נשמח לעזרה בזיהוי הסרנים.
קדמי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d8b5eb1a0e.jpg
קדמי
אחוריhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2dac2cabfc.jpg
דנה 30 ו44 שמישהו חיזק.
וזה הנשם שם מצד ימין? כי השמן ... אממ... לא נראה להיטhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d33e7cfb0e.jpg
זה הנשם.. נכון.
וככה נראה השמן אחרי טיול עם מיים ובוץ.
הסרן האחורי מחוזק מהימ"ח. יסביר גם אם הנדנדות האחוריות יושבות עקום. כל הסרני ימח שאני מכיר נראים ככה.
נראה ישר לא?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4290d586eb.jpg
הוונטה שרואים שם - מנחש שזה שאריות של מזגן?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...02cbd2bfb0.jpg
תבדקו שהנשם תקין (פתוח ובכלל שהוא שם בקצה..) ושהצינור לא סתום, שלם ולא סדוק ואז נכנס מהסדק ג׳יפה.
לא נכנסים ככ בקלות מים לסרן כזה תקין ואין שום סיבה שאחרי מעבר מים שמן יהיה מזוהם.
צבע ומרקם שמן גיר יכול מאד להטעות.
יש צבעים שונים ליצרנים שונים, יש כאלו צלולים ויש עכורים ״חדש מהגריקן״.
לא צריך להתרגש יותר מדי, השמן הזה הוא לא תוצאה של צלילה בחורף האחרון, השמן הזה כנראה לא הוחלף לא מעט שנים ועם הזמן נכנסו כל פעם קצת מים. יחסית, הוא במצב סביר לשמן שקיבל מים. שמן חדש וכנראה שיהיה בסדר.
אני חושב שבשלב מסויים מישהו וויתר על המזגן לטובת הגה כוח
בקדמי אותו סיפור רק ששם יש צינור נשם ארוךhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90c3848ec5.jpg
תשטוף טוב עם לחץ מים, תשמן קלות ותבדוק חופשים, בהנחה שיש לך את הציוד הדרוש ואתה יודע להשתמש בו. (לי יש את הציוד הדרוש אבל עוד לא למדתי להשתמש בו נכון)
תחליף שמן בשני הסרנים וסע, שמן גיר 80-90 כלשהו. אחר כך מתישהו תבדוק שוב. לא צריך ולא כדאי לחץ מים. נראה כמו שמן ישן וזהו.
זה מה שנעשה כנראה. עוד 200 קמ ככה נפתח ונחליף שוב. סתם הליך מסורבל מקדימה...
עוד דברים שגילינו למטה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...65dc3f8738.jpg
לפחות מצאנו שמישהו השקיע קצת במוט מייצב נתיק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...783e1db243.jpg
עזה בזיהוי חלקי חשמל. מה זה החבר? יושב על הכנף השמאלית https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e5758d5af3.jpg
החבר הזה יושב על אותה הכנף בחלק האחורי.
אותה שאלהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b36d3f138.jpg
הוא תקין אבל הכבילה שלו זוועה. נדרש לסדר.
שאלות שנשארו פתוחות לאחר הסשן האחרון
1. צינורות נשם - אני רואה שיש כל מני קיטים נחמדים סטייל מה שבקישור, אני רק מניח שאפשר לסגור את הפינה גם בלי קיט פנסי שמנסי. איזה צינור נהוג להריץ שם? כרגע יש צינורות דלק מתפוררים, האם דרש נשם? (בפאג'רו לדוגמא אין - לזכרוני)
https://www.amazon.com/Differential-...1143311&sr=8-2
2. בושינג בולם שברח לו (יש תמונה בהודעות האחרונות, הבולם הוא רנצו) - מוצר צריכה בסיסי? קל להרכבה או נדרש ללחיצה (פירוק הבולם)? איזה גודל אום נדרש?
3. מה שמו של הטרנספר? האם הנקודות שסימנתי הן המילוי וריקון שלו? כמה ליטר שמן נכנס בו?
קובץ מצורף 127230
4. גם לגיר לא מצאנו, נדרש לפרק גשר? גיר 4 מהירויות אבל אין לי תמונה שלו...
תודה רבה לכולם על העזרה, לאט לאט נעמיד רכב ראוי.
1. במקור הנשם הוא שסתום חד כיווני. מקובל לשים במקומו צינור שעולה גבוה בתא המנוע ולתוך הכנף מאחור. בראש הצינור עדיין כדאי לשים שסתום חד כיווני פשוט. כל צינור יעשה את העבודה. צינור וואקום למשל.
2. כן, בושינגים כאלו הם מוצר צריכה בסיסי.
3. דנה 300. מה שסימנת כפקק מילוי נכון. פקק ריקון אין ממש. כל הדופן התחתונה היא מכסה פח, אם כבר תפרק את כולו, תנקה ותרכיב עם אטם או משחת איטום חדשה.
4.גיר T176. יש לו פקק ריקון בתחתית ומילוי באמצע הגובה דופן ימין. אפשר להגיע גם בלי לפרק גשר גיר. ראה צילום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...61a1b12e7a.jpg
לדנה 300 יש פתח ריקון. בנקודה הכי נמוכה.
לשניהם שמן 90.
זמן טוב לבדוק תושבות גיר ומנוע.
אם הן עייפות יש סכנה אמיתית לרדיאטור.
"שמן 90" הכוונה ל80-90?
