אצלי בכלל אין גזייה. הכל הבושקרפט מלא. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0a5b5a1c37.jpg
ומה אתה עושה בדרום/בשמורה?
נכנסת לזה חזק משהו. ברור שיש לי גזייה וגם בנזינייה.
יש וייב לפעמים שיוצאים לטיולים רגליים עם הילדים ומשקל משחק תפקיד עיקרי, בנוסף כל הקטע של "להסתדר" בשטח וללמד אותם קצת הישרדות,אז אנו יוצאים עם ציוד מינימלי כזה ,אבן-אש, וTarp לבניית אוהל שטח. ומעבירים לילה בשטח עם מינימום משקל וציוד
רציניים אתם.
אני סתם עם תיק פושטי. מיכל גז. ראש. כפית מתכת רב פעמית וכוסות רב פעמיות קצת מיקס עלים קפה עם הל וסוכר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ddf5d2e32.jpg
ככה נראה פק"ל קפה שעובד, בלי איפור ובלי לסדר את השיער:
קובץ מצורף 118638
שוב מתעורר רצון למפגש סביב קפה ואולי מדורה קטנה...
יאללה, אם כבר פתחתם את הדיון.
למה הגזיה חלק מהפק"ל?
"השידוך" הזה עושה שכל שלוקחים את הכל על הגב, עשה שכל (אולי) בצבא (שהפרדנו בין ציוד פרטי \אזרחי , לציוד לחימה), אבל בג'יפ?
אני ממש לא אוהב את הרעיון של להכניס את הבלון גז או הגזיה עצמה לתוך הפינג'אן, חוץ מליכלוך וחול זה לא עוזר בכלום (עדיף לאכסן שם את הקפה, תה, סוכר עצמם).
אותו הדבר לגבי הכוסות. אנחנו שוטפים אחרי השימוש, אבל כמה שוטפים לפני השימוש? ואם הכל בתוך אותו ארגז \ כלי.... יחד עם הגזיה והבלון?
בקיצור, אני שומר על הפרדת רשויות.
יש לי קופסאת פלסטיק עם הכוסות והמצרכים, יש לי את הקומקום (שניהם באותה מגירה, למעלה בשלוף), והגזיה \ בנזיה בכלל לחוד.
אני יכול לבשל מבלי לפזר את הערכת קפה.... אני יכול להוציא את הגזיה בשילוב עם ערכת קפה של מישהו אחר.... פשוט יותר נח.
מחוץ לקופסה, תרתי משמע:-)
מתאים למכוניות עם חדר ארונות מאחורה
אני טוען שזה כפילות מיותרת לסחוב פקל קפה...
בכל טיול יש לכולם פקל אז אני מביא רק בנזיניה לבישול ועוד עשבי תבלין לתה. אף פעם לא נשארתי צמא
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היתרון הגדול של פקל קפה אחוד הוא שאפשר לטלטל אותו כמה עשרות/מאות מטרים מהאוטו לפינה יפה שאינה נגישה (ולא תמיד כדאי להגיע פיזית עם האוטו לתצפית, גם אם טכנית ניתן).
אני גם שם את הסוכר/קפה/תה בתוך הפינג'אן (לא אכפת לי מה השם הנכון, מבחינתי זה היה פינג'אן וישאר פינג'אן (-; ). הם מסודרים בקופסאות פלסטיק הנפוצות המתברגות אחת בשניה ונכנסות בול בקוטר הפינג'אן.
פקל בישול שטח גדול יותר נמצא בנפרד, אבל גם אותו ניתן לנייד בקלות מרחק סביר מהאוטו .
10 שנים מפתיחת השרשור, ולא התקדמנו לשום מקום... גם כן ״חכמת ההמונים״ :D
ברכב:
גזיה אלפינית רוטופליים (מרתיחה הכי מהר, הכי קלה, לא מלכלכת ובכל מזא), רשת לפיזור הלהבה כשרוצים לבשל בסיר. ומגן רוח גמיש.
כוסות זכוכית, ועוד כמה בשביל האחת שתישבר פעם בשנתיים. לא סובל קפה במתכת או פלסטיק.
