תנסה לבדוק במחשבון יבוא של ushops
זה הדבר הטוב האחרון שנשאר מהם
היכן אפשר לדעת מה הגודל חבילה והמשקל באיביי?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
בד"כ לא כותבים, צריך לשאול את המוכר באופן פרטני ...
אם זה דרך אמזון אז אתה יכול לשים קישור באתר של יושופס ותוכל לראות מחיר משוער. בכל מקרה באמזון אתה קונה רק דרך שילוח אמזון והגחובל שיפינג פרוגרם שלהם אז אתה מראש משלם כל הכול ואם זה יוצא בפועל פחות אז מחזירים לך כסף
אם ה המחיר הנקוב במזון עםעלות שילוח והוא יקר בקצת מאיביי שמפרסמת ללא עלות שילוח אז הם זולים משמעותית בשיכלול
אתה משלם מיסים על העלות הכוללת, כלומר גם על עלות השילוח, רק אם עלות הפריט גבוהה מ 75 דולרים.
אם יש חשבונית על 74 דולר פריט ועוד 25 דולר משלוח, לא תשלם מס נוסף.
אז עדיף לפצל קניות מאשר לרכוש סט שלם?
לפעמים, תלוי בעלות המשלוחה ושאר האגרות.
אם אתה מחליט לפצל, תוודא שאתה מזמין את החלק הבא אחרי שהקודם יצא לדרך, אחרת יש מוכרים שמגדילים ראש ומאחדים לך בלי שתבקש ...
תבקש אולי שיעלה את המחיר של המשלוח בהפרש
גם את זה ביקשתי...
אז תחליט מוכר. איזה גרזן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...487975f7c1.png
בועז שלח לי קישור למודעה
לא יודע לעשות את זה מפיסבוק. כנס לקבוצה שנקראת כלי עבודה יד שניה
https://www.ebay.com/itm/381806363422
שוב פעם בשוק במחיר זול.
ושוב פעם לא מסכים להוריד מחיר ל-74.99 (4$ הנחה) למרות שהסכים לתת לי קופון הנחה של 5% לאתר שלהם.
עם המשלוח והמיסים זה יוצא 490 שח לעומת 850 לדגם הפחות חזק (בערך
חצי מהמומנט של זו)
ואם הוא יוריד את ה-4 דולר אז הסהכ יהיה קצת פחות מ-400 וזה דיל מעולה.
אני מצטער על הבורות הקשה בכל העניין אבל מה כל כך מיוחד במברגה הזו שכולם רוצים אותה?
היא גם תחליף לאימפקט?
היא מברגה/ מקדחה / פטישון
מאוד מאוד חזקה.
אני קניתי אותה אפילו בלי להבין עד כמה היא מפלצת ורק כשהפעלתי אותה נדהמתי מהעוצמה.
טוב לדעת היא לא יקרה משמעותית מהאימפקט אולי שווה לרכוש אותה בכלל
זה לא תחליף לאימפקט...
היא גם שוקלת פי 2 מהאימפקט.
זה תחליף למקדחה עם בונוס של מברגה רגילה בלי אימפקט ועם משקל גבוה מדי בשביל למשל לבנות חדר כמו שבנית
https://youtu.be/dTvMb4hK8fM
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
הבנתי
סליחה על הכניסה ךפרטיות
אבל אתה למשל מה השימוש שלך איתה (אתה עובד איתה כבעל מקצוע?)
חובב. יש לי גם אימפקט וגם את זו וגם מלטשת אורביטלית וגם מפוח של מקיטה.
הכול מבוסס על אותן הסוללות
אם כבר מקיטה, מקפיץ שוב -
קניתי סוללת 5 אמפר פה בארץ, ממפיץ מורשה של מקיטה, למטרת שימוש ארוך יותר בDTW1002.
נראת מקורית והכל בסדר.
במשקל (מכוייל) היא קלה יותר מסוללת ה3 אמפר, 638 גרם מול 614.
בהרגשה על המברגה היא חזקה יותר, זמני פעולה עוד לא יצא לי לבדוק כי אני גומר בטריה פעם באיזה שבוע ועל שימושים שונים מאוד אז קשה להשוות.
אבל איך יש פה כמעט כפול סוללה באותו משקל ?
יש לכם תובנות ?
https://www.toolandindustrial.co.nz/...ah-battery/15/
נראה שה 3 אמפר לא מקורית
ה3 אמפר נקנתה כחלק מסט מקורי של מקיטה (מדבקות ארגנטולס על כל הקיט, שובר אחריות...) מקמחי כלי עבודה בב"ש.
גם ה5 אמפר משם אבל כסוללה בודדת.
בלינק שצירפת אני רואה שבכל מקרה ההבדל במשקל הבטריות ממש זניח
כלומר שמדובר בשוני בסוג הבטריות או איכותן ולא מדובר פשוט בעוד ועוד תאים.
לגבי הסטייה במשקל המוצהר דווקא של ה3 אמפר - מוזר לי מאוד.
