תגובה: Elland Rover Discovery 2 - חצי פרויקט חצי טמטום חדש
שגיא S
א
בחודש אפריל, דריישאפט קדמי עשה קולות של כניעה גם אצלי ב 250K ק"מ הקדמי נכנע. זה התחיל במקהלת צרצרים והפך לתקתוק. החלפתי מיד לא לקחתי שום סיכון במיוחד בגלל הסכנה לגיר תיבת העברה וכו' . עלות 2500 ש"ח לפני חודשיים. אחורי תקין.
החסרון היחיד - הוא מתעסק בעיקר בצביעת רפטור ודומיו.
הצבע שנבחר היה GIVERNY GREEN של לנד רובר למי שמעוניין:
אז ציפיתי שיהיה יותר ירוק מאפור, אבל בנתיים למדתי לאהוב גם את התוצאה הנוכחית.
שוב - בהתאם למה שהסכמתי לשלם - זו התוצאה שציפיתי לה.
ממה שראיתי בתמונות המוצר המוגמר יפה מאוד. שאפו להחלטה ולביצוע.
ehudzeelim
כשהרכב מגיע לגיל 15 הוא נדרש לאישור בלמים לטסט.
כשהרכב בן 19 אין יותר צורך באישור בלמים, ובמקומו נדרש אישור רכב מיושן לטסט.
הלקוח לא תמיד שם לב לשינוי, הטפסים ניראים דומים, אבל הצבע שלהם שונה וכמובן מה שכתוב בהם.
בכל מקרה, אין דרישה לשני אישורים במקביל בשום מקרה.
אם
המוסך שלי הביא נייר אחד, אחיד, לבן, שלא השתנה.
יש בו קוביות לסימון בדיקת בלמים.
(הרכב חצה אצלי את 2 מדרגות הגיל המוזכרות)
2 קבצים מצורפים
הכתום אישור בלמים,
הצהוב אישור רכב מיושן.
שים לב שבאישור רכב מיושן יש סימון של מערכת בלמים, הגה.
לגבי הצבעים לא סגור אם תמיד אלה אותם הצבעים, לא זוכר.
לגבי מה שרשמתי קודם, אני עושה את זה בערך 30 שנה במתכונת הזו. אולי היה שלב שבו הוסיפו את עניין הרכב המיושן שלא היה לפני זה, אני לא זוכר בדיוק. בכל מקרה שני הטפסים האלה לפי מה שציינתי בהודעה הקודמת זה עניין של הרבה שנים.
גם היום יש לי רכב שאני מעביר עם אישור מיושן ורכבים אחרים "צעירים" יותר עם אישור בלמים.
קובץ מצורף 144554קובץ מצורף 144555
נראה לי הצהיבו לכם הניירות שם בערבה.
הכל ממשיך כרגיל.
עשינו טיפול לרענון הפילטרים וגירוזים, בדקנו חופשים ואת כל המיסבים ברכב, אפס ליקויים התגלו.
עברנו עוד טסט - לטסט הבא קיבלתי הערה להחליף את הנורות הראשיות - אז הוזמנו הנורות הללו:
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
אעדכן לאחר ההתקנה אם יש שיפור כלשהו.
בנוסף, קניתי שטות נוספת, פשוט לא יכולתי להתאפק: גרניק נייד וקטן.
https://www.amazon.com/dp/B0BS6CX4G5...roduct_details
הזמנתי רק אתמול, אבל אעדכן איך יגיע, רוב הסיכויים שגרוע, אבל אם זה יאפשר לי לשטוף את האוטו עם לחץ בחניה התל אביבית שלי זה היה שווה את זה.
עכשיו אני משתעמם לקראת הפרויקט הבא - מתלבט בין הזיווד האחורי, שדרוג מתלים לבין פגוש קדמי צינורות חדש.
כמובן שהכל על תקן רוצה וצריך עוד להסביר למה וכמה להנהלה.
בנוסף,
אציין שהייתה לי הצעה למכור את הרכב במחיר אטרקטיבי.
לא הצלחתי למצוא מחליף ראוי בתחומים של 60 אלף שקל +- שעונה על הצרכים שלי כמו הדיסקו2.
