יובל היקר יש פאן קלאץ חדש בקרטון וצנרת סיליקון קומפלט חדשה, דבר איתי
בנוסף, ממליץ לשים טרמוסטט 82 מעלות.
טפו טפו, שומר אצלי על קצת מתחת לחצי, על 80 מעלות בשעון חום השני שלי.
הורכב 82°c , אדבר איתך. ראה בצילום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5dce6000a1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e102f6bc9c.jpg
אם כבר אז 75 ולא 82... 82 זה המקורי וזה אחלה אם באמת כל שאר המערכת תקינה ולא זוחלים כל יום בעליות של ירושלים כשבחוץ 35 מעלות ומעלה.
אבל תתחיל מלתקן את כל מה שאמרת - צנרת וכד.
אם הפאן קלאץ מקובע, זה לא נורא.
אמיר , הוא לא זוחל בעליות י-ם . כשהוא לא בשטח הוא נח בחניה מקורה. שאלתי על אחד בטמפ' נמוכה מ-82°c , לא היה זמין , אולי מחר אהיה בתלפיות אחפש. באותה הזדמנות , הומלץ לי על נוזל קירור הכחול , גרמני . אם מוצדק , מה יתרונותיו ?
מצ'ב.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...592fb1b5b3.jpg
דגמי המנוע השונים של סוזוקי הגיעו לאורך השנים עם שני טרמוסתתים, 82 ו88.
בארץ שווק עם 82, לדעתי לשים טרמוסתת נמוך מכך זה פלסטר.. שטומן בחובו חסרונות.
המנוע יתקשה יותר להגיע לטמפ' עבודה.
מה שיקצר את חייו ויגרום לצריכת דלק גבוהה.
המערכת קירור המקורית בסמוראי היא גם ככה אוברקיל למנוע הפצפון, כיאה לרכב קשוח.
מסכים עם אורי במקרה הזה.
מאז שהחלפתי משאבת מים, טרמו, רצועה,רדיאטור, כל הצינורות, החלפת נוזל קירור פעמיים ושטיפה למערכת, גם בזיק ביום חם אחרי שחיכה והתמהמהנו הרכב לא עבר 90. פאן קלאץ מקובע.
מוטי אצלך אבל זה לא המנוע המקורי,
ובעצם הפאןקלאץ המקובע הוא גם פלסטר ... עם אותן תופעות בדיוק ואפילו מקשה יותר על המנוע.
הסמו רכב טיולים נטו. סופג עלי את הבלאי והמאמץ הנוסף בשביל לשמר את המצב הקיים.
דיי בטוח שגם עם פאן קלאץ חדש הרכב ישמור על טמפ תקינה. פשוט אני כל פעם מזמין לי חדש וכל פעם הוא נמכר לפני שאני מספיק להתקין.
מעבר למחיר , האם מישהו מכיר את המוצר הזה ויכול לספר בנפלאותיו/חסרונותיו ?
Sent from my SM-J320F using Tapatalk
בהמשך הבוקר אעבור בתלפיות י-ם , אראה אם המוצר זמין ומה מחירו. אאתקן.
ומה רע ב"סתם" מים של זירקס או פרסטון?
נפוצים, מחיר סביר לגמרי, ואיכותיים, במיוחד הזירקס.
מים של זירקס נחשבים מאוד איכותיים. גם פרסטון לא בדיוק זבל.
לאחרונה החלפתי טרמוסטט בצורה יזומה אחרי משהו כמו 100 אלף קמ. המתכת היתה מבריקה כאילו יצאה עכשיו מהמפעל. רוב הזמן היו מים של פרסטון.
פינוק זה אחלה. השאלה אם יש משהו במוצר שאותו קנית שאתה יודע שעדיף. אגב, בתמונה ששמת זה בכלל נראה תרכיז...
ובהמשך לדיון שהיה כאן, האם בעזרת מי הקסם האלו אתה מנסה לפתור בעיה כלשהי?
אלו 2 הבקבוקים . לשאלתך יונתן , לא , הם לא באים לפתור בעיה כלשהי . הבחור שמכר לי את המצנן החדש של ordonez מחזיק ג'ימיני או סמוראי , לא זוכר והיה בעברו בעל סדנה/מוסך.לאחר שראה כמה מנועים פתוחים בחייו , הוא זה שהמליץ לי על החומר. לא אמור להיות לו כל אינטרס אלא אם כן הוא חבר של היבואן. מחיר מיכל ₪45 והוא למעשה תרכיז שבמהילה עם מים יכול להגיע ל-5L. בחנות נאמר לי שהחומר יכול להימהל עם מי ברז כי החומר מאכל/מנטרל את האבנית. אני אשתמש במים מינרלים. כעת נשאר לי לברר איזה משני המיכלים יותר טוב/מתאים לי למנוע הסוויפט שלי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6597f794f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a76049f03e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f17d62ba8a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e86a30dac5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...927cd57d13.jpg
תרכיז, כמו שחשבתי.
ממליץ לך לעשות כאן חיפוש על כמה דיונים מאוד מעמיקים בנוגע לנוזל קירור (ולא מים).
מים מינרלים/מי ברז= נזק וודאי. עם או בלי תרכיז, איכותי ככל שיהיה.
אולי אני טועה, אבל אני מעדיף לשים נוזל קירור מוכן מיצרן מוכר ובכל שם, עם נסיון מוכך וביקורות מעולות כאן באתר או בכלל.
לפעמים, כדאי ללכת עם העדר. סיכויי ההישרדות גדלים ככה... [emoji6]
מים מינרלים- גרועים ממי ברז. ממש להימנע מזה.
[QUOTE=asafk;844336]מים מינרלים- גרועים ממי ברז. ממש להימנע מזה.
ומהם המים הרצויים למהילה ?
כתוב... מי שתייה. Potable water quality
בשתי האריזות של שני המיכלים.
כתוב גם יחסים עפ טווח טמפ סביבתית.
מזכרוני מומלץ להשתמש במים מזוקקים...
כבר עשור עם פרסטון על סמוראי ללא נזקים.
הזכרון לא מה שהיה פעם...
בכל אופן שנים שלא זכור לי מהילה של נוזל קירור.
עניין חשוב שלא נכתב כאן-
הרדיאטור של אורדונז הוא עם צלעות נחושת. ראש המנוע הוא אלומיניום. הרדיאטור המקורי גם אלומיניום.
לפיכך, חשיבות גדולה מאוד לשים נוזל איכותי, שמיועד לעבודה עם מתכות שונות בין הראש לרדיאטור.
כל זה פורט רבות באותו דיון הסטורי.
אני אנסה בהמשך לחפש אותו.
הנה, מצאתי משהו ששווה קריאה-
http://www.jeepolog.com/forums/showt...-%D7%A7-%D7%9E
אתה בטוח שאורדונז נחושת?
שלושה או ארבעה חברים עם סמוראי ורדיאטור אורדונז... הצלעות מאלומיניום ואמבטיות פלסטיק.
יש שתי גירסאות אורדונז?
חוץ מזה שבעבר במקור הסמוראי שווק עם רדיאטור נחושת מקורי.
