תגובה: שוק הרכב המשומש מתחיל לחזור לנורמליות?
אבי ביטר
אם מישהו הצליב בין הפרטים שנתתי (חוף חברת חשמל) לבין התמונה עם הבטון, ומזהה את המיקום, שיחשוב בבקשה למה לעזאזל יש שם בטון ? ויחזור אלינו עם תשובה.
למה בפסגת הגבעה באמצע שומקום (אין לשם כביש, זאת גבעה מול הים בין פלמחים לבין חברת חשמל) למה יש שם בטון ? [emoji1787]
למה הוא שימש? היה משהו מעל הבטון ? אולי היה/יש משהו מתחת לבטון?
לא פשוט.
נראה לי שהיה שם מגדל שמירה בגלל שטח האש מצפון.
זה נראה מאסיבי מידי בשביל מגדל שמירה לדעתי.
מה שכן, אני חושב שזאת הנקודה הכי גבוהה באיזור.
יכול להיות שהיה שם מכ״ם מיוחד בעבר, או אם נשתעשע קצת קונספירטיבית - יש מתחת דרך תת קרקעית לאתר קרוב באיזור, ומאוד סודי.
שמועות - יש.
זה פלטת מפזר לחץ לאבי ביטר
תתחדש!! נראה יפיוף!
סולי
תתחדש!! נראה יפיוף!
תודה תודה.
עכשיו ברצינות
זאת לא היציקה היחידה על הגבעה הזאת.
יש משהו בתוך הגבעה 👹
אבי ביטר
עכשיו ברצינות
או ששמים שם משהו על הגבעה לא בשגרה - אין לי שמץ של מושג אבל אני מנחש מה יכול להיות שם.
אבי ביטר
לא פשוט.
מחנה בריטי ישן ליד תחנת הכח בחדרה
haim.menachem
פלמחים...קצת רחוק...
אבי ביטר
שמועות - יש.
עם השנים למדתי שבדברים בסגנון הזה, ההסבר הכי בנאלי הוא הסביר ביותר.
סודי? פלמחים?
הכל שם גלוי. אפילו כשעושים ניסויים, מספרים על זה ברדיו..
רואים גם הכל מגוגל מפות ואתרים מקבילים עם זום איכותי יותר. לא ממש צריך להתאמץ.
תאורית קונספירציה היא אופיום להמונים
אז נגמר הדיון על שוק המשמשות?
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
כבר לפני 2 עמודים
GodsFather
סודי? פלמחים?
אתה לא בכיוון בכלל.
פלמחים? אני מדבר על אתר סודי.
תסתכל במפה, יותר לכיוון מזרח, אם אתה מכיר.
בגוגל מפות לא תראה כלום.
אם אתה לא מהאיזור, לא חושב שיש לך סיכוי להכיר, אבל יש בסביבה אתר מסויים, שאם תתקרב בטעות…
מיצינו
טוב,ֶאז נתקדם,
יש מרחב צבאי מאוד סודי בישובי עשרת.
השמועה היא שקיימת דרך תת קרקעית בין המרחב הזה לגבעה ההיא מול הים.
למה? כמה? איך? קונספירציה או אמת לאמיתה?ֶ לא נדע. בינתיים.
זה הכל.
חברים,
אנחנו מפטפטים בפורומים פתוחים. קצת שיקול דעת, אפילו בגיפולוג, לא יזיק לאף אחד.
צודק.
אבל הכל קונספירציות ושמועות.
לא להתייחס ברצינות.
אם אני סוכן איראני שמנסה להישתל עמוק בחברה הישראלית - וג'יפולוג זה פאקינג עמוק - אבי ביטר זה כיסוי גאוני.
חורשט סבאזי!
אבי ביטר
רוביקון
סוכן איראני
פאלודה
erezgur
נשלח מהנייד
שני חברים שלי מנסים למכור רכבים מבוקשים לכאורה, נקיים, בני שנתיים בערך, באיזור ה150 עד 200 אלף ש"ח.
שניהם מדווחים על התקררות, שלא לומר קור אמיתי.
לא אפרט יותר כדי לא לקלקל להם בטעות.
מיכה100
כי הקונים קראו פה שיש התקררות ..
מכיר את הסיפור על התחזית של האינדיאנים לחורף הקרוב ?
בוודאות יש התקררות.
בכלל, מי שמנסה למכור עכשיו, כדאי לו להפיל מחירים ולהעיף את האוטו, כי הולכת להיות נפילה של ממש, והתפוצצות של הבועה. במיוחד למחזיקי דיפנדר ורנגלר.
