מעולה !
פשוט וקל !
שלום
בלי הפורום הזה לא הייתי מוצא את הדיל.
קניתי את האפליקציה + המפות ביחד ב 109ש"ח.
תודה על הקישורים לקנייה בהודעה 14.
שאלות:
הורדתי למחשב, ואני רואה את המפה על המחשב.
אני מעדיף לא להשתמש בתוכנה הזו בסלולרי, מעדיף טאבלט עם gps/
איך אני מעביר את התוכנה עם המפה שרכשתי לטאבלט? האם אצטרך למחוק מהמחשב? או שאפשר יותר ממכשיר אחד?
בנוסף, יש באתר גם אפשרות להורדה של תוכנת לאנד, מה זה?
ואיך מכינים מסלול?
האם יש מקום שממנו אפשר להוריד מסלולים מוכנים? מן ספריית מסלולים שעל הבסיס שלה אפשר לשנות את המסלול לפי מה שאני רוצה?
באיזו תוכנה אתה רואה את המפה על המחשב?
בעיקרון מותר עד 3 רשיונות לתוכנה.
אני מכיר לנד למחשב והשאר באפליקציה.
מפות ומסלולים ניתן להעביר בין המחשב לטאבלטים או טלפונים באמצעות תפריט תקשורת > FTP.
צריך להיות באותה הרשת ולהזין כתובת וסיסמה שמופיעים בטאבלט במסך המיוחד במחשב.
קרא את המדריך שלהם ויש לך גם תמיכה לא רעה ובעברית
רכשתי דרך הקישורים שניתנו בהודעה 14 בשרשור זה.
גם את המפה ב 80 ש"ח וגם את האפליקציה/תוכנה.
היו לי כל מיני אפשריות להורדה- לאנד, אויר, ואפליקציה לווינדוס ואנדרואיד, שזה מה שהורדתי בסוף.
רואה את המפה דרך טונאב.
לא התנסיתי בטונאב לפי סי.
מצטער
בקישור הזה, האופציה השלישית היא זו שבחרתי:
http://www.twonav.com/en/support/downloads/
האם הייתי צריך להוריד את הלאנד?
פשוט כתוב שם שהוא מיועד למכשיר לאנד, ולא ידעתי מה זה האמת...
מה ניתן לעשות עכשיו?
לא יודע מה אתה מתכוון לעשות עם זה, אבל אני ללא הלאנד, רק טונאב לפי סי.
אפשר להכין מסלול בנוחות בבית (להשוות עם הנקודות עניין של עמוד ענן...), ואז (לפי מה שאני מבין \ מצאתי), יש שתי בררות-
או להכין Roue או Track (שאותם אפשר לייצא אח"כ למכשיר הנייד איתו אתה מטייל).
אם אני מבין נכון -
בהנחה שאת מטייל על דרכים ברורות, Route יותר פשוט, ומספיק טוב. זה מאפשר לסמן על המפה את הכיוונים הכללים, פניות וכו' ("צעדים" גדולים), Track יותר דומה להקלטה, ואתה משתמש בו למסלול מדוייק (נקודות צפופות), זה נחוץ בעיקר שאתה לא על מסלול ברור כמו סמ"ש.
אני מעלה פה דוגמה של מסלול ROUTE.
בועז,
אני צודק בהבחנה שלי?
In addition to maps, you can also work with different position references forguidance: waypoints (separate points), routes (a sequence of waypoints),tracks (itinerary footprint)...
עמוד 30 פה -
http://manual.compegps.com/manual/Ma...hone_28_en.pdf
אני עדיין בתהליכי לימוד, זה מאוד לא אינטואטיבי.
תעמוד על הנקודה שאתה רוצה להתחיל, ותלחץ לחיצה ארוכה , זה יסמן עיגול, בצד ימין למעלה יופיע סימון של חץ כלפי מטה, בתפריט שיפתח -more action
חברים, אם יורשה לי להעיר לכם....
ממה שאני רואה באתר של טונאב, תוכנת טונאב לפי סי הינה תוכנת ניווט (כמו האפליקציה).
אמנם לא התנסיתי בה אבל מעיון בקישור הבא אני יכול להסיק שזו לא התוכנה המתאימה ביותר להכנת טיולים ומסלולים.
אני עובד עם לנד המומלצת למשימה זו.
היא גם משמשת אותי כבסיס לעדכון המפות במכשירים הניידים.
https://www.twonav.com/it/software
רגע, הלכתי לאיבוד פה.
