..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f34b84f56d.jpg
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
הכנות לצבע ותיקונים https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...03ba9405cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...938afe086f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0d967ab11a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...86bd72462f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa16d2cc16.jpg
פירוק הסרן https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d24bbe8fbf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27aa581dd2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...671003bcd9.jpg
התקנה וחזרה מהפנצריה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5f7ddb5a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9332ef3bcc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b2e76b12c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e90ccd346.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d089caa0c5.jpg
גלעד כל הכבוד!
להבא-
פנצ'ריה של משאיות. הם עובדים עם כלים אחרים לגמרי.
ללא ספק זה מה שאעשה, האסימון הזה נפל לי רק אחרי שכבר העבודה בוצעה.
מה גם שהייתי דיי לחוץ לקדם את זה לא ממש רציתי שהרכב ישאר על ג'קים עד לסופש הבא.
תודה, חשבתי על זה חשבתי אפילו להפעיל את הכננת ולמשוך.
אבל דיי חששתי מלזעזע את הרכב יותר מידי, עדיין יושב על בוקים בזמן הפעולה.
ולהגיד שזה לא מפחיד אני לא אשקר זה היה דיי מלחיץ, אפילו שדאגתי שרוב הזמן יהיה מתחת לפגוש האחורי 3 גלגלים אחד על השני לצורך גיבוי אם הרכב חס וחלילה יפול מהבוקים.
שמח שהחלק הזה מאחורי.
אז דנה 70 מאחור?
למה בעצם הסרן הזה?
הסרן הזה זמין מאוד מישראל בגלל שהוא משותף גם לנ.נ וגם לאביר.
ויש כאלה לא מעט פרוסים ברחבי הארץ כגרוטאות.
האופציה השנייה שהייתה והיה לי אחד זמין שפורק מסוואנה זה GM 14, מבחינת חוסן ה GM14 לוקח.
גם מבחינת זמינות ועלות החלקים, נעילות ה GM14 עדיף.
אבל ל GM14 יש קלירנס נמוך בצורה משמעותית משל הדנה 70 בעיני זה גורם חשוב.
ולבסוף הנ.נ זה דוד'ג או יותר נכון MOPAR ( פוואר וואגון) עם מרכב ישראלי, באביר זה כבר אחרת שם בת"ער שילבו חלקים גם של GM.
ויש לי עדיין את הרצון לשמר את הקוו של הרכב לפי חלקים שהיו מקובלים על פוואר וואגונים כמו דנה 70.
דנה 70 הוא צף מלא?
אני שואל כי לי מסתובבת בראש האופציה להחליף אצלי את ה-14 הקטן למשהוא אחר אבל אני בכלל לא בטוח שיש צורך.
תמונה מהפירוק האחרון, רציתי לוודא שהצריות והשמן במצב טוב ךפני ההתקנה..
עוד דבר שצריך לקצת בחשבון דנה 70 שקיים בארץ לא מקבל גאנט של Gm14 הם
נדיר למצוא גאנטים אזרחיים קלים לסרן הזה, אני כרגע על סרני אביר וכבדים רצח.
מזכיר לי שהגאנטים של הנפקו היו קלים משמעותית.
מהגאנטים של ה70 (אביר) https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f0ba09eaac.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4be0929ab4.jpg
זה בהחלט מידע חשוב שפוסל מבחינתי את דנה 70 כאופציה
בוקר טוב.
מאיפה קונים כיום צמיגי מישלן XZL במידה 900X16 ?
אגד שיווק. צמיגי קונטיננטל.
המידה המילימטרית היא 255/100r16
במ"מ זה הרבה יותר סקסי, מחרמן משהו
סליחה.. הייתי חייב (:
קיבלתי מיקום לגרוטאה/רכב שנמצא איפה שהוא ברכבי הארץ אני חושב שלחלוק כאן את האבולוציה יהיה נחמד לאנשים מסויימים..
