תגובה: ג'יפ חדש או לשפר את הקיים
אני לא ממש יודע מה זה זחל אני רק יודע שבלנדקרוזר החדש יש את זה, והוא כבר יש לו מלפני 10 שנים מלא שיפורים שהכין בעצמו כמו הזחל שהחליף איזה משהו בגלגלי שיניים, תקרא בלנדקרוזר החדש ותבין שזה בערך מה שיש לו. אני יודע שיש רכבים בין לבין, אבל חושב שעדיף להקשיב לו וללכת על אחד מהם הוא מבין טוב מאד מה הוא מדבר ומכיר. את כל הרכבים... תודה על התיקון כמריר.. האמת שזה רעיון טוב הרבה פעמים יש לו לקוחות עם ג'יפים שהוא מתווך בין לקוחות אחרים שיקנו, אולי באמת עדיף דרכו ואז הוא מכיר את המצב של הרכב.. תודה על הרעיון
שאלתי אותו על רקסטון אמר לי שזה לא ג'יפ וחסר לו כמה דברים שיש בג'יפים רציניים, והפאת'פיינדר אמר שמתפרק בשטח והוכיח את זה בכמה אופנים, וכן על דרך זה בעוד כמה ג'יפים למיניהם, ומה גם שהוא רוצה שיהיה לי ג'יפ אמין ולטענתו הם הכי אמינים
הכי טוב שתתייעץ איתו מה לקנות.
זחל = הנמכת יחסי העברה כנראה
בתור שיריונר לשעבר מהמילה זחל אני מבין דבר אחד.
אבל כנראה שמדובר כאן במילה זחילה והכוונה לשינוי יחסי העברה.
לפות"ש, אל תעלב אבל ניכר שאתה לא מכיר את המונחים הבסיסיים ויש כאן הרבה טלפון שבור.
את השיפורים שהמוסכניק שלך עשה כנראה זה לא על בסיס פאג'רו קינג או bk אלא q שזה למעשה רכב אחר לגמרי אבל מיושן וכזה שלא תיקח כרכב יומיומי.
לי נראה שהמוסכניק שלך, אולי מתוך כוונה טובה, מושך אותך לאיזור שאתה לא באמת צריך.
לא קופצים בבת אחת מנסיעות בשבילי עפר של 10 דקות עם טוסון לטיולי עבירות אקסטרים בנחל כמריר עם מפלצות שטח משודרגות.
אתה קצת צריך ללמוד את העסק ולהחליט עם עצמך איזה סוג של נסיעות וטיולי שטח אתה מתכנן וגם איזה שימוש יומיומי אתה צריך. כמה ק"מ שנתי אתה עושה?
לטעמי גם פאת'פיינדר ורקסטון יתאימו לך מעל ומעבר.
יואב פולס
אני גם חושב. אנחנו כאן סתם מפריעים.
הפרה רוצה להניק יותר ממה שהעגל יכול לינוק.....
יואב פולס
+1
כתבתי כמה פעמים תגובה אחרת ומחקתי.
לפותח השרשור -
1. עשית טוב מאד שהגעת לפורום להתייעץ.
2. נסה להפריד בין דרישות או שאיפות של מהרכב לבין דמויות ומינוחים מבלבלים שאינך מבין - זה עלול לבלבל אחרים...
3. מה התקציב? כמה אנשים צריך להכיל?
קרא שוב תגובות קודמות ועצות טובות שנרשמו כאן.
נשלח מהנייד
שוב תודה על התגובות ועל העזרה, אז ככה אני לא התיימרתי שאני מבין איזה משהו בשטח הידע שלי מצוצמם מאוד ורובו משמועות או כתובות או סרטונים וכד' כלומר תאורתי ברובו, מלבד הנסיעות על הטוסון ב-3 שנים האחרונות וקצת על לנדקרוזר.
