תגובה: בחירת קפיצי עלים לצ׳רוקי
אני מסתכל על זה הפוך.. ומתחבר לגישה של אסף.
התושבת המאולתרת הכניסה אותך לצרה שמלכתחילה לא אמורה להתרחש.
אני בעד כמה שפחות שינויים /אילתורים בטח ברכב שיש לו שוק עצום ואיכותי ובטח ברכב מועמס מעבר למותר עפ הגדרות היצרן.
e-Pit@m
סליחה, אבל אתה קצת סותר את עצמך.
דווקא בגלל שאנחנו קובעים (לא זוכר בדיוק את העובדות, אני רק זוכר שנדב שם פה את המשקלים) שהרכב מועמס מעבר למותר עפ הגדרות היצרן, אז יש הצדקה לפתרון שונה מפתרון היצרן.
העומס הוא העומס המותר המירבי.
והיפה בקפיצי עלים הוא שיש סט לכל עומס בשינויים קלים.
zivo
כן .. קפיץ אפטרמרקט לא אילתור.
עם זה אני מסכים ב 100%.
אם יש כבר פתרון אפטרמרקט (נפוץ) למשקלים האלו, אז אין מה להמציא את הגלגל.
e-Pit@m
אתה זוכר שהשוק העצום הוא בעצם שוק של שינויים, נכון ?
מי קובע מה זה אילתור ?
למה קפיץ גבוה יותר זה בסדר ותושבת מונמכת לא ? (השאלה היא בהיבט של שינוי כן-או-לא, מבלי להכנס להיבט הטכני של מה פתרון יותר טוב)
נדב42
כי אחד זה רק גיאומטריה והשני זה יכולת נשיאה.
נדב42
אני לא מהנדס .. ולא מתכנן.. סתם חובבן...
ע"פ דעתי האישית אעדיף להמנע משינויים בשלדה, המהנדס שתכנן את הרכב אולי יוכל להסביר מה השיקולים למיקום התושבת.
ו..בתוך עמי אני חי,
ולי זה נראה קיצור דרך... זוקר כלשהו של הבעלים הקודם שרצה להגביה את הרכב ולהישאר עם הקפיץ המקורי/להשקיע מינ' וכנ"ל גם לגבי הקפיץ סליל... למרות ששאלתי איזה השלכות יש לו בעבודה במקביל לעלה וכנראה אף אחד לא יותר ממש להסביר.
והנה השערה,
בתצורה של spoa יש נטיה מוגברת לaxle wrap, עם גלגלים גדולים התופעה אף מוחרפת, עם משקל גדול התופעה נוכחת יותר, בעליה טכנית, ב2×4 ועם משקל גבוה... וקפיץ מקורי .. רך.. לא מתאים למשקל... ותושבת אחת שזזה... מי אמרת שקרס כבר?
ועוד משהו שהתחלת בו, יש הבדל גדול בין שוק האפטרמרקט האמריקאי... (הלוואי והיה קיים לרכבים כמו שלי) .. לשוק שהולך בחצר שלנו...
המוצרים שאתה קונה... תוכננו ... יוצרו .. נוסו ... ותוכננו מחדש לפני שהגיעו לעשרות אלפי לקוחות... שאם התלוננו (והם מתלוננים) תוקנו ויוצרו מחדש שוב.
עכשיו נדב, תקבע אתה, מה אילתור מבחינתך ומה לא...
קפיץ הגבהה אפטרמרקט של חברה מוכרת ומוכחת.. או ריתוך תושבת לשלדה שאמור להשיג את אותה תוצאה וקרס כבר פעם אחת לדבריך.
עשית סלט.. התושבת שקרסה היא המקורית, התושבת המונמכת (,sahckle relocation) היא מוצר אפטרמרקט נפוץ ומקובל, והיא הותקנה בקדנציה שלי ...
לא הבנתי אותך אז נכון... תסלח לי.
מרוב המישמש ... אפשר לינק למוצר שהתקנת שם? כי גם למיקום מחדש של שאקל יש סיבה...פה אני פשוט לא רואה...
יודע מה מוותר... יש פה מספיק מומחים..
עשה את הטוב בעיניך.
נדב42
קפיצאי העיף עין על הקפיצים האלו ומיד הצביע לי על עיוות דומה לזה שיש אצלי, אז הם ירדו מהפרק..
הקפיצאי, אגב, טוען שזו לא סיבה לפסול את הקפיצים, גם לא את שלי. הוא לא ממש שכנע אותי בתיאוריה, נראה אם הוא ישכנע אותי דרך הכיס..