מדובר על דודג' עם מרכב פוואר ווגון שהורכב בנצרת, אבל בניגוד לנ.נ קבינת המרכב תוצרת ארהב והארגז תוצרת תע"ר.
אפשר לראות את הקווים העגולים לאומת הנ.נ שהינו מרובע.
אסף אתה מוזמן להרחיב בנושא.
קובץ מצורף 143394
קובץ מצורף 143392קובץ מצורף 143393
בקצרה -
M601
זוהי גרסת הייצוא הצבאית של
Wm300
זה היה הננ המקורי.
כאן גרסת האמבולנס של תער. שונה מהגרסה האמריקאית שנקראה
M615.
אני די בטוח שבנמיה יש אמבולנס אחד לפחות, ייתכן 2.
יש שם כמה.
שבוע טוב לכל.
אחרי שיפוץ הקרבורטור ממש לא היה בא לי סתימות דלק ושלל בעיות הקשורות למערכת הדלק.
חשבתי להוריד את מיכל הדלק לבחון אותו לתת קצת גרניק ואולי קצת שטיפה בחומצה הידרוכלורית בכדי להסיר את החלודה.
למזלי יש פקק ריקון למיכל דלק, רוקון מיכל הדלק.
יצא דלק בצבע של שתן.
דלק ישן ודיי מלוכלך, אבל לא שום דבר קיצוני מידי.
שטפתי את המיכל בעוד 3:ליטר בערך של דלק.
רוקנתי בשנית ולאחר בחינה היה מעט מאוד חלקיקים לא משהו שפילטר הדלק לא יוכל להתמודד איתו.
החלטתי לוותר על פירוק המיכל לאור מצבו הטוב.
רציתי לרוקן את הדלק הישן מהקו ולא דרך הקרבורטור, אז ניתקתי את החוט הצתה הראשי של הכויול.
וניתקת גם ת פילטר הדלק ובמקומו חיברתי בקבוק ריק.
אחרי כמה סטרטרים ראיתי שמתחיל לצאת דלק שקוף בדקתי חלקיקים.
ובפעם השנייה היה דיי נקי.
חיברתי הכל בחזרה סטרטר אחד והופה נגמרו שני המצברים.
למחרת היום לאחר שהמצברים נהנו בלילה של טעינה.
בצהריים שהתפנתי לרכב ניסתי להניע.
סטרטר אחד עם צ'וק פתוח והרכב הניע ללא שום בעיה.
והפעם עבד הרבה יותר חד עם תגובות מצערת לא מהוססות וסלד דיי עגול המנוע טיפס לטורים בצורה מהירה ממש הפתיע.
נתתי לו להגיע לטמפרטורת עבודה
לאחר כ10 דק עבודה ממצאים: טעינה תקינה, לחץ שמן תקין, חום מנוע תקין.
וכל זה בזמן שהמנוע עובד על דלק חדש ממיכל הדלק.
ובחזרה לעבודה מתחת לרכב:
פורקו הדריישפטים בין המנוע לגיר ולסרן הקדמי
ולאחריהם ירד גם הטרנספר.
הטרנספר הפתיע והחליק מהג'ק עגלה ונקרע הכבל ספידומטר.
יש לטרנספר הזה משקל הזוי, לאחר הפירוק חשבתי להעמיס אותו להיילקס.
התייאשתי אחרי הנסיון הראשון שבו נתפס לי שריר ברגל מרוב מאמץ ואחד הדיסקים שלי כמעט החליט לשחק פריזבי.
אז גררתי אותי לצד הטרנספר המיועד בכדי לבחון מה השינויים בינהם.
הסיבה שבגינה אני מחליף טרנספר היא בעקבות המעבר לסרני דנה, הדיפרנציאל האחורי בסרני הנאפקו יושב בצד נוסע בעוד דנה במרכז.
את הטרנספר קיבלתי מאסף משופץ מקצה לקצה.
