תגובה: שרשור המלצות aliexpress
ואצלי לא. בשני דפדפנים שונים.
נסה להעתיק את טקסט הקישור ולפתוח אותה בדפדפן.
אפשרות אחרת, חפשו את זיהוי הפרטי (המספר המופיע בכתובת לפני הסיומת html) בעלי אקספרס. אני מתכוון ל- 1005005024577713 עבור הפריט הראשון ו- 1005005243650518 עבור הפריט השני
** עריכה ** - תיקנתי משהו בקישור שבהודעה של AYG, היה תו מיותר. מקווה שכעת זה ייפתח ללא בעיות,
erezgur
לא הסתדר..
erezgur
זה אכן פותח..
AYG
שני מוצרים שחשבתי שיהיו צעצועים והסתברו כאחלה דבר:
מאוורר נייד -
יש כמה גרסאות עם פונקציות שונות, אצלי יש את גרסת הפרו 7 אינץ' והוא מחזיק כמה שעות טובות בעוצמה די מפתיעה מבחינתי, יש אפשרות לתלייה או למעמד תלת רגלי שמגיע איתו
https://www.aliexpress.com/item/1005005024577713.html
אחאי סופש בכינרת, ממליץ בחום (קור..)..
תלינו באוהל מעלינו. עבד כל הלילה.
שקט ויעיל.
opl
לחיצה ארוכה בטאפטוק, ומציע אפשרות לפתיחה בדפדפן ואז עובד.
תודה, אבל אין לי TALPTALK בנייד. הסרתי את זה לפני שנים חלק מגמילה מהמסך הקטן.
erezgur
תודה, לא ידעתי שיש בעיה עם הקישורים
אחרי נפילה עם הזמנה לא מתאימה במידות :(
אשמח להמלצה ל"גנב גז" למילוי בלון מתברג שמתאים להברגות הסטנדרטיות בישראל
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
Udim
אתה מתכוון לבלון חד פעמי בסגנון הזה?:
קובץ מצורף 144391
אם כן, זה בקישור מתאים (זה עם ההברגה הזכרית בצד של המיכל התורם), ויש שם גם מתאם למיכלי גזנע:
https://m.fr.aliexpress.com/item/400...yAdapt=glo2fra
אני רק אוסיף שבגלל שהמיכלים האלה דקים מאד, ואין להם שסתום רציני (הם לא יועדו למילוי) אני חושב שמילוי שלהם דורש יותר זהירות ממילוי מיכלים מברזל כמו מיכלי 2.5 ו-5 ק"ג, וכמובן שאני לא ממליץ על שימוש רב פעמי בהם.
מה שבקישור זה גנב ממיכל 5 למיכל הברגה לגזיה (ועם המתאם גם לגז נע).
לדעתי הוא רצה מתאם ממיכלי 12.
Udim
כפי שראית בתגובות של איל ואהוד - יש בלונים שונים. ציין איזה בלון תורם ואיזה בלון מקבל..
נכתב מהנייד
erezgur
נכתב מהנייד
האמת שיש לי את כל האופציות, מ 5 עד 48
איל מ
לא,
זה ממיכל ביתי רגיל למיכל חד פעמי לגזיה, ויש שם מתאם גם לגזנע.
2 קבצים מצורפים
כנראה שכשהמוצר היה זמין (הוא כבר לא) היו אופציות לבחירה.
תמונת השער היא של מתאם ל-5:
קובץ מצורף 144396
בהמשך כשמדפדפים, אכן יש גם תמונה של 12:
קובץ מצורף 144397
התנצלותי.
אכן, כתבתי בהודעה המקורית: זה עם ההברגה הזכרית בצד התורם.
כדאי לקחת בחשבון (לפחות ככל הידוע לי) ש"גונבי" הגז מעלי עם ההברגה שנראית כמתאימה לבלונים הביתיים (12 ו48) אינם מתאימים להברגה הישראלית וצריך לקנות אביזר מתאים בארץ ולהחליף את ההברגה שמגיעה איתם.
מומלץ לקנות "גנב" גז שיש לו 2 ברזים ברכיב שמתברג על הבלון שאותו ממלאים = זה מאפשר שחרור לחץ גז המפריע לזרימת הגז הנוזלי - ומפחית את הצורך בהקפאה חוזרת של הבלון אותו ממלאים.
קובץ מצורף 144398
yovavz
במוצר בקישור ששלחתי ההברגה מתאימה למיכלים 12 ו-48 בישראל.
איל מ
כן,
אבל הוא כבר לא זמין
צודק,
זה נראה דומה, כתוב קוריאני אז לא יודע בוודאות. אבל הוא זמין:
https://he.aliexpress.com/item/10050...486889865403_3
הכוונה לבלון כמו שצרפת, אז לא כדאי להשתמש בו מעבר לפעם אחת?
למישהו יש ניסיון עם זה?
Udim
אנשים עושים את זה,
צריך לדעת מה עושים ואיך.
ועדיין, אני חושב שזה לא מומלץ.
עדיף להחזיק מיכל קטן נורמלי שמיועד למילוי רב פעמי, פעם הם היו נפוצים, היום הרבה פחות אבל עדיין ניתן למצוא אותם בלוחות יד 2 מדי פעם.
ehudzeelim
אנשים עושים את זה,
יש לשים תמונה או קישור למיכל שאתה מדבר עליו?
זה לדוגמה מיכל 600 גר', יש גם 1100 גר' שנראה יותר פחוס (נמוך ורחב), אם תרצה אצלם מחר.
התמונה הזו מהאינטרנט.
הם כמובן כבדים בהרבה מהחד פעמיים.
קובץ מצורף 144406
זה מיכל 1400 גר' גז, (טעיתי כשכתבתי 1100 גר'). משקל כולל ברזל 2.5 ק"ג.
זה המיכל שאני הכי אוהב, בגלל הצורה שלו. יציב ונוח מאד.קובץ מצורף 144411
בהמשך להתכתבות למעלה, הבנתי שלא כדאי למלא מחדש מיכלים חד פעמיים
אני צריך מתאם שיאפשר לי להשתמש בכירה שאני מאוד אוהב שהחיבור גז שלה הוא לגז חד פעמי בהברגה עם בלון 2.5/1.4 ק"ג
האם יש מתאם כזה?
פערי המחירים בין הבלון הברגה לבלון 2.5 גדולים מאוד ומצדיקים מעבר לבלון 2.5
מבצע על מכשירי קשר ידניים
במחיר של כ 70 שח
https://www.aliexpress.com/item/1005005115089101.html
אני מקווה שלא פיספתי משהו ובסוף זה רק אנטנה או משהו כזה .
עריכה :
לחיצה על הקישור לא פותח את הפריט , לא ברור לי למה
העתקה שלו כן פותחת
הנה קישור ארוך יותר , בתקווה שיעבוד תקין
https://www.aliexpress.com/item/1005...%21&aecmd=true
אצלי מטאפאולק גם הראשון פותח...
אכן זול
נכתב מהנייד
Yaron.nahum
זה מכשיר מומלץ? מתאים לתדרים הנפוצים בארץ?
יכול להיות בעיה בהכנסה שלו לארץ?
