תגובה: מזרון מתנפח מאליו לשטח- המלצות
יפגשו, יפגשו.
אלא אם יונתן יעשה לנו דווקא, ולא נראה לי שהוא הטיפוס, הוא ייסע על טנדר טויוטה בילד השני, אם לא כבר בראשון.
אתם חבורה של קשקשנים.
חבל שאתם לא מנתבים את יכולת הקשקוש הזו לזמנים יותר ראויים, נניח בימי חמישי.
אה סליחה, יש לכם תירוץ. ילדים.
וטנדר. פתוח.
זיוון, שיקולי עבודה לא נכנסו כאן לדיון. למרות שגם לזה יש פתרונות אחרים שכבר דיברנו עליהם.
אכן שתי דוקטרינת שונות.
אגב שני ילדים זיו, מכיוון שבקרוב לשני כסאות הבטיחות שלהם יצטרף בקרוב כסא נוסף, יש לי הרגשה שה'שום סיכוי לשינוי' שלך עשוי להזיק לסטטיסטיקה הגרועה ממילא של טיולים משותפים שלנו.
נחיה ונראה.
אנחנו לא קשקשנים, פשוט הפכנו את הדיון על הראש שלך כמו שאתה עשית לדורון :rolleyes:
מאחר שכבר שכחנו ממה זה התחיל...
המזל של כולנו, שלכל אחד יש דעה שונה, תארו לכם את כולם רצים אחרי אותה אישה? :confused:
בדיוק כמו הדיון האין סופי של גיא על הדאסטר, לא רק שלכל אחד יש צרכים אחרים, גם הגישה שונה.
זה אחד הדברים היפים בקהל הזה, ברגע שעושים לבד, לכל אחד יש קישורים, קשרים ואמצעים שונים, ולכן גם מגוון הפתרונות השונים.
ולמרות כל מה שאמרתי, אין מצב שמזרון ספוג 5 ס"מ מצ'וקמק (כמו של הצבא), מתחרה עם מזרון מתנפח 5ס"מ.
לא בנוחות, לא בבידוד, לא באכסנה, ולא בהובלה.
ומי שנוסע עם מוסך שלם באוטו שלו, שלא יספר לי שלהדביק פץ' לסתימת חור לוקח יותר מ 10 דקות.
מי שאומר אחרת, עושה את זה סתם בשביל הוויכוח :)
יונתןמצפה
רק בג'יפולוג...
בא בן אדם מבקש המלצה על מוצר והממליץ יוצא עם המלצות לילדים.
[emoji23]
תמשיך ככה וזה יהפוך להמלצה על בובה מתנפחת עבורך.
לכל המטיילים עם הילדים, תנצרו את הרגע, מהר מאד מגיעה השלב שהילדים מעדיפים את קניון עזריאלי על פניה קניון ברק... אני כבר שם מזמן... מטייל רק אני והכלבה (זו שהולכת על אבע... למען הסר ספק :rolleyes:).
בנוגע לנושא השירשור- בעולם הזיווד לשטח נתקלתי בתופע מוזרה לא משנה תצורת הרכב, לא משנה גודל הרכב ונפח האיחסון, תמיד אבל תמיד חסר מקום איחסון....
מהתמונות של הטנדרים שהועלו כאן וברבים אחרים משום מה נמנעים מלנצל את את גג הקבינה.... כנראה שסוג של קיבעון פסיכולוגי.... יש ארגז אז לא צריך לפגוע בקדוש גג הקבינה. אני שואל למה? למה לא לשים גגון או אפילו רק שתי פסי אורך על הקבינה והנה פיתרון למזרונים או כל צורך איחסון אחר מבלי לבנות מגדלים בארגז.
כמו שכבר נאמר...
1- המזרון ספוג פחות נח.
2- גשם? אבק? תתחיל לעטוף, ואז לנסוע 100 קמ"ש.....
חוץ מהעלות של המזרון (אז תוותר על טיול שבת אחת, ובדלק שחסכת תקנה את מזרון מתנפח), למה לא מתנפח?
ואם אתה מתעקש, קשור את המתנפח על הגג :-)
גיא
ואז מגיע השלב שאתה מטייל רק עם האשה או לבד ;)
ופתאום יש מלא מקום באוטו ...
אל תשברו !
אכן.
KOOKE
שלמה, לא באמת חסר מקום אחסון בטנדר. אנחנו נוסעים חמש נפשות בקבינה ואחת בארגז, עם משמעותית יותר ציוד מאשר כשהיה לנו SUV (צ'רוקי) - שתי צידניות גדולות במקום אחת, בין 2-4 ג'ריקנים של מים בלי בעייה, מזרונים עבים, שני אוהלים, שתי מחצלות, תיק ציוד לכל אחת בלי להתחשבן, ועדיין חצי ארגז ריק לנוחות הכלבה ולנוחות של פריקה וטעינה - הכל נגיש כמעט בלי להזיז ולהחזיר דברים. אין ערמות. גם אין ציוד בתוך הקבינה - בצ'רוקי היינו דוחפים תיקים ושקי שינה מתחת לרגליים של הילדות. גם הגגון רחוק מלהיות דחוס. בעיית המגדל היא באמת אסטטית בלבד.