לסיכומו של דבר המוסכניק שלי לעולם לא התכוון שאני אסע לכמריר וכדומה הוא יודע טוב מאוד שאין לי זמן לדברים האלו, מה שאמרתי זה שהוא עושה הרבה טיולים וביניהם גם היה כמה פעמים בכמריר עם הפאג'רו שלו שנת 94. אני והוא ביחסים טובים והוא להבדיל ממוסכניקים אחרים לא כ"כ מחפש להכניס אותי למקומות שאין לי בהם עניין, הדבר היחידי שהוא אמר שבמידה ואני נוסע כל יום עם הטוסון בשטח וגם מדיי פעם טיולים יותר ארוכים כפי שהגדרתי לעיל בהרחבה יותר אז לטוסון יתבלו החלקים מהר כגון מסרק הגה, תפוחים, משולשים וכד'..
בכל אופן ההמלצה שלו ללנדקרוזר או פאג'רו נבעה מההיכרות שלו עם הכלים האלה, ומזה שאני צריך רכב אמין אין לי זמן וסבלנות להיות כל הזמן במוסכים.
לגבי סוג הנסיעות שלי כבר הגדרתי אבל אחזור בקיצור כל יום בערך 5-10 דקות בשטח בוץ,כורכור,אבנים, דרכים לא סלולות, שלוליות וכד'. ומדיי פעם בטיולים יותר ארוכים 20-45 דקות פעם בשבועיים-שלוש אז גם קצת עליות, טיפוסים, בוץ יותר רציני, הצלבות וכדומה הכל לפי מה שהטוסון מסוגל כמובן אף פעם לא אכניס את עצמי לפי מה שאני מכיר את היכולות שלו למצב שאני איתקע וכד'.
אני נוסע ממוצע 25,000-30,000 בשנה.
והצעתי לו כמה ג'יפים כמו רקסטון, פאת'פיינדר וכדומה והוא טען שהם לא ג'יפים אמיתיים וחסר להם הרבה מערכות שיש לג'יפים אחרים, אני מניח שהוא קצת יודע על מה הוא מדבר והראה לי דוגמאות מכמה אנשים שהיה להם את הרכבים האלו והסביר את ההבדלים רק שאני לא זוכר בעל פה את כל ההסברים שלו.
בכל אופן אני לא חושב שאני אוסיף הרבה נסיעות שטח יותר ממה שאני עושה במצב הנוכחי מפאת חוסר זמן.
סה"כ התלבטתי האם להיכנס לעלויות של ג'יפ רציני או לשפר את הקיים וזה יספיק לי, לא הייתה תשובה גורפת וחד משמעית מהגולשים כאן, ודרך אגב המוסכניק עצמו אמר לי להתייעץ גם בפורום כאן והוא עצמו גם כן משתמש בפורום כאן הרבה במשך המון שנים.
זה בערך הכיוון שלי מאחר ואני לא מבין גדול אז או פאג'רו או לנדקרוזר ולמצוא אותם במצב טוב וכבר משופרים או שמא יהיה עוד תגובות להישאר במצב הקיים עם הטוסון ולשפר אז אני אשפר, או שאולי למישהו יש המלצה על רכב אחר שהוא ממוצע בין לבין ויעשה לי את העבודה אז תגידו לי ואני אבדוק עליו ואז אשאל אותו מה הוא אומר, אך לסיכומו של עניין איך שלא יהיה נראה לי שבין אם אני אשפר ובין אם אני אקנה רכב אחר עדיף לי דרכו כי אז זה יהיה רכב שהוא מכיר שהוא במצב טוב ואחסוך לעצמי הרבה התעסקות והוצאות מיותרות.
במידה ולמישהו יש מה להגיב מה לעשות באופן סופי אני אשמח, ואני חוזר ומדגיש הוא יודע שאני לא מתכוון לעשות טיולי שטח של כמה ימים לעיתים קרובות בשטחים קשים כמו כמריר וכד' רוב הסיכויים שאף פעם אני לא אעשה זה אף על פי שיש כאלו שכן עושים פשוט אין לי זמן לזה.
