בושינגים קדמי ברדיוסים, בפנהארד, מוטות מקשרים חדשים, גומיות מייצב חדשות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fdd24f1b58.jpg
וגגון
ויש גם כיסוי גלגל, איך לא?!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5235794749.jpg
וגגון
ותמו כוחותיי לבינתיים
יש לך אנרגיות של בן 22 [emoji1]
אתה מתיחס לחלק קטן…
הוא עבד בצל של הפרגולה שרואים בתמונה וגם אותה הוא בנה לבד שבוע שבועיים קודם לכן
וכל זה ליד המיטה שבתקרה...
ובסוף נרדמתי על מזרון טיולים בסלון, אחח איזה שנצ
שאגדל אני רוצה להיות מוטי
גם הסרן האחורי התחדש בסט בושינגים חדש,
מה שיצא אמנם נראה חדש, אבל מרגיש צקמוק, המעטפת פלסטיק ולא מתכת כמו בושינג אמיתי, יצא בקלות בשלמות בגלל הפלסטיק
זהו למטה בינתיים, עוברים לטפל במנוע שמנים, פילטרים פולי.
אומרים שיש לו עדיין שסתום EGR, חושב לסגור אותו https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ed8acd0e30.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c0810cd12.jpg
מציע לקרוא על ההשלכות של פליטת תחמוצות חנקן ולאחר מכן לקבל החלטה מושכלת.
אז אתה בעצם אומר להשאיר, כל עוד זה עובד. [emoji848]
אני לא רוצה להביע דעה, או להטיף, או כל דבר מעין אלה.
אבל כן מציע כמינימום להבין את ההשלכות של מה שעושים.
חנן, כמות הNOx שרכב פולט צריכה להיות מנורמלת לנסועה בפועל. במקרה של לנדרוברים זה בדרך כלל לא הרבה.
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
חנן בתור בעלים של רכב בלי egr קל לתמוך בהשארת המערכת
יצא לי בחצי שנה לעשות ניקוי מצערת ומניפולד בכמה דיזלים והנזקים שהegr עושה למנועים גדולים מאוד
ההמלצה הלא חוקית שלי היא לבטל במיוחד ברכב טיולים
רגע לפני שמתנפלים-
לא הבעתי דעה. הצעתי להכיר את ההשלכות לפני שעושים מעשה.
אם יש בעייה ספציפית בדגם שגורמת לegr לעשות נזק, אז זה משפיע על תהליך קבלת ההחלטה. אני מבין את זה.
בגדול, ולאחר שנגעתי איזה יום יומיים בתחום הרכב, egr תקין בהכללה לא גורם לנזק. יתכן שיש חריגים, לא פוסל את האפשרות.
באופן אישי- הרכבתי לפני שבוע (מייד לאחר טסט מוצלח. לא כי מישהו הכריח אותי, אלא כי זיהיתי בבדיקה יזומה בסורק ערכים בעייתיים. אף פעם לא נכשלתי על זיהום ברכב הזה) ממיר שלישי כמעט ברציפות מדי שנה בI10. אני משלם בשביל לא לזהם לנו את האוויר. במזומן, והרבה.
לא כתבתי כלום על השלכות חוקיות. זה עניינכם בלבד.
מעריך שאם לnox היה צבע, הלך הרוח באשר לביטול egr היה אחר. זה מטומטם.
לפני ואחרי,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...14ea045134.jpg
וכנהוג, כל פרויקט מוביל לאחר, מתקן גלגל ספייר חייב חיזוק והחלפת גוגונים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b91ccbb87d.jpg
התחלתי בסימון מיקום הברגים על קרטון,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4a5f226812.jpg
המשכתי ל"קלף" שכבות, מסתבר שבורג אחד בכלל לא היה שלם, הוא היה מרותך בהיקף.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b9e3e1c5f4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c55308977.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a62ecdb89.jpg
ואז ראיתי שהקצוות מתים לגמרי, אז הורדתי את כל הברזל המת ונקיתי הכל חלודה וצבע.
השלב הבא השלמה עם 2 "שטוחים" ואח"כ חירור וריתוך גוגונים חדשיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e92abdcbfa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9005a61981.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...08b67eb0e6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c43126fffa.jpg
אתה מתרגל פחחות איפה שאין צורך. תרתך מלבן מפלאח שלוש או ארבע מ"מ על כל הדבר הזה, ברגים דרך הישן והחדש מרותכים מקדימה ואחורה וזה יחזיק לנצח.
אה... ברור שלא תכננתי לחתוך צורתי.
אבל ניקיתי כדי לקבל יותר נקודות חיבור גם במרכז ולא רק בהיקף.
חתכתי את כל החרא הרקוב /אכול מריתוכים והטלאתי שטוח מגולוון 5 מ"מ מרותך בכל ההיקף +בפנים +גוגונים שנתרמו מד1
כן כן.הבורג בקוטר גדול יותר, אבל זה נכנס לגאנט ד2, מידת בוקסה לאום זהה לאוטו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...631c453fb1.jpg
מורכב.
ההמשך ליום שישי: פולי קרנק בורג ומחזש הגיעו בשישי בבוקר תוך יומיים מאנגליה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4005fe550f.jpg
והאמת יש עדיין אחלה מזג אוויר, אסיים את הנ"ל +שמן מנוע + פילטרים (2 שמן +סולר) שמחכים ויאללה טיול.
אח"כ, שולחן בדלת אחורית ואולי גם קצת נגרות
הגעתי היום לשלב הפאן קלאץ(בדרך לפולי) , לא הצלחתי לפתוח את האום.. בניתי מפתח
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8bd418b266.jpg
הטריק עם המכות פטיש לא עבד,
הכנסתי מברג קונטרה(לדעתי גיבור )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c27fb0b210.jpg
כלום, לא זז.וידאתי בקבוצת לנד רובר שזה אום פתיחה רגיל, כלום לא זז.
אקפוץ להשאיל סט ייעודי פתוח +ידית קונטרה מאוחר יותר.
חופש בפולי נראה בבירור.
מה הגודל שם? 24?
ואני חוזר על מה שכתבתי בנושא לפני כמה זמן - ביישור קו מסוג זה, המאמץ של להוציא רדיאטור הוא קטן יחסית וממילא כדאי על מנת לשטוף אותו. חבל לעבוד קשה מסביב.
36, המפתח כבר בנוי במידה ונשאר לי לקפוץ להביא קונטרה מפרדס חנה.
לשטוף..... ייכנס לרשימות, מעדיף בלי לגעת בצנרת כרגע
מה הסיכויים שמנועי td5 של שנת 2000 - 2001 הגיעו עם פאן קלאץ הברגה הפוכה?
הבנתי שזה ככה ב tdi300 אבל לא זוכר לאיזה צד פתחתי בזמנו
מומחים גדולים ממני טוענים שזה נפתח רגיל ושב tdi300 זה היה הפוך.לא הגעתי לחפש בניירת עדיין
לדעתי פתיחה, נגד כיוון השעון.
לא, החדש עבור הפולי קרנק