מבחינתי שווה לנסות את המזרון של דורון, הזמנתי אחד. אם יעבוד יהיה שימושי לטיולים כשהילדות כבר לא יצטרפו והCJ7 יהיה מוכן :rolleyes:
שמתי לב שרשמת "לכל אחת" ... אתה יכול גם לקחת תיק, זה נעים להחליף חולצה בטיול :)
שנית, אל תשכח שצ'רוקי זה SUV ממש קטן ( יחסית ) ובטח לעומת טנדר, שהקבימה שלו קטנה .. אבל הארגז גדוווווול.
גיא
ואללה צודק, לא שמתי לב.
מה שנקרא לפספס הזדמנות..
אישטח יצאו במבצע מזרונים:
http://www.e-shetach.co.il/pl_produc...ign=Pesah%2017
הבדל של30 שקל מול איביי, אם היה לפני שבועיים זו הייתה הבחירה.
מעולה ! תודה
ישבתי על הגדר עד עכשיו ;) ...
שמת לב שקיבלת הערה מבעלים של דאסטר (לגבי החוסר מקום של צ'ירוקי) :D
zivo
מה אתה מחמם את הגיזרה ? [emoji19]
מי אמר שאין מקום בצ'ירוקי? לאחרונה עברתי למזרון ספוג איכותי של פולירון והוא הרבה יותר נוח מהמתנפח. תופס המון מקום אבל בעיני שווהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3662b7a7d7.jpg
RINCEWIND
לאחרונה עברתי למזרון ספוג איכותי של פולירון והוא הרבה יותר נוח מהמתנפח. תופס המון מקום אבל בעיני שווהg[/IMG]
אתה מתכוון למזרון אויר כמו בנושא השרשור או מתנפח קמפינג הנפוץ שמצריך מפוח?
היה לי את המתנפח מעצמו כמו בשרשור. המתנפח קמפינג הוא פח אשפה
RINCEWIND
בהחלט.
הזמנתי כזה.
אחלה מגן שמש לחלונות
הזזתי עכשיו את האוטו ופתאום אני רואה שהצ׳יקמוק הזה שיש אצלי כבר עשרים שנה זה המותג ששיבחתם.
אפילו לא ידעתי שזה מותג ועד הבוקר לא שמתי לב שיש עליו בכלל שם...
אם זה נחשב טוב אז בטח הפחות טובים זה בכלל פח אשפה..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...372f89b449.jpg
הלוגו הזה עתיק יותר מ 20 שנה
בסך הכל הם המציאו את הקטגוריה
היתה קפיצת מדרגה באיכות החומרים והטכנולוגיה
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
boaz avrahami
קיבלתי אחד כזה, בן 20 לנסיון בבחינת ה"קונספט", זה שונה למדי מהחדשים.
הוא 3 ס"מ עייפים עם ספוג וחומרים של לפני 20 שנה.
גם ביחס לAZTECH 3 חדש שגם אותו ניסיתי.
ה-GONATURE 5 הרבה יותר טוב מהמוצר בן- 20 הזה.
נחכה שיגיעו ונתן חו"ד על הרכש, מקווה שיצדיק.
20 שנה לא הזזת את האוטו?
תגיד, לא נפגשנו בשטח רק לפני שבועיים? [emoji4]
המשוטט, החומר המרכזי שם הוא האוויר.
בכל מקרה הזמנתי אחד מאיש שטח.
בלי הרבה ציפיות. בעיקרון הוא מיועד להיות סוכל שמש לחלון אלא אם יפתיע לטובה
boaz avrahami
ה
חשבנו שאתה מחכה לאיזה חלקי חילוף מאמזון ..
[emoji51][emoji24]
הגיעו המזרונים.
מתנפח מאליו עם עם עזרה של כמה נשיפות להקשיח (הבדל ברור מול ניפוח עצמי בלבד) אבל בהחלט כשפותחים את השסתום בפעם הראשונה שומעים שנשאב אויר פנימה.
בחינה השוואתית מול מזרוני ערבה במבחן הקוביה/אבן מתחת לאוהל הם לוקחים בגדול, בלי ספק בכלל.
לדעתי מהבחינה הזו הם לא נופלים מזרוני ספוג 8 סמ רגילים.
הגיברת ביצעה בקרת איכות..
מבחינת נפח אחסון, חצי מזרון ערבה.
מבחינתי הצלחה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3977549bd0.jpg
בדיקת שטח ראשונה, מבחינתי לוקח בלי להתבלבל את המזרוני 5ס"מ ספוג, אין מה להשוות.
גם מול מזרוני ספוג 7+ס"מ "מזרון רהט", אין מה להתבייש, המזרון מעט יותר נוקשה כשנותנים כמה נשיפות מעבר לניפוח העצמי שלו.
הבידוד מהקרקע מצויין, בשכיבה לא היה מגע עם הקרקע, למרות סיבובים ושכיבה על הצד וכו'.
הפתעה קטנה בתוך האריזה- קיט תיקון עם פצ'ים בצבעים תואמים למזרון.
נשמע מעולה! אתה יכול לפרסם שוב את הלינק שממנו הזמנת?