תודה על התגובות, הזמן, העזרה והאכפתיות, מקווה שאצא מרוצה אם תשובות חותכות מה כדאי לעשות, והסיבה העיקרית שאני מתייעץ פה היא בגלל שאתם הרבה יותר מבינים ממני בענייני השטח ואני כמעט ולא, וגם כדי לקבל חוות דעת נוספות מעבר למוסכניקים וכד' תודה ויום טוב!
תקציב אמרתי כבר עד 150,000, כמות נוסעים 7
יוסף שלמה
חחחח עכשיו אתה אומר 7 נוסעים? אז הטוסון גם ככה לא רלוונטי
אם אתה לא עולה בעבירות רקסטון יתן לך בסכום הזה את הרכב הרכב הכי חדש. בכביש ובשטח תקבל הרבה יותר מהטוסון ומעל ומעבר לצרכים שלך.
לך על מודל 2014 ומעלה
יוסף שלמה
איך אתה דוחף 7 נוסעים ונהג לטוסון ?
מה שהכי יתאים לך לפי המידע הזה. הוא סובארו טנדר פשע עם סגירת פח.
Yaki5500
הוא ציין שלפי המוסכניק שלו זה משהו שיש בלנדקרוזר החדש.
בלנדקרוזר החדש אין ״זחל״ וזה טרנספר שרשרת אז הנמכת יחסי העברה זה משהו לא פשוט בכלל ואני בספק רב אם יש קיט מדף ככ מהר, ואם בכלל קיים מוצר כזה לטרנספר שרשרת.
הטרנספר של הפאגרו שרשרת או גלג״ש?
רק לי נראה שיש כאן טלפון שבור/פער משמעותי בשפה משותפת?
יש כאן סלט ניסואז
המוסכניק שלך צודק, רק לנדקרוזר הכי טוב הכי חזק והכי אמין, נותן בראש לכולם.
ולמי שלא הבין, זה יגמר בלנדקרוזר.
נדב ש.
אבל עם בולמי מונרו.
בגלל זה ובגלל שפה באתר יש חוסר בהירות בין לטייל בטבע ובין ללכת לשבור את האוטו.
הצעתי לבחור מההתחלה לשים מה שאפשר ולהמשיך להנות מהאוטו כל עוד אפשר.
הרגתם אותו ..
ואתה הצלת אותו? בגללך יקרה הנורא מכל - הוא ישאר עם הטוסון...
opl
אני חושב שהנורא מכל זה המכןנאי שלו ... [emoji2372]
ואני אגיד דעה אחרת. בסופו של דבר העצות של המוסכניק שלו לא משוללות היגיון למרות שאני לא מסכים עם הקטילה של רקסטון או פאת'פיינדר.
הוא לא יפול אם הוא יקנה לנד קרוזר או פאג'רו bk.
יש אנשים רבים שרוכשים את הרכבים האלו גם כשהם בקושי או בכלל לא יורדים לשטח ובכל זאת נהנים מהם.
אבל קח בחשבון צריכת דלק של פחות מ9 ק"מ לליטר, הנסועה שלך די גבוהה ויש מכוניות יותר חסכוניות.
assafy
בינתיים הסיפורים של המוסכניק שלו לא ממש מחברים לרצף הגיוני או המלצה..
פאגרו שעשה 3 פעמים את כמריר בלי בעיה?
זחל לפאגרו?
לנדקרוזר עם ״זחל״ מהמפעל?
אם אני מסתכל על מה שפות"ש כתב בתגובה 99 אז הדברים יותר מסתדרים.
למוסכניק יש פאג'רו משנות ה90 כלומר Q כנראה משודרג מאוד לטיולי אקסטרים.
המוסכניק כנראה מספר לו חוויות ושופך עליו מונחים שהוא לא מבין וכאן אנחנו מקבלים סלט שלם.
היה כדאי שפות"ש היה ממלא את השאלון הנעוץ המלא ומקבל תשובות מלאות.
