יש כל מיני דברים, כמו למשל הכפתור הכסוף של התא המרכזי, או הידית בצד שמאל (צ'וק?) שזורקים אותי בצורה סופרנוסטלגית אחורה.
המנוע מוזרק!!! זה הכפתור אורות
בוא תלמד משהו אינגל'ה - לרוקאוטו יש עמוד מכירות חיסול- wholesaler closeout parts- הם מוכרים סטוקים של חלקים של חנויות שסגרו, פשיטות רגל וכו
https://www.youtube.com/watch?v=JMBU...hannel=fupabox
אני עוצר בעמוד הזה פעם בשבוע וקונה גם דברים שאני לא צריך. לדוגמה בשבוע שעבר היה להם חיסול של מופאר. קניתי משאבת שמן במחיר בדיחה, חיפויי כנפיים, איתותים. שווה לעקוב ולשים בבוידעם
חצי עבודה תומר.... לינק?
מכיר את גוגל?
הנה למשל עמוד לרנגלר 2017
http://www.rockauto.com/RSS/vehiclef...html=true&l=en
אני מחפש את העמוד של הטרופר
נשלח מהנייד
אתה מתכוון לצבוע את הדאשבורד הזה או שהכחול הזה לגיטימי בעולמך?
במסגרת פירוק הדש אני מנסה לחשוב על מה אני יכול לבדוק ולתקן אם גם ככה הדש בחוץ. הנעתי היום את המפלצת, נתתי למנוע להגיע לטמפ עבודה ובדקתי את פעולת החימום ושאני לא מזהה נזילות. לשמחתי בגזרה הזו שקט.
בנוסף זיהיתי שני איזורים לא גדולים עם נפיחות בצבע. גירדתי, חשפתי את האיזור החלוד, שייפתי, ממיר חלודה ושתי שכבות צבע.
אין השקעה פה באסטתיקה כי זה גם ככה מאחורי הדשבורד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...464b161679.jpg
כל בורג שאני נוגע בו זה עולם ומלואו.
שקניתי את הרכב שמתי לב שהמצבר לא מקובע. שהוא הגיע אלי ניסיתי חפתוח את הבורה שתופס אותו ללא הצלחה. התזתי wd40 ויום למחרת שברתי את הבורג הידוק. אי אפשר להדק עם פלאח מלמעלה (כי אין גישה נורמלית) אלא ההידוק מתבצע על מגרעת בבסיס המצבר.
בתא האין מנוע אין מקום או גישה לכלום!!! היום פירקתי את תושבת המצבר והצופרים. אני מזהיר, התמונות קשות אבל אני מבטיח שבסוף זה יהיה בסדר.
ללט [emoji12]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c2fcb2a69f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a4f8370462.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3dbbb9b084.jpg
המרייט מגיע גם בפחים של 5 ליטר...
בוקר שלם של עבודה יכול להספיק ללא מעט.
התושבת של המצבר נוקתה, שויפה, נצבעה בממיר חלודה ושתי שכבות צבע שחורהצופרים ולפאיים שלהם גם נוקו וזכו לצביעה.
לאורך ההיסטוריה איזה מצבר נזל שם על כל החלק הפנימי של הכנף, ניצלתי את ההזדמנות לניקוי, שיוף וצביעה בשתי שכבות צבע לבן.
קדחתי את הבורג שנשבר וריתכתי אום במקום בשביל עיגון חדש למצבר.
ייצרת פלאח אלומיניום שתופס את הצבר בבסיסו.
החלפתי טרמינל לחיבורי פלוס חלוד שהיה על הקיר אש במטרה להוריד את מגדלי החיבורים על המצבר.
נדאר להוסיף בית פיוזים חדש להחליף את שלושת בתי הפיוזים הבודדים שמסתובבים בתא מנוע ואפשר לסמן וי על איזור המצבר.
מעכשיו בקצב עבודה חד שבועי, נגמרה החגיגה והחופש וביום שני מתחיל לעבוד בחברה חדשה וימי שישי בבוקר מוקדשים לואן.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e236c07252.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b7b958817.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...97fcf7319a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...733ee334fb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...488481feae.jpg
אני ממליץ להוסיף מפסק ניתוק ראשי למצבר אם זה לא בתוכנית.
אם לא קנית כבר את בתי הפיוז יש בתים שכוללים נוריות חיווי לפיוז שרוף וזה ממש נחמד ומקל על החיים.
עבודה יפה. בהצלחה בעבודה החדשה.
לגבי מפסק ראשי, אני לא חושב שאעשה את זה. זה אמנם שומר על המצבר אבל זה למשל יאפס כל פעם את הרדיו וזה סתם מעצבן.
אני חושב שמטען מצברים יעשה את העבודה.
לגבי הפיוזים, אכן קניתי עם לדים.
כנראה שאפשר לסמן וי על חשמל בתא המנוע.
למה כנראה? כי התינוקת ישנה בחלון שצמוד לחניה אז לא הנעתי אבל שחיברתי פלוס ומינוס האור בתא הנוסעים נדלק שפתחתי דלת וזה סימן טוב.
אז מה יש לנו???