חשבתי להגשים חלום טיפשי אחר ולקנות ריינג' רובר קלאסיק אספנות, אבל המצב שלו היה כל כך מחפיר - מחלודה שמכרסמת את הבודי ועד חשמל וINTERIOR שמצריכים שיפוץ מקיף...אפילו בשבילי זה כבר יותר מדיי.
אני מניח שההצעה למכור באה אחרי הצביעה [emoji6]
"טמבור - תראה מה שצבע יכול לעשות"
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
7 קבצים מצורפים
טוב אז עדכון קל...
בסוף ספטמבר, יצאנו לקמפינג בפורום משפחתי, רק אנחנו, בפעם הראשונה.
זה בעצם היה הBUSINESS CASE של הג'יפ הזה, שכל תכליתו לאפשר לנו רגעים כאלו.
חדי העין ישימו לב ששמתי את ידיי על גגון, לצרכי סחיבת עצים וזבל בעיקר.
היה נהדר, האוטו הצליח להכיל את כל הציוד, ולאפשר לנו לטייל בנוחות ולהנות
קובץ מצורף 145271קובץ מצורף 145272
שבוע לאחר מכן, יצאנו כמה חברים לטיול בדרום, כאשר קמנו בשבת מרעש לא מובן...ומשם הכל כבר ידוע...
קובץ מצורף 145269קובץ מצורף 145268קובץ מצורף 145270קובץ מצורף 145273קובץ מצורף 145274
לצערי כרגע אין עוד עדכונים מעניינים...אבל השלב הבא הוא לנסות לסדר את כל הציוד ב"מגירות" בתיקים נפרדים לשליפה קלה ולהימנע מדברים שמסתובבים ונעלמים כשצריך אותם.
שגיא S
הייתי חייב לכם כמה עדכונים לגבי המוצרים שהזמנתי...
לקראת סוף שנה...סיכום עלויות של דיסקברי 2 שנת 2000, לשנת 2023:
ביטוח וטסטים - 5,055
פחחות וצבע - 7,500
שיפורים - 5,225 (שני דריישאפטים)
עלויות מוסך - 1,700 שח
סך הכל עלויות לא כולל דלק ~19,500 בשנה.
דלק במקרה שלי עוד כמעט 6000 שקל בשנה.
מבחינת נסועה של הרכב:
12-13 אלף ק"מ (נסיעה של 3-4 פעמים בשבוע תל אביב->רחובות->תל אביב)
כ-5 טיולים הכוללים לילה בשטח
כ-12 ירידות לשטח בהרכב משפחתי (לא באמת נחשב טיול)
שגיא S
פחחות וצבע - 7,500
אתה קוסם.. את הג'יפ הבא שלי אתה בודק לפני הקניה.
שגיא S
לפני שעפים על נורות מהסגנון הזה, שווה לבדוק בנתוני היצרן מהו אורך החיים הצפוי, ולקבל החלטה מושכלת. לא לכל אחד מתאים להחליף נורות יקרות בתדירות של פי 5-6 מהנורמה.
שגיא S
סליחה אני מתקן - נסועה של 8,500 קמ השנה ולא 12-13 אלף כמו שהצהרתי
שנה חדשה הביאה איתה תובנות חדשות.
התובנה החשובה מכולן - הדיסקו 2 יישאר איתנו לעוד כמה שנים טובות.
הייתה לי מחשבה לקנות RANGE ROVER CLASSIC, שתישאר בגדר חלום כרגע (זהו אחד מה-TOP 3 רכבים שלי)
בנוסף, מתוכנן חוצה ישראל בסוף פברואר, וזה תירוץ מושלם להשקיע קצת באוטו בתחזוקת מנע ושדרוגים.
תקלות:
תקלה שהייתה וטופלה - הייתה הזעה מהפילטר סולר.
מסתבר שיש במקור חיישן זיהוי מים על הפילטר סולר, שאצלי התפתח "חופש" באטם, נוצרה הזעה.
אין השפעה בנסיעה, אבל כן נשארות טיפות סולר בחניה ארוכה.
עלות חיישן חדש - 106 שקלים + החלפת פילטר סולר עלהדרך.
*יש לציין שברוב הTD5 שנוסעים בישראל החליפו את החיישן בפקק, ויש צמה מנותקת לחיישן. אני לא אוהב את זה, בטח שהפתרון הוא יחסית זול.
