תגובה להודעה: כנגד כל הסיכויים - פרוייקט חדש של רכב מירוצי מדבר
לגבי הרוחב, ומיקום הנהג.
הנהג יכול לנהוג יותר מהר כאשר הוא קרוב יותר למרכז הכובד של הרכב, וקרוב לציר הגלגול של הרכב. כשאתה רחוק מהם, אתה יושב על "מטוטלת" וכל טילטול/ נדנוד/ גלגול מורגשים עם הגברה. ככל שאתה רחוק ותר, ההגברה גדולה יותר. ככל שהנהג סופג יותר אנרגיה, הוא נוהג יותר לאט. לכן גם במכויות מירוץ גדולות (טרופי-טראק), תא הנהג קטן.
לא חייב להיות כזה גדול, אבל יכול ;)
הרוחב המותר על פי תקנון הFIA הוא 2.20 לרכב כזה - אבל זה רוחב כולל, חיצוני מקצות הגלגלים (או שמה המראות?). פה ברוך בנה כלוב התהפכות ברוחב 2.20, רוחב שלדה יוצא דופן שלא מעיד על הכלל. אם אתה מסתכל על טרופי טראקס אמריקאי אופייני, מבנה הכלוב עצמו לרוב לא יותר רחב מ1.80 בתצורה הזאת שבה הגיר והמנוע חודרים לתוך תא הנוסעים. אני מבין שגם זה ענק בעינייך...
לכל כלי נשק יש את המטרה שלו ;).
אבל מהתמונה של ברוך (כן?) יושב בעונש בפינה כשיש עוד חצי מטר עודף ורואים איפה הגיר נכנס, לא הבנתי למה צריך את כל הרוחב הזה...
בסופו של דבר כל החומר העודף שוקל.
מוטי
הוא לא רק שוקל, יש משקל ויש משקל - קילו רחוק ממרכז הכובד שוקל יותר מקילו קרוב ;) מה שנקרא מומנטי אינרציה.
אולי זה רכב לשלושה ?!:rolleyes:
הצפרדע
רפאל, תסובב(בבקשה....) את התמונות העקומות.
דווקא אני אהבתי יותר כשאתה על הצד...........:D:twisted:
מוטי אלמגור
מוטי
אל תכעס מוטי, אבל זה שאתה לא מבין, לא אומר שאין סיבה לדברים.
אתה פשוט לא רואה את הסיבה ומסתבר שגם אתה גם שבוי באידיאולוגיה של חיסכון במשקל,
לפיה המשקל הוא חזות הכל, והבונה צריך קודם כל וככלי עבודה ראשון,משקל נייד שבו ישקול כל חלק וחלק.
אבל את הדיון הזה כבר סיימנו, ואני לא מעונין להמשיך אותו בשרשור הזה של הפרוייקט הנוכחי שלי, אלא אם תרצו לפתוח שרשור עקרוני בנושא זה.
רק לצורך הדוגמא - ברווח שבין הגיר לשילדה, יעבור דרייבשאפט קבוע, ומה לעשות, דרייבשאפט צריך מקום. אם אתה בונה כלי רכב, היית צריך להבין את זה מייד ממבנה מערכת ההינע ומיקום הטרנספר.
חוץ מזה, הנהג לא יושב במיקום שבו אני מדבר שם בטלפון אלא הרבה יותר קרוב למרכז הרכב.
תנסה לצאת קצת מהקופסא של מה ש"נכון, ידוע, מקובל וברור" ותחשוב קצת אחרת. אם לא, לא תוכל להבין שום דבר ברכב הזה, וההפתעות כאן יהיו גדולות ורבות.
והנה עוד דוגמא לחשיבה קונבנציונאלית - אתה יוצא מנקודת הנחה שהקילו המרוחק ממרכז הכובד הזה פועל בהכרח לרעה בכל מה שקשור לסוגיית הגלגול של הרכב.
ואולי כאן הוא דוקא מכוון ומנוצל לטובה??
את זה אתה לא יכול לדעת מכיוון שאתה לא יודע דבר על מערכת המתלים ועל מבנה הרכב, ואני לא יכול בשלב זה לומר על כך דבר.
מה שאני רוצה לומר, הוא שמי שחושב שמדובר כאן ברכב רגיל או בעוד רכב מירוץ במבנה מוכר, טועה וחושב לא נכון, ולכן שופט את מה שהוא רואה באורח מוטעה לחלוטין.
ימים יגידו - את זה, אגב, אמרתי גם על הטרופי טראק, שספג לא מעט ביקורת רעה וחיוכים "טובים", ונדמה לי שהימים(לפחות בינתיים) "מגידים" דברים יפים.
חנן גולומבק
והנה בחור עם ראש פתוח(אני מקווה שלא ממש פתוח באופן המחייב התערבות כירורגית...:p).
חשיבה בכיוון הנכון.
הצפרדע
ברוך, כתבתי את התגובה הקודמת שלי בנימה די משועשעת וש לי את ההרגשה שהיא לא התקבלה כמו שהתכוונתי.
Your mother is forgiveness, או בעברית, עימך הסליחה ;).
