תגובה: הרכב של כולנו מושבת לפחות עד סוף פסח-אז מה אתם עושים כדי לנצל את הזמן ולתחזק ברכב?
KOOKE
לדים במחירים סבירים בארץ
יותר מסביר: חינם.
זה מה שהצלחתי לשלוף מקופסת ה"תומר תזרוק את זה לפח או שאני מתגרשת ולוקחת את הבנות" (תשובה: הו לא, רק לא זה, מה אני אעשה אם אני אצטרך לחיות כמו רווק וכל היום לשתות בירה ולעבוד על הג'יפ).
קובץ מצורף 128509
מכיוון ששלמה מרבאום כתב שהוא זקוק להם- שמורה לו זכות ראשונים - אבל אם לא- אז בימים כאלה, נתינה זה חשוב- אתם מוזמנים לקחת. וכאמור- ל KOOKE שמורה זכות הראשונים
סליחה, ... טל כתב זאת.
הצעה נוספת לתאורה היקפית, תאורת סלעים.
אני הצפתי את ארבעת הדפנות של המרכב בפסי לדים.. אני מוצא את זה שימושי במחנה לא פחות מבשטח.
מקבלים תאורה היקפית ברגע.. נוח להתמצא .. לפרוס אוהל וציוד. בלי הצללות וסינוורים.
e-Pit@m
זה מאוד נכון-וחשבתי לעשות את זה, אבל למען האמת אני כבר היתי עם מלוא תשומת הלב בגג. זה בהחלט יכול להיכנס לרשימת הטו דו שלי לקורונה הבאה...........
KOOKE
טל,
לרוב הרכב שלי חונה מטרים ספורים מהשולחנות במרכז פריסת המחנה כי אליו מחוברת גם הגרלנדה של תאורת המחנה וכווולם משתמשים המים שלי.
בטיולים בני כמה ימים זה מבאס אותי כי למרות שזה מיכל לא קטן של 42 ל' נגמרים לי המים לפני כולם.
מוכר... אוי כמה מוכר..
אני מחזיק צינור קצר עם משפך בכניסה שמאפשר "לתדלק" את המיכל המובנה גם מג׳ריקן בשטח...
tallevi
גם אם זה היה רק אני ואתה ברור שהיית מעדיף להשתמש בברז של הג'ריקן על השולחן במרחק נגיעה, מאשר ללכת להתכופף מאחרי הרכב כל פעם בשביל לשטוף את העבניה...או את הידיים.
בבקשה, סידור מטבח בסיסי ונגיש.
מקרר, מים, כירה, שקית זבל בקצה השולחן במתקן שמתחבר לשולחן (אחד השדרוגים הכי טובים למטבח שטח), ותאורה (המוט שעולה מקצה הגגון).
(הארגז מטבח לא נשאר על השולחן).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d97e3267c6.jpg
התכנון של מיקום הברז מים... והבוץ... כתוצאה מזה... בלב המטבח הבסיסי.... דורון ציפיתי ממך ליותר (;
e-Pit@m
זה הבסיסי ..
בצילום הבא. מצב שתיים. המשודרג.
e-Pit@m
אנחנו על דיונה.. 50ממ/לדקה חלחול.. אין בוץ..
ממך ציפיתי ליותר זיהוי..
[emoji16]
בשביל קרקעות אחרות יש 2 תחתיות ארגז סופר לעמוד עליהן שמשמשות גם משטח לעמוד במקלחת/משטח ייבוש כלים
hadtomer
יותר מסביר: חינם.
קובץ מצורף 128509
אם שלמה לא ירצה, אני אשמח. אני כבר גרוש.
תקבל בקבוק בירה לבחירתך.
KOOKE
אני ניצלתי הזמן לשנות קונספט ולעשות לג'יפ קצת דיאטה (אם לא לבעלים אז..).
יחידת המגירות המסיבית מאחור פורקה בשלב ראשון. נעשה סדר ומיון בכל מה שהצטבר בג'יפ.