התחלתי להרכיב את בטרנספר המיועד, בבחינה ראשונית: התושבת בצד נוסע לא מתאימה מיקום הקדחים לא תואם.
זהו בנתיים נגמר הזמן רחל הכינה פסטה טעימה אז אז נמשיך בשבוע הבא אולי קצת פני.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0fab5dd56a.jpgקובץ מצורף 143437קובץ מצורף 143438https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3dda9a6bfb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...00a43ade9d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3bb01bff6b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...be769e235e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c6375e660.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b4cedb668.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de5a3c12f6.jpg
השבוע הייתה התקדמות פחותה לצערי אבל עם כמה מסכנות מעניינות או לפחות ככה אני מקווה.
אחרי שהתושבת של הטרנספר לא התאימה וגם היה צריך למצוא פתרון לכבל בלם חנייה.
עברתי על ספרות הרכב וראיתי שהפתרנות הללו אמורים להיות זמינים על נ.נ שהותקנו בהם סרני דנה, אז החלטתי שהפתרון הטוב ביותר הוא לנסות למצוא את החלקים מגופות הנ.נבולנס ששוכבת אצל חבר אי שם בארץ.
מתוך הבנה שקיימות שתי אפוציות של סידור מכלולים:
הראשונה היא (המשופרת):
סרן דנה 70 אחורי עם ביצה במרכז , בלם חנייה אשר מופעל ע"י הדראמים בסרן האחורי תצורה מוכרת ועדיפה.
לשם כך הייתי צריך מפצל מ שני כבלים לאחד כזה מותקן באבירים וגם בנ.נ עם סרן דנה ("תומך כבל" בתמונה הראשונה מצד ימין).
וטרנספר עם יצאה למרכז שממנו אני אמור למצוא תושבת מתאימה (מסומנת באדום).
קובץ מצורף 143555קובץ מצורף 143556
קובץ מצורף 143557
התצורה השנייה והיא גם מה שקיים אצלי (המקורית תואמת WM300):
סרני נאפקי עם ביצה אחורית צד נוסע, טרנספר עם יציאה צד נוסע לאחור וקדימה ובלם חנייה מופעל ע"י דראם שיושב על הטרנספר בציר האחורי צד נהג.
גם תצורה ידוע אבל פחות עדיפה לטעמי בעיקר בשל המסה הגדולה המסתובבת על הטרנספר, מה שמוסיף המון אנריצה לרכבת הכוח אבל גם בכיוון ההפוך.
קובץ מצורף 143554
התנעתי את ההיילקס במטרה לצאת בשלל רב אופטימי משהו הייתי.
הגעתי ליעד, דוממתי מנוע להגיד שלום ולשתות קפה בקטנה כיפים צחוקים, חוזר להיילקס מניע ו....
כלום
ההיילקס החליטה לדמום, אחרי התעסקות של בערך 2-3 שעות שפרקתי בערך כל פיוז ובית פיוז.
קיצרתי את הסטרטר ישירות, סטרטר מסתובב שיחקתי עם הפלאג חיבור והופה יש סטרטר.
הנעתי וטסתי ישר מרחק של כמה מאות מטרים לנ.נ לצלול מתחת נשארה לי פחות משעה עד שהייתי צריך לחזור.
ניראה שההיילקס רומזת לי משהו נצטרך לתת לה גם קצת אהבה בקרוב...
פורס לי מזרון קטן ,כלי עבודה, ג'ק עגלה, מפתח אימפקט חשמלי מוכן כבר מראש יודע בדיוק מה ולמה לפרק ואיפה כל דבר אמור להיות כבר שבוע שאני מתכנן בראש הכל לפרטים, צולל מתחת ו הפתעה-טרנספר עם דראם.
יכול להיות שהתבלבתי ? מסתכל לאחור ורואה סרן דנה רגע משהוא לא מסתדר כאן הסרן דנה עם הביצה בצד נוסע.
טוב אז מסתבר שיש גם כזה.
