בורג כזה יחיד מחזיק את ה jate ring בלנדרובר. אמנם עם שני שטחי גזירה אבל עדיין...
מתן תענוג כרגיל,מה עם הזמגן? שתף קצת בהכנות לפרוייקט וכו...מתכנן על יחידה מקורית?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
כל הכבוד על התיעוד והשיתוף..
שימוש בשאקלים רכים לא על הפרק?
ממליץ לחזק את המיגון עם סגירה בפאות הפתוחות.
זה הכיוון שחוטף הכי הרבה.. ובדכ זה קורה כעושים רוורס מעלייה שנכשלה.
איל הפלאח הוא בעובי זהה לעובי הפלאח שהרבה חברות מוכרות משווקות, אבל יכול להיות שאתה צודק ואני בהזדמנות אפרק את הנק׳ עגינה ופשוט יחתוך זהות מברזל עבה יותר שגם יתאים לשימוש עם שאקל רך.
(והבורג הוא אכן m10, הקדח בבוקסה הוא 11 מ״מ)
אהוד תודה רבה על הנתונים, זה בדיוק הסיבה שהשרשור הזה נוצר.
לגבי המזגן כרגע אני עובד על למקם את המדחס בתוך תא המנוע אחרי ההסבה של המנוע לבלנו, אבל זה יקח עוד זמן.
בורג עלול לחורר את המיכל, לטעמי עדיף ריתוך... אם כי לא מהנדס.
גם משולשים בפינות יעזרו לחוזק.
ואם יש לך פריסה של מה שעשית אתה יכול להוסיף בפריסה 2 פאות בצדי המיכל ולכופף אותן גם ורק להשלים ריתוך ולאחר שהחדש מוכן למכור אותו (לדעתי מצרך מבוקש בשוק הסמוראים, בטח למיגון מאלומיניום) ולהרכיב את החדש.
אבל אולי אני גם סתם נסחף....
אצלי הוא מ6ממ ברזל מגולוון, סגור ומכופף מכל הכיוונים.קובץ מצורף 146572
עדכון לסוף השרשור, הסמוראי נמכר אחרי 3 שנים אצלי, תודה לעוזרים והמייעצים בהתלבטויות בשרשור,
והוא בידיים טובות והבעלים החדשים שלו כבר מטיילים איתו.
(אל תשאלו אותי מה בדיוק קורה בתמונה, ככה שלחו לי אותה)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7641e568cc.png
זהו ירדת מהתחום?
מה אתה קונה במקום??
