3 קבצים מצורפים
תגובה: מחשבות על עתיד הויטארה ...
הרבה ספריי זרם מאז העדכון האחרון ...
גחון הבודי כבר מכוסה בשלוש שכבות (2 בדליינר ואחת צבע עליון).
השלדה עברה ניקוי יסודי בלי שיוף של הג'ינג'ים, השיקול היה לשמור עד כמה שניתן על הצביעה המקורית של השלדה.
כל הג'ינג'ים נצבעו בהמרייט (אחרי ששופשפו היטב עם מברשת קשה ככל שניתן), ואז נצבעה השלדה עם הבדליינר מצידה התחתון וספריי זפת מצידה העליון (בעיקר משיקולי תקציב - הזפת נרכשה לפני שאמיר כיוון אותי לבדליינר, וצידה העליון של השלדה פחות מועד לפגיעות מכניות). מעל כל זה, שכבה נוספת של צבע עליון.
למה צבע עליון בנוסף ? היו שטענו שהבדליינר והזפת חומרים גמישים מדי לעמוד בתנאי הסביבה וצריכים עוד שכבת הגנה. האמת - זה לא נראה לי הגיוני אבל העלות כבר באמת היתה זניחה וזה לא עיכב לי את הפרוייקט, ומכיוון שעבר מספיק זמן ייבוש לשכבות ההגנה אז אם לא יועיל בוודאי לא יזיק... מקסימום יתקלף, כפרה ...
ככה זה נראה:
קובץ מצורף 117727 קובץ מצורף 117728
ו... היום אחה"צ הורכב הבודי על השלדה :)
קובץ מצורף 117729
המשך יבוא ...
אני לא מבין איך בדליינר, שאמור לצפות אמבטיות של טנדרים, ובשל כך בעל עמידות מכנית גבוהה (לפחות במוצרים המתחרים), יהיה רגיש לפגיעות.
כמו שכתבתי, גם אני לא.
אבל ממילא דברים אחרים עיכבו את המשך הפרוייקט, עלות הצבע הנוסף זניחה לחלוטין וזמן הצביעה היה קצר יותר מזמן הויכוח הפוטנציאלי ...
וכאמור, לא נראה לי שזה יכול להזיק, אז חסך לי התנגחויות מיותרות ואולי בכל זאת תרם משהו ...
לשם שינוי, הויכוחים היו מחוץ לג'יפולוג :)
יש סוגים של בדליינר וכמובן תלוי בכמה שכבות ציפוי.
לפעמים הגמישות היא יתרון ולפעמים חסרון.
בזמנו אבו-שפם הסביר בשרשור שלי שאם השכבה עבה מידי אז יש סיכון להתנתקות של החומר במידה והבודי זז.
אני עכשיו בשיפוץ של סמוראי.
העדפתי בכל מקרה לעבוד עם מפרט של צבעים אפוקסים שעמידים לסביבה קורוזובית לפנים ותחתית הבודי, בהמשך גם לשילדה.
זה אומנם שלוש שכבות שונות של צבע אבל מתי שרוצים או צרכים תמיד ניתן לתת ליטוש קל ושוב צבע.
הצבע הזה לא נראה מספיק עבה, במה הוא שונה מזפת (טרוזון 3120 )?
הוא נראה מאוד דומה על פניו.
אך אתה יודע שהצבע העליון תופס על החומר הזה או לא תוקף אותו? הוא חלק מהמפרט?
פלג_
הבעייה עם חומרים בסגנון אפוקסי (בסיס+מאיץ) היא שמרגע שערבבת את שני הרכיבים יש לך זמן מוגבל לצבוע, ואח"כ הצבע לפח (ואם לא הקפדת לנקות בזמן, אז גם המרסס או לפחות הדיזה).
אני לא מבין גדול בצבעים וחומרי איטום, ולא הצלחתי לגבש הערכה רצינית של כמות הצבע שאצטרך. חוצמזה העבודה אצלי היתה בהמשכים, כל פעם חלק, כך שיישום על בסיס פחיות ספריי מוכנות היה לי הרבה יותר נוח ונתן לי גמישות רבה.
פלג_
כאמור אני לא מבין גדול, אבל השוויתי את הבדליינר לזפת והוא מרגיש אחרי היישום והייבוש יותר עבה וגמיש מאשר ספריי זפת.
פלג_
בדקתי במשטרה ועד כה לא הוגשה אף תלונה על תקיפה ...
אני מתחיל לקבל הרבה פניות בהודעות פרטיות לגבי חלקים משומשים שיישארו לי.
אני מתכוון למכור חלקים כדי לקזז לעצמי חלק מההוצאות, אבל אנא חכו בסבלנות עד שהויטארה תעלה בחזרה לכביש ואראה במשך שבועיים-שלושה שהכל מנגן טוב.
חלקים שכבר ביקשו ממני ויש עליהם מבחינתי "זכות ראשונים": סרן קדמי, מיכל דלק, קאליפרים קדמיים
13 קבצים מצורפים
טוב, קצת עדכונים...
כל האבזור הפנימי נשלף החוצה כהכנה לציפוי רצפת המרכב בדיינאמט:
קובץ מצורף 118063
השלב הבא הוא הוצאת השטיח...
