תגובה: האנטר טיולים סולידי
sony
לא קצרה. צרה. חצי בגובה ממה שיש לך עכשיו. מוסיף עוד 5 סמ לנטישה
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
זה משהו שקונים אם מכינים לבד? אפשר תמונה?
אתה לא יכול להתחמק מהגבהה איכותית אם אתה רוצה טנדר טיולים.
אני לא רוצה להתחמק להיפך. רוצה להיות בטוח שזה יעשה את ההבדל הרצוי.
or_t
זה משהו שקונים אם מכינים לבד? אפשר תמונה? אני לא רוצה להתחמק להיפך. רוצה להיות בטוח שזה יעשה את ההבדל הרצוי.
קונים. קניתי באספיר בזמנו
sony
אתה מדבר על זה? https://www.asfir.co.il/%D7%A4%D7%92...&category=8604
משהו בסגנון. מה ששלחת אפילו יותר טוב ממה שיש לי
עם כל הכבוד לטמבונים מחברות מוכרות, הם אף פעם לא מושלמים כי הם צריכים לעמוד בתקנות וחוקים.
הסתכלתי לא מעט על החלק האחורי של הטריטון/האנטר. יש אפשרויות לא רעות בכלל לטמבון מינימליסטי. זה יצריך מוו הגרירה הנשלף להיות עם ברך, כדי להתאים לגובה הנדרש. אבל כשהוא מפורק (99.9% מהזמן) אין לזה שום משמעות.
איל מ
אין לי שום צורך בוו גרירה
or_t
נכון
אז בפועל הרכב שלך עכשיו נמוך מהמקור.
הגבהה תעשה טוב לרכב בכל כיוון.
רק שים לב שאתה עושה שופינג להגבהה, לוודא ברמה היא מגביהה באמת. מבאס להוציא הרבה כסף ואז לגלות שגם 10 מ''מ נחשב הגבהה "עד 50 מ"מ"
or_t
אז מה שכתבתי עוד יותר רלוונטי. אסף (asafk) עשה משהו בסגנון, בשרשור היילקס שלו. לדעתי אפשר לקחת את זה עוד יותר לאקסטרים.
אתה בטוח בטענה שלך לגבי ההגבהה?
https://youtu.be/DtRAD9YENGk
לא הבנתי את השאלה.
אנינבטוח שצריך לבדוק כמה ההגבהה באמת מגביהה.
הבחור בסרטון טוען ל-70 מ"מ מהגובה של הרכב שלו שכנראה שקע בערך 20 מ"מ מה שאומר הגבהה של 50 ולפחות בתמונה ההפרש ניכר והרכב כבר נראה סביר.
אתה יודע למה אני שואל, האנטר ידני זו חיה במחיר סביר סה"כ
ויש יצרני הגבוהות אחרים שנותנים רק 10 מ''מ - ואני מבין למה - יותר מזה המתלה מתוח מאוד (רואים את זה בסרטון).
בכל מקרה אני חושב שהגבהה של 30 עד 50 מ''מ - רבה בה התועלת על החסרונות.
בהמשך לעדכן על ההגבהה כאן אני בלבטים קשים אם קניתי את הרכב הנכון. מבחינת יומיים ואמינות הוא מצוין. בכל זאת הוא עכשיו רק עם 20 אל"ק. אפילו הארגז הסגור המכוער הזה מתגלה כחתיכת דבר פרקטי מאד.
אבל בשטח הוא נמוך מאד. אפילו אם אני מוצא הגבהה של 2" אמיתית, זה עדיין רכב די נמוך לשטח, במיוחד בהתחשב בזוית הנטישה.
אז הדרך היחידה להביא אותו לגובה סביר זה להגדיל צמיגים, והשאלה אם יש דרך לדבר עם היבואן להגדלה נוספת ממה שמצוין בקארדאטה. להגדיל ל 31 לא יותר.
בהנחה שאני חי בסרט לגבי ההגדלה מיסוי גלגל, מתלבט באמת אם יש טעם להשקיע ברכב הזה. לא הייתי רוצה להשקיע בו עשרות אלפי שקלים ובסוף לקלוט שזה הרכב הלא נכון. נכון אין לנו תכניות לעשות את כמריר בקרוב, אבל כן רוצה להיות מסוגל לעשות את המסלולים הסטנדרטים בנגב בלי לגרד את הגחון / תחת על כל אבן בדרך. מה אומרים?
הטנדר מגרד בשטח את הגחון וגם את האחוריים?
DavidL
בעיקר את הגחון. גם את האחוריים אבל פחות ממה שציפיתי וגם זה קצת פחות מטריד כי אין שם מכניקה. או שפשוט הגחון כ"כ מטריד שזה מגמד את האחוריים [emoji85]
הגבהה של 50 מ"מ תפטור אותך ממגירוד התחתית ברוב המקרים.
הצמיג הגבוה ביותר שניתן להרכיב חוקית הוא 245/70/16
מה שאומר שהביצה בסרן האחורי היא הנקודה הנמוכה ביותר.
לגבי זוית נטישה,פגוש ברזל מסיבי ולהתעלם מרעשי הגירוד.
אני על האנטר שני ב6 שנים האחרונות ולא מאתגר אותו במקומות שהוא לא בנוי אליהם.
כן מטייל חופשי בשאר 99% מהשבילים.
לפי הפורומים האוסטרליים אפשר להכניס 265/75/16 פיזית.
