תגובה: בניית משאית לטיולי שטח פרויקט חדש של חנן גולומבק
חנן - כמה אנשים המשאית אמורה להכיל בזמן טיול?
מאחר ויש לה קבינה מלאה - האם צפויים ילדים/אורחים או שאתה הולך להפוך את החלק האחורי של הקבינה למשהו אחר?
אם התכנון הוא זוג בלבד אזי התכנון הפנימי שעשית נראה מצוין, מניח שאת הנפח הפנוי מתחת למיטה ומתחת לספסלים אתה הולך לנצל לאחסון ולתשתיות.
לגבי ה"מרפסת" מאחור - אני מבין שהרמפה כבר קיימת אבל ראיתי בחול שמאד נפוץ לתלות מאחור אופנוע/טרקטורון לטיול כאשר המשאית עומדת, יכול להיות תוספת נחמדה. האם אי אפשר להזיז את המרפסת לדופן צד אחת? האם יש לה מערכת הידראולית שיכולה להשאיר אותה אופקית?
אפרופו הדיון לגבי "ההגיון" לכזה דבר בארץ, האם טיול בעולם בא בחשבון?
למישהו יש נסיון עם משאית דומה בשטח מבחינת עבירות? על פניו לא נראה שהיא בנויה לעבודת שטח "אמיתית" מבחינת זוויות וגובה.
גלעד
הרעיון הוא לאו דווקא לחצות ארצות. כי את זה אתה יכול להגיד על חצי מהרכבים המזוודים של חברי האתר.
הרעיון הוא להגיע לכל נקודה/חניון יפה שמתחשק לך, ופשוט לצאת ממושב הנהג, להדליק מדורה ו....
זהו.
ובתנאים דה לאקס.
אפילו לשבת שם שבוע.
הה-היי, כל העניין...הוא לשתות משהו קר בלב מדבר....
ובלי קשר. לא יודע איך המשאית של חנן מתנהגת. אבל יצא לי לעבוד קצת על יונימוג בשטח. חוית הנסיעה בשטח, אפילו על אחד כזה משנת 69, שהכסא שלו היה פשוט כרית שמונחת על פח המרכב, היא א ד י ר ה! לא דומה לשום דבר אחר.
האם חשבת על ארונות שנפתחים כיוון המרפסת? ואז במפרסת יש כסאות מתקפלים שבקיפול נכנסים לארונות האלו...
אולי את המטבח אפשר לשים על מסילה ולמשוך למרפסת להפחתת עשן בישולים על המצעים והארונות....
אני מניח שהשולחן והספות משנים צורה לעוד מיטה, האם חשבת על מחיצה בין המיטות ?
Gilad
גלעד
אהלן גלעד
במשאית יהיו שתי מיטות זוגיות וכורסא שתיפתח למיטה בודדת. סה"כ 5 מיטות. בקבינה יש 7 מקומות כולל הנהג, חלק מהמושבים יוסב בהמשך למטרות אחרות. עדיין לא הוחלט. הראמפה עולה ויורדת חשמלית. טיול בעולם בהחלט על הפרק. משאיות כאלו עם צמיגים נכונים נוסעות בעולם במקומות עם עבירות קשה מאד. חפשו ביוטיוב EXPEDITION TRUCKS יש סרטונים בלי סוף.
אומי5
בין המיטות יהיה מקסימום וילון , מסיבות S/M לא יהיו שם חחחחחחחחח
המטבח יהיה קבוע אבל אולי יהיה מטבחון נוסף בחוץ.
חנן גולומבק
כל התכנון נובע מהדלת הנוספת שמובילה למרפסת. ניסיתי כל מני ורסיות וזו הכי טובה לדעתי. יש מלא מקום גם לשני כיורים ואני לא אוהב לצחצח שיניים כשמישהו מכין סלט.
My two cnts על המרפסת.
כל הרעיון של המרפסת, נראה לי מעט התחכמות, ואיזה ניסיון לנצל את הרמפה הקיימת. כולנו חוטאים בזה.
תשאל את עצמך, אם הייתה בונה רכב מההתחלה, האם הייתה עושה מרפסת?
מה אתה מתכנן, לשבת במרפסת שייש הצפה? מה רע בלשבת על הארץ?
ובכלל, כסאות מקפלים, צריכים להיות נגישים מבחוץ ולא מתוך הרכב.
לדעתי (ויש לי אפס ניסיון עם מוטורהום),
רד מזה. תעיף את הרמפה הזו (תראה כמה אילוצים זה יוצר), סתם משקל ועוד מערכת עם פוטנציאל לבעיות.
כן הייתי מוסיף פתרונות לצלון אינטגרלי, פריסה מהירה עמודים וכו'.
זה יאפשר לשפר את התכנון פנים, את הפגוש, גלגל רזרבי, פחות משקל....
zivo
My two cnts
לדעתי רד מזה..
תגיד השתגעת ? לוותר על המרפסת ? :confused: זה השוס במשאית הזאת , טוב אחד מהם לפחות. חחחחח
קיצר אין סיכוי אני כבר שבועות מדמיין איך אני יושב עם בירה על המרפסת מול הים :)
אין מצב לוותר על המרפסת.. שימושי מכ״כ הרבה סיבות.