ההצעה שלו (אחרי שהתעקשתי על כך שתישאר גם ספירלה) היא כזו:
א. לחפש ספירלה עם קוטר תיל של 13-14 מ"מ במקום 12 מ"מ הקיימים
ב. לייצר מאיה חדשה במידה מותאמת לגובה הרצוי (תוספת של 7 ס"מ) ובשני קצותיה בוקסות 38 מ"מ (מידה סטנדרטית של סופה)
ג. לייצר קונטרה-מאיה, שתאפשר המשך נסיעה (לצורך יציאה לכביש בלבד כמובן) אם המאיה נשברת
ד. את המאיה והקונטרה-מאיה לשדך לארבעה עלים חדשים או לעלים הקיימים אצלי, בתלות בתקציב ובמצב העלים אצלי (אפשר לדעת רק אחרי פירוק).
אני מחכה כעת להצעת מחיר, ובינתיים אולי אלך לעוד קפיצאי או שניים ..
אל איזה עיוות הקפיצאי מתייחס?
העלים שלך לא מוגדרים ועייפים.
זו טעות לערבב אותם עם עלים חדשים, יתחילו שברים.
ההצעה של הקפיצאי היא בדיוק מה שכתבתי לך שממליץ להתרחק.
זה בפועל לנסות לבנות קיט קאסטום לרכב שלך.
הייתי ושם, זה תהליך ארוך, יקר וגוזל זמן, ובסוף אולי תקבל משהו שקיים כמוצר מוכח מסחרית.
קיים קיט עם קונטרה-מאיה ?
קונטרה מאיה זה סה״כ העלה השני בסט.
יש לו עין שעוטפת את הראשית בצד שמחובר לשלדה, כדי שבמקרה כשל של המאיה, הקפיץ לא יתנתק מהרכב.
זה לא משהו מיוחד, זה סטנדרטי לגמרי.
בקפיצים צבאיים יש לפעמים עין כפולה בשני הצדדים.
אני לא ראיתי כזה בקיט לצ׳רוקי, אולי פספסתי.
ראה לדוגמא את הקפיצים של רוביקון אקספרס, בקישור הזה יש אפשרות לזום ברור על קצוות הקפיץ:
Rubicon Express RE1462 4.5" Leaf Spring for Jeep XJ https://www.amazon.com/dp/B006GJKG1W..._JjjgEbT9XN0NF
אם האולדמן נמוך מידי, במקרה הכי קיצוני הייתי מחליף רק את הקונטרה ברוביקון חדש(!) לאחת עם עין אבטחה, אבל לא בונה סט מאפס.
בביקורות מוצר אנשים רשמו שהוא דווקא גבוה מאד..
זה מה קוראים "Military wrap" ?
נדב42
כן.
אני.. שוב.. עם דורון.
אתה נכנס להרפתקאת בניית קפיצים מיוחדים - לרכב שיש לו אינספור מוצרי מדף על אינספור מדפים.
אתה לא הראשון שמרכיב קפיצים אחוריים לצ'רוקי על 33 בעומס מלא.
במחשבה שנייה,
אם העין אבטחה חשובה לך (ואני חושב שאתה צודק בעניין, אחרי אירועי שבר מאיה בכמה רכבים), אז לא הייתי לוקח רוביקון ומשנה אותו עם קונטרה.
הייתי לוקח את האולדמן ובמקרה והוא נמוך במשקל המלא, מוסיף לו עלה חדש(!) ארוך מתחת לקונטרה בנוסף, (זה מה ההבדל באולדמן בין MD ל-HD).
במקרה הקיצון מוסיף את הסלילים.
יש גם ראף קאנטרי עם military wrap ..
אז רוביקון אקספרס ירד מהפרק, עכשיו איך לעזאזל אני יודע איזה מותג, איזה גובה, ואיזה עומס קפיץ לקחת ??
לאולדמן יש בקטלוג טבלאות משקל לפי דגם רכב.
לטאפקאונטרי יש?
נדב42
פשוט ביותר.
קודם מחשבים קבוע קפיץ. אתה יודע מה המשקל על הסרן. אתה יודע מה מהלך הקפיץ. אתה מחשב קבוע קפיץ שיגרום לשקיעה של כ 50 אחוז מהמהלך הכולל בעומס מלא.
עם זה אתה הולך לנתונים בקטלוג ובוחר.
מאיפה אני יודע מה מהלך הקפיץ ?
ומאיפה אני יודע את הגובה ??
מהלך הקפיץ נתון ע"י הבולם...
אבל אתה יכול למדוד את הנוכחי כאינדיקציה.
וגובה .. אתה מחליט, שוב. ביחס לקיים.
e-Pit@m
אני צריך 7 ס"מ יותר מהקיים, אבל אין לי מושג מה קיים כרגע, אז איזה קפיץ ?
קבוע קפיץ של קפיצים מהמדף יש לך ? אולדמן.. רוביקון ושות..