עדיין אם הוא יקנה פאג'רו או לנדקרוזר הוא לא ייפול. יש לו תקציב מכובד והמכוניות בסך הכל אמינות ושומרות ערך. כן צריך לקחת בחשבון שיכולות ליפול צרות כמו מזרקים או משאבות סולר אבל זה לא חייב. אם הוצאה לא צפויה באיזור ה10000 ש"ח זה יהיה משבר כלכלי אז לא כדאי להיכנס לזה.
לקרוזר יש יכולות יותר טובות בשטח טכני אבל לפי מה שאני מבין את הדרישות אז זה לא באמת נחוץ והייתי הולך על הפאג'רו שיותר זול ואפשר יהיה למצוא שנתון חדש יותר.
גם שיפורים מעבר למיגון לא הייתי עושה ישר על ההתחלה ומתקדם בהתאם לצורך ולחשק.
המוסכניק שלך סיפר לך שלהחזיק רכב שטח דיזל גדול עולה אלפי ש"ח יותר בכל שנה ?
אני חוזר וממליץ.לך - פורסטר או דאסטר.
(למרות שבשלב הזה של הדיון הוא מתחיל להרגיש כמו מתיחה... )
לגבי ה"זחל" המסתורי,
בלנדקרוזר החדש (2018) יש מצב "זחילה", שזה בגדול HDC רק שיודע לקבע מהירות איטית גם בנסיעה קדימה (לא מבין מה ה"חידוש" קיים בדיפנדר כבר מ2007 ובסופה מאז ומתמיד, שהמחשב לא נותן לרכב להכבות בלואו).
בתגובה 100 הוא רוצה רכב עם 7 מקומות (מה שלא מסתדר עם האפשרות ההתחלתית להישאר עם הטוסון).
המשפט האחרון גרם לי לחשוב שאולי באמת יש כאן איזו בדיחה על חשבוננו לכבוד פורים.
גיא זה בסדר אני לא נפגע מאף אחד, סה"כ שאלתי שאלה ומי שמחפש לרדת על אנשים זה עניינו. בכל אופן לגבי הזחל תסתכל בהשקה של הלנדקרוזר החדש בנמיביה בסרטון של יואב קווה או לחילופין באתר טויוטה העולמי, ובחזרה לעניין אני אבדוק ואתייעץ שנית לגבי הרקסטון/פאת'פיינדר וכד' האם זה מספיק, במידה ויש עוד הצעות על החלפת הרכב אשמח לשמוע, לגבי השבע מקומות זה בגלל שאנחנו חמש ובקרוב נהיה שש או שאקח חבר וכד' אז כבר צריך 7 מקומות, אף על פי כן נכון לעכשיו לא צריך אבל אם כבר אז כבר, תודה על העזרה ועל הזמן, בינתיים אני רואה שכל אחד נוטה לכיוון שונה, אגב מה עם טרופר או פטרול וכד'? מקווה שבקרוב יהיה מסקנה ברורה תודה
אתה מאד מתפזר.
לפי מה שאתה מתאר שאתה עושה עם האוטו ואתה רוצה מהאוטו כולל ה 7 מושבים.
אין הרבה אפשרויות.
ואם אתה מסתדר עם העבירות של טוסון כיום.
כל. ואני מדגיש. *כל* רכב שהוזכר פה. יעשה את העבןדה פי מאה ממה שאתה צריך.
מפה זה סתם קשקשת.
ענו לך. תמצא אחד הכי שמור ותקנה לבריאות.
הבנתי ואני נוטה להאמין לך, אך איזה אחד מהם כדאי? ומה העלויות של האחזקה והקנייה בערך? חשוב מאוד שיהיה אמין תודה
על מה המוסכניק שלך ממליץ?
מה הוא אומר שכדאי? אני גם מתלבט, ויהיה מעניין לשמוע מה הוא אומר.
ממה שהבנתי מדבריך זה או פאג'רו או לנדקרוזר?
ממה שדיברתי איתו לנדקרוזר או פאג'רו אבל צריך לדבר איתו שוב ואעדכן
