל מי שמתלונן על עמוד ענן, שילך ויהנה ב TwoNav :-)
נראה לי שעבדו עליך ☹️
זו נראה לי כמו מפת המפתח של שבילנט בקנה מידה של 1:150000 או יותר.
המפת ניווט שלהם היא 1:20 או 25 אלף.
משהו הרבה יותר מפורט מזה.
תראה אם אתה מקבל מפה אחרת בזום אין.
פתחת בשרות הישראלי?
הם עונים די מהר במייל. הרבה יותר מהר מיואב. מנסיון, החלפתי אייפד והייתי זקוק לשרות משניהם.
האתר כמו גם התוכנה של טונאב מתוסבכים שזה מזעזע...
נו, כנראה שאין ארוחות חינם ואי אפשר לקבל ב-82 ש"ח את מה שהם מוכרים ב-470 ש"ח באתר העיברי.
זה בהחלט לא שבילנט שאני מכיר.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
זאת המפה שלי מהאתר העולמי
קובץ מצורף 114973
zivo
קובץ מצורף 114972
ככה זה נראה אצלי
קובץ מצורף 114975
אני חייב להגיד שאני ממש לא מבין את ״מירוץ החימוש״ הזה למפות ״טובות יותר״ כשהשינויים החשובים באמת הם נקודות העניין והתכסית.
השינויים בשבילים מאד מינוריים בשביל ניווט רכוב ובטח בשביל רגלי.
דורון דווקה בשבילים רגליים ובמיוחד לאופניים שימוש במפת שבילנט לעיתים פותח עולם שלא היית יודע על קיומו עם מפות סמנ''ש רגילות. הדיוק ורמת העדכון בשבילנט זה בהחלט משהו לזכותם.
אני גיליתי ככה כמה שבילים שלא מופיעים לי בעמוד ענן עם סמנ''ש והם בהחלט היו שווים את זה (לא זוכר לתת דוגמא אבל זה בהחלט קרה).
אבל זה באמת נראה כמו מירוץ חימוש.
Sent from my Pixel using Tapatalk
זה לא מרוץ חמוש, ולכן אני אני מנווט בעיקר עם אורוקס ומפת סימון שבילים ישנה.
אני חושב שבאמת אין תחליף לנקודות הכחולות של עמוד ענן, אבל בניגוד לאורוקס שלמדתי לסמוך עליו ( יש לי גם על הסלולארי, אני יוצא לשטח בלי מפת ניר, גם בחול), על עמוד ענן אני לא יכול לסמוך.
בפחות ממאה ש"ח, חשבתי ששווה לקבל מפת offline מעודכנת.
אבל העיסקה הזו, שחיברה גם את Twonav לסיפור, פשוט עושה את זה לפתרון מחורבן טבלתי שמיש.
אני מנסה להזדכות ולשכוח מהקישקוש הזה.
אני חושב, שדווקא במדינה צפופה כמו ישראל, שהצבא מסתובב בכל מקום, יש צורך במפה מעודכנת.
יונתןמצפה
ניסיתי שבילנט.
לא התרשמתי ששווה את הקנייה של סט מלא.
בסופש האחרון חבר ניסה להבין את הציר שתכננתי, שבגדול היה אילתור בין 2 נקודות במרחב, אחרי 10 דק של נסיונות עקרים לראות את תא השטח, אמרתי לו שמספיק ופתחנו מפת נייר.
דורון,
זה לא רציני הסיפורים האלו...
ברור שאין תחליף למפת נייר. ניווט עם מסך טוב בעיקר לדבר אחד והוא לראות איפה אתה ולאן אתה צריך לפנות. בעמוד ענן יש את הערך המוסף של הנקודות. שם זה נגמר.
התמצאות במרחב, תכנון ציר תנועה (בעיקר אם ספונטני), הבנת תא שטח וחיפוש תאי שטח מעניינים, כל זה קשה עד בלתי אפשרי עם מסך.
וזה לא משנה אם זה שבילנט / סמנ''ש / עמוד ענן / טונאב או אורקס.
boaz avrahami
דורון,
אז שאלה ..
