תגובה: פרוייקט גולשים: תכנון וביצוע מבחן השוואתי למקררי רכב
נדב,
בתחילת השרשור ציינת שאתה רוצה להכניס שישית בקבוקים לכל מקרר.
יש לך איזה צפי כמה זמן אתה חושב יקח למקרר לקרר 6 בקבוקים? לדעתי זה יכול לקחת הרבה (יותר מדי) זמן.
אני מציע לשקול להוריד את הכמות בקבוקים.
אפשרות אחרת , בהנחה שיש לך מספיק מטענים ואין לך בעיה לעשות ריצות ארוכות, אפשר להכניס 4 בקבוקים, להשאיר את המקרר, כל הלילה להתקרר, ואז לבדוק הוספה של 2 בקבוקים (או אחד? ).
zivo
נדב,
בניסוי שעשיתי אצלי המקרר עבד ברצף כשעה וחצי עד שהגיע לטמפרטורה עם כ 6 בקבוקים בפנים
כתבתי על זה פעם כאן
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=802402
#המדען_המטורף
אגב, אם אתה לא משתמש במנגנון cutoff של המקררים, במקום עבודה עם מצברים אפשר לעשות את הניסוי עם ספק כוח מיוצב (ספק של מחשבים/שרתים) בלי בעיות של טעינת /חוסר טעינה של המצברים
#המדען_המטורף
בתכנון המקורי השארתי 5-6 שעות לקירור הראשוני.
אנדי, זה שהמקרר חושב שהוא הגיע לטמפרטורה זה לא אומר שהמים במרכז הבקבוק באמת קרים ... אני מקווה שהזמן יספיק, אם לא אז אלך לישון מאוחר יותר ...
לגבי שימוש בספק - אין לי ספק מספיק חזק לתמוך בזרמי התנעה של כמה מקררים בו זמנית, ואין לי שליטה מתי הם מתחילים לפעול עצמאית, לכן יש צורך במצברים. יש לי שני מטענים ושלושה פאנלים סולריים גדולים, ביחד הם אמורים לתת לי מאזן אנרגיה חיובי בשוטף, כשהמצברים יספקו את הספייקים ...
מתוך סקרנות.... מה אתם מצפים ללמוד מתוך מדידת זמן קירור הבקבוקים?
תוך כמה זמן המים מתקררים, לא?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני אישית חושב שזה נתון פחות, עד לא חשוב (http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post852275)
אבל נדב טוען שיש כאלו שזה חשוב להם (תוך כמה זמן המקרר יתקרר), אז מאחר והוא בכל מקרה צריך לקרר את המקררים, הוא גם בודק את זה.
דרך אגב,
אם אתה אחד החברים של נמרוד (אלו שיש להם מקרר שמשרת גם נוסעים של רכבים אחרים :-) ) , אז זה מספר שבהחלט יכול להתחיל לעניין.
אני מחלק הרבה בקבוקים במשך היום (אני מודיע בתחילת הטיול, שמי שיביא בקבוק חם יקבל קר בחזרה), ובאמת, בחלק גדול מהיום המקרר שלי עובד על מצב "טורבו".
אני יודע שגם נדב הוסיף למקרר שלו אפשרות לעוצמה משתנה. לדעתי זו יכולת חשובה.
תוך כמה זמן המים יתקררו - או אם לדייק - הנתון הזה באופן השוואתי בין המקררים - זה נתון שאפשר ללמוד בלי לבזבז חשמל - רק מתוך ההספק המירבי של המקררים. בהנחה כמובן שבזמן קירור התחלתי כולם בהספק מירבי ושההבדל בבידוד הוא באחוזים בודדים. את שני הדברים האלו אתם לימדתם אותי בדיון מקררים אחר.
,,יש עו כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים, אפשר לחפור על זה שנים, ןאפשר למדוד ...
המכשיר מדידה והמקרר עם המעטפת שלו באוטו .. מוכנים למחר.
רק רוצה שיהיה כתוב שאני חושב שזה מחקר מיותר :)
זה שרשור הצידוק של נדב לרכוש סנאו מאסטר שיבוא כנראה בקרוב
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הבנתי.
אז זה בסדר.
אבל דע לך שהבנאדם. חסר חושומור לחלוטין.
גיא
יש לי רושם שאחרי כוסית הצוייקה השלישית אתה תפליג בשבחי האמת המדעית והחובה האישית הבסיסית לא להפסיק ללמוד ולחקור
נדב42
אכן.
אסף,
בגדול למקרר אין בעיה לקרר מסה של בקבוק, הבעיה זה איך גורמים לקור להגיע לתוך הבקבוק :-)
וזה מתקשר להערה של נדב על ההבדל בין הטמפ' של המקרר לטמפ' של התכולה.
