תגובה: מדיניות היבוא של חלפי רכב - דיון חדש בעקבות כניסתו של הנוהל לתוקף
איל מ
אם תוכל לעדכן בבוא הזמן בשרשור של הרכב (כולל) קישור.
כל הפרטים כאן: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/102221
מתכנן ליבא ראש מנוע לנדרובר דיסקברי Td5 בגלל חדירה איטית מאוד אבל עקשנית של סולר לשמן.
מתכנן להביא ראש כזה, לא מקורי ואמור להיות משופר ולפתור את הבעיה התכנונית שמביאה לחדירה הנל מלכתחילה.
https://www.turnerengineering.co.uk/...te-c2x20634343
יש בעיה עם יבוא ראש לא מקורי?
בעיות ביבוא עצמי?
ראש חדש כמובן.
עברת על הרשימה שבתגובה 6?
תתחילו ללמוד את הנוהלים.
כעיקרון, אלו החלקים המשומשים המותרים ביבוא לאחר בדיקת איש משרד התחבורה במכס או הצטיידות באישור מראש.
שים לב עם מי אתה שולח בכדי להימנע מעמלות מיותרות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ce765e8d7.jpg
בנוסף אבקש לעדכן ש GCX , הנציגים של הגלובל שיפינג של איביי בישראל הפסיקו לגבות עמלת שחרור גם במקרים שבהם נדרש הליך חוקיות היבוא שהוא בדיקת משרד התחבורה.
מצב מבורך שמחזיר את הגלובל שיפינג לתחרות מול אמזון ויושופס
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
boaz avrahami
Honda TRX300EX
בטוח במאה אחוז?
אני שואל כי לפני שבועיים הם ניסו לגבות ממני 150 ש"ח דמי טיפול על מעיל שהזמנתי שעלה 77$. מע"מ הייתי מוכן לשלם כי זה החוק אבל 150 ש"ח על הטיפול WTF????
אמרתי להם שמבחינתי יחזירו את זה לשולח, 3 ימים אחרי קיבלתי את המעיל ללא שום עלות, מה שנקרא שיטת מצליח (שהפעם לא הצליחה).
כעיקרון אני נמנע מלהזמין חלקים שמגיעים באמצעות ה-global sipping program עקב ניסיון (רע) קודם איתם, במקרה של המעיל לא ידעתי שהם חברת השילוח כי הוא לא נקנה באי ביי.
ליאור
אם זה לא נקנה באיביי, אז זה לא גלובל שיפינג של איביי...
יכול להיות שזו חברת שילוח אחרת שמשתמשת ב- GCX כנציגה בארץ, ושם כנראה ההסכמים שונים ...
מה שנדב אמר
Honda TRX300EX
וואלה אני חייב לומר שאני לא זוכר שהם עשו לי בעיות ואני מזמין טונות של דברים מאיביי. כרגע יש לי כנראה לפחות 2 חבילות דרכם. אחת עלתה 200+ דולר. משאבה למכשיר שטיפה בלחץ. לפי מה שקבלתי מהם, זה עבר מכס ובדרך אלי.
הם עשו בעיות רק במוצרים שלהם נדרש הליך חוקיות היבוא.
בפדאיקס ups dhl ודומיהם, להבדיל, יגבו דמי טיפול על כל מה שמעל 75 דולר ואם יש חוקיות היבוא אז יגבו גם על זה.
ככול שניטיב להכיר את הנוהלים כך נוכל להימנע ממשלוח יקר
Honda TRX300EX
בועז
סליחה אם אני מציק, הלכתי לאיבוד קצת עם כל הנוהלים החדשים - בולמים דורשים אישורים מיוחדים? רוצה להביא פוקסים
wonderd
בועז
ברשותך אתן לך חכה.
בהמשך, בעוד כמה חודשים אכתוב מדריך מפורט כאשר הנוהל יתיצב.
בנתיים גם לרשימות בתגובה 6.
מה שלא שם עובר בלי שאלות.
מה ששם יגיע לבדיקת משרד התחבורה.
אופן הבדיקה הוא לפי המדיניות החדשה.
קישור למסמך נמצא בהודעה הראשונה בשרשור זה.
פתח אותו וראה בהערות מה הדרישות יבוא לגביו.
מאוד פשוט.
Honda TRX300EX
אוקיי, אז סעיף 87.08.8000 מדבר ישירות על בולמים.. יש שם שני דברים - הראשון התקן שהבולמים צריכים לעמוד בו, השני - הערה "למעט יבוא אישי" - מה זה אומר?קובץ מצורף 117950
שביבוא אישי תביא מה שבא לך.
המשלח חייב להעמיד את הסחורה לבדיקה של משרד התחבורה ( הבדיקה לא חייבת להיות פיזית) ואז הבודק ישחרר את החבילה לפי הנוהל הזה.
תיזהר ממשלחים כמו שאתה כבר אכלת מהם חצץ!
תביא באיביי אמזון או יושופס
נכון פשוט?
Honda TRX300EX
לא כל כך רלוונטי לשרשור אבל,
קח בחשבון שעם בולמים יש בעיה אחרת. יש חברות ו/או מדינות מסוימות שבהן אי אפשר להעלות בולם גז על המטוס. אז זה או פרוצדורה או אוניה.
תפוח הגה שנרכש באמאזון הגיע תוך כשבועיים ולא התעכב אפילו קצת.
לא בדקתי מה ההתייסות לתפוחים אבל סוג כזה של הודעה עלול להטעות אחרים.