כאן אני רוצה לבקש מהחברים באתר, שאם אי פעם אעלה על דעתי לפרק שוב שטיח של רכב ולנקות מתחתיו, אנא הפנו אותי להודעה הזו ותזכירו לי שבי נשבעתי שלא אעשה שוב עבודה כזו. אללה-יסתור איזה סיוט. השטיח מתפורר מתחת לשכבת הגומי שלו (מין צמר סלעים כזה) וזו עבודת נמלים נוראית לנסות להוציא אותו פחות-או-יותר שלם.
קובץ מצורף 118066
ואז צריך להוציא את כל הג'יפה הזו. סיוט, כבר אמרנו ?
ניסיתי לשפשף עם מברשת קשה, לא ממש דגדג לשאריות השטיח.
בסוף נמצא פתרון קסם והשאריות הוסרו לחלוטין:
קובץ מצורף 118060
וזה הקסם: מלטשת רוטטת מלבנית פשוטה, עליה מורכב סקוטשברייט במקום נייר זכוכית ביד אחת, שואב אבק ביד השנייה, רבע שעה וכל השאריות סולקו :)
קובץ מצורף 118064
שאיבה אחרונה ושטיפה של כל העסק ...
קובץ מצורף 118062
קובץ מצורף 118061
ואז, אם תסתכלו טוב בפינה השמאלית התחתונה בשתי התמונות האחרונות, תגלו ביחד איתי חלודה בסף של תא המטען.
כמובן שלא השארתי את זה ככה, אם כבר הגענו עד כאן :
קובץ מצורף 118068
קובץ מצורף 118071
קובץ מצורף 118070
קובץ מצורף 118069
והנה אפשר להתחיל להדביק את היריעות :)
קובץ מצורף 118067
המשך יבוא ...
אפשר גם עם משחזת זווית (AKA דיסק) ודיסקת שיוף, לא רק מלטשת, מכיר את הסבל אבל בסוף התוצאה תגרום לך לשכוח את זה.
ממש כמו הריון ולידה... או משהו כזה... :rolleyes:
ואם בא לך לתקן אצלי את בעיית החלודה הזהה לזו שזיהית אצלך באחורי הרכב, זה יהיה פנטסטי
אם כבר פירקת הכל, למה לא לכסות בחומר "שטיף" במקום השטיח?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
היריעות הן לגמרי "שטיף", וגם הצד העליון של השטיח המקורי, לא שיש לי תוכניות לשטןף שוב את הבפנוכו של האוטו ...
אמיר, תיקון החלודה זה לא עבודה שלי, ולפי כמות הברכות שליוו את התהליך, לא נראה לי שהוא ירצה לחזור על זה ...
שימוש במשחזת זווית יהיה אגרסיבי מדי. הרעידות הקטנות הן בדיוק המינון הנחוץ בלי לגרום נזקים ...
נראה טוב, נתת חיים חדשים לויטרה
תודה ☺
בינתיים יש כבר דאשבורד מורכב ☺☺☺
חתיכת פרוייקט שיקום
סחטיין
כיף לראות מחכים לעדכונים
Sent from my SM-N9500 using Tapatalk
תודה, תודה...
אתמול בערב כבר הותנע המנוע ☺
7 קבצים מצורפים
תצליח. פשוט תענוג
נדב42
טוב, קצת עדכונים...
קובץ מצורף 118067
המשך יבוא ...
אחלה פרויקט
מאיפה קנית את היריעות? מחיר?
צריך את זה לפרויקט אחר
קובץ מצורף 118137
חן
נדב,
אתה באשכול הלא נכון, זה כבר מזמן לא מחשבות.....
כל הכבוד.
כל פעם מדהים מחדש, איך אנשים פה לוקחים רכב, מפרקים ומשקמים מחדש.
כמה פרטים, כמה סבלנות, כמה תושיה....
מדהים.
חן - היריעות מאיביי.
הם אולי לא הכי זולים במחיר הקנייה, אבל הגלובל שיפינג שלהם מוכיח את עצמו פעם אחר פעם במשלוחים שחייבים במס. אתה אמנם משלם את המס מראש, אבל אין יותר עמלות נסתרות ...
זיו - המחשבות לא מפסיקות לרגע.
חוצמזה, כדאי שאנשים ידעו מה עלול לקרות כשמתחילים עם מחשבות בתחביב שלנו ...
התקדמתי מדהים. אני מחכה לתוצאה הסופית בקוצר רוח עלה והצלח
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
יש עוד המון פינישים ושפצורים להשלים, אבל עקרונית היא מוכנה לטסט :)
עברה טסט :)
אינשאללה מחר חוזרת הביתה, ואז מתחילה מלאכת הטיפוח :) :)
תצליח חבר, כל הכבוד.
מחכים לחלקים [emoji108]
נדב42
עברה טסט :)
עוד לא ...
חופש בצלבים, שכחו למלא גז במזגן, חייב להחליף בולמים קדמיים (חופשים לא טובים, המלצות תתקבלנה בברכה ...)
שלח מידות אבדוק לך אמדה אקסטרים, מרוצה מהם מורכבים אצלי כמה חודשים
מוטי טויוטה
אני אמנם לא התקנתי אבל שמעתי עליהם טובות.
מאיפה לאיפה מודדים בבולמים כאלו ?
מרכז בורג לכרית ראשונה
