התווספו לערכה
https://m.aliexpress.com/item/32792699230.html
https://m.aliexpress.com/item/32846495332.html
מידה טובה ומשקל נכון.
יש עוד כמה סוגים בדרך עד שנגיע להרכב מספק.
התווספו לערכה
הראשון נראה מעולה !
יש לי את השני.
דופן כפולה.
דופן יחידה מתכתית זה לא מעשי בעליל לשתייה חמה, הכוס רותחת.
מסכים לגמרי. יש לנו כוסות דופן כפולה אבל יחסית קטנות. מספיק לשלוק של קפה ערבי .. לא לתה חם בחורף.
לא הבנתם...
הראשון נועד להכנת הקפה/תה ואז מוזגים לכוסות שאכן מבודדות מחום ומונעות כוויה לא רצויה.
חיפשתי קומקום/ כלי הרתחה קומפקטי ומצאתי. הוא דק מאד ואכן לא ניתן כי לא אמורים לשתות ישירות ממנו.
אם אני רוצה מרק או תבשיל, אז עם כף ישר מהכלי. לכשיגיע הרגע, אצלם.
בקרוב משלוח של עוד כמה כוסות ואביזרים ואז אשווה בין המוצרים.
הכל נכנס לתיק כידון לאופניים/נוע שגם יכול להיות תיק נישא עם רצועה.
חברים,
מי שעובר בצפון הקרוב - בכפר פראדיס, על הכביש חנות ציוד לטיולים.
יש לו ה כ ל...
מחירים טובים
כולל כוסות החרסינה, קוביה מזכוכית ודפנות כפולות ממתכת.
פינג'נים בכל מיני מידות וקומקומים.
אני קונה שם כשצריך
עליאקספרס מביא את זה לסופר הקרוב לביתי.
אבל אין ספק שאם אעבור בפראדיס, בין מסעדה למסעדה אמצא תירוץ לקנות ציוד....
מסעדה יש שם אחת ששווה ביקור,
וגם אחד שמכין קנאפה מעולה!
מי שבאזור שיצור קשר להמלצות
שבת שעברה התקפתי את הכנאפה שם ... חבל׳ז !!
יש אחד קרוב לכיכר, צפונית מזרחית לה, מאחורי החנות ציוד ים וצלילה.
אין דברים כאלו...
את העגלה עדיין לא ניסיתי
את העגלה ניסיתי
חביב
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
העגלה
מדהים !
בטיולי אופניים או בטיולים רגליים אני משתמש בסט הזה:
קובץ מצורף 119591
קובץ מצורף 119592
מבוסס על כוס/קומקום טיטניום בנפח של 450ml עם ידיות מתקפלות
וראש גזייה של KOVEA גם הוא מטיטניום.
הכל מאוחסן בתיק קטן:
קובץ מצורף 119593
קובץ מצורף 119594
ושוקל כ- 550 ג'.
משתמש בכוסות עם דופן כפולה כאלו:
קובץ מצורף 119595
ולפעמים בכאלו :D:
קובץ מצורף 119596
הגיעו עוד כמה דברים אז פרסתי על שולחן.
סיר 800 מל ולצידו מחבת תואמת, עם ידיות מתקפלות.
שני ספלים עם ידית מתקפלת. לא מבודד חום אך יש ידית.
סט ארבע כוסות בצילינדר, הגליל השחור מכיל את הכוס הצמודה לו אותה שלפתי לדוגמה. מאד קומפקטי אך לא מבודד חום.
ארבע כוסות דופן כפולה נמוכות אך רחבות יותר...
צמד כוסות דופן כפולה אותן ראינו בהודעה קודמת ולצידן הכוס העמוקה והרחבה להרתחה מאותה הודעה.
מנסה כרגע שילובים מבחינת מה שמתאים משקלית ונפחית. נראה שהסטאפ של שתי הכוסות דופן כפולה והכוס הרחבה הוא האידאלי.
טוב שיש כמה סטים, אחד לרגל/אופניים והשאר לרכב. קובץ מצורף 119597
לינקים
https://m.aliexpress.com/item/32806579768.html
https://m.aliexpress.com/item/32812383567.html
https://m.aliexpress.com/item/32752012060.html
אחרי רכישה מוצלחת (בעיני) אני מעדכן.
עד עכשיו היה לי ראש הברגה סטנדרטי של להבת רוטופליים (נראה לי של אמגזית) עם מתאם שהופך אותו לסוג של כירה אלפינית בחיבור לבלון גז-נע.
כזה:
קובץ מצורף 121365
המתאם מעליאקספרס או משהו בסגנון. נראה כמו זה:
https://m.aliexpress.com/item/324670...-Transfer-Head
היתרונות:
מרתיחה מהר, פחות רגישה לרוח, נמוכה (הראש לא יושב על בלון ההברגה), והכי חשוב, בלונים זולים (רביעיה של 220 גרםעולה בסביבות 45 שח).
החסרונות:
להבה ממוקדת. טובה להרתחה, פחות טובה לבישול. אין מצת.
לכן אצתי רצתי, ורכשתי לי את הכירה הזאת:
https://m.aliexpress.com/item/328601...-Stove-Outdoor
עם המתאם הזה:
https://m.aliexpress.com/item/328318...3da24c4dPIKplf
(שני הקישורים הם מהיכן שהזמנתי)
שנראית ככה:
קובץ מצורף 121366
נמכרת גם בארץ תחת מותג מדבקה של go-nature. שימו לב שבארץ טווח המחירים הוא בין 170 (הכי זול שמצאתי באתר "שאקל") לבין 300+. וכן, שיש כירה מאוד דומה הנמכרת סביב ה100-130 שח והיא פח אשפה. (ההבדלים העיקריים בעין, הם שאין את הרשת במרכז, אין כנפוני הגנה מרוח, אין מצת, ואין את המוט שנועד לחימום הגז בתנאי קור)
היתרונות:
כל מה שהוזכר קודם, ובנוסף,
מתקפלת מעט קטן יותר, והלהבה יותר מפוזרת כך שניתן גם לבישול.
