עברתי שם לפני כחודשיים. מעברי הערוצים לא נחמדים לפרייבטים ואולי אפילו קשיים מאד, אבל נהג שטח טוב, עם קצת בנייה במקרה הצורך ובחירת קו נכון - יכול לעבור להערכתי ( אבל קצת קשה לשפוט כשאת עובר עם רכב שטח)
נשלח מהנייד
נשלח מהנייד
יכול לסמן במפה איפה האתגר המדובר?
מעבר נחל צפית.
צירפתי צילום מעמוד ענן - יש שם מספר עדכונים לגבי מעבר פרייבטhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de58df50ca.jpg
נשלח מהנייד
זה ההמשך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b7507a248b.jpg
אומר שוב
( הייתי לפני חודשיים )
טויוטה קורולה לא מומלץ
אבל משהו טיפונת יותר גבוה כולנו יודעים להעביר שם
מכוניות עוברות שם בדרך למכתש הקטן.
ביומיים ששהינו שם בסופשבוע אחד , אף ״מכונית״ לא עברה אלא אם היתה קרוסאובר וגם אז הגיע אחד עם פנצ׳ר
בהתאמה למצב 2 מעברי הנחלים בדרך
מישהו ניסה להשאיר ג׳יפים בשער אשמדאי בזמן טיול רגלי?
מוטי - זו אותה הדרך, המעבר הבעייתי (גם למכתש הקטן וגם למקום המפגש) הוא לפני שמגיעים לאזור המפגש, כלומר מצפון לו.
אני מניח שהתשובה הרלוונטית עבורך - תצליח להעביר שם את הרכב, אבל תצטרך לרדת ממנו לפני המעבר הבעייתי, לתכנן את הנסיעה ואולי להעביר קצת אבנים ממקום למקום (או לאלתר שפאלה כזו או אחרת).
אכן
שמעון פ. העלה סוגיה - מה קורה אם גשם?
אז טיול הרגלי בצפית מבוטל ואני לא אגיע.
אתם מבחינתי יכולים להמשיך לפי תכנון[emoji1787]
הנקודה היא שטפונות באיזור המפגש או בדרך אליו
אינשאללה. בעזרת השם.
אם שיטפון, אז המרפסת של הצין- קלאסי.
אני כנראה לא ברור בשאלה/ חשש שלי -
אם יורד גשם ויש שטפונות, האם הדרך מ/אל המפגש לא תהיה עבירה/נגישה?
והאם מקום המפגש עצמו עלול להיות מוצף או מושפע, מעבר לגשם מקומי בזמן המפגש שיכול להרטיב את הנוכחים?
לא בא לי לשטוף את הרכב על ידי הנחל. ופחות בא לי בוץ ברכב, באוהל ובנקבים שלי, בשלב הזה
חשבון פשוט,
נכנסת בשישי ומעבר הנחל (ים) היה סביר גבולי לפרייבט (פרייבט נכון?)
ירד גשם בשישי בלילה, אתה בא לצאת בשבת והנחל.... כבר פחות עביר, מה אתה עושה?
מפעיל וישרים?
הנקודה עצמה גבוה מעל הנחלים.
ובדרך אכן שני מעברים אבל הנסיון מראה שכמה שעות לאחר השיטפון המעברים כבר לא זורמים.
וחוץ מזה אם נהיה תקועים בצד הלא נכון של השיטפון - לפחות נהיה יחד .... זה גם משהו, לא?
אם אכן גשום, אצלנו זה כנראה ירתיע את הנשים והילדים (לפחות חלקם).
ד״א, המפגש הגשום לפני שנתיים היה מצוין.
אם באמת ירד גשם, הלילה יהיה סיוט. היו לי בשנה האחרונה מספיק לילות קרים ורטובים עם ג'יפים בבוץ. לא מחפש עוד.
השאלה היחידה היא האם הטיול של יום המחרת מצדיק את זה.
ביום שישי האחרון היה לנו גשם כשהיינו מסביב למדורה בבאר רסיסים. היה מיוחד ומצחיק. תענוג.
זה לא עמק יזרעאל ולא לבנון. פרופורציות.
היה טיול פסח אחד שבמשך שלושה ימים (וגם לילות) ירד גשם on off
לילה אחד היה רווי גשם ברמה שחור קטן באוהל גרם לטיפטוף ורטיבות.
סך הכל היה די נחמד, בלי בעיות עבירות.
בלילה השני נהיה כבר מעצבן, אבל סביר.
לפי המזג אוויר באייפון (והרי ידוע שAPPLE שולטים במזג האוויר) - לא יהיה גשם. ולכן אין מה לחשוש.
כן יהיה קר.
תמונה מ ventusky לגבי הצפוי. הם בדכ קולעים לא רע.
נכון ל 1700 בשישי. הולך ומתפוגג בהמשך.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d278ed94ae.jpg
היום קבלתי הודעה שבתאריכים האלו גם קטע כביש 10 בין הר חריף להר כרכום יהיה פתוח לטובת אלו שרוצים לראות את תופעת "הסנה הבוער" שבתאריך זה אמורה להיות בשיאה. כל זה כמובן בהנחה שתהיה שמש ולא יהיו עננים.
אז נכון שהתופעה קיימת גם בנובמבר ובינואר, אבל הכביש והגישה מכל כיוון יהיו סגורים בגלל שטחי האש.
לחץ של מועצה אזורית הר הנגב איפשרה את היומיים האלה.
יש במקרה מישהו שחוזר מהמפגש בשישי בלילה או בשבת מוקדם בבוקר?
תודה,
סער
מגיע ( לבד ) פעם ראשונה למפגש.
יש מי שמתכנן מסלול בשבת ומאפשר הצטרפות ?
