תגובה: רישוי כביש חוקי ל-ZIBAR ?!!!
יש מצב שחלק לא מבוטל מהתמחור של הרכב קשור לאלפי יחידות שמרלינג שהוזמנו בגלל הבלאי הגבוה הצפוי?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...96e5bdc445.jpg
Slowly..
ועם כל הכבוד לאיש ולפועלו, זו כבר הפקרות.
ג'יפאי שיש לו פגוש ברזל תקני, אבל בלי כננת, יוציאו לו את הנשמה.
ופה, רכב כזה גבוהה, נוסע בלי פגוש.....
אבל איזה בוחן יכול לטעון שבמקור היה לו????
zivo
אני מבין שזה בהומור אבל בשביל שהטעות לא תתגלגל, הזיבר בכלל בקטגוריה ובסט חוקים שונה.
הוא סוג של משאית מבחינת רשוי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Laikon
וואו... אין על טויוטה, אין.
tallevi
כאן היא בתפקיד מדרגת צד...
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם סילברדו / f350 / ראם...
זה לא עוזר להם
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כלומר, מותר לו לנסוע בלי פגוש, ולהרוג הולכי רגל מבלי לתת להם כל סיכוי.
לא זה לא נאמר בהומור.
zivo
יש לך מסקנות מעוותות.
עם כאלו תגובות מג'יפאים, אני לא מבין מה יש להלין על משרד התחבורה, משטרה, בוחני רישוי, תנועה ועוד...
בערך 60 הולכי רגל נהרגים מידי שנה, 47 רק מתחילת השנה הנוכחית.
כולם היו עם פגוש תקני...
וכאילו שאם היה לרכב הזה פגוש, זה היה עוזר למישהו...
על מה אתה מבסס את ההפחדות המנופחות והמיותרות הללו?!
טל.
tallevi
טל.
בלי לקחת צד בדיון, השאלה מן הסתם היא כמה הולכי רגל לא נהרגו בתאונות בזכות הפגושים, לא כמה כן נהרגו למרות קיום הפגושים.
מיכה100
לא, זאת לא השאלה. (ואם כן, יש לך ספק לגבי פגיעותו של הולך הרגל בתאונת דרכים (עם פגוש תקני לחלוטין)?
ומה נקודת הייחוס? יש רכבים ללא פגוש שפגעו וגרמו למוות של הולך רגל?? לא נראה לי. (אבל דווקא לרכב אוטונומי עם פגוש תקני לחלוטין דווקא יש תיעוד שכזה....).
השאלה מה משקל סוג הפגוש ביחס לסוג הנהג כגורם לתאונה שפוגעת והורגת את הולך הרגל.
מה תעדיף, להיות הולך רגל בקרבת נהג שקול מנוסה ואחראי עם רכב כזה, או "כל דבר אחר" שנוהג ברכב הכי בטיחותי בעולם...אבל לא ממש אחראי, מנוסה, שקול, יודע בכלל לנהוג ברכב???
התשובה ברורה וחוזרת על עצמה שוב ושוב.
טל.
tallevi
טל.
שכחת את כל יצרני הרכב וכל גופי התקינה התקינה, גם הם גורסים שיש בעיה בבטיחות של הולכי רגל אם אין טמבון.
מעדיף להיות בצד שלהם, נראים לי יותר יסודיים ומקצועיים.
זיו, לא יודע מה מותר מבחינת תקינה למשאיות אבל אם ככה הוא עבר תקינה אז אלו התקנות.
אגב, לא בטוח שפגוש ברזל של משאית או אוטובוס יותר סמפטי.
ואם הוא הוריד פגוש אחרי התקינה אז זו פעולה שהוא עשה באופן לא רשמי...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
zivo
טמבון ברזל לתפיסתך קטלני פחות מללא טמבון כלל?
zivo
כן ראיתי את הפגושים תפארת התקינה הגרמנית שצירף אסף איפשהו פה בסביבה...נראה לי בשרשור של הצמיגים...
אחלה מיתקון לריסוק גפיים רגע לפני הפגיעה הקטלנית שתמנע את הכאב...
"יש בעיה בטיחותית של הולכי רגל אם אין טמבון..."
באמת?! אני נרגש ונרעש מהתובנות המסעירות והמלאות חוכמה טהורה האלו...טוב שקיבלו גושפנקה יסודית ומקצועית אחרת איך היינו מצליחים להגיע למסקנה הזו לבד...???
