תגובה: גזיה ברכב, מי צריך את זה? (סתם סתם...אבל ברצינות, איך אתם מבשלים?)
zivviz
חברים, אני רוצה להרים את הכפפה ולהציע כאן משהו .
יצרן ישראלי המתמחה ביצור מערכות גז למינהם מוכן לייצר עבורנו- ציבור הגיפאים, מזוודת בישול קומפקטית מנירוסטה.
מאפיינים:
2 ראשים מולחמים מוטבעים בתוך המזוודה ( נגד רוח)
ויסות גז ללהבה נמוכה עד גבוהה.
הצתה פשוטה: מצית- להבה
אפשרות לקבלת צינור גז עם וסת 30 מיליאמפר בגודל שמתאים לנו. נגיד- 2-3 מ״ר
על מנת לייצר את המוצר היצרן רוצה לראות שיש ביקוש.
לאחר מכן הוא ייצר אב טיפוס שאותו נבחן.
בשלב השלישי ( ממש אסטרטגיית יציאה מקורונה )
ייצר 50 כירות לפי הזמנה מוקדמת.
בשביל להריץ את העניין אני צריך אותכם! אולי צריך לפתוח את זה בשרשור חדש ( מנהלים? )
אשמח לראות אם קיים ביקוש בשרשור תגובות לא מחייב- בו כל אחד גם יכתוב מה חשוב לו מהמוצר.
בגדול: יצור כחול לבן! איכותי ומותאם! בדומה ל Steel partner המאווודד יקרים.
אליכם..
באיזה טווח מחירים?
בנוסף,
הרבה מבאי האתר כבר מאורגנים. כדאי לך לפרסם בקבוצות נוספות. אם אתה יכול לנסח הודעה עם דרכי יצירת קשר וטווח מחירים, לא אכפת לי לפרסם בקבוצה של לנדרובר בפייסבוק (יש גם קבוצות ווטסאפ, אבל אני לא שם, בטוח שיש כאן כאלו שכן).
טווח המחירים לא ידוע עדיין.
ברור שיהיה משמעותית זול יותר מהמקור האמריקאי.
לגבי השיווק:
אעשה זאת בצורה מסודרת יותר לאחר שאבין מה הפוטנציאל ( ביקוש) למוצר והעלויות שלו.
zivviz
לגבי השיווק:
המקור מאלומיניום.
ההבדל במשקל לנירוסטה יהיה לא קטן.
המקור מאלומיניום.
דורון האם עדיף לדעתך אלומיניום על פני נירוסטה?
נירוסטה מאוד דקה לא יהיה כבד משמעותית מאלומיניום.
הכי טוב טיטניום....
הכי טוב טיטניום....
גם הכי זול
הכי טוב טיטניום....
אם יהיה מנירוסטה דקה באמת..
ומצד שני, נירוסטה דקה לא תתעוות בחום הרב בבישול עם 2 להבות?
zivviz
מאפיינים:
אליכם..
מעוניין
הכי טוב טיטניום....
אין בעיה, במיוחד אחרי ההבטחה שזה יהיה זול משמעותית מהמקור האמריקאי....
לדעתי, ומספיק לחזור לשרשורים אחרים כמו על הקולמן :-), עדיף נירוסטה, ושלא יהיה דק.
ה500 גרם האלו, לא יהרגו אף אחד, שזה מתעקם ויוצאת להבה מהמקום הלא נכון. ....
zivo
that's what she said
wonderd
עדיין רלוונטי אחרי שקנית כירה?
אכן היא מאוד חזקה, בלון כחול מחזיק 2-3 ארוחות לא יותר..
שלח תמונה נראה אם הצינור שיש אצלך שונה מאצלי, אולי תקבל עליו אפילו 2 גולדסטאר :)
שאלה טובה. קודם כל-שהכירה תגיע.
הבלון הכחול באמת עלול להיות קצת מסכן....בקולמן קלאיק יש לי שעה של בישול בכיף. אפילו שעה ורבע- להערכתך כמה זה יחזיק לי עם הכירה החדשה?
נשמע מעניין, תרשום אותי לעידכונים.
רושם לעדכונים
אני רוצה באמת לנצל את הבמה ולשאול: בלון גאז ברכב-האם הוא חוקי? ויותר חשוב מכך: האם הוא יתפוצץ בנסיעה, ידלוף וכו? הכוונה כמובן ל2.5 עד 5 קילו
לא יודע לגבי חוקיות.
לגבי מיכל גדול: ידלוף- תלוי בתקינות שלו, יתפוצץ- לא.
מיכלים חד פעמיים קטנים הם סיפור אחר, במיוחד אלו של הגז-נע. כל עד הם לא יהיו בשמש ישירה אין סכנה. בגדול הם כמו כל מיכל לחץ עם דופן דקה שיהיה באוטו (דאורדורנט למשל). זת'ומרת, עד רגע הפיצוץ. הסכנה הכי גדולה היא מאלו שמחוברים לגזיה, ובמיוחד גזיות נקירה זולות. שם סכנת הדליפה מוחשית ביותר. (יודע שלא שאלת לגבי זה אבל אחרי החלק הראשון שכתבתי הייתי חייב להבהיר גם את זה).
מהנסיון האישי שלי אין סכנה. מעולם לא התפוצץ לי מיכל באוטו.
