מציע להחליף את הפינים הנועלים הקיימים בבריח דחיף כמו של דלתות חדרי שירותים
נראה ביצוע נקי ויפה.
הדו״צ רעיון יפה כתוספת להצמדה.
שקלת לפני ואחרי?
מחיר שווה באמאזון פריים דיי.
https://www.amazon.com/Coleman-%D7%A...05G0XFEM&psc=1
קניתי שיהיה
איל -כלומר זהו שולחן חרא (הקולמן)? אם לא מדובר ב"שמעתי ש..." או "קפטן אינטרנט אמר" ואכלת חרא עם אחד כזה, אני אשמח לדעת בהקדם, כל עוד שמורה לי זכות ביטול ההזמנה. סומך על דעתך יותר מכל מיני אנונימיים באמאזון.
נראה ביצוע מרשים.
שאלה לגבי המידות, נראה שהשולחן אלומיניום קטן מהשולחן פלסטיק המקורי ( שטח הפלטה העליונה).
זה נעשה בכוונה (מתוך תובנה שהפלסטיק גדול מדי), או מתוך איזה מחשבה \ פחד שהאלומיניום לא יחזיק (ויתכופף אם הוא יבלוט מהמסגרת)?
למה אתה מוסיף "שייבות" אלומיניום מבפנים (בצד של הברזל)?
שום פין באזור הזה של השולחן לא יחזיק אותו ישר להרבה זמן. החורים גדלים עם השימוש והשולחן שוקע במרכז. המון שולחנות נזרקים לפח בגלל הבעיה הזו.
אילצתם אותי להוציא את השולחן שלי ולצלם את הפתרון האולטימטיבי...... על השולחן הזה אפשר אפילו לרקוד, הוא לא ירגיש.:)
https://www.jeepolog.com/forums/atta...&thumb=1&stc=1https://www.jeepolog.com/forums/atta...&thumb=1&stc=1https://www.jeepolog.com/forums/atta...&thumb=1&stc=1https://www.jeepolog.com/forums/atta...&thumb=1&stc=1
חוט פלדה 2 מ"מ משמשיה ישנה. מחובר למוט הייצוב שיורד מפלטת השולחן. בקצה כל מוט כופפתי וו U שמשתלב
עם הנגדי לו. הגיאומטריה הזו מחזיקה את השולחן, בטון.
בזמן קיפול השולחן, המוטות הלבנים מקבילים למוט האמצעי השחור, ומשתחררים רק כשאתה מוריד את חולית הנעילה מטה.
תודה דורון!
הדוצ נועד גם למנוע רעשים וויברציות אלב בעיקר בעיקר לגשר על הפרשי גבהים שיש במסגרת המקורית הזו של השולחן.
אם הייתי לוחץ את הניטים ללא הדוצ היו נוצרים שקעים/עיוותים בפלטה.
לא רואים אבל גם השקעתי בניטים שקועים כדי שיהיה נוח יותר בהעמסה ברכב ובניקיון בסיום שימוש. הניסיון מחברים הראה לי שעם ניטים בולטים שאריות אוכל/שומן נשארות בצמידות אלא אם כן מנקים סביב כל ניט... (אני לא עד כדי כך משוגע) .. וכשמעבירים סמרטוט או נתפס או נקרע.
לגבי המשקל... עוד אשקול, רואים בתמונות שיש לי בעצם את 2 השולחנות אחד ליד השני.
אבל בהערכה גסה אותו משקל או שהאלומיניום כבד יותר אפילו.
עוד מינוס.. הנפח אחסון שחסכתי הוא מינורי (ראה בתמונה)
בתכנון מ0 ... הייתי מגיע לשולחן גדולבפתיחה קומפקטי באיחסון (הגענו ל30ממ עובי סהכ) , חזק, קל ושימושי הרבה הרבה יותר. עם 3 מצבים מקופל נמוך כשולחן קפה. פתוח נמוך. פתוח גבוה.
אבל זה יוצא 1000+שח ... והיה לוקח לי חצי שנה להגיע למוצר שימושי.
את המסגרת מצאתי בפח ... את הצבע והדוצ היה לי וגם את הניטים... אז זרמתי.
בסופו של יום מרגיש שהתפשרתי ואני לא מבסוט.
מצד שני יש בי פולניות....נדיר שאני מרוצה.
יש גם את האלמנט של ניקיון שהופך למלאכה מרובה עם הסגנון הזה של השולחנות.
האמת שהוא מרגיש מאוד יציב... ולא שוקע כרגע למרות שאני מכיר את התופעה המתוארת.
זוהר, תודה על השיתוף ! מאוד ייתכן ואאמץ זאת עוד לפני שיקרוס.
זיו תודה!
חששתי מגמישות מיותרת וקנטים לא סימפטים ... וזה אחד הדברים המבאסים כי בסוף באמת הפסדתי נדל"ן מאוד חשוב.
השייבות לא אלומיניום פשוט עבות.. השחזתי אותן מעט כדי שיכנסו לתוך הפרופיל.
הן שם כדי להתגבר על חורים גדולים יותר שהיו במסגרת, סימנתי עם חץ.
מעניין, כי בצילום נראה שלפלסטיק יש נפח, לאן הוא נעלם?
בהשוואה שעשיתי לשלד כזה בלי הפלסטיק, היה הבדל ניכר, זו הייתה פלטת פלסטיק דקה?
מחכה לשקילה.
כמו שדיברנו, אכן בבנייה מ"אפס" אפשר להגיע לדק יותר, אצלי כ-5ס"מ ולמשקל קל יותר כי השלד גם מאלומיניום.
