מתנפח ״מעצמו״.
בלי מפוח חשמלי.
פותחים שסתום בפינת המזרון בתחילת בערב כשפותחים אוהל, יש בפנים ספוג שמתרחב והמזרון מגיע לנפח שלו, אפשר ורצוי לתת עוד נשיפה-2 ואז לסגור את השסתום.
מתגלגל לגודל של מזרון פלציב באחסנה, קלאסי לחסכון בנפח.
מזרני ערבה. נמכרים במאה שח בתחנות דלק. (כמובן שזה חיקוי ולדעתי בקרקע טרשית הם ממש לא להיט, עם המקוריים אין לי נסיון).
או,
בכל כפר במשולש ב75 שח למזרון. מזרונים דקים יחסית (נדמה לי 6 ס"מ) אבל עושים את העבודה.
עדיין, תופסים לא מעט נפח, ולדעתי כדאי לך כן לנסות את המתנפח מעצמו (משיקולי נפח, אני אישית לא חושב שיש משהו שמתקרב בנוחות לספוג בריא, מצד שני אין אצלי בעיית מקום גם כשיוצאים משפחה שלמה).
https://www.hagorshops.co.il/קטלוג-מ...ים-ותיק-נשיאה/
יש לי שניים כאלו בדיוק במצב מעולה .
יעברו אליך תמורת 300זוזים.
יש לי את שני הסוגים, לדעתי יש הבדל גדול בבידוד ובשיכוך לטובת ה״מתנפח מעצמו״.
לפני הקנייה קיבלתי מחבר אחד להתנסות.
שמתי על הרצפה קוביית עץ בגודל 3x3, ונשכבתי עם שני המזרונים עליה, מה שנקרא האבן הבת €$%ה ששכחת להוציא מתחת לאוהל וגילית כשנשכבת לישון..
המשולב ספוג-אויר מעלים כמעט לגמרי את הקוביה, ב״ערבה״ 6סמ מרגישים מאד ברור עד כדי הצקה את הקוביה.
נכון שבמזרון ספוג 10סמ גם לא תרגיש את הקוביה, אבל הוא דורש נפח העמסה גדול פי4..
באותו נפח העמסה אני שם היום 4 מזרונים.
אני שונא מגדלים ענקיים על הגגון.
אנשים נוסעים עם מגדלי ציוד בגובה מטר מעל לגג הרכב.
נוחות בשינה זה מאד אישי.
כדאי לנסות לפני קנייה.
עוד חסרון:
מתנפחים למיניהם קצת בעייתי לזרוק מתחת לעץ שיטה בהפסקת צהרים, צריך מחצלת או משטח הגנה כלשהו.
לספוג אין בעיה עם זה.
כן. היו לי בעבר שלושה מתנפחים מעצמם כולל אחד של thermarest.
כולם התפנצ'רו והוחלפו במזרני ספוג פשוטים.
דבר נוסף שלא עלה כאן: הם לא נושמים, וזה לא נעים לי, במיוחד בקיץ, אבל לא רק.
תודה על התגובות
אחפש לי מזרני ספוג ונהיה חזקים במציאת מקום בקופסאות גפרורים שלי
בינתיים הגיע השולחן, מחכה לאוהל. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e6f0972790.jpg
124 עד לבית
מגניב תתחדש.
אני רק מפנה שוב את תשומת לב החברים לאתר דקלתון הישראלי, שבהשוואה המחירים שם אטרקטיבים והמוצרים טובים (בנושא השולחנות):
https://www.decathlon.co.il/iw/12135--
מנצל למטרה אחרת
מבצע של חמישים אחוז על השני באישטח
מבקש חווד על הנל
יוצא ששנים מתנפחים מאליהם כאלו עולים 345
אל מול המזרן המתקפל הרגיל כאשר זוג כאלו יעלו 300
עניין המקום רלוונטי, נוסע בסמו ו גימני.
המתנפח מעצמו חסין מפנצרים שיפתיעו דקה לפני שנכנסים לאוהל? מחייב מחצלת מתחת או רצפת אוהל אמורה להספיק בשטח ממוצע? נוח כמו המתקפלים ? האם קל לקפל את המתנפחים מאליהם?
קובץ מצורף 123571קובץ מצורף 123572
למנהלים: אולי כדאי להעביר את זה לשרשור של המבצע של אישטח...
נוחות של מזרן זה עניין אישי.
ניסיתי בזמנו בחנות של אישטח (כשעוד היתה כזו) את המתנפח הנ"ל והוא הפתיע אותי לטובה. כנראה התמורה הטובה ביותר שתמצא ביחס לנפח האחסון. לא קניתי כאלו כי יש לי מתקפלים טובים (של סבא בני) ומקום קבוע עבורם במזוודת הגג, אז זו לא חוות דעת משימוש בשטח אלא רק מבדיקה בחנות.
לגבי המתקפלים - יסלח לי עידן (אני מקווה) אבל אם זה הכיוון לא הייתי קונה אותם באישטח אלא אצל סבא בני. לא בגלל המחיר אלא בגלל האיכות. הספוג שם תומך בצורה טובה יותר לטעמי (ואני סובל מהגב כבר שנים), יש לך אפשרות לבחור את עובי המזרון (6,8,10 ס"מ) וסוג הבד.
אתה מוזמן להתנסות עם המזרונים שלי (6 או 8 ס"מ)
יש לי אמנם מתוצרת אחרת, אבל המוצר עצמו מצוין לדעתי גם מבחינת נוחות ומנצח בגדול במיוחד בשיקולי נפח.
אצלי הם החליפו מזרוני ספוג משיקול נפח וגם נוחות.
זה לא מזרון לזרוק על הקרקע מתחת לעץ שיטה, ואני שם מחצלת מתחת לאוהל.
עברו לא מעט טיולים בשנתיים האחרונות בלי פנצרים.
ועכשיו גם המחיר אטרקטיבי מאד, יותר זול מתוצרת עלומה באיביי, ועם אחריות בארץ.
אני גם בעד.
קניתי לפני שמה או שנתיים שלושה מתנפחים מעצמם כתומים כאלו.
זה שידרוג לינה בשטח שאין כדוגמתו. לא פחות.
אני שם מחצלת. אוהל. פלציב ועל זה המזרון וישן יותר טוב מאשר בבית.
ללא תקלות עד עכשיו.
הילד גם לוקח אחד מהם לטיולי בית הספר ולא הצליח להשמיד אותו עדיין. שם הוא היה ישירות על רצפת האוהל.
לקחת מחצלת ופלציב ולשים מתחת דורש ממני יותר מידי התעסקות ובפועל כנראה אותו מקום כמו של מתקפלים
אני שמתי את הפלציב מחשש לתקר. ובכל מקרה זה גם יותר נוח.
זאת לא חובה
