תגובה: הפיכת ריינג' רובר לרכב אוברלנד
עדיין לא, סה"כ הרכיבים המקבילים די דומים לרכיבי הדיסקו 3/4. ויש לפחות שלושה יבואני חלפים (אני רוכש אצל ג'קי אוטו מיני) ומס' לא מבוטל של מוסכים שמכירים את החלליות האלו. הרכיבים שמבדילים אותם מרכבים אחרים לא יקרים והזמן מעיד שהם מחזיקים יפה, אצלי ברכב החלפתי 2 כריות קדמיות עם הקניה , הן היו מקוריות (10 שנים) ועלו כ 1300 ש"ח לכרית. העבודה לוקחת כ 45 ד' ויש המון מדריכים ברשת.
dorbh
מרתק.
יש לך הערכת עלויות אחזקה של המפלצת הזאת?
הגיע הצעצוע האחרון (כרגע) בפאזל. מקרר 45 ל' עם 2 תאים בעלי בקרת טמפ' נפרדת וסוללת גיבוי לכ 8 שעות. כמובן שהמקום שהוכן היה בול. הוספתי ריליי ומפסק מתח ראשי כך שבהינף אצבע אני יכול לנתק אותו ממצבר הרכב. מגיעים ללילה, מנתקים והוא עובד על הסוללה הפנימית עד הבוקר. זה הוריד אותי סופית מלהתחיל עם מערכת מצברים כפולה על כל המשתמע מכך, הדברים היחידים שעובדים בלילה זו משאבת המים לסרוגין ושני לדים של 10w. קטע נחמד הוא שיש עליו בקרת מתח וכל התצוגה נראת גם כשהדלת תא המטען סגורה.
בנתיים אחרי עוד כמה טיולים כולל מסע בירדן בהחלט אפשר לציין כי ההתאהבות של ההתחלה הפכה למערכת יחסים של אהבה יציבה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3e50dde056.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...267a51cd70.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...54928caab3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8344feb754.jpg
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
מגניב מאוד. יכול לתת 2 מילים על המקרר?
guyo
חבר טוב עזר לי להביא אותו. אם רוצה פרטים שלח לי ווטסאפ 0522599610 ואשלח לך. יש גם אפליקציה ששולטת עליו צרפתי תצלום מסך. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff25ae3490.jpg
guyo
הפנייה למוצר?
שם?
הפנייה למוצר?
שם?
ראה תגובה ל guyo
בניה יפיפה, אהבתי מאוד.
פתחי האיוורור של המקרר לא חסומים קצת?
opl
לא, יש פתח גדול מצד שמאל בדופן בדיוק לזה.
gradar
נו תשקיע בנו ותן לינק
ishc
מתעניין גם באופציה של מקרר כזה.
Sent from my IN2013 using Tapatalk
מצבר צרכנים היום הוא לא רק למקרר,
יש 1001 דברים שונים וטעון ולהפעיל מטלפונים דרך מחשבים ניידים סוללות לרחפן ועד מכונת קפה ואביזרים אחרים,
gradar
Aifer
נראה כמו וורסיה של alpicool tww45
https://www.nuni.co.il/product/%D7%9...92%D7%9D-tww45
אישית יש לי מקרר מגירה שלהם ששווק כlg... מאוד מבסוט.
סולי
מאוד דומה. דגם יותר מתקדם
דור אריאל
סה"כ הכול נטען היום. אפילו המכונה של האספרסו. אם צריך טוען במהלך הנסיעה ללילה, בפרקטיקה אצלי בלילה עובד רק מקרר, פנס לד 10w חכה עד השינה, תאורה תא מטען 10w לסירוגין ומשאבת מים של הכיור. לא צריך (אני לא צריך) מעבר לזה וגם אם כן אז הכול נטען כולל המאוורר לאוהל. ובחירום יש גם noco 70 שאפשר להשתמש בו בתור מצבר לטעינה.
gradar
נשמח אם תציין איזה דגם.
סולי
מחפש
סולי
זהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...181a09525a.jpg
אז עוד טיול שבא אחרי עוד טיול שהיה צמוד לפסח, מעלה כיפה ואברהם מעולם לא נשמעו טוב יותר (נדמה לי שנוגן דייר סטרייט במערכת המקורית, אשכרה יש צ'ינגר) . צמיג ראשון נצבט, אבל זה היה במשמרת של הבן.....ושוב היה נפלא לראות איך כל הזיווד יוצא ברגע והספייר נשלף, הוסף צלון צד 2.5*2.5. הוחלף פילטר אוויר ימני, מולאו מים במיכל שיהיה אפשר להתקלח. בנתיים תענוג. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4dc93041db.jpg
איזה רמת דיגום גבוהה, סחטיין!
