כל יום נגנב JL לרוב רוביקון
לפחות אחד.
גם אתמול נגנב אחד מראשון.
לפחות אחד.
לפי מה שאני יודע, אתמול נגנבו 4 רוביקונים jl וסופה ארוכה נוספת..
מבאס ומרתיח שאין לזה פתרון .
יש כאלו שחוסכים חיים שלמים לרכב כזה...
ממה שנמסר, יש חברות ביטוח שמסרבות לבטח רנגלרים אפילו כחידוש ביטוח.
זה ממש לא חדש.
היו כמה חברות שיצאו מהמשחק.
ואלה שנשאר העלו פרמיות בגלל מה שקורה.
אתם חושבים שזה מוגבל רק לרנגלרים?
תמתינו עד הלהיט התורן הבא, חשמליות, טנדרים.
כל רכב חדיש שיגיע עם פינוק כדוגמת keyless entry, פוטנציאלית מועד לפורענות.
חוסר משילות, קריסה של המערכת.
אבל בסוף מעז ייצא מתוק, כל הרעל יוצא החוצה, תהליך בריא.
ממש עכשיו נגנב 392 אפור בטון מבאר יעקוב
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
תגובת המשטרה - לא מתכוונים לעשות כלום (לכאורה).
אי אפשר לרדוף אחרי 392 🤣
נגמר.
המשטרה לא בלופ בכלל, המחסומים פתוחים לכיוון הרשות.
משטרת ישראל לא בלופ לשמור על אזרחי המדינה.
לפני 3 שעות -+ נגנב רוביקון אפור בטון ממוחשב נען (ליד רמלה)
מספר רישוי 84666602
רק אני חושב על פיתיון של jl אפור בטון באיזור השפלה, עם חנ"מ בשיהוי?
תביא לי את הjl אני אטפל בגנב (אחד).
יש כאן דפוס. ואם יש הזמנה אז גם זה עוזר בצמצום המיקוד.
לגבי החנ"מ, אני בספק אם מישהו הבין את כוונתי.
יש חנ"ה ויש חנ"מ.
מה שקורה עם גניבות הרנגלרים זה מטורף.
איתוראן/פוינטר טובים למטרת תשלום דמי מנוי וזהו. הגנבים באים עם משבשים למערכות איתור ומחשבים שמשכפלים מפתחות בשניות.
לבטח רנגלרים זה כבר נהיה בעייתי. חברות הביטוח עושות את החשבון ולא רוצות לבטח יותר. אלו שעדיין כן, עושות את זה בהון תועפות.
אז המחירים יורדים? (שואל מאוד ברצינות)
חברים, אל יפול רוחכם.
לא להתרגש מסיפורים, כרגע יש ״פירצה״ שמנוצלת היטב על ידי הגנבים.
שלב ראשון, להיות מודע לזה, ולהפתיע אותם עם הגנות (ברזלים, מפסקים סודיים) שהם לא מעוניינים להתעסק איתם.
ממה שהבנתי, אף רכב ממכת מהגניבות האחרונות לא היה ״ממוגן״.
עזבו סיפורים על עבודה עם דיסקים או רכבים ״מוזמנים״, לא בזה עסקינן, וזה לא המכה כרגע.
לגבי שאר הדברים, זה ייפתר.
רנגלר 2024 כבר לא מאפשר את שכפול המפתח בצורה כזאת, ופנו ליצרן לעדכון תוכנה עבור ה JL הקודמים.
חברות המיגון, גם יימצאו פתרון למשבש בסופו של דבר, ויש כבר ניצנים. פוינטר מבצעים פיילוט על פתרון (זיהוי שיבוש, ומעבר לתדר מיוחד שלא משובש, ואז התראה אמיתית).
המצב זמני (קלות בלתי נסבלת) והוא ייפתר.
בינתיים, להיות מודע, ולהכין הפתעות.
ברור…כמו בנדלן.
אתם יודעים שאפשר להתמגן מהמכה הנוכחית ב2 לחיצות כפתור...
אבל אז יצטרכו רחמנה לצלן להוציא את השלט מהכיס ובאשכרה ללחוץ עליו...
אתה טועה.
ולא אפרט. רק מזכיר ש״הפרצה״ היא בתוכנה של היצרן, אליה ניתן להגיע בכל מיני דרכים, לא דרך אחת.
גם את כפתור ההנעה אתה רוצה להחליף לסוויצ׳ ?
ברגע שהם יצטרכו להתאמץ להכנס, הם יעברו לאחד אחר...
לפי כל הסרטונים הם באים כבר בלי כלי עבודה...
אני חושב שהוא לא טועה.
אם נשים בצד את המצב שבו גוררים את הרכב/מעמיסים אותו למכולה, אין רכב שלא ניתן למנוע לחלוטין את גניבתו בנסיעה, בפתרונות שלא כוללים עבודה קשה מצד בעל הרכב כדי לנסוע.