חלק מהחבילות עוברות תחת הראדר ואי אפשר להסיק מזה דבר
לגבי בולמים וטיסות - למיטב הבנתי זה רלוונטי רק לטיסות נוסעים. טיסות מטען זה לרוב שונה. הציוד עובר תא לחץ
Honda TRX300EX
ביקשת שנשתף בחוויות ולדעתי זה הדבר הנכון אז הנה שיתפתי.
שאף אחד לא יתפתה להקיש מהפרט אל הכלל - זה תמיד נכון.
טוב, בדקתי ברשימה-
אין הגבלות על תפוחים מיסבים וכו.
הכול אמור להשתחרר ללא בדיקה וכנראה כך קרה גם אצלך
Honda TRX300EX
הוזמנה משאבת דלק מארה"ב, לא היתה לי ברירה אלא להזמין במשלוח הכי יקר שהיה שם (125$) כי אני רוצה לנסות לקבל את המשלוח עוד השבוע.
משלוח דרך פדאקס לצערי הרבה למרות שניסיתי להתחמק מזה, זה הכי מהיר שלהם.
ברור לי שהחבילה תיעצר ואני אצטרך לשלם, נראה כמה הפעם..
ערך המוצר 295$$ משלוח 125$.
נעדכן כשיגיע.
היא לא תעצר כמעט בוודאות (מבחינת חוקיות היבוא) אבל תצטרך לשלם דמי טיפול שלהם כפי שהם לוקחים לכל חבילה מעל 75 דולר בלי קשר למה שיש בה.
אגב, לאחרונה מופעל לחץ תקשורתי על התשלומים האלו שהמשלחים גובים.
זה מתחיל לקבל פוקוס וגם אגף המכס נדרש להשיב לשאלות האלו.
אמת.
באחת מתכניות הצרכנות כבר עשו כתבה ראשונה על הנושא.
יש לי חלקים שאני מזמין מאנגליה.
מזל שיש לי גם חבר שגר שם...
החארות האלה גוזרים עלינו וואחד קופון בתמחור המשלוח!!
טל.
מישהו יודע על בעיה כללית במכס? יש לי הרבה חבילות שאמורות להגיע ועוד לא הגיעו דרך איביי, חלקן מסין וחלקן מארה"ב. סתם לדוגמא חבילה ספציפית שממתינה לבדיקה במכס כבר 8 ימים.
בין הנ10 ל 14 לא היו שחרורים בכלל בישראל.
המכס עבר למערכת שחרור ודיווח חדישה.
אני בטוח שפרסמתי את זה כאן איפה שהו
Honda TRX300EX
ולגבי חבילות מסין - יש עיכובים משמעותיים לחלק לא מבוטל מהחבילות שהוזמנו מנובמבר ואילך - שילוב של חגי הקניות השונים על המבצעים האגריסיביים יחסית שהיו בנובמבר, לקראת קריסמס ומרתונים שונים של אתרי המכירות השונים בתקופה זו, בשילוב עם העובדה שחלק מכובד מהחבילות מגיע ארצה מסין בעזרת חברות תעופה אירופאיות שכנראה היו עמוסות מסיבות דומות בתקופה זו...
וכמובן - המתנות ממושכות לאחר ההגעה ארצה (לאחר שכבר היו תקופות שבהן השילוח בישראל הפך להיות זריז יותר, כנראה שוב יש עיכובים). יש לי כמה חבילות שנמצאות בארץ כבר למעלה מחודש, לפי מספרי המעקב מסין ואני מקבל אותן לעיתים לאחר 60 יום מרגע שהן נשלחו...
boaz avrahami
יאללה הלוואי שיעצרו את השודדים האלה
הנה התחילו שוב, החבילה עוד לא הגיעה לארץ, כבר הבחורה בטלפון אמרה צריך אישור משרד התחבורה...
boaz avrahami
נו.. כבר לקחתי אותך במסלול הזה פעם.
מה הסיווג?
Honda TRX300EX
אין סיווג..לא הגיע לארץ איך יהיה סיווג
אמרתי לה אי בעיה עם המכס אבל החלק מקורי ולא ברשימה שצריכה אישור.. נראה כשהנציגת יבוא תחזור אליי מה אומרת.
מה הקשר להגיע לארץ?
סיווג עושים לפי הניירת ולרוב לפני הנחיתה בכדי שלא יהיו עיכובים בשחרור.
לפי מה היא ידעה שזה חלקי רכב לדעתך אם זה לא סווג?
עם החברה האלו דבר לפי מספרי סיווגים ותחזיק את הרשימה מתגובה 6 מול העיניים.
לפי זה המשלחים עובדים
Honda TRX300EX
קודם כל תודה לבועז ולכל מי שמקדם את הנושא!
עיינתי במסך דרישות התקן של משרד התחבורה, ותהיתי מה משמעות הטבלה שכותרתה "דרישות חובה למוצרי תעבורה המיועדים לטרקטורון, טרקטור משא ורכב שטח"
האם הכוונה לרכב שטח במובן הרגיל? האם זה תלוי בהגדרה שרשומה ברשיון הרכב, ואם כן, איך עמיל המכס אמור לדעת לאיזה רכב החלק מיועד? למשל בולמי זעזועים מותרים ליבוא אישי בטבלה הכללית (טבלה 1), אבל דורשים תקן בטבלה 3.
עריכה - יכול להיות שמצאתי את התשובה, הכוונה לטרקטורונים RZRים וכיו"ב, שמסווגים T ברשיון. http://car.mot.gov.il/index.php?opti...d=17&Itemid=33
אכן לזה הכוונה?
