לשמור לך מקום עם כל הילדים מסביב למדורה?
כן
אבל על כיסא נמוך של ילדים בבקשה
כן, יהיה חם.
יהיה לא סתם חם - יהיה חם מאוד.
יהיה חם בטירוף. בסופ"ש הקרוב ריבונו של עולם, באמצעות שליחו האדון מרפי, מכין לנו גהינום בדמות גל חום קיצוני.
מזגנים, גם ברכב חדיש יחסית, עלולים לחדול לפרקי זמן מסויימים בזמן שהרכב מתאמץ, ואז בפירוש אי אפשר יהיה לשהות ברכב סגור. גם עם חלונות פתוחים. נצטרך לפרוש ציליות/לחפש נקודות צל להתעלף בהן עד יעבור זעם.
לי אין מזגן וגם החלון המקופל אמנם מזרים רוח לפרצוף, אבל רוח בטמפרטורה של 40-44 מעלות זה משהו שהופך בני אדם לעוף בגריל. בעברית - אני אולי לא אזיע כמו בתל-אביב, אבל כן מסתכן בהתייבשות/מכת חום ואני לא צוחק. ויש גם ילדים במשוואה, מתוכם ילד אחד לא שלי, שצריך להחזיר לאבא ואמא שלו באותו מצב בו קיבלתי אותו.... ועם זה אני כבר לא משחק.
לכן, אישית אני מתכונן לאפשרות שבתכל'ס אני בא רק בשביל המפגש, החברותא והאוכל.... ולמחרת לא נרחיק יותר מדי בטיול. כנראה שנבחר באופציה של ארוחת בוקר מתמשכת, טיול קצר במסלול שמושך צפונה כדי לקצר מרחקים בכיוון הבית וגם מאפשר חיתוך מהיר לכביש קרוב ופרישה מוקדמת. זה מה יש.
בהחלט מסכים עם דרור ,
אצלי התכנון לשבת זה עין עקב - אל תבואו המים גם חמים בעקבות עומס החום :))))
לכל אלו שמכירים אותי עם הרכב המיתולוגי דיסקברי בתצורה שלא ניתן לפספס .
הרכב הוחלף לדיסקברי 3 בצבע כסף אז תבואו להגיד שלום :)
בשר ווויסקי יש תמיד כל השאר נתון לפרשנות
מגיע עם היורש הקטן בין חמש שמחפש חברים חדשים ,,,,
התחזית למצפה רמון 30 מעלות. לא נורא.
אבל לפחות הוכח שאתם לא בנויים למפגש בקיץ רק טיפה פחות משאתם לא בנויים למפגש בחורף.
או הכי חם או הכי קר... מה רע...
מגיע גם בעיקר למפגש, שבת נחליט בבוקר מה עושים.
בלוס אנג׳לס היו מתים ל 30°
מזג אויר ארופאי
אני הפעם אוותר בשל המזג האוויר.
תהנו
מגיע.
מזג אוויר לא מהווה אצלי שום פקטור.
הויטארה שטופה ומוכנה לאירוע המיוחל. היא עדיין בהרצה ולכן לא אצטרף לטיולים, אבל מחכה בקוצר רוח לפגוש את החברים [emoji846]
מתי אתם מתכננים להגיע ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ebab5ff9d.jpg
בערב.
לדעתי, נדב, אתה ממש טועה ביחס לתנאי הרצה טובים. אני חושב שטיול שטח מהווה תנאי הרצה אידאליים: עומס משתנה. אם כבר תנאים אידאליים להרצה, אז היית אמור להביא אותה למפגש על גרר, ולתת לה בראש מחר בטיול.
היא קיבלה עומס משתנה, אבל במתינות ובלי "מכות" של מומנט מסלע/מדרגה תורנים בשטח, כאלו שאנחנו לא מרגישים אבל המנוע לגמרי כן, במיוחד בגיר ידני.
בכל מקרה, אני עושה את ההרצה על פי הוראות המוסך שעשה את האוברול. אני כבר 1300 ק"מ בתוך ההרצה, ממש לקראת סיומה, אבל מעדיף לא לקחת סיכונים מיותרים.
מה שחנן אמר.
וחבל על השטיפה... גם ככה טון של אבק מחכה לה...😂
השטיפה היתה נחוצה כדי לנקות את הבוץ מהחורף ולפנות מקום לאבק של הקיץ ...
ארנון ,עשית לבארי את הבוקר .
תודהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e030204357.jpg
שתי תמונות שמסכמות:
1. גומא והבאגי של ארנון. תודה [emoji120]
2. הפלנצה שקיבלתי מאחד החברים פה (לא זוכר מי... סליחה) מוכתרת כמלכת הסטייקים הבלתי מעורערת!!!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9b6adbe7b8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...efa8288ec5.jpg
באופן מפתיע, בערב היה קריר...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eea794fcbe.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de408cfa68.jpg
נשלח מהנייד
וכמה חם ב10 בבוקר?
הרבה תאורה לליל ירח מלא
הירח זרח מאוחר, אבל תאורה לא הייתה חסרה.
נשלח מהנייד
המפגש היה בגובה 700 מטר.
מזג האויר היה נפלא. בלילה קריר-נעים. היו לא מעט שלבשו ביגוד חם.
אני, עם רכב לא ממוזג, יצאתי בערך ב9:30 צפון מערבה דרך השטח הביתה. היה נעים.
קובץ מצורף 134317
היה יופי של מפגש. נעים להתראות.
דווקא למי שהביא רשת צל, היה נסבל לחלוטין.
וגם. לגבי הפלאנצ'ה, לא יכולת לדעת מי זה, כי היא הושארה על מפתן ביתך באישון ליל (או יום).
כיף גדול לנשמה, היה אחלה מפגש החום היה נסבל לגמרי, טילנו אתמול והיום, גם עם חלונות פתוחים ללא מזגן עם בריזה די נעימה.
נ.ב.
בתחרות פנימית שהתקיימה לשיפוטם של ילדי, הגיעה במקום הראשון הסופה הכחולה (של אייל?).
במקום השני (בנקודות בודדות) הסופה של גיתאי כי "היא נראית מצ'וקמקת אבל יש לה מלא כפתורים...".
היה מפגש גדול להפתעתי! כיף לראות כזו היענות גם בסוף יוני כשהלילה קצר.. והשמש מכה.
נהנתי לראות את כל הפרצופים המוכרים והטובים... תודה לצוות ההנהלה על היוזמה, כן ירבו!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1d5f527f5.jpg
תקציר מנהלים למפגש :)
היה אחלה.
https://youtu.be/uMy4I4JAYP0
