דיסקו ובכלל לא קונים בלחץ.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
אני מסכים איתך גיא.
העניין הוא שכולנו יודעים שסוכות זה תמיד הטיול הכי כיפי,
כשסוף סוף אפשר לחזור לחיים אחרי החודשים של החום הבלתי נסבל.
אל תבנה יותר מידי על סוכות השנה, קורונה סגר וכו....
אני עם דיסקו 1 (לשעבר של גיא) ובינתיים מרוצה מאוד, אצלי זה רכב סופ"שים טהור, ויש גם ריינג'ר. ללא ספק, רכב פתוח זו אטרקציה לילדים.
היתה לי גם סופה פעם, הילדים של כולם אהבו אותה (לי לא היו ילדים אז)
הטרופר אצלי מעל 10 שנים.
מעולם לא חזר על גרר (חוץ מפעם אחת שבעבודת שדרוג הקולרים נקדחה ונותקה צמה ראשית).
התקלה היחידה שחוותי מעולם, משאבת דלק מזייפת שאפשרה לנהוג אבל בקצב איטי (עד 80 קמ"ש ובלי האצות).
הטרופר בנוי היטב כולל צביעה חיצונית שעדיין נראית טוב למרות 17 השנה שעל הכביש.
הפלסטיקה בפנים במצב כמעט כמו שיצא מהמפעל.
לאחרונה אני משתמש בו כרכב עיקרי ולמעט צריכת הדלק 1:4 (עיקר ניסעותיי בישוב), אין תלונות.
בעצם התלונה העיקרית, מע' בלימה שגורמת לשמירת מרחקים ונהיגה כמו במשאית.
עניין התחממות הגיר טופל בעבר יסודית ע"י התקנת זוג קולרים מפלצתיים.
שבוע שעבר עם גל השרב הקיצוני בכל הזמנים, סיימתי את העליה ליישוב שלי בשיא החום בצהריים (עם מזגן כמובן)
בטמפ' של 80 מעלות בלבד ! (אפילו שלחתי תמונה לקבוצת הוואטצפ של אנשי הטרופר בנזין לשעבר).
בקיצור,
מהנסיון שלי, אין לי ספק שאחזקת בנזין ישן אמינה וזולה יותר מדיזל ישן.
בפרט כרכב לטיולים בלבד שאז מרכיב הדלק פחות משמעותי.
קראתי כמובן את השרשור שלך על התקנת הקולרים והויכוח
אם כן הגזמה או לא הגזמה.
תודה רבה שאתה מעדכן שזה אשכרה פותר את הבעיה אחת ולתמיד
וכנראה שהמספרים מוכיחים שאכן כדאי להשקיע פעם אחת ולתמיד.
מאחר וזה העניין הכי קריטי בבנזין לא אנסה לעשות בעצמי (ט. בנזין בהחלט אחת
האופציות המובילות אצלי), כמה לדעתך אמור לעלות היום להתקין קולר טוב עם עבודה איכותית?
אני יודע שרוב אם לא כל הבנזינים היום עם קולרים אבל זה לא מבטיח שלא צריכים שדרוג.
נ.ב. מאוד אוהב בטרופר את איכות החומרים, שלי היה 97 והיה כיף אדיר לשבת בפנים ולהרגיש
כאילו חזרת 20 שנה אחורה. הכל כמו חדש!
אכן כדאי לעשות את זה פעם אחת נכון ולפתור את הבעיה לתמיד.
לדעתי לא יקר מידיי הסיפור כשאתה יודע פחות או יותר את "המתכון" .
קולר הכי גדול שניתן להכניס (עדיף קולר ברזל ולא אלומיניום) , קונסרקציה טובה (רצוי מאד לא לקדוח את הצמה הראשית).
צנרת איכותית וחיבור ישירות לגיר אם אתה לא תושב נווה אטיב ....
מחוון טמפ' וונטה נוספת תוספת מבורכת אך לא חובה.
אני מעריך שקולר איכותי יעלה כ 600 ש"ח , כל המסביב עוד כ 400 .