אכן...אני מניח שזה נכון...אבל אם זה כך למה לא להתקין פגוש מספוג בעובי של חצי מטר...זה יהיה הרבה יותר בטוח להולך הרגל לא??
אני גם מניח שתכנון הפגושים המודרניים, האלסטיים, סופגי האנרגיה, נועד בראש ובראשונה לספיגת אנרגיה בהתנגשות בין כלי רכב או בגוף קשיח סטטי, ועל מנת להגן על נוסעי הרכב דווקא.
כמעט וחסר משמעות בפגיעה עם הולך רגל.
אתה טועה.
טמבוני הפלסטיק, וגם מכסי המנוע ברכבים מודרנים מתוכננים להגן על הולכי רגל.
ההגנה על יושבי הרכב היא ע"י אזורים קורסים או מסיטי אנרגיה מחד ואזורים שאמורים לשמור על תא הנוסעים מאידך. (קורות כאלו ואחרות, שנכנסות לפעולה בעוצמות קצת יותר גבוהות מטמבון הפלסטיק).
מה נפל עליכם?
יאללה חאלס.
עד שיש כאן רכב שטח אמיתי בהגדרה, בלי פשרות ובלי קיצורי דרך ואתם מחפשים מתחת לבלטות מה לא בסדר?
תפתחו שרשור פולניה באופטופיק..
Slowly..
איל מ
אתה טועה.
מי סיפר לך את זה?? יצרני הרכב?
לא קונה את זה.
לא רואה איך אדם עומד מול פגוש פלסטיק בהתנגשות והפגוש נפגע...
אני כן רואה איך ספיגת האנרגיה של הפגוש מונעת את האימפקט לנוסעי הרכב בהתנגשות מתונה.
ודורון אתה צודק. "וישמעו יישורון ויבעטו..."
טל.
ברכות, מכל הלב, לעידו נועה והצוות על תקינה חוקית לזיבאר.
כן ירבו.
בהיסטורית ה4x4 של מדינת ישראל, עידו כהן הוא בן-גוריון.
מישהו חייב לצלם את הרכב מבפנים! מבחוץ הוא מדהים
מה נפל עליכם?
יאללה חאלס.
Slowly..
זאת רוח האתר בשנתיים האחרונות...
הצהוב ירד ומישהו היה חייב למלא את החלל...
כן ירבו.
+1!!!
היסטוריה נעשתה כאן, חלאס להיתעסק בשטויות, רכב שטח שעבר רישוי ותקינה כאן בארץ, כן ירבו!
בעלי רנגלר, יש לכם ממה לדאוג? השאלה אם החוקים הולכים להישתנות? אז לדעתי בהחלט כן!
מי זה הבן גוריון הזה?
שמעתי שגם ביבי מדבר עליו לפני כמה ימים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לתפארת מדינת ישראל!
אסף/נמרוד... אין לכם איזה מישהו לחזר אחריו? ..
הבטחתם מבחן!
אסף יגיע עימו למפגש גיפולוג הבא...
zivo
תגיד, אתה אמיתי?
מקווה שזו בדיחה, לא מוצלחת אבל בדיחה...
למי ש"נרעש" מהתמונות המזעזזזזזזזזזזזזזזזעות של הזיבר ללא פגוש...
דוגמא קלאסית לצרות עין, חוסר הבנה, יהירות ותחושת "אני יודע הכל"
הזיבר הזה הוא עדיין בגרסת פרוטוטייפ... שקיבל רישוי ועבר את כל הבדיקות והמבחנים הנדרשים מכלי רכב על מנת לקבל רישוי.
בתהליך, מתבצעים שינויים בלי סוף... חלקם עיצוביים, חלקם אוטמוטיביים.
זה שהפגוש לא על הכלי בשניה ש"צילום הריגול" נעשה, לא אומר כלום על הכלי ותצורתו הסופית.
אני מציע שבמקרה הרע, פשוט תפרגנו - כמו כאלה שלא מבינים כלום, או שבמקרה הטוב, תפנימו שאתם לא מבינים הכל (אם בכלל) ותשמרו את החוכמה לעצמכם...
פשוט לא יאמן...
עם ישראל חי...
חוסר הבנה מציל לא מעט...
ג'וי תנשום עמוק....
ככה זה תמיד יש מישהו שמשהו מפריע לו.
לא נורא.
זה לא מקטין במאומה מההישג.
עוד כמה שנים שהוא יכנס לאתר שוב הוא יראה את הודעת ההרגעה שלך...
