תגובה: דיזל דיל - סולר מוזל / דלקל - הסדר תדלוק
איל מ
בדלקנים באופנועים הטבעת לא מתחברת לכלום. היא מחוברת לצ'יפ שהוא חלק אינטגרלי ממנה (שמעולם לא ביררתי מה הוא, אולי rfid אולי משהו אחר) ולמעשה ניתן להוציא אותה לחלוטין מהאופנוע כדי למלא ג'ריקן. כל החיבור הוא עם חבק קטן ובורג פח (כמובן שמכאן שלל השימושים הלא מקוריים הוא אין סופי).
הדלקן עצמו הוא rfid בתדר 125 קה"צ. יש אופציה לחבר מד קילומטר והוא מתחבר לקנבס של הרכב.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
ADaShim
אין חיה כזו.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
הבנתי, אז אני בחוץ.
אין בעיה לשלם באשראי. פחות מעוניין לתת הרשאה/הוראת קבע/חתימה על שטר חוב.
מופסה
הבנתי, אז אני בחוץ.
יש חיה כזאת
אני משתמש בה
דלק איתך
כרטיס תדלוק נטען שנותן הנחה קבוע של 27 אג לליטר
כל חודש שולח תזכורת של מחיר
ניתן לשלם באשראי בתוספת של 3 אג' לליטר
לגבי הכרטיסי תדלוק המוצעים בעסקה - הם תקפים רק לרשת אחת כך שהפריסה פחות טובה.
מאוד מעניין.
מחכה להודעה מסכמת מסודרת שדובר עליה.
לבקשת אסף פתחתי שרשור חדש עם ההצעה, מקווה שבמקום הנכון.
שיהיה לנו בהצלחה, כל השאלות והחידודים מבורכים
מה המחיר לחודש יולי לקבוצת פאג'רו?
shmulikbg
5.82
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
עשיתי חשבון. אני נוסע סביב 20 אלף ק"מ בשנה.
יוצא חיסכון של +/- 400 ש"ח בשנה. לא נראה לי שווה את הבלבול מוח.
ishc
זו גם המסקנה שלי, במיוחד לאור חווית עבר שצרפו לי בכרטיס מסוג זה (לא החברות בשרשור, אבל המנגנון חיוב זהה), חיוב טעות של תדלוק משאית של מאות ליטרים בתדלוק אחד.. ולך תתחיל להסביר שאין לך אחות.
עשיתי חשבון,
לי זה יוצא חיסכון של לפחות 1000 ש"ח בשנה.
הסידור של חשבונית אחת מרכזת במקום לאסוף מלא פתקיות שיוצאות או לא יוצאות מהמשאבה זה אחלה בונוס.
ובנוסף, חוסך את החישובים של מתי ואיפה לתדלק כדי להגיע לתחנה עם מחיר שפוי.
מקווה לא להעקץ כמו דורון.
נחיה ונראה...
זה נורא פשוט, ההסדר הוא עבור רכב מסויים, יש מס' רכב.
ואם אתה עם דלקן, ולא כרטיס, אז בכלל.
ואם בהסדר שלי יש טרופר עם מיכל של 80 ליטר, אז ברור שחיוב של מאות ליטרים זה לא אני.
בקיצור, זו ממש לא בעיה (בהסדר הקיים).
אבל בהזדמנות הזו שאלה - מכונית שבהסדר הזה, מתדלקת באילת, מקבל את הפתור ממע"מ???
zivo
לא מבין את הדבר הזה של להגיב ולשלול משהו שלא היית שותף לו.
לפי פרוט צורת החיוב זה אותה צורת חיוב.
אני זורם איתך,
אם אתה מחליף את מזכירה שמארגנת את החיובים, אני גם מצטרף להסדר.
zivo
כן, לא יגבו מע"מ בחשבונית על תדלוק באילת.
עוזרים לנו להחליט
"עצמאי ורוצה ניכוי במס על דלק? יש לך חודשיים להתקין דלקן"
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=39176170
ishc
עשיתי לפני חודש +/- את החשבון מחדש והחלטתי כן לעשות. עדיין מחכה לחיוב הראשון כדי לראות מה יוצא. בינתיים מתעד תידלוקים כדי להשוות לחיוב החודשי.
yovavz
אם מה שכתוב מדוייק, מדובר על דלקן שיודע גם לקרוא נתונים של הרכב כמו ק"מ.
הדלקן בהסדר הנוכחי לא יודע לעשות את זה.
נחיה ונראה... הקשר בין המציאות לכתבות עיתונות הוא לרוב מקרי
YoavR
הכתב הספציפי הזה ... יכול להגיב להאשמות החמורות פה בעצמו :)
למי שמעוניין לקרוא את המקור, ניתן לראות את טויטת התיקון ולהעיר הערות עד סוף החודש
לא הצלחתי להעלות כאן את הקובץ של התקנות המוצעות, אפשר להוריד אותו בקישור
אם למישהו יש זמן פנוי לשלוח להם הערות הדבר המשמעותי שהייתי מעיר עליו בהקשר של התקן התידלוק זה הנושא של חיבור לדיווח קילומטרז בזמן התדלוק. זה גם בעייתי כי צריך התקן יקר יותר וגם לא כל רכב מקבל את החיבורים הפרוביזוריים האלה באהבה.
ממילא יש להם דיווח שנתי של נסועה בטסט.
AYG
ההתנגדות הציבורית עבדה והתיקון לחוק לא יחול על כלל העצמאים אלא רק על רכבים מעל 3.5 טון
משרד האוצר העלה מחדש לדיון את הדרישה לדלקן עבור ניכוי הוצאות + התקזזות על בלו
פתוח להערות הציבור עד ה22.2 בערב
