חנות פרזול מומלצת באשדוד?
טוב אז הנגר סיים לבינתיים, לקח לו בדיוק 30 דקות לכל הסיפור.
קובץ מצורף 122074
זה לא בדיוק מה שרציתי אבל מספיק טוב להתחלה. כרגע הוחלט שלא להחליט על נושא העמידה שלא על שולחן. יש כמה רעיונות, נראה אם בכלל נזדקק להם.
המטבח עבר צביעה חיצונית תואמת לצבע של הדיפנדר כמובטח.
אלה תמונות מתחילת העבודה. יש עוד לא מעט לפני. המטבח הורכב עם ברגים קודחים. אני מוסיף לכל קיר חיזוקי מתכת.
במקום צירי פסנתר שלא היה לו הוא שם צירים רגילים, אני פחות בקטע אבל בינתיים הם יישארו והברגים הקודחים שלהם יוחלפו לברגים ואומים.
קובץ מצורף 122076
הציר בחלק העליון כל הזמן נסגר. בינתיים בניתי פתרון עם אותם חלקי עץ שחורים שרואים תמונה.
החלק הפנימי העליון יצופה באלומיניום - כיאה לדיפנדר וכבר קיבלתי כמה חלקים טריים מהגליוטינה.
קובץ מצורף 122075
סליחה על התמונות המקוצצות.
נראה טוב, אבל כבד
תתחדש ותהנה. בצל ועץ לא הולכים טוב ביחד, אחד מהם בטוח ישחיר.
התקדמות קלה, חלק מהפנלים מוקמו - ברגים + דבק מגע. הותקן מצבר 5AH עם תושבת ומיגון פלציב. כל התאורה שרואים לוקחת 1.1 אמפר שזה המון לדעתי. הכוונה היא לפצל לשני מפסקים. אחד לתאורה שמאירה על משטח העבודה והמפסק השני לתאורת התאים, יהיה גם מד מתח קטן. וכמובן שנשאר לנתב ולעגן את הכבליה. מקווה שפעם הבאה שיהיה עדכון יהיה גם מתכון מבוצל.
אני לא מוצא מדבקת לנדרובר ברשת - מהאבליות הגדולות. למישהו יש קישור?
קובץ מצורף 122144
קובץ מצורף 122145
קובץ מצורף 122146
אלירן אולי אלה יעזרו לך?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202132925214
מאחר וכבר השתמשת בציר של ארון מטבח... מתלבש על הציר, נדלק בפתיחה מוזן בסוללה ועולה גרוש וחצי.
הם באמת מעולים. יש לי אותם בבית אבל הם לא מתאימים לתאורה על משטח העבודה וגם מאירים שיטחית להבדיל מהפס שחודר לכל העומק.
תודה ברוך על הקישורים אבל המדבקות יחסית קטנות. כרגע הכיוון הוא להכין שבלונה על דף A3 ולצבוע עם ספריי לבן.
או שבמפגש הקרוב תתקיים ידך על מדבקה גדולה אדומה-שחורה שכתוב עליה ג'יפולוג (שהוא השם המקורי של הפורום, זה שקדם ל-"דאסטרולוג"....)
החזקנו יפה עם הגודווין בדף ה10 :-)
אני לא מגיע למפגש. אין לי בכלל רכב שטח...
הגיע, נראה חביב, נדרש עדיין למבחן שטח ☺
שקית ניילון מהסופר מתאימה היטב:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2843a0dcc9.jpg
תיק הרשת שהגיע עם המוצר נראה עמיד יחסית, אבל הוא עמוק מדי לטעמי:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ec1af8f6f0.jpg
והייתרון הגדול של המוצר הוא שניתן לארוז אותו בתוך השולחן המקופל, כך שהוא לא תופס מקום נוסף בג׳יפ :)
אני לפעמים מצמיד שקית זבל לרכב או חלק מתכתי אחר עם אחד המגנטים שפורקו מדיסק קשיח... לא מחזיק אותה פתוחה כמו המתקן הזה, אבל מחזיק היטב...