התקנה כ 1000 ש"ח כולל הקונסטרוקציה. יכול להיות שאפשר לסגור הכל גם בפחות מזה.
תמונת הטמפ' מהמחוון שבוע שעבר
קובץ מצורף 130821
נראה אחלה!
למה עדיף קולר ברזל?
אלומיניום נחשב מוליך חום טוב יותר לא?
ופחות בעיות קורוזיה.
ונחושת?
מדובר בסגסוגת כל שהיא שעמידה מכנית לכל תחלואי השטח (בפרט שנוסעים בשיירה ועפים דברים).
כמו כן המרווחים בין השורות יותר גדולים כך שהוא פחות נסתם מאבק, בוץ, חרקים.
אין בעיה להשפריץ עליו עם ג'רני בלחץ.
אני הרכבתי של חברת B&M מאד איכותיים.
אחלה תודה רענן.
אם אכן זה מה שאבחר אציק לך לא מעט בפרטי:rolleyes:
ממשלת ישראל פתרה לי את הלחץ על סוכות,
קיבלתי עוד 3 שבועות (לפחות) לפני שאתחיל באמת
בחיפוש אחר הכלה.
עזרתם לי לגבש רשימת עדיפויות:
א. טרופר בנזין
ב. פאג'רו Q (העדפה לבנזין, נדיר)
ג. טרופר 3.0
ד. דיסקו 2
ה. פראדו בנזין
ו. פראדו דיזל
ז. סופה (+גירושין+רישום הילדים לפנימיה צבאית)
סגר נעים לכולם:cool:
אני יודע שרשמת פראדו בנזין לפני טרופר
כי אתה מפחד מההצקות בפרטי:p
לא !
עד שמגיעים לשטח, הפראדו בולם, היגוי (מסרק הגה מול תיבת הגה) טוב יותר.
בנוסף צריכת דלק בכ 20% טובה יותר (בדקתי מול חבר תדלקנו ונסענו בטיול שטח משותף).
בשטח,
כמעט אין הבדל בעבירות כשיש לטרופר מוגבל החלקה תקין מאחור ונעילה קדמית.
לטרופר מכלולים חזקים יותר (סרנים, טרנספר).
אז שכנעת אותי דווקא להמשיך ולכוון לטרופר,
צריכת הדלק ונוחות הנהיגה בכביש פחות מעניינים אותי.
בעיקר שהטרופר הישן היה מאוד מפנק מבחינתי.
ברשימה של הדיזלים, הדיסקו אצלי במקום גבוה יותר בגלל עלויות שוטפות נמוכות יותר (השוואה לחברים סביב). זה גם כי מצב הפלסטיקה בפנים פחות קריטי לי (בדיסקו הוא לא מתיישן טוב בלשון המעטה, ואם טרופר בן 20 מרגיש מבפנים כמו חדש, אזי דיסקו חדש מרגיש כמו בן 20). וגם כי הוא יותר חסון (תכלס, חסר משמעות בטיולי משפחות, אבל העובדה שאין בלאי של בוקסות משולשים ומוטות הגה, כיוון פרונט וכו... עושה הרבה שקט). החלפת בוקסות במתלים זה משהו שעושים פעם באף פעם (אצלי המקוריים הוחלפו אחרי 300K).
בבנזין- לא משנה אם טרופר או פראדו. ברגע שמוצאים אחד שווה- לחטוף. הרבה יותר משמעותי מצב התחזוקה שלהם, מאשר איזה סמל יש להם על הגריל.
תכלס,
גם בדיזל.
חן חן אבל אני מתכוון לדיסקו 2
מהרעיון לדיסקו 1 (בכותרת) ירדתי .
אם רק היה כאן מישהו שעבר מטרופר לדיסקו...
לי היו 2 טרופרים..שניהם חדשים....ובמהלך 17 השנים האחרונות אני עם דיסקו... אין מה להשוות, הדיסקו מכונת טיולים אמינה וטובה יותר בכל פרמטר מהטרופר.