הכי חשוב, הכל בארגז טלטול אטום ומבודד, משהו כמו של תחמושת. פליקנים הם כבדים ולא נוח לשבת עליהם כשמכינים קפה....
ועוד יותר חשוב - חבילה קטנה כזאת של בפלות. במקום סוכר...
באופנוע (שזה כמו ברגל, רק עם אריזה קשיחה) מינימום נפח. הכל כולל הכל נכנס בתוך פינגאן של חצי ליטר. איך?
הסוד הוא טבליות דלק מוצק, בתוך קופסת מתכת שנפתחת גם לכירה. יחד איתה בתוך הפינגן יש קפה בבקבוקון פלסטיק הקטן הזה שעושים ממנו בקבוקי ליטר וחצי אחכ. אטום, לא שביר ובגודל המתאים. מכסה לפינגאן וזהו. יש הכל.
אז בלי שטויות של לנסר ידיות של מזלגות וכל זה. מיותר.
אחרי הבערת אש עם אבן-אש יהיה לו קל להדליק גזייה [emoji6]
מבחינתי כל יציאה ללינה בשטח או סתם טיול רגלי,שהילד מתנתק מהמסך, זו ברכה.
וככל שנעשה את זה מאתגר ומעניין כך הם ירצו לצאת יותר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7e45ad5c60.jpg
הנה שלי...
אמנם אני נוהג על טרופר ארוך עם גגון בגודל מלא על הגג,
אבל, הגעתי למסקנה שהפק"ל צריך להיות קטן.
הכל נכנס לתוך ברוס של 0.5.
גזייה אלפינית רוטפליים.
מיכל מתברג.
מגן רוח נמוך בהתאם לגזייה.
קומקום 0.8 ליטר לתה
2 כפיות ארוכות
מצית
קופסאת פח עם תיונים
קופסאת פח עם סוכר
קובץ מצורף 118702קובץ מצורף 118701קובץ מצורף 118700
הקטע הזה של הקטן והקומפקטי הוא אחלה... אם אתה בקטע של כל יציאה או שתיים לחדש את מלאי הקפה, הסוכר והכוסות (כשאני מצומצם אלה כוסות זכוכית ואין בעיה). יוצא בדרך כלל שזה 5-10 אנשים, אז כל פעמיים לחדש מלאי? הערכה יודעת לשרת 30 איש אם צריך וכבר קרה שבמקרה "נפלו" עלי קבוצת מטיילי גיל הזהב בזמן שישבתי על הספסל במשלט 16 ופונקו בתה וקפה ואני בסיפורים.
זה נכון שבטיולים עם החברה לכל אחד יש פק"ל והכל טוב. אבל בפיקניקים משפחתיים כשכולם באים עם הליסינגטומט שלהם מצופה ממך ה"גיפאי" להיות מאובזר לכל הפחות בנושא הקפה. ושם המקינטה 15 איש שלי והמקציף חלב לא מאכזבים.
https://www.ebay.com/itm/400-800ML-M...qsaQa298lVZm_A
רגע של נוסטלגיה-
אם כבר אז ברוס היה ארגז עץ מתקפל שבו שיווקו תוצרת חקלאית.
היחודיות שלו היתה שניתן לפרוש אותו על מנת לחסוך מקום אחסון כשהוא ריק.
היו ברוסים פתוחים ונמוכים והיו כאלו ששמשו בעיקר להדרים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b5f2244bc1.jpg
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הקצפת חלב בשטח,שפו ענק .רק מאיפה יש לך חלב ?
אצלי לפני כל טיול אני קונה 1 קג תמרי מסוג מג'הול,רץ חזק עם הקפה (בלי סוכר כמובן).
לכל השאר תמיד לוקחים ארגז.....פתיבר ,זה מחזיק כמו לחמית במנות קרב [emoji23] https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ec71c3fd61.jpg
חזרתי גם להשתמש בכהולייה לשמירת חום בעלות נמוכה. עדיין מחפש את הנוזל הכי זול לשימוש - באם יש למישהו הצעות...
קובץ מצורף 118730
תחכה קצת ... כמה שנים. עוד מעט בנזין 96 יהיה נדיר וזול. אף אחד לא ישתמש בו.