מצד שני, יש לי נסיון לא נעים עם שני מוצרים. אחד זאת הגזיה עם בלון מנקר. יש גומי / אטם מסביב לנוקר והוא מתיבש כפי הנראה עם השנים ומשם כן יכול לדלוף גז. זה מאד מפחיד כשכל האזור של הברז מתחיל לבעור ואין אפשרות לכבות. רק לבעוט את הדרעק הצידה ולקוות שלא יהיה שם ילד באוטו הרגע.
מוצר שני זאת הכירה הניידת של גז-נע ב 50₪. אותה בעיה בדיוק. רק ששם המתג במקום יותר נוח לתפעול במקרה שכל הבפנים של הכירה מתמלא באש פתאום. הבהלה היא דומה.
מאז הפסקתי להשתמש בשני המוצרים. לחלוטין. יש לי בבית בלון ננקר וראש שאין לי אומץ להשתמש בהם.
את הכירה נתתי לתיקון. שילמתי וקבלתי הבטחה שעכשיו הכל בסדר. ובפעם הראשונה שיצא לי להשתמש. זה קרה שוב. עפה לפח. את הבלונים אני מנצל עם מתאם לראש אלפיני מזוייף מסין וזה עובד נהדר.
כן שמעתי סיפורים על גזיה ננקרת שהבלון שלה התפוצץ במכונית. לא ממקור ראשון.
בלון 2.5/5 קג להבנתי לא יתפוצץ. הם חזקים. אני לא מומחה בעניין.
כן נוסע ברגיל עם מיכל 0.6 ל׳ בנזין בלמטה של תא מטען. לא בשמש ישירה .. מעולם לא שמעתי על התפוצצות של כזה.
גיא,
יש ברשת לא מעט תעוד של בלוני גז דקים כמו הגז נע ונקירה שהתפוצצו ברכב שחנה זמן ממושך בשמש.
המיכלים הגדולים אמורים להיות לפי תקן הגנה, בתכנית mythbusters שמו בלונים תקניים של 5/.2.5 קג באש גלויה.
דבר ראשון שקרה זה שאחרי זמן לא מבוטל באש, השסתום פריקה עשה את עבודתו, זה נגמר בסילון אש (כי יש אש גלויה), אבל לא פיצוץ.
וכשהם חסמו את השסתום, אז הברז עף מראש המיכל.
zivviz
רושם לעדכונים
גם אותי
[QUOTE=גיא;887
Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
כן-גזיית הבלון המנקר היא ללא ספק גזיה שמייצרת סיפורים טובים. לפני מעל 10 שנים היתה לי ערכת קפה כזאת של תחנת דלק- אני לא אשכח....הינו ברמת הגולן- והקפה ישב על כירת הנקירה. הכירה החלה לעשות רעשים-ואז התחתית של הכירה החלה לבעור ולשגר כדורי אש. שניהלפני שמישהו קפץ עם איזו שמיכה, הגזיה עם הקפה פשוט התרוממה באוויר כמו רקטה-בלון הנקירה התפוצץ והרים את העסק למשהו כמו מטר וחצי. זה היה מטורף. אחרי זה קניתי גזיה אלפינית קטנה וחמודה של אמגזית עם בלון הברגה. זה היה נראה לי לפני 12 שנים-הגזיה הזאת עובדת חזק עד היום.
מעוניין
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
zivviz
מאפיינים:
אליכם..
מעוניין
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
גיא
סיפור ללא אש/עשן, אבל עדיין מלחיץ:
אני לא זוכר אם זה היה מיכל עם הברגה או נקירה, אבל מדובר היה במיכל חד פעמי שלא השתמשתי בו מעולם. ישב בפינת המרפסת בנקודה שלעתים קיבלה אור שמש ישיר.
התחתית של המיכל שבמקור היא קעורה כלפי מעלה, התהפכה לכיוון השני. לא היה נעים לראות את זה, והיה די מלחיץ להיפטר מזה.
zivviz
מאפיינים:
אליכם..
מעוניין
hadtomer
כמו שכתבתי-פרימוס היא ללא ספק הבחירה האיכותית. נראה מחיר טוב.
אני בחרתי אצלי בפרימוס Tupike (גז בוטן) שסחבתי מגרמניה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b263a233e9.jpg
https://electrogas.co.il/Web/?PageType=9&itemid=164267
מצאתי בחיפוש של מוצר אחר
נראה מעניין
זה אותו טייגר. השאלה איך זה מתמודד עם רוח. הכירה השולחנית-ביתית הרגילה (לבנה, כמו של זק"ש) לא יודעת לעבוד אפילו עם חלון פתוח כשהאוויר בחוץ לא עומד.
איל מ
בדקת עם מגן רוח?
מגן רוח טוב גם לכירה חזקה.
רוח מקררת את הסיר/מחבת מהצד ולמעלה, והבישול לא אחיד, שרוף למטה וחצי חי למעלה.
מגן רוח מאפשר מסדרון אויר חם שעוטף את הסיר/מחבת ועולה למעלה.
https://www.hometu.com/products/picnic-cooking-box
כמה העקיצה כואבת?
כי ב 9.9$ זה די פסיכי
בהנחה שאתה משלם בפייפאל (אמיתי) אז זה מקסימום כואב רק ב9.9. את המוצר עצמו תוכל לראות רק בתמונות... כי לעולם לא תקבל אותו.