תקלה שניה: נזילה חוזרת מהמחזיר שמן קדמי צד נוסע.
עד כה החלפנו פעמיים מחזיר שמן, והנזילה חזרה. החלטתי להביא צירייה חדשה לגמרי (היה לי חשש לצירייה עקומה שפוגעת במחזיר שמן)
מחיר לצירייה חדשה -800 שקל
תחזוקה מונעת
צעד ראשון - החלפת צמת מזרקים, אטם מכסה שסתומים ווסת סולר.
אלו 3 נקודות תורפה ידועות של דיסקברי 2 TD5, החלטתי לתקוף אותן מראש.
הבאתי חלקים מחו"ל במחירים נמוכים משמעותית.
מחירים:
צמת מזרקים : 350 שח (440 בארץ)
וסת סולר: 120 שקל בייבוא מזוודה מארה"ב (650 שקל בארץ או כולל משלוח :/)
כמו כן, במהלך העבודה בוצע "על הדרך" כיוון שסתומים.
זה היה השלב הראשון.
נשארתי עם צירייה במצב טוב כספייר
צמת מזרקים תקינה כספייר וכו'.
צופה שיהיה לי שקט מהכיוון הזה אז זה בעיקר יילך לחברים שיתקעו.
השלב הבא:
רענון מערכת קירור - החלפת רדיאטור, פאן קלאץ' טרמוסטט (הכל כבר הוזמן)
החלפת צנרת קירור לפי הצורך
שדרוג המתלים - החלפת קפיצים ושדרוג הבולמים, בשאיפה ליצור מערכת LONG TRAVEL
צנרת ברקס ארוכה
באמפסטופים מותאמים חדשים
WATSS LINK מותאם LONG TRAVEL
פה החלקים עוד בדרך והמשך יבוא בפרק הבא :)
שאפו!
אבא פולני יש לדיסקו...
אם יש מקום בחוצה ישראל אשמח להצטרף
לגבי נזילה חוזרת בציריה, כדאי לבדוק גם מייסב גלגל ושהנשם סרן לא סתום.
וסת סולר- יש תיאור/כתבה שלי להחלפה שלו עם וסת (דיאפרגמה) של בוש ושל סט אטמים בדולרים בודדים.
צמת מזרקים- יש גם בארץ בזול. החשוב הוא לקנות אחת איכותית, אחרת השמן בצמה יחזור מהר מאוד.
אטם מכסה שסתומים- ככל הנראה אין מנוס מ"לחזק" אותו עם קצת gasket maker.
נ.ב.
צמת מזרקים (מרססים) היא לא חלק שצריך ספייר בארסנל. היא לא תוקעת אותך בשטח, ואם כבר נתקעת, ספריי ניקוי מגעים וכמה דקות עבודה ואתה שוב בנסיעה (אם הלך מחשב- וזה לא משהו שנתקלתי בו) צמה לא תעזור.
התמה נותנת את אותותיה חודשים לפני שתתקע. ברכב שכבר עושה שני טסטים בשנה, מספיק לבדוק את המצב בכניסה החצי שנתית במוסך ולטפל בהתאם לצורך.
איל מ
נ.ב.
תודה אייל על ההערות!
1. הצמה הוחלפה כצעד מנע, לא היה שום בעיה. אשמור אותה בכל זאת ליום סגריר.
2. וסת סולר - יש גם המון מדריכים ביוטיוב איך להחליף. קצת כלבת מבחינת להכניס את הידיים לשם אבל עבודה לגמרי אפשרית.
לגבי הציריה - נשם נבדק והוא תקין (גם יש הארכת נשמים ברכב)
שגיא S
מתעקש על זה..
בעיה דומה, שיחקתי עם הכיפה של הנשם, הכל נראה משוחרר ותקין.
בדיעבד החריר היה סתום.
סתם החלפתי מחז״ש.
בפעם השנייה שהתחיל לנזול חשבתי שהצירייה/מיסב והלאה, ורגע לפני ניתוח, פרקתי את הנשם והתגלה האשם.
(גם אצלי יש הארכת נשמים למקום גבוה).
ממש לפרק ולנקות.
מתעקש על זה..
סתם החלפתי מחז״ש.
ממש לפרק ולנקות.
בלנד רובר זה פשוט בהרבה. הנשם הוא עם צינור פשוט.