1. ביטול בתי פיוזים שמסתובבים בתא המנוע והעברתם לקופסת פיוזים נפרדת ליד הרגליים שלי (בעתיד אמשוך משם חשמל לקשר ולפנסי ערפל ואולי לעוד אביזרים אם יהיו).
2. חיבור מינוסים למינוס בריא על קיר האש כולל מינוס ראשי מהמצבר.
3. חיבור פלוסים דרך הטרמינל שהוספתי
סהכ הספק לא רע לערב קצר.
שלב הבא הוא כנראה:
1. סידור כל מה שאפשר שרץ מתחת לדשבורד כחלק מההמתנה שלי למעגל של המנוע מגבים.
2. משיכת כבלים חדשים לרמקולים + רמקולים אחוריים.
3. התקנת אנטנה לרדיו שמתישהוא יותקן ויאללה שיגיעו כבר החלקים.
שבוע טוב [emoji847]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...22d3de40f1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d807a2fa08.jpg
שגרת שישי בוקר,
עיטוף וקיבוע צמות סביב הגיר והטרנספר. החשמלאי שעבד על הרכב כנראה חשב שיש לגטימיות בלהניח צמות על הדרייבשאפט הקדמי.
החלפתי את החוט והמחבר של החיישן נקישות מלמעלה בחדש ועל הדרך הגנתי וקיבעתי את החוט שלו.
חוץ מזה מצאתי עוד איזור חלוד מתחת לדש שקיבל את אותו טיפול של ממיר חלודה ובהמשך יקבל שתי שכבות צבע לבן.
חוץ מזה הזמנתי אטמים לדיפ ולקרטר גיר שהיום גיליתי שחסר בו בורג (4L80E זה יפני לא? אז אולי זה יהיה בורג מטרי).https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8086042f12.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...30010ef557.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19a49cb11c.jpg
מי ירכיב גיר יפני על שבי? הגיר הזה גם של GM...
נראה שיש הרבה חשמל יחסית בדבר הזה.
,צודק, גיר של GM אבל לפי ד"ר גוגל הברגים הם M8X1.25 L=10mm אז אולי כבר אחליף את כולם.
בזמן שאני ממתין שאמאזון, איביי ושירותי הדואר השונים יזיזו את התחת אני מתעסק בזויות, שקעי הטענה.
בנוסף סידרתי קצת את הצמה לרדיו וסללתי חיווט לרמקוליים אחוריים
בינתיים מצאתי פאנל שליטה למזגן מפירוק ואז הגעתי הביתה וגיליתי שהוא ממש דומה אבל לא מתאים [emoji2357]
.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80cc935583.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b4dbf73933.jpg
נגמר הגן בימי שישי אז העבודה מצומצמת ומהיום זה נצחונות קטנים.
הבעלים הקודם הרכיב מושבים משוככים מקדימה. זה אילץ אותו להוציא את מחשב הרכב ממקומו המקורי מתחת למושב הנהג. מה שהוא לא שם לב זה שהצמה נלחצת ע"י אחד הברזלים התושבת וזה איים לשסף את צמת המחשב וגם ביטל את האופציה להזיז את הכיסא קדימה ואחורה.
Job done!!! Additional million lefthttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc865f3bc4.jpg
עוד נגיעת חשמל. פנאל שאמור להיות פריק אבל מותקן עליו אביזר חשמלי די חשוב.
החוטים היו מלופפים עם איזו במיטב המסורת.
חיפשתי לקנות או לשחוט קונקטור 4 חוטים ללא הצלחה.
בסוף הזמנתי מדוד עלי והם הגיעו השבוע.
תמונה לפני לתמונה אחרי.
בנוסף הגיע איזה בום חבילות מאמאזון בשעה טובה אז אני מקווה שבוע הבא להחליף שמן ואטם למכסי הדיפרנציאלים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...57f9a6fde3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dbcb889996.jpg
סרנים - אטם ושמן [emoji3581]
ורגע מכונן, הדשבורד חזר למקומו וכך תם לו פרוייקט החשמל של הרכב עצמו (בלי קשר לאביזרים שיבואו בעתיד לטובת טיולים).
פעילים מעץ למחזיק כוסות והרדיו קיבלו קצת tlc ויורכבו מחר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...742b26a235.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad171499ef.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...88e93a1b59.jpg
בהמשך לגילוי שלי על זה שאמריקאים לא אוהבים חורי ניקוז במכלולים עם שמן.
אותה צרה קיימת גם בגיר ואז נתקלתי בפורום אמריקאי במוצר הזה: https://www.ebay.com/itm/28397558125...edia=WHATS_APP
נראה כפתרון סופר סביר לא?
זה באמת לא נורא, בטח בגיר שההחלפה שלו היא חלקית כי גם ככה נשאר בטורק.
בגיר מחליפים גם פילטר כשמחליפים שמן, דווקא שם בכל מקרה צריך לפתוח את הקרירה (אבל זה בהחלט נוח יותר שאפשר לנקז קודם.
אני חושב שאפשר גם לרתך אום מהצד הפנימי, לא חייבים לקנות "קיט".