אבל היתרון של השדרוג מפלסטיק לאלומינים הוא עמידות (הפלסטיק מ תעוות עם הזמן והשימוש), יכולת בישול על השולחן, דברים חמים, וניקוי.
וזה נראה הרבה יותר טוב..
אני חוזר לגודל החור והשייבות.
לדעתי הפתרון שלך בעייתי.
עם הניט מטייל בחור, מוקדם או מאוחר ההידוק שלו ישתחרר.
מהתמונה, קשה לראות את הקוטר של החורים.
או שאתה מחליף לניטים גדולים יותר ( ומוותר על השייבות) או שפשוט תקדח חורים מתאימים.
אל תוותר. עם זה יתחיל לזוז, יתחילו כל מני צרות של סגירה, והתעקמות.
נתתי פוש הלילה.
זיו,
את הפטנט עם השייבה אמי מכיר מתקופת שירותי... והוא מחזיק ומקובל...
אם ישתחרר אז באמת אעבור לניט גדול יותר.
כרגע בדיוק להפך.. השולחן מרגיש מאוד יציב.
מצרף תמונות .. נראה לי שהדוצ ביחד עם הכיפופים ונעילות עם הניטים ... יצר שולחן מאוד יציב וקשיח.
דורון,
מבטיח למצוא זמן לשקילה.
לא יודע מה זה פלטה דקה או עבה יש לי םלסטיק דומה מאוד ... ושולחן בעובי של 30ממ מקופל...זה רזה ביותר.
בכל אופן זה נכנס סבבה בסמוראי, ראה תמונה.
קליפסים מפלסטיק מהפרויקט מיכל אוויר
... עזרו בקיבוע הפיני נעילה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7ca4e100fd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de47884120.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bba12cbf57.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa2f87c400.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2608302936.jpg
דורון,
פלסטיק 12.3קג
אלומיניום 13 קג
הפלסטיק מנצח גם בשטח העבודה.
אם הייתי בוחר להשוות לגודל של הפלסטיק לא יודע אם היה מרגיש קשיח כמו הנוכחי.. והמשקל היה מטפס עוד לרעת האלומיניום.
אין ספק שהאורך חיים של האלומיניום יהיה גדול יותר, הוא גם קל יותר לניקוי וגם מעט נוח יותר לאחסון ברכב ובבית וניתן לחתוך ולבשל אליו ללא חשש.
מצרף קישור לסרטון קטן וכמה תמונות של התחלת תכנון של יוני לשולחן שמתקפל לתוך עצמו ולא כמו הכתר. בבנייה כזו לדעתי יחסך המון משקל ועובי מקופל של 30ממ יהיה יתרון מאוד מאוד רציני ומשמעותי על הכתר.. מעבר למצבי פתיחה וחוזק עדיפים משמעותית.
https://youtu.be/QpwJSBkE6lg
אחרי שרואים את המחירים של מוצרי מדף בקצה העליון של הסקאלה ומה הם נותנים... ה1000שח בערך שזה יעלה אולי קצת יותר מקבלים פרופורציות אחרות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3eb8fd1287.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...579789d8bb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c83cf101b4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8799950769.jpg
בשולחן שמחזרתי מנגנון מברזל, השארתי גדמים מברזל אליהם חיברתי רגליים מצינור אלומיניום. הבדל גדול במשקל.
נראה כמו מוצר של ALUCAB:
https://www.alu-cab.com/product/alu-table/
נמכר בסביבות 330-400 דולר
רגליים, ח, עם ההארכות, זה אבל נשאר בתכן שלי בעט על דף נייר (: לא בדקנו התכנות על הסוליד עוד.
"בתכנון מ0 ... הייתי מגיע לשולחן גדול יותר בפתיחה וקומפקטי באיחסון (הגענו ל30ממ עובי סהכ) , חזק, קל ושימושי הרבה הרבה יותר. עם 3 מצבים- מקופל נמוך (80×80 גובה 45) כשולחן קפה. פתוח נמוך (80×160 גובה 45) . פתוח גבוה כשולחן עבודה/אוכל (80×160 גובה 90)."
אצלי באוטו,שולחן לא מתקפל (כלומר, רק הרגליים מתקפלות) יכול להכנס לא רע. או על הגגון.
לגבי השולחן של אלו-קאב, ראיתי משהו מאוד דומה ליד הטנדר של עידן ביום מכירות של אישטח. לא יועד למכירה אלא שימש את הרכב תצוגה (או הצוות) ועמד מאחור.
קצת מישמשתי אותו ודי התרשמתי. המחירים לא ריאלים לי.
הקולמן הגיע ועבר לילה של סביאה. וגם עבר השוואה (תוך שכרות) למוצר סיני זהה אבל זול יותר. קודם כל- מפתיע מאוד לטובה ביציבות. אין שום בעיה לבצע חיתוכים של ירקות, בשר וכו. הסיני שנראה זהה הוא משמעותית פחות יציב בגלל חיבורים שהם די רופפים- שני המוצרים חדשים ולא אחרי התעללות. גודל השולחן הוא כמטר על מטר וזה לא מספיק לפריסה ענקית אבל כן מספיק לי.
תומר נקניקיות זוגלובק זה לא בשר...(;
התבלבלת עם אסף ...
אם תראו, בסרטון של עידן אישטח ויצמן על ההילקס טיולים בRR, יש דוגמה של השולחן אלו-קאב. זה מה שראיתי בזמנו, והוא מרשים מאוד.
(עוד לא זמין באתר שלהם, מניח שזה ענין של זמן).
וחבל, דווקא כשתומר הדר התחדש בקולמן...
לא נורא, מקסימום יקנה חדש ויעניק את הישן מתנה לערן תביאשולחן, שלו.