רק בתנאי שהוא פורס עליה דשא סינטטי ;)
איל מ
ראיתי באשדוד בחוף הנמל איפה שיש בקיץ קרוואנים, סמיטריילר, שהסבו את הנגרר כולו לדירה מוסווית שהכניסה מאחור דרך רמפה.
אתה מבין שזו דירה רק כשהוא פותח את החלק האחורי (אין חלונות, לפחות לא נראה שיש, אולי חד כיווניים מתוחכמים).
האיש ישב על הרמפה כמו מרפסת.
מישהו יודע איך מסובבים תמונה שמוצגת על הצד ? אצלי במחשב היא ישרה אבל כשאני מעלה לאתר היא " נשכבת "
בתור התחלה, תעלה אותה דרך האייקון של התמונה ולא דרך האייקון של צירוף קבצים.
תתקין tapatalk על הטלפון ותעלה תמונות מהטלפון בנוחיות כמו לשלוח אותן בווטסאפ
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
פחח.. מי ששילם להם לא יודע עד כמה הם פגעו באפליקציה החינמית...
- את התמונות צריך להעלות אחת-אחת
- ניתן להעלות את התמונות באיכות בינונית ומטה
- יש מגבלה לכמות התמונות שאפשר להעלות בחודש.
וכל אילו דברים ששונו לרעה, פעם זה לא היה ככה ...
אני מוכן לשלם להם את הכמה דולרים שזה עולה תמורת האפליקציה הנהדרת הזו בתצורת הפרו.
שרק יהיה ברור לחדשים שיש אפשרות משוכללת בתשלום ויש חינמית עם פרסומות וקצת יותר סרבול
הייתי משלם גם דמי מנוי לאתר או תמיכה אם היה אפשר.
התמורה מוצדקת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
התמורה מוצדקת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי התמורה מוצדקת, אבל שנמוך החינמית כדי לגרום לאנשים שהתרגלו לעבוד איתה להתחיל לשלם זו התנהגות נבלולית ולא הגונה. לא יראו ממני שקל. (לא שיש לי איך לשלם להם ממילא - לא שמתי כרטיס אשראי בחנות של גוגל, וגם לא אשים)
נדב42
אני מציע שתפתח אפליקציה מתחרה חינמית.
לדעתי יש לך היכולת הטכנולוגית ואתה מוותר על כסף.
אחלה שרות לקהילה.
אני מוכן לשלם בשביל שיהיו לי תוכנות טובות.
נסה לחשוב על זה שקיבלת חינם להתנסות ו... נגמר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תחזירו בבקשה את הדיון לחנן.
2 קבצים מצורפים
או קיי , הבנתי מה הבעיה, התמונות היו גדולות מדיי . הקטנתי אותן,
אפשר להתחיל לבנות...:D
לפני שאתה מתחיל לבנות, וידאת שהכל אטום?
מה לגבי ניקוז?
OFF-RoaD
מה לגבי ניקוז?
הכל יהיה אטום , ניקוז של מה ?
חנן גולומבק
בבודי של רכבים וגם בארגזי טנדרים יש פקקי ניקוז שאפשר לפתוח במידה וצריך לנקז כמו מים גדולה ״בלי להפוך את הרכב״..
בדכ חבויים מתחת לריפוד רצפה קרוב לפינות.
2 קבצים מצורפים
בארגז אין שום פתחים , אולי בקבינה עדיין לא חיפשתי.
בינתיים פירקתי את המראות כדי לצבוע את המוטות שלהן . הגרמנים האלו חחח אפילו במראות יש חימום.
חנן גולומבק
של מים?
באסה לגלות שחדירה מבחוץ/נזילה מבפנים נגמרת בהצפה, וגם כמה עשרות ליטרים שיש במיכל יכולים לגרום נזק בלתי הפיך לריהוט.
הייתי עושה 2-3 חורים במיקומים אסטרטגיים ברצפה עם אביזר שיאפשר רק מעבר חד כיווני החוצה, על כל צרה שלא תבוא.
OFF-RoaD
של מים?
אתה צודק. במיכל יהיו כמה מאות ליטרים, לא עשרות. בהחלט אתן לזה את הדעת. תודה.
חנן אני לא מבין , אתה מכניס לתא המגורים מיכל של כמה מאות ליטר ?
עידו
עידו לוריה
עידו
חיובי , 600 ליטר בערך, מתחת למיטה.
הנה כאן...
זה מאד מקובל במשאיות האלו ואחת הסיבות היא מניעת קפיאה באזורים קרים.
מחממים את תא המגורים ועל הדרך שומרים על המים שלא יקפאו.
חנן גולומבק
מיטת מיים...
ובהחלט חשוב באזור המגורים שלך (או באזור הטיולים) למנוע קפיאת המייל בקור...
אני ממש לא מתמצא בתחום, אבל כנראה הייתי חושב על ניצול המקום מתחת למיטה לאחסון חפצים ואת מיכל המים (או מיכלי מים קטנים יותר) מנסה למקם מתחת למשאית.
נשלח מהנייד
נראה לי שאת המשאית הוא מייעד לקצת יותר רחוק מכמה עשרות הקילומטרים שבין הבית שלו לגבול הכי צפוני במדינה. (לא רשמתי כמה עשרות...)