איך מחמם את המים למקלחת?
והאם יש אוהל מקלחת?
liontamer84
והאם יש אוהל מקלחת?
אין חימום, מקלחת זה לרוב רק בלילה השני ובשעות אחהצ שנעים. יש אוהל נייד מדוד עלי. שמשמש גם כשרותים ובמידת הצורך תא הלבשה לבנות גם באמצע הטיילת באילת.
גיא,
חייב להוסיף מילה טובה - שרשור לתפארת, באמת כל הכבוד.
תמשיך לעדכן...
נשלח מהנייד
תרגול ועוד תרגול ובסוף זה יהיה (עוד יותר) מושלם. דיסק רתכת והצלון ירד ב 3.5 ס'מ על מנת לאפשר גם פתיחה במקבל לאוהל וגם פתיחה של כנפי החלון באוהל (המוטות ננעצים בבסיס של האוהל). בנתיים נמצא הגורם לסימון השטח בעצירות, אטם סעפת יניקה, ימני הוחלף, שמאלי יוחלף. עבודה מעט סיזיפית אבל לא צריך להוריד מנוע או משו כזה. ותודה לסאמר ממוסך השלום בקלנסווה על שרות נהדר ועבודה מדויקת ואיכותית. סה"כ המנוע מודרני וד"א רץ עד היום במגוון כלי רכב ואין ממש נק' כשל לנזילות/הזעות: 2 הסעפות המוזכרות, קולר שמן וזה סוגר את ה 10 שנים הקרובות. שלב הבא להגדיל את נעלי הבלט לנעלי ברייקדאנס, ולטפל בהוצאת קו האוויר של הקומפרסור למקום נגיש יותר, כרגע מאחורי המגרה של המטבח. זה כבר לא" סתם" סיפור אהבה, זו זוגיות.
gradar
רמה גבוהה, אוסטרליה זה פה.
הצילון צד נראה בתמונה עם סוכך צד, הוא מתגלגל אתו לסגירה על הגגון ?
באזורים עם רוחות ממליץ לעגן את הצילון
MichaGG
תודה, אכן הצלון מתגלגל לצד הרכב, היתדות לצלון היו מיני פרוייקט נפרד, אחרי שלא מצאתי (כרגיל) בדיוק את מה שאני רוצה. הנה כמה תמונות של תהליך היתוד. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7d21d71223.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...91713436ac.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...68445e6f5b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b799634fc3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05295b785d.jpg
מינימי של פרוייקטון, משטח למקלחת/ניקוי רגליים בחול וכד'. חיפשתי ובסוף הפור נפל על ברוס שישב בפינה של החצר. 3 ד' עם דיסק והוא נכנס בגודל בדיוק מתחת למקרר בלי שמרגישים, אני חייב למצוא תעסוקה לשעות 17:00-17:30 בחגים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff64beece8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...12d8bfabc4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...698d480a30.jpg
gradar
ברוס זה ארגז תחמושת ממתכת..
תחתית ארגז זהה משמשת אותנו לאותה המטרה+משטח ייבוש כלים אחרי שטיפה.
אם לדייק ברוס זה ארגז עץ שמכיל מארזי תחמושת (ארגז פעולה) ... אבל זה גם שם גנארי לארגז, כל ארגז.
אם כבר לדקדק, ברוס הוא ארגז עץ שבתוכו ארוזים ארגזי התחמושת ממתכת (בהיותי בצבא, הוא הכיל כמדומני כ-4 ארגזי 5.56 והיה ממש כבד לסדר ככה את בונקר התחמושת). הברוס היה מורכב משלד עץ ולוחות עץ דקים כדפנות, שמחוברים בתייל. סגירת הארגז היתה ע"י לולאות הקצה של התייל על המכסה, שהושחלו ללולאות הדופן וכופפו כלפי מטה.
אותם ארגזים שימשו שנים ארוכות לאריזת ירקות ופירות ןהם הוחלפו בחלקם ע"י ארגזי פלסטיק מתקפלים עם תחתית מתפרקת שהוא זה שזכה כאן לכינוי "ברוס" - מה שלא מהווה טעות גדולה כל כך...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b270be83a8.jpg
Sent from my MI 8 using Tapatalk
https://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%9E...%95%D7%A1.aspxhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b270be83a8.jpg