טונאב לפי סי היא תוכנת ניווט אתה אומר, אז אני יכול להתקין אותה על מערכת מולטימדיה/טאבלט תומכי ווינדוס?
אתה אומר להוריד/לרכוש את הלנד, להכין שם את המסלול ואז לייצא למכשיר שעליו מותקן הטונאב?
כשרכשתי את הטונאב היתה לי אופציה להורדה של הלנד, האם ישנה אפשרות שאני יכול להוריד גם אותה ולמעשה התשלום כולל גם אותה? או שצריך לרכוש אותה בנפרד?
אני לא התנסיתי ברכישה מוזלת כמוכם. אני רכשתי לפני כמה שנים בהרבה מאות שקלים.
הטונאב אכן תוכנת ניווט למכשירים תומכי חלונות בעוד שהלאנד הוא יותר ממשק תכנון מסלולים ותמיכה וניהול מכשירי טונאב. לפחות זה מה שאני מבין מהאתר וגם זה פרופיל השימוש שלי.
דרך הלנד אני גם טוען מפות לטאבלט ולטלפון.
מסלולים פשוט מעביר במייל אבל אפשר גם ישירות מהלנד. פחות נח לדעתי.
נסה להוריד אותה ( נדמה לי שגירסה 7 שאינה פרימיום היא חינמית).
הורד למחשב גם את המפות ואקטב.
הרשיון שלך תומך ב 3 מכשירים בכל מיקס מערכות הפעלה
יש בלנד תיקיית מפות.
אתה זורק שם את המפה שהורדת.
הטונאב אכן יעבוד על חלונות עם gps כתוכנת ניווט לכל דבר ועניין
אתה אולי מתכוון ל- WindowsCE? זו מערכת הפעלה שונה מ- Windows.
ובאופן כללי - הרוב המוחלט של מחשבי Windows "עם GPS מובנה" הם למעשה מחשבים ללא מקלט GPS כפי שאנחנו רגילים אלא רק עם יישום "מפות" היודע להעזר במיקום נקודות חמות (נקודות גישה לאינטרנט, ראוטרים WIFI) שמיקומם ידוע ובעזרתם הוא מנסה לחשב קירוב למקום הימצאך. זה מספיק טוב לפעמים כדי להציע חנות פיצה קרובה אבל לא שווה כלום בתור ניווט שטח. יש להביא זאת בחשבון לפני רכישה של מחשב כזה...
Land גרסה 7
תכנה ...
בחינם?
באתר מופיע גרסה 8 משהו, למה 7?
תסתכל בטקסט בתחתית העמוד.
https://www.twonav.com/support/downloads/
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c1fa9e3698.png
אחרי שהבנתי שגירסה 8 בתשלום ו 7 בחינם :-) (תראו לי עוד חברה שעושה את זה, ועוד באתר שלה?).
בועז,
מה היתרונות של הלאנד לעומת הטונאב עצמה (שתיהן בגירסאת חלונות)?
זיו, שמתי קישור השוואה בינהן.
לא התנסיתי עם טונאב לפיסי אבל הלאנד תוכנה לניהול העסק ומיועדת גם לעריכת מסלולים.
לדעתי ה 7 חינם כי הוא די הכרחי או לפחות היה פעם בכדי לטעון מפות לטאבלטים.
עשיתי נסיון ל 8 ( היה 30 יום חינם).
לא התרשמתי ממשהו שונה
אני עובד עם 7 ושבילנט כבר שנים ועידכנתי מפות כבר כמה פעמים.
איזו שגיאה אתה מקבל?
IMPORTANT ADVICE: If you are using the version Land/Air 7.61, we are pleased to inform you that a new version (Land/Air 8) has been published .
In order to activate the product (Israel Shvil Net South Zone), you must download the new version (free download): DOWNLOAD
טונאב לחלונות היתה (לי) יותר נוחה מגירסת האנדרואיד, למרות היעדר multi-touch בארמור העתיק ...
לאנד 7 עובדת עם שבילנט (וישראל הייקינג מקוונת).
אני עדיין לא מבין מה ההתפעלות מהתוכנה מהלנד (לעומת הטונאב עצמה) לצרכים שלנו.
לפי הקישור של בועז, עיקר ההבדלים זה בעריכת מפות (ולא בטרק עצמו).
כפי שציינתי, לא התנסיתי בטונאב לחלונות אבל כן בלנד 7.
אני מוצא את הלנד 7 נוחה מאוד לתכנון מסלולים וכן להפצת המפות בשאר המכשירים שלי.
האם גם אצלך כך?
אגב, הלנד שאצלי הוא בגירסה 7.7.2