נגיד בן אדם חדש שאין לו כלום .. ומתלבט חסר ידע מה לקנות .. בסדר.
אבל איזה אינטרס יש לבן אדם שכבר יש לו משהו שעובד .. ושילם עליו .. לקנות תכנה אחרת ?
לא הבנתי.
דורון, אתה לא צריך תוכנה.
שיטת הניווט שלך היא מפת נייר.
אתה קורא את השטח מהמפה ולא מסתמך על המיקום העצמי...
רובנו מסתמכים הרבה יותר על האפליקציה
אני חייב לציין שזה ממכר לקבל מיקום עצמי מהיר מאד עם נקודה חביבה על המסך.
אבל..
זו רק ההתחלה.
מאין, לאן, ולזהות את הפנייה הבאה אני מוצא את זה מאד לא נוח לשימוש.
במיוחד מי שמגדיר שמסך מוצפן כל הזמן (אצלי צפון תמיד למעלה), והמסך לא מפסיק לזוז, זה פשוט קרוסלה של צבעים..
הדוגמא שנתתי קודם, הייתה לתנועה מרמת בקע אל ח׳ חלוצה, ובין לבין כיוון כללי וזגזוג בין צירים, כי השטח מאפשר וככה רואים דברים חדשים.
זה מחייב להבין תא שטח, ובשביל זה אין תחליף לפתיחת מפה לפני שמתחילים לנסוע.
אני משאיר את המפה קבועה.
אתם מתדינים על הבדלי נחות / הרגלים ,שבזה אין נכון או לא נכון , אפילו תוכנה כזו או אחרת / מפה כזו או אחרת זה הרגל / נוחות כך שרוב הדייון הזה נראה כמו נסיון להמרת דת ולא דיון מקצועי .
עידו
עידו לוריה
עידו
לא נכון [emoji6]
והכי חשוב,הנושא המקורי של השרשור הושלך לפח מזמן.
(מה שקורה בהמון שרשורים לאחרונה, וגם אני חוטא בו).
איל מ
לא חושב ככה.
הבן אדם קבל את התשובה .. אין יותר מידי אפשרויות פה.
או טאבלט של אפל עם כל מה שמשתמע מהתחברות לאפל .. והבן אדם אמר שהוא רק נפרד מהם לאחרונה. או טאבלט של אנדרואיד למינהם ולא ממש משנה מי מהם. העיקר שיהיה רכיב gps בפנים.
די פשוט. אחרי זה .. איזו תכנה לקחת .. גם פה הוא קבל תשובה כי הפתרון כולל או לה נסות חינמי בעמוד ענן ולהחליט אם טוב או רע או שני החברים .. טו-נאב וoff-road ... עם הסתייגות לאורוקס שהיא לא הכי הכי .. אבל יש לה עמידות מופלגת. וכל זה נאמר מזמן.
boaz avrahami
דורון,
בועז,
עם איזה תוכנה אתה עובד? TwoNav?
zivo
בועז,
אחרי כל המלל הזה ואתה שאול ?[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
עידו
מודה שאחרי כל המלל הזה אני עדיין לא מבין אם Twonav זו האפשרות היחידה להשתמש בשבילנט?
לפני שאני מתייחס בכלל לאיכות של שבילנט (למשל, תראה את השירשור על המפגש מחר בערב, בועז מתיחחס לנ.ג 186, במפה של שבילנט הנ.ג הזה מסומן?), אני מנסה להבין אם זו האפשרות היחידה כי זו פשוט תוכנה בלתי נסבלת.
בעמוד ענן אפשר לרכוש מפת שבילנט 1:25K ב390 שקלים.
zivo
בועז,
יש לי טונאב
טופומאפ
עמוד ענן.
90 אחוז מהזמן הטונאב/ שבילנט פתוח בטאבלט ועמוד ענן בטלפון.
לפי הצורך משתמש באחרות.
טופומאפ די סתמית. קניה שגויה כנראה.
יש גם לשבילנט אפליקציה משלהם שהיא מבוססת על פלטפורמה זהה לטופומאפ.
אינטואיטיבי כמו עמוד ענן.
לא באיכות של טונאב.