כשהג'יפ ריק עשיתי בו סיבוב קצר- לא האמנתי עד כמה מורגש ההבדל מבחינת התנהגות הרכב כבר בכביש.
חלק גדול מאיתנו או לפחות אני אוהבים לדגם מכל טוב את הרכב - פגושי ברזל,מיגונים, גגונים, יחידות איחסון, מיכלי מים ועוד ועוד אבל נוטים להתעלם משאלת המשקל וחלוקת המשקל ברכב.
רק אחרי שנסעתי בג'יפ הריק נפל לי האסימון עד כמה משקל הרכב או יותר נכון האיבזור ברכב משנה התנהגות הרכב.
זו מסקנה מאוד מעניינת שהרבה בעלי רנגלר מגיעים אליה בסוף.
גם בארץ וגם ביוטיוב - הרבה חבר'ה נפלו ל"מרוץ החימוש" והדיגומים הבלתי נגמרים שיש לרכב הזה, ובסוף מגלים שהם העלו את משקל הרכב
בצורה שמשפיעה באופן מהותי על התפקוד שלו.
זו גם אחת הסיבות שברכב שלי אני נשאר עם ארגזי פלסטיק ננעלים והכל נשלף. גיליתי שלמשקל יש השפעה מוחשית על הביצועים בשטח. במיוחד בתוואי של שטח סלעי וקשה כמו כמריר/עדשה וכדומה.
תומר - שוב תודה אבל במחשבה שנייה אוותר על הפנסים לטובת דרור.
הסיבה העיקרית היא שאני מתכוון לפנסי לד מרובעים וצרים שלא יבלטו מקו הגגון שהתקנתי:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...94%D7%99%D7%9D
שגיא S
יש לזה עוד פתרון.
אלומיניום.
למבנה ולמגירות.
כן, יקר יותר, אבל עמיד ויפה יותר מארגזי פלסטיק מהסופר.
יש גם מדרגת ביניים:
שהמבנה יהיה מאלומיניום וכאן זה גם לא יקר, מסגרות חלונות משומשים, בין חינם לעלות משקל החומר.
החלפת מסגרת המגירות והמקרר אצלי מפרופילים 20ממ מברזל לאלומיניום הורידה המון משקל.
שגיא S
מחזק מאד את מה שכתבת מי שעוקב אחרי ערוץ היוטיוב של TRAIRECON יראה דוגמה קלאסית למהפך שעשה בראד (בעל הערוץ) ברנגלר שלו ואפילו הוריד את הגג הקשיח כדי עוד יותר להקליל את הרכב.
שגיא S
+1
אני עם ארגזים (פלסטיק) שחורים ייעודיים שקניתי בזמנו סמואל מטריפנט שמאפשרים לי וורסטיליות מוחלטת בתא המטען.
בגלל המקום המוגבל (יחסית) לדיפנדר, שוקל ברצינות להתקין גגון (לסחיבת דברים קלים: אוהלים, מזרונים, מצעים, בתיק שקניתי במבצע של סביון), אבל בהחלט חושש מהמשקל העודף
KOOKE
זה בסדר גם האוסטרלי הבין שטעה, בסדרת כתבות:
https://youtu.be/_irROKDO_2A
https://youtu.be/SBdfn447SC4
https://youtu.be/7Aw0hK9ckZU
https://youtu.be/AJHvyd1t9wA
ואגב דורון, ארגזי פלסטיק... במקום מבנה אלומיניום ומסילות... (שתופסים נפח לא מבוטל) עדיין ישקול פחות.
ברכב ששוקל 1000קג... כל קג פחות עוזר.
דרור ברלי
אין שום בעיה- אתה תמיד אורח רצוי.
מחר אהיה זמין ואתה מאוד מוזמן להגיע
e-Pit@m
לא היינו כבר בדיון הזה?
לא חייבים מסילות, מספיק משטח החלקה.
אצלי המגירה בלי מסילות.
דופן אלומיניום 2ממ קשיחה מספיק ותופסת פחות נפח מת מדופן פלסטיק צורנית (וכל ארגזי הפלסטיק הקשיחים כאלו).
ככה היה נראה הסטאפ לטיולים בפורסטר.