העניין החוקי.... זה נושא כאוב ויש עניינם שהשתיקה יפה להם אבל אם אני בסוף כן ילך על האנטר זו המידה שאני אשאף אליה.
ishc
זה שאפשר להכניס צמיגים גדולים יותר אין שאלה. ראיתי שבאוסטרליה הרכב הזה הוא פלטפורמה מצויינת לרכב אוברלנד בגלל שאפשר להגדיל צמיגים. והאמת שלא מטריד אותי לקבל הורדה מהכביש אם וכאשר. מה שמטריד אותי זה ביטוח במקרה של תאונה.
יובל48
רוב הטיולים שלנו הם עם חברים עם פאג'רו ישן מוגבה קלות עם צמיגים גדולים. לא רוצה למצוא את עצמי מגביל טיולים בגלל הטנדר
or_t
אם התאונה נגרמה בגלל מידת הצמיג, יש מצב שהביטוח יגיד על זה משהו ויהיה דיון משפטי. אבל כל הנקודה היא שתאונה שהגורם שלה הוא באופן ישיר מידת צמיג קצת יותר גדולה היא משהו מאד בלתי סביר - כי זה באמת לא משנה שום דבר.
ברוב התאונות יש נהג שאשם באופן הרבה יותר ישיר מאשר אי הקפדה על פרט טכני זה או אחר ברכב - עקיפה על פס לבן, מעבר רמזור אדום, שכרות, הרדמות על ההגה, וכו'. זה אמור להטריד הרבה יותר.
שמור את הצמיג המקורי, אם הוא עדיין במצב טוב, במקום אפל וקריר, ושים את הצמיג הנכון לרכב. למשל 235/85R16.
איפה כתבתי מגביל,לא כמריר,לא עדשה ולא אתגרי מעלות
בשבילי אש.טיול נטו ואם בדרך ניצב לו עשוש,רמון,חמרן,או זרון
נעלה ונמשיך.
אולי המושגים שלי לגבי טיול שונים,אבל אם כתבתי 99% מהשבילים
וזה לא מספק,אז.......
תוספת:בהצלחה עם הצמיגים,תצטרך להחזיק 2 סטים אחד ליום יום
ואחד לטסט.
המידה 235/85/R16 בתיאוריה היא מצויינת מהרבה בחינות.
אבל הרכב הגיע במקור עם צמיג 245 האם זה נכון להרכיב צמיג צר יותר?
לגבי מקרי תאונות,
לפני 5 חודשים חבר עם ג'ימני במידת צמיגים לא ברישיון עבר תאונה עם רכב אחר שלא באשמתו.
הנהג השני הודה ולנהג הג'ימני שהיה חסר לו גם מוט מייצב קדמי לא עשו נו נו נו בשום אופן.
לא המוסך לא השמאי ולא אף אחד.
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
יובל48
נעלה ונמשיך.
ואחד לטסט.
דווקא נראה לי שאנחנו באותו ראש. הרכב שלך מוגבה? ועם אילו צמיגים?
ולגבי הגדלת מידה: ברור שיש סיכוי שלא יאמרו כלום והכל יהיה בסדר. השאלה אם לא מספיקה חברת ביטוח את שתשתמש בזה כתירוץ לא לכסות נזק בגוף או בנפש, אפילו אם התאונה לא קשורה למידת צמיג
ודרך אגב לדעתי המידה המקסימלית לרכב היא 235. לא ליד הרכב יכול לבדוק את זה ודאית בערב.
JohnnyEnglish
רק רווח.
מידה מצויינת.
לדעתי טובה יותר מ-31 המסורתי.
4 קבצים מצורפים
לא הבנתי אם כבר הגבהת את הטנדר או לא...
לפני כמה ימים ביצעתי השוואה בין טריטון סטנדרטי לאחד מוגבה עם סט אולדמן, להלן התוצאות.
אני מלין אגב כמעט בכל שרשור רלוונטי כמה הרכב נמוך ורופס במקור בטח ובטח אחרי הורדת אוויר הכרחית בשבילי המדבר.
ועוד משהו,
עם צמיגי bf atבמידה המקורית ויום בוצי נשמעים כל מיני מפגשיםשל הגומי עם הפלסטיקים שבבתי הגלגל בחזית...
בהצלבות בעיקר עם סיבוב הגה.
קובץ מצורף 129804קובץ מצורף 129805קובץ מצורף 129806קובץ מצורף 129807
e-Pit@m
ועוד משהו,
עוד לא הגבהתי. חושש ומתלבט אם להשקיע כסף לא מבוטל רק כדי לגלות שהוא לעולם לא יכול להגיע לעבירות סבירה
קנית טנדר,אתה רוצה לטייל,למה אתה מתלבט?
מיגון והגבהה וסע לשלום,תעבור כל מסלול טיול
בארץ שהוא לא אקסטרים .
JohnnyEnglish
לגבי מקרי תאונות,
בתאונה עם נפגעים,בוחן תאונות יבדוק הכל,אין קשר למוסך או שמאי.
חברת הביטוח תתיחס לדו"ח הזה ובמקום לקבל פיצוי תוך חודש תצטרך
להילחם בבית המשפט.
המידה הרשומה למעלה לא מאושרת ,הצמיג הגדול ביותר שמאושר
הוא 245/70/16
יובל48
להילחם בבית המשפט.
הוא 245/70/16
יש מקרים מוכרים של תביעות ביטוח שנדחו בגלל גודל צמיגים?