נושפים לתוכו ורואים ברגע אם סתום או לא.
איל מ
אין בקצה הצינור שסתום כלשהו?
אני שואל על המחזיר שמן, מאיזה מותג הוא שהחלפת פעמיים?
נדב ש.
בהחלט יכול להיות כיוון. אני סבלתי מכשל במחזיר שמן יוק חודש אחרי החלפה. מעבר לחברה יותר ראויה פתר את הבעיה.
נדב ש.
+ האם נבדק שאין במשטח המגע הצירייה מדרגה/פצע שפוגע/לא אוטם במחזש במידה המקורית?
זה רכב ישן, יש מצב שיש בלאי במשטח המגע של המחזש כי הוא לא צמוד.
שגיא S
ש
השלב הבא:
קח בחשבון עוד אביזר אחד חשוב : מיכל עודפים.
וכמובן לשים לב היטב לבורג הסורר של חיפוי צד ימין עליון של הרדיאטור... יש לו נטייה מגונה לחורר את הרדיאטור.
ולידו הצינורית פלסטיק קוטר 8 מ"מ לזיכרוני הלא משהו שנוטה להישבר...
ואם בצנרת עוסקים, אז לשים לב לצינורות של הקולר, אחד בקטרים שונים בכניסה ויציאה וגישה חרא אליו...
ועוד ועוד...
נדב ש.
כן.. אתה זוכר היטב...צריך להיות מאוד זהיר בצידו הימני של הרדיאטור (כשאתה עם הפנים לרכב).
ועוד ועוד...
בשנה האחרונה החלפתי רדיאטור בגלל הצינורית הזאת , וגם ומיכל עודפים. כדאי להיות מודעים כדי לא להתקע בשטח.
וכמובן נוזל קירור איכותי .
6 קבצים מצורפים
ממשיכים:
לפני העדכוני אחזקה והכנות לחוצה ישראל, עדכון קצר עם תמונות מטיול אחרון.
נסעתי לטייל פעם ראשונה עם אשתי מאז הלידה (שנתיים). עד כה לא הסתדר ולא הייתה לנו הרבה עזרה שמוכנים לשמור על הילדה ללילה...אבל הכוכבים הסתדרו (והשמיים נפתחו) והייתה הזדמנות.
אז יצאנו ל-24 שעות באיזור שדה בוקר, המטרה הייתה למזער חששות של האישה ולהתחמק מהשטפונות...
עדיין היה כיף מאוד על אף הקור והרוח.
קובץ מצורף 145904קובץ מצורף 145905קובץ מצורף 145906קובץ מצורף 145907קובץ מצורף 145909
לי אישית מאוד חשוב שבת הזוג תהנה ותתחבר לתחביב, היות והיא מממנת חצי ממנו :)
מאז הטיול:
הרכב עבר טסט
הוחלפה מערכת הקירור (רדיאטור + צינורות + טרמוסטט)
הוחלפו בולמים לארוכים + באמפסטופים.
נתקעו במכס הצינורות ברקס :/
וגם האישה טסה ללונדון - אז היא חוזרת עם הרבה גומיות ושטויות במזוודה.
עדכונים לגבי עלויות אחזקה והרפתקאות נוספות בהמשך
מוטי ג.
גם אני אשמח להצטרף
8 קבצים מצורפים
לא שכחתי לעדכן...פשוט אין לי זמן.
מילואים + הכנות לחוצה ישראל + ישיבת דירקטוריון + אישה שמתחילה עבודה חדשה פשוט שאבו לי את כל הזמן הפנוי.
על הדיסקו הספקתי לעשות 70% בערך מהדברים שתכננתי.
הפרויקט של המתלים הסתיים, עדיין אין רשמים (אחרי החוצה בטח יהיו) אבל כבר עכשיו אני יודע להגיד שזה היה יקר מאוד, וכנראה עלות תועלת נמוכה (פרט לכיף שבהתעסקות).
האוטו כבר ארוז ומוכן, בשלישי ב-6 בבוקר יניע וייסע הכי צפון שאפשר (וכדאי) כדי להתחיל את המסע לאילת יחד עם עוד 5 רכבים.
קובץ מצורף 146198קובץ מצורף 146200קובץ מצורף 146202קובץ מצורף 146203