ה TD5 מפגין אמינות של 100% ומניע כל בוקר בהתנעה קצרה, לעולם לא איכזב.
לא מייצרים יותר מכונות כאלו.
המערכות האלו אמינות מאד. לראיה,
לא שומעים יותר מידיי, על תקלות או חיפוש טרנספר, משלב, סרנים, מחשבים.
אצלי אישית בכלל הייתי מופתע.
אחרי שנקדחה צמה ראשית בשני אזורים.
בדיעבד הקצרים שרפו את המצבר.
כשעדיין לא ידעתי על הפגיעה בצמה ,
חיברתי מצבר חדש והיה אורגן אורות שלם ברכב ותיקתוקים של ממסרים.
ארנון מלאכי המלאך עבד יומיים בתיקון הצמה, פתיחת סוויץ והכל תקין.
שום מחשב לא נפגע הכל תקין עד עצם היום הזה.
פותח השרשור מתעניין בטרופר בנזין.
https://www.youtube.com/watch?v=roQ2ULf4drA
לא יודע אם טרופר קצר רלוונטי, אבל נתקלתי במודעה בפרצוספר של טרופר בנזין קצר עם נתונים טובים על הנייר (יד 00, 200000 קמ בלבד) - https://www.facebook.com/groups/isuz...1570142892255/
תודה ארז אבל קצר לא רלוונטי,
חייב להיות ג'מוס.
אני רק שאלה....
מתי פעם אחרונה נתקלת בטרופר דיזל עם בעיות מזרקים \ סולר\ מים????
זה פאק תיכנוני שיחד עם המנגנון הזרקה מבוסס לחץ שמן (התנעה ארוכה) ילווה את הרכב הזה עד סוף ימיו, אבל, וזה אבל גדול,
זו כבר מזמן לא כזו בעיה.
כבר למעלה מעשר שנים, שמי שהחליף אטמים בזמן או מנוע, נוסע ללא שום בעיות חריגות לעומת מנועים אחרים (מהדורות האלו).
והכי חשוב, קצת ערנות, וזה גם תיקון לא יקר ( לעומת בעיות של רכבים אחרים).
הדיסקו 1 בכלל לא מתקרב לאמינות של הטרופר (אם כבר דיסקו, אז למה 1 ולא 2?).
תעשה פה בדיקה, לא תמצא בעלים של טרופר דיזל שלא ימליץ לך על הרכב הזה.
מעבר למה שרענן אמר על המערכות הפנימיות, לדיזל יש רכבת כח אמינה וחסינה.
My two cents
זיו אני מסכים איתך בנוגע לטרופר 3.0 אבל לא מידיעה אישית
(לי היה 3.1) אלא פשוט מהעובדה שאני רואה ממש רבים מהם עדיין בכביש וממה
שאני קורא כאן בפורום.
זאת מבחינתי אינדיקציה די אמינה לכדאיות החזקה ואחזקה של רכב.
אני לא שולל לחלוטין דיזל אני פשוט חושב שעם מקסימום 500 ק"מ בחודש (הרוב בטיולים)
לא שווה לי להתעסק עם מורכבות של דיזל וזיהום וכל זה.
זה לא אומר כלום, ברור שכשאתחיל לחפש ברצינות (קיבלתי מהממשלה דחיה של 3 שבועות לפחות)
יש מצב שאראה שהרבה יותר קשה למצוא בנזין.
היה לי בנזין, ואני עם דיזל.
בעיות הגיר של הבנזין הרבה יותר מגבילות מהמצב הנוכחי של סיפור המזרקים (שדי נפתר).
תוסיף לזה מכלולים חזקים יותר בדיזל.
לגבי זיהום אוויר אתה צודק, אבל בהנחה שזה רבע טיולים, לא יודע עד כמה זו בעיה אמיתית.
צרות של זיהום אוויר יש אצל כולם(כל רכב ישן), גם בנזין... גם שם יש egr וחיישנים, ממיר... וכו'.