ויתרתי מראש על בניית מגירות בגלל גלגל רזרבי מתחת לרצפת תא המטען.
הכל בארגזים ותיקים. פריקה ב-2 דקות.
הציוד גם מאורגן לפי סדר כרונולוגי של היום:
ציוד שינה (אוהל, מזרנים, בגדי שינה וכו') על הגגון.
אוכל ועצים - בארגזים ובצידנית.
מים - מפוזרים ברכב כדי לפזר משקל. ג'ריקנים ובקבוקים.
עבר ככה כמה וכמה טיולים והוכיח עצמו.
וכן. יש גם מקום לשולחן, בין הדלת לציוד. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f1f201b784.jpg
רואה את זה ומרגיש כל כך לא משוכלל :(
אני עדיין זורק את מה שאני לוקח מפוזר בתא מטען. ומשתדל לישון מקופל באוטו כשאפשר [emoji1749][emoji85]
elephant man
ככה אני אוהב.
פשוט וקל, מכל הבחינות!
טל.
טוב הקונספט גובש סופית - הדיאטה של הג'יפ תהיה חלקית כי יש דבר שאיני מוכן לוותר עליו וזה שינה בתוך הרכב.
אז יחידת המגירות תהפוך רק למשטח שינה כמו בסרטון הזה:
https://youtu.be/sLX1a-ejQQE
הבהרה - המשטח העליון של יחידת המגירות שפורקה היה כמו משטח השינה שבסרטון. מה שנשאר כעת לעשות זה למתקן תמיכה נמוכה יותר כמו בסירטון.
המשטח שינה גם יהיה לא קל אבל בטח לא יהיה כבד כמו יחדת המגירות כולה שהייתה בנויה מעץ
שלמה תציץ על הבחור הזה:
https://youtu.be/L_lkz_qdv7k
הוא בנה מערכת שנה בתוך הרנגלר + מגירות...
הדגש אצלו זה כמובן על משקל... לא הצלחתי להבין ממה הוא בנה.. אבל יש שם פתרונות מגניבים כמו שימוש במגנטים... ו"כיור"+ כירה על הדלת האחורית...
https://youtu.be/7SQ0dKLNnRg
אולי תמצא רעיונות... מבלי לוותר על המגירות.
עבודה מאד יפה ואסטתית.
דומה מאד לסט אפ שהיה ויש לי רק יותר משוכלל ויותר קל.
גם אצלי יחידת המגירות נפתחה למיטה- אל המסילות של המגירות היו הבי דיוטי והמגירות עצמן היו עשויות מסנדביץ' = מתקן כבד מאד. אצל הבחור המגירות עשויות מחומר פלסטי כל שהוא שאין לי מושג מהו ואין לי מושג איך משיגים משהו דומה בארץ.
גם אצלי יש על הדלת האחורית ברז מים זורמים, מיכל מים של 42 ל' (במקור זה מיכל דלק ייעודי של הפגוש שהוסב למיכל מים) ומגש נפתח.
מאד אהבתי את הרעיון של ניצול החלל של הגלגל ספייר עם נאד המים מפלסטיק אבל לא נראה לי שיכול להכיל שם הרבה מים.
זה המיכל שיש לי:
קובץ מצורף 128528
לגבי מגירות, תוכל לפנות ליצרני זיווד למסדי מחשב.
היתרונות ברורים:
משקל נמוך, עמידות גבוהה, נפח אחסון גדול יותר (אמנם בסנטימטרים בודדים, אבל יש מצבים שזה ההבדל הנדרש).
החסרון לדעתי יהיה במחיר
תודה אבל כבר עשיתי השינוי. יצא בול לצרכיי.
היום או מחר אעלה תמונות או סרטון של השינוי
מאיפה השולחן שבתמונה?
boaziko
שולחן אלומיניום תוצרת בית בהשראת השולחן של Alucab
תמונה ראשונה של במת השינה ושטח האיחסון שמציץ מתחת - מבטיח בהמשך תמונות מפורטות יותר
קובץ מצורף 128766