(אם גיא צודק, שווה לי להזין את השמועה).
איל מ
בוודאות יש התקררות.
באמת התחילו לצוץ רנגלרים בשנים 2007-2010 במחירי מחירון למרות השיפורים
יוצא לי גם לראות דיפנדר שמתחילים להימכר מתחת ל100 או שעומדים פשוט חודשים על חודשים בלוחות.
שתבין שזה בכל השוק, גם סופות וסיקסים התחילו לעמוד
השוק בהתקררות רצינית, לפחות ככה זה מרגיש לי
יש התקררות בעיקר בגזרת ה G_CLASS, רכבים של מיליון שקל נמכרים עכשיו באזור ה 50K. שווה לחכות עוד קצת והמחיר ירד.
אתמול הציעו לי לנדקרוזר 2018 כחדש באזור ה 100K אבל אני כבר מעדיף את ה - G.
גם עלויות האחזקה נחתכו והמוסכים כל הזמן מורידים מחירים.
sgill
אני מניח שאתה ציני / צוחק.... או שפשוט לא הבנתי.
בכל מקרה, אם יש לך דוגמא של "רכב של מילון שח" שנמכר ב-50K שח, אני מוכן לקנות, שיהיה
erezgur
ציני? למה הכוונה?
וויקיפדיה: הרציונל המרכזי של הפילוסופיה הציניקנית הוא, כי בני אנוש יכולים להשיג אושר על ידי אימון יסודי ועל ידי חיים קרובים לטבע, דרך דחיית תאוות שונות כגון ממון, כוח, יחסי מין ותהילה. כתחליף לתאוות, על האדם לחיות חיים נטולי חומריות.
"חיים קרובים לטבע..." אולי. כל השאר לא בדיוק.
אבל אם אתה שואל אם התכוונתי ברצינות אז - לא ! :D
לנדקרוזר 120 STD 2007 מאובזר ושמור ק"מ נמוך מחיר שוק היום?
ביצחק לוי 85K..
zivviz
ביצחק לוי 85K..
מאוד תלוי במצב הרכב, ק"מ, תוספות וכו'. תוסיף על זה בין 10 ל 20k שח.
אלה עם ק"מ סביב ה 300 נימכרים באיזור ה 100k ש"ח, אלה עם שמתקרבים ל 400k קמ ומעל זה, כבר מחירון ואפילו מתחת, אחת נימכרה עכשיו ב 80k שח, אבל זה טויוטה, והבנאדם רצה(קנה כבר אחת חדשה יותר) לשחרר...
ואגב, לגבי נושא השרשור, השוק כן מתקרר, אנשים מתקשרים ומנסים לשחוט כבר בטלפון או אפילו ב s.m.s :
"65 מוכר?" אני לא.
התקרר לדברים מסוימים
התחמם לדברים מסויימים
אני חוזר לשגע אתכם, לתחושתי השוק התחדד.
פחות רומנטיקה, יותר רציונליות,ֶוהנדסת נתונים.
הדור שלנו והחדש,ֶ כבר לא תמים, ויותר רגיש לשטויות, להזנחה, לקמ גבוה, לצריכת דלק גבוה במיוחד וכו וכו.
חריגים כמובן כל מיני נישות מיוחדות, שם תמיד תמצא משוגעים לדבר, ולמרות שנראה לי שיהיה קשה למכור, שם אין חוקים, לפעמים זה ממש מהיר.
אבי ביטר
חארטה בפיתה, תן דוגמה לדברים המסויימים שהתחממו, רנגלרים?
נישות זה נישות. גם אני פוזל לנישות, סופה, לנדקרוזר 70, ריינג' p38...
יודע שאני ישלם, אבל זה כי אני רוצה כזה... אולי...
אני יחדד לך, השוק לא התחדד, כל יום יש טלפון. לפעמים פעמיים ביום. אם הייתי לחוץ למכור בגלל "אי אילו סיבות" יכולתי מזמן להעיף אותו, אבל אני לא. את האנשים לא מעניין יותר מידי מה יש באוטו, כמה ק"מ וכו', מעניין אותם הכיס שלהם, ומעניין אותם כמה הם מסוגלים/יכולים לכופף אותך.
רוצה לומר, שצורך זה משהו(להחזיק סתם רכב), תחביב זה משהו אחר(רכב פנאי שטח), וכל אחד יש את התקציב שלו.