מה שנדב הציע (ומה שגם עשו בניסוי שצורף פה), הבקבוק(ים) עומד(ים) במרכז המקרר - זה אומר שהם נוגעים בקרקעית (שברוב המקררים זה פלסטיק, והקור מגיע מדופן אלומיניום), ואז עיקר הקרור נעשה בהסעה דרך החלל של המקרר.
אבל מה קורה שיש מקרר מגירה? או שפשוט משכיבים בקבובוק במקרר רגיל (בהנחה שהוא מספיק גדול), אז הבקבוק נוגע בשטח הרבה יותר גדול של המקרר.
בקיצור, מי שיכול, עדיף להצמיד את הבקבוק לדופן, ואז הקרור יהיה מהיר יותר.
אצלי במקרר, כל הפנים זה אלומיניום, כולל הקרקעית, ובגלל שזה מקרר מגירה, אז הבקבוקים שוכבים על ריצפת אלומינים מקוררת (השכבה הראשונה של הבקבוקים), אז עיקר הקירור זה בהולכה, ושטח מגע הרבה יותר גדול.
למרות שמבחינת בדוד, המקרר שלי נחות מכל מקרר בניסוי הזה, שזה מגיע לקרור של בקבוק נוסף, אני בטוח שהוא הרבה יותר מהיר.
בקיצור...
אסף, אתה בטוח שאתה רוצה לדבר על זה? :-)
ודרך אגב, מה שאמרנו התייחס לניצולת של מדחס נטו (כטכנולוגיה), לגבי כל השאר, כמו בידוד למשל, יש הבדל, והבדל גדול מאוד!
אפילו פי שניים בעובי דופן. וכן, לצורת המקרר ולמבנה יש השפעה גדולה על הניצולת. אבל כאמור, זה לא הגורם העיקרי בזמן קרור של בקבוק.
אתה גם אומר "הספק מירבי" בעוד לרוב המקררים יש רק דרגת הספק אחת.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני גם ניסיתי את הטריק הזה..
בסוף הסתבר שסהכ המינוס לא היה מהודק באוטו.
Slowly..
boaz avrahami
אם היה לי עכשיו כסף לסנומסטר, כנראה שכבר מזמן הייתי מתקן את הסרן הקדמי בצ׳רוקי ...
ומי שלא זוכר למה נפתח השרשור הזה, שיחזור להודעת הפתיחה ..
יאללה, לילה טוב, מחר יום ארוך ...
yovavz
אני בכלל לא אהיה שם :/
גיא
מחכים רק לך ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c44aa3f7ac.jpg
boaz avrahami
הסנומסטר 40 ליטר כבר מזמן אצלי על הכוונת, אבל הוא כנראה לא יישאר שם הרבה זמן.. הוא פשוט כבד מדי והגב שלי כבר לא מה שהיה פעם ...
אולי ה-35, ואולי בסוף מישהו אחר, אבל זה לא יקרה בזמן הקרוב ממילא ...
נדב,
אני חושב שהבעיה העיקרית שלך (של הרכבים שלך ליתר דיוק), זה המידות של הסנומסטר.
וזה חוזר לדיון על בחירת מקרר.
איך מחליטים על גודל פנימי, נטו ?
והשיקול בין עובי בידוד גדול (שיתן נצילות אנרגיה) לעומת בידוד דק יותר, שיתן ניצול נפח טוב יותר לעומת נצילות אנרגטית פחותה.
דרך אגב, עבור משתמש "רגיל" אני חושב שה 40 ליטר כבר גדול ומיותר, אבל אתה לא משתמש רגיל, אתה כבר מסחרי :-)
נדב42
הנשר נחת !!
zivo
נדב,
גם אני החלטתי שמידה 35 זה הגודל האידאלי למשפחה המטיילת. אולי החריג הוא תאומים תינוקות ... לא יודע כי אין לי.
גם מבחינת השימושיות. וגם מבחינת המשקל והגודל.
הפתרון השני הוא הגדלת תא המטען.
גיא
כמה אנשים אתה מטייל?
וכמה זמן..
לחד-יומי גם צידנית מספיקה.
למשפחה של 4 נפשות בלי קשר לתינוקות, 35ל זה קטן אלא אם אתה סגפן.
אני עם45ל והוא בדיוק באיזון של יכולת הכלת שתייה+ אוכל שבאמת צריך קירור כשאנחנו בטיול מעל לילה אחד.
קשה ליל לראות אותנו מסתדרים עם מקרר 45ל.
Slowly..
אני מטייל בין 1-5 ....אנשים.
ולא סגפן. אבל ... יותר אוכלים בשביל לחיות ופחות חיים בשביל לאכול.
גיא
++1
זוג מסכנים.
הליין של ״מנה חמה״ ממשיך בשבילכם?
Slowly..
זוג מסכנים.
Slowly..
אוי כמה שאתה טועה ;)....
נו .. יש עידכונים מהשטח ( שלפני הכניסה לבית ? )
אני לא רואה את מחמל נפשי בערימה ...