בנושא הזבל הזמנתי את זה
https://www.ebay.com/itm/Portable-Pl...-8UA:rk:1:pf:0
זה מתאים לעד 2סמ ועובי העץ אצלי הוא 1.7, עודף מ 6 שקל. בגירבסט רוצים על זה 25...
לא בדיוק סיימתי לעבוד עליו אבל הוא לחלוטין נותן עבודה כבר שבוע +.
כמובטח - שקשוקת בצל, בושלה ליד שדה בצל (או שום לא בטוח).
קובץ מצורף 122704
קובץ מצורף 122705
קובץ מצורף 122706
קובץ מצורף 122707
לא יהיו רגליים למוצר, אין צורך. תמיד יש על מה להעמיד אותו. גם המתקן לשקית זבל מיותר (וטרם הגיע) אנחנו מייצרים לא מעט זבל ושקית גדולה קשורה לידית עובדת יופי.
טריק קטן. ג'ל חימום לקייטרינג. 2.90 ליחידה. אני מדליק אותו בתוך המתקן הזה שנקנה בוול מארט - יש באיביי מתקנים דומים אך טרם ראיתי מוגנים ממש כמוהו. 20 דקות לחימום (לא רתיחה) הקומקום שבתמונה למעלה ~2 ליטר, מכינים תה, פשוט משאירים דלוק וככה יש תה חם לשעתיים~. (בתמונה רואים 2 יחידות אחת על השנייה)
קובץ מצורף 122708
יפה ועם זאת ענק...לפחות בעיני
כמה שוקל ומה המידות כשסגור ופתוח?
אדם אחד סוחב? ועוד כשזה מצויד...
אני כבר לא זוכר במדויק מידות. זכור לי 80*60*50 במעורפל. חובה שני אנשים ממוצעים + לפריקה וטעינה. משקל לדעתי סביב ה60-70.
https://www.franzek.com/kuechenbox-a...-bauanleitung/
אולי זה יעזור פה למישהו
מקפיץ ומשתף פרויקט לא שלי...קובץ מצורף 143533קובץ מצורף 143534קובץ מצורף 143535קובץ מצורף 143536קובץ מצורף 143537קובץ מצורף 143538
נתת לי כאן רעיון.
נראה יפה אבל משקל? אלא אם זה הקייס עם הגלגלים.
צלם את זה אחרי פעמיים שימוש בגזיה.
אני סקרן לראות אם מתעוות.
מלבד זה נראה מקסים. לא בטוח שעמיד אבל יפה ללא ספק.
אתה חושד שהפליקן יתעוות מהחום או התבנית?
רעיון יפה.
תוהה כמה פרקטי מבחינת צבירת טינופת בבישול.
נראה לי שבשביל מי שמבשל באמת, זה די מהר יצבור ג’יפה על כל מה שמסביב.
בהמשך לבועז,
מחבת/סיר רחב, והאש והחום על הפלסטיק בצדדים.
לא הבנתי ממה בנויה התבנית.
אני התכוונתי לפאליקן ובמיוחד אם זה חיקוי סיני.
כאשר מונח סיר על הכירה החום מוחזר מטה
https://craftautoworks.com/portfolio...itchen-system/
נראה דומה
הרעיון מגניב לחלוטין. גם אני חושב שארגז אלומיניום/עץ של ציוד הגברה יהיה יעיל יותר מבחינת חום. אבל בהחלט קונספט יפה.
אני לא בטוח שזה פאליקן, לא שאני חושב שפאליקן הם כאלה טובים... אבל פאליקן AIR במידה מתאימה ישקול משהו כמו 7 קילו שזה לא כבד מדי לדעתי. מבחינת עיוות בחום כל מה שאני עובד איתם לדעתי יחזיקו. גם לי מדגדג לבנות משהו כזה, יש כמה מזוודות במידה, אבל בינתיים מטבח השדה מחזיק יופי.