יש מצת מובנה.
חסרונות:
המתאם לא נכנס לקופסא המקורית אז או שמפרקים אותו כל פעם, או שמוותרים על הקופסא (ניתן להשאיר אותו מחובר לבלון, אני לא משתגע על זה).
בבדיקה מול הגזיה הישנה היא איטית יותר בחמש עשרה/עשרים שניות בהרתחת חצי ליטר מים.
לא נבדקה ברוח עדיין (בשטח אני משתמש תמיד עם מגן רוח מאלומיניום, שגם מקרין קצת חום חזרה)
כמובן שאנו בגיפולוג ונדרשת השוואה אמפירית. לכן נעשה ניסוי השוואתי בתנאים סטרילים. שתי הגזיות נבדקו בהרתחת חצי ליטר מים. הניסוי נערך פעמיים עם קירור החלפת הפינג'נים ומילוי מחדש במים קרים (כי הם לא זהים).
שני הבלונים חדשים (בחיי שבשבילכם גם הייתי שוקל אותם לפני ואחרי, אבל אין לי איך).
בניסוי הראשון שתי הגזיות הרתיחו באותה מהירות ממש (בין 2.5 ל3 דקות).
בניסוי השני הגזיה הישנה השיגה את החדשה בחצי דקה (2.5ד' ו-3ד' בהתאמה). מכאן עולה שפינג'אן אחד בתנאים אלו הוא מהיר יותר ושהפער האמיתי בין הגזיות הוא של כ15 שניות.
כמובן שההפרש זניח והרצינות התהומית בניסוי היא מליצית בלבד (וכמקובל במקררי שטח למשל (-; ).
קובץ מצורף 121367
קובץ מצורף 121368
אני ממליץ.
אחרי שהחדשה תנוסה ותוכיח עצמה בתנאי שטח, הישנה תועמד למסירה למי שיודה שטויוטה מתקלקלת, שלנדרובר אמין, שג'יפ זה כולה סוג של פיאט, ושאנשי משרד התחבורה הם שליחי ציבור נאמנים, שסה"כ רוצים בטובתו של אחד ד.ברלי
נ.ב.
ושתכלס, דאסטר זה הjeep החדש!
יש לי משקל דיגיטאלי קטן אם אתה רוצה לשקול את דבריך מחדש :)
למה מיכל הגז-נע שצריך מתאם עדיף מהמיכל שמיועד לזה שבא כבר עם ראש הברגה מקורי?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bae1f8d22a.jpg
ראשית, הבלון שקישרת גדול מדי לפקל קטן. אבל לא זאת הסיבה.
הבלון הברגה הקטן הוא של 230 גרם. ועולה מעל שלושים שח.
בארבעים, אני קונה ארבעה בלוני גז-נע, שכל אחד מהם מכיל 220 גר' (עשר גרם פחות, אבל ארבעה בלונים).
היחס מחיר/גז של הבלון הברגה הגדול (שבתמונה שלך) מעט טוב יותר משל הקטן, אבל עדיין לא מתקרב לבלוני גז נע.
היה לי פעם ארוע מפחיד עם בלון גז-נע כזה, שהשסתום שלו לא נסגר אחרי שניתקתי את החיבור שלו, גם אחרי מספר נסיונות חיבור-ניתוק נוספים.
אני משתמש הרבה יותר בבלוני ההברגה ומעולם לא קרה לי דבר כזה.
ניתן לרכוש מתאם למילוי מיכלי ההברגה, ואז העלות שלהם הופכת להיות נמוכה משמעותית ...
https://www.ebay.com/itm/Camping-Propane-Refill-Adapter-Lp-Gas-Flat-Cylinder-Tank-Coupler-/202309411301?hash=item2f1a94a1e5
המתאם הזה לא מתאים בתבריג שלו לבלוני הגז הביתיים בארץ.
צריך לקנות בחנות גז בארץ את המחבר הרגיל למיכל ולהעביר את טבעת התבריג אל המתאם.
למשל מכאן: http://www.spareco.co.il/?page=page&id=1339
הנושא הזה כבר נטחן בכמה שירשורים קודמים.
אני לא רוצה להכנס לכל הדיון של חוקי לא חוקי, מותר אסור, כסף וכו',
אבל,
אם כבר ממלאים לבד, ועושים שימוש חוזר, אז למה מיכל מפח דק ולא את המיכלים הכחולים (צלינדר ארוך) של ה 450G שמגיעים במקור עם פרופן להלחמות?
יש להם את כל המתאמים, אבל ההרגשה הרבה יותר בטוחה.
כי זה לא נכנס בתיק פקל קפה סטנדרטי.
Slowly..
בנזיניה
אלכוהוליה ... ( יש מממממש קטנות )
ובאנגליה ראיתי לראשונה מיכלי בנזין לבן נטול עשן ופיח לבנזיניות ... חבל שאין פה.
לאחרונה רכשתי כירת גז של קולמן (בנוסף לכירת בנזין) אך צינור הגז עתיק ויבש. איפה אפשר לרכוש מתאם מההברגה שעל הכירה לצינור?
הכוונה היא לחבר צינור עם ווסת למיכלי גז שונים.קובץ מצורף 121369קובץ מצורף 121370קובץ מצורף 121371