והנה האופציה השלישית:
סרן דנה כנראה 70 אבל לא יכול לאמת את זה, עם טרנספר יציאה לצד נוסע ובלם חנייה עם דראם על הטרנספר.
קובץ מצורף 143558קובץ מצורף 143559
סרן קדמי גם דנה:
קובץ מצורף 143560
ושלדה מחוזקת אם אפשר לקרוא לזה ככה:
קובץ מצורף 143561קובץ מצורף 143562
בחזרה לפירוקים:
הייתה גם גופה של אביר צללתי מתחת לראות מה קורה שם, ולמרבה המזל יש שם את כל המנגנון של הבלם חנייה בדיוק מה שאני מחפש.
כולל הידית הכל שלם ובמצב מצויין:
קובץ מצורף 143563קובץ מצורף 143564
בלם החנייה אמור להתאים עם הידית החדשה ללא התאמות מיוחדות.
על הדרך פרקתי מהנ.נ חלק כדי שיהיה חלקים לעתיד והאמת שגם חלק מהחלקים המצב טוב יותר ממה שאצלי כרגע כמו הלוח שעונים
אצלי המד זרם קצת התעקם לו.
קובץ מצורף 143565
היה שם גם בית פיוזים במצב מושלם אבל לא הספקתי לפרק, צריך לחזור לסיבוב נוסף.
קובץ מצורף 143566
על הדרך פרקתי גם אומים לגלגים שהיו חסרים וגם אומים ליובולטים ככה שעכשיו לא חסרים בכלל.
ועוד כמה שטויות קטנות אבל כל חלק זה משהו שלא בטוח שהיה ניתן להשיג בעתיד.
מקווה לעדכן בקרוב.
כל כבוד גלעד! תודה על העידכון המצולם ומפורט.. תענוג.
ערב טוב
עדכונים:
פורקה כלל המערכת בלימה המקורית,לא להאמין כמה צינורות כללה המערכת הזאת.
שמח שאני מחליף אותה כי כמות החיבורים והצינורות שעברו מצד לצד בשלדה מתכון לצרות בצרורות.
בנוסף שופצו הקליפרים, ניתן לראות שאחד מהם שופץ כנראה בצהל בשנת 2013 בצורה דיי רשלנית.
הצבע הגיע עד לבוכנה וחדר פנימה לקליפר.
נעשו מדידות ויש חדשות טובות ההידרובוסט לא פוגע בקרבורטור ויש לו מקום בתא המנוע.
גם אורך הלינק לדוושה זהה שזה חוסך עוד התאמות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de6a8bb8fb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9fd6acc8e8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...83c0a9e738.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3e1b97595.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...24ce94dca5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7e9e1a26b3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0dd4633e19.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bc41a4a6ec.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a9864bac50.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...229a6539c1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...894bcbfc68.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df47e96fd0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...592e56c74c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...005ea330be.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7bf11eacbc.jpg
מערכת הבלימה הישנה ועוד קצת..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e17a536b3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de72c127ab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1bac8a0cdd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...55451505ee.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad1e07636d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...faa269e803.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd69f860c3.jpg
גלעד כל הכבוד!
אתה מתכנן לטפל על הדרך בספגטי הזה ובחלודה על הקיר אש?
חשמל אני כרגע לא שם.
כשאגיע לשם אז גם נחליף לסטסטר 12V וזה דורש לא מעט למידה והתעסקות, אז לעת אתה אני מתמקד במכני.
החלודה שאתה רואה עכשיו היא עוד אחרי עבודה עם מברגה ומברשת כוס, כל האזור חלוד בגלל נוזל בלמים שעשה את הנזק שלו עם השנים.
כרגע אני בשלב המוקאפ אז פחות שם דגש על אסטטיקה וצבע.
ברגע שההידרובוסט יישב במקום סופית נפרק הכל נשפץ מה שצריך צבע וחלודות כמובן גם יטופלו.
נשמע כמו תוכנית מעולה..