בשביל זה צריך מעט חשיבה יצירתית, מעט עבודה מקדימה, והכי חשוב: לא להשתמש בפתרונות המוכרים. הם חסרי משמעות שכן חלק מאלו שמתקינים אותם ביום פורצים אותם בלילה.
ואני לא מדבר על ברזלים. ברזלים זה עסק שממש לא מתאים לכל אחד/ת ובעיקר מעיק על השימושיות.
סיפורי גבורה על חוש טכני מופלא של הגנבים הם נחמדים, אבל המציאות מראה שהפועלים בשטח רחוקים מזה מאוד. מדובר בקופים שלמדו ללחוץ על רצף כפתורים, רצף שבחור חכם ממזרח אירופה לימד אותם לבצע ללא כל הבנה.
תזוז ס"מ הצידה מהפתרונות שהם מכירים והם אבודים.
+1.
ובהכללות שלא רחוקות מהמציאות:
בעל ה-JL הישראלי הממוצע הוא בד"כ אחד שלא נאה לו ללכלך ידיים.
בטח לא בסנדלי דנוור כבדים ומטונפים ושרשראות שמשחילים בין הבודי לשאסי שמלאים בבוץ.
אחד שמתעצל להחליף הילוכים או לחפש תחנה ברדיו, נראה לכם שיתעסק עם סנדל כבד בגודל 33'-35' פעמיים-שלוש-ארבע פעמים ביום?
אני עוד לא ראיתי JL אחד שנעול בסנדל. אולי אני טועה ואולי לא חיפשתי מספיק. מי יודע.....
גם הגנבים, מה לעשות, הם רק נערים בדואים/ערבים שבקושי כותבים את שמם בלי שגיאות.
ללא ספק יש להם ביצים וחוצפה, אבל אל תצפו מהם לפתרונות גאוניים.
מישהו לימד אותם לעשות משהו שהוכח כעובד - והם עושים את זה בדיוק כמו שלימדו אותם.
הדבר היחיד שאין להם הוא זמן. אם הם נתקלים במשהו לא סטנדרטי, הם יוותרו ויעברו הלאה לרכב אחר.
עוד חשודים מיידיים מבחינתי במעורבות בגניבות (גם אם לא באקט הגניבה עצמו), הם מתקיני המערכות/מיגונים עצמם.
חבר'ה 2 פעולות מאוד פשוטות
1.תבטלו את ה comfort access
2. תגדירו שהקודנית נדרכת אחרי 10 שניות ולא 2 דקות.
או שתחפשו פתרונות פחות נעימים ומלכלכי ידיים.
אתה צודק.
והוא עדיין טועה, לדעתי.
הפתעות זה מעולה, וזה נכון שבדכ הם יעברו הלאה, הם לא מעוניינים להתעכב ולהתעסק.
סיפורי גניבות מוזמנות עם כישורים של הנבלות כולנו מכירים, וזה לא הסיפור פה.
יחד עם זאת, ביטול ה keyless entry במקרה הנל, לא יפתור כרגע את הבעיה, ואני כותב את זה עם ידע מעמיק לגבי שיטת הגניבה (יש כמה) הקיימת כרגע.
לא רוצה לפרט יותר מידי. אבל זה לא ימנע גניבה אלגנטית (בלי שבירת חלון).
מי שלא מתאים לו ברזלים, ואני יכול להבין את זה מאוד על רכב יומיומי, יש דברים נוספים שאפשר לעשות עם חשמלאי רכב טוב.
בכל מקרה, להערכתי, הנושא כולו ייפתר מתישהו.
דרור
אל תזלזל בנבלות, אלה ממש לא חבורת נערים.
מדובר בכנופיות שלמדו טוב טוב את הרכב, והצליחו למשל לפרוץ למחשב שלו דרך 4 אפשרויות בלי להכנס לרכב. הם מכירים את הרכב על בוריו.
לגבי בעלי ה JL, זה מתחלק :
יש כאלה לא מחוברים ולא מודעים, אולי אפילו קנו את הרכב לאישה, והאמת שלא כזה מזיז להם שהרכב נגנב.
ויש כאלה שנכנסו למוד מלחמה, מפרקים גלגלים 🤣 מוציאים פיוזים, שרשראות ועוד כל לילה.
תמונות של מנעולי דוושות ומנעולי הגה רצות בקבוצות הוואטסאפ כמו מים.
יש בעיה נקודתית כרגע עם הקלות הבלתי נסבלת של התחברות לקנבאס ושכפול מפתח, תוסיף לזה את האימפוטנטיות של חברות המיגון (מנוטרלות לגמרי באמצעות משבש בכמה מאות שקלים) וקיבלת גניבה בדקה נטו.
לפעמים גוררים למקום אחר מוסתר ושקט יותר, אבל רוב העבודה דקה נטו.
זה ייפתר.
עד אז, שכל אחד יעשה מה שנראה לו.
המידע מוצף בקבוצות וגם עכשיו בג׳יפולוג.
יש פתרון שאחד המתקנים בעל jl מתקין.
דימום מנוע מרחוק אין כל-כך מידע לגבי חוקיות הדבר