לגבי האידיאולוגיה הקשורה במשקל, אני לא אחטוף את הדיון לכיוון שאתה לא רוצה ללכת בו (שרשור שלך, תרוויח!) אבל ניתן לומר שמי שבונה רכב של 500 ומשהו קילו להתחרות בקטגוריה שבה רוב הרכבים שוקלים צפונית לטון מאמין בהחלט שלמשקל יש תפקיד חשוב בביצועי הרכב.
אם זו הנוסחה המנצחת או אידיאולוגיית שווא נגלה מתי שהאוטו יהיה מוכן לתחרויות.
מוטי
לדעתי, לא שהיא מלומדת או שלמישהו אכפת ממנה, צריך לראות את המכלול הכולל.
דבר ראשון, הרכב לא יהיה בנוי כמו TT רגיל. המון אלמנטים ששוקלים המון פשוט לא יהיו ברכב. כמובן מבלי לפגוע ולו בעשירית מהבטיחות.
חוץ מזה, עם המנוע שיש לו שם, גם אם הרכב היה שוקל 3 טון (להזכירכם שפאג'רו מצוייד ומאובזר לא שוקל הרבה פחות) אז עדיין היחס משקל/כ"ס יהיה מעולה ועובר הרבה רכבים אחרים.
זו לא חוכמה גדולה להסתכל רק על אלמנט אחד ולחשוב שהבנתם את הרכב ואתם יודעים הכול. צריך לראות את הרכב גם כמכלול וגם בפרטני. לא תמיד מה שנראה לכם רע בפרטני לא יעבוד מעולה כמכלול.
זו דעתי כמובן וכמו החתימה...ט.ל.ח
רבותיי בואו ניתן לברוך לעבוד ולבנות את הרכב כראות עיניו ואני חושב ששושב נבלע את המילים מהיופי והפרקטיות של הרכבים של ברוך ותסכימו איתי שלמעט החרגול כל הרכבים שבנה ברוך הוכיחו את עצמם כרכבים איכותיים ושמצליחים להתמודד אם כל רכב שעומד מולו כולל רכבים אם מנוע ואנשי צוות אם הרבה ניסיון משל ברוך אז כמו בסטיקר תנו לצ...לברוך לבנות?
ניב, "הבעיה" היחידה שהיתה לחרגול הוא חוסר תחרויות עבירות בארץ
5 קבצים מצורפים
ברוך, למה אתה מרתך דפנות פח בשלב כל כך מוקדם, זה לא סתם מפריע להמשך הבנייה?
כמעט שום דפן ברכב הזה לא תהיה מפח מרותך.
מה שאתה רואה הן דפנות אלומיניום שרפי כופף בכשרון רב סביב צינורות השילדה, וכרגע הן תלויות להן בלי חיבורים כלשהם.
כוונתי היא להשתמש כמה שיותר בדפנות אלומיניום פריקות, באופן שניתן יהיה לראות את הרכב ערום רק עם שילדתו, אם מפרקים הכל.
חוץ מזה, על איזה שלב מוקדם אתה מדבר? עוד חודש-חודשיים, ובעזרת השם הרכב כבר טס במדבר...:cool:
דרך אגב, נמרוד, מה דעתך העקרונית על בסיס גלגלים של 375ס"מ לספינת מדבר שכזאת?
ועל רוחב שינוע(לפי בחירת האופסט) בין 220 ל- 240ס"מ?
ועל משקל כולל של כ- 2100ק"ג עם מנוע של 550כ"ס ו - 80קג"מ?
והכל עם גלגלי 39.5 אינץ' בהנעת 4X4 או לפי החשק 2X4?
שתף אותי בהגיגיך, בש מוהנדס.
המידות בפני עצמן לא אומרות כלום לטוב או לרע - חוץ מזה שזה הולך להיות ג-ד-ו-ל. אבל אם הרכב הזה גדול מהרכב הקודם (ארוך יותר, וגם רחב יותר לפי מראה עיניים), והוא מצוייד בשני סרנים במקום אחד, ועם צמיגים גדולים יותר, מנוע כבד יותר וחזק יותר (מערכת קירור מוגדלת?), מכלולים נוספים (טרנספר, עוד דרישפט לפחות ואני מניח שעוד דברים), אז איפה אתה חוסך 300 קילוגרם לעומת הרכב הקודם? לפי התמונות עד עכשיו אני לא רואה פחות ברזל מהמקובל אצלך.
נהג + נווט = 300 קילו.
ברוך, אתה בונה רכב נשלט מרחוק??
:p:p;);););)
ברוך תתעלם מהמחייכים, אני שואל (ומקשה) ברצינות.
או. קי. אגב, גם מה שאני שאלתי נשאל ברצינות. אני בטוח שיש לך מחשבות והערכות לגבי רכב עם כאלו מידות, בעקר של בסיס גלגלים, והייתי שמח מאד לשמוע אותן.
לשאלתך בענין המשקל - אכן יהיו גלגלים גדולים יותר, שני סרנים חיים כבדים(החלטתי בשלב הראשון לעשות אותו 4X4 אמיתי) וכן טרנספר, אבל מצד שני השילדה אמורה להיות הרבה הרבה יותר קלה - אין חלק קדמי בכלל מעבר למה שאתה כבר רואה, וגם החלק האחורי ישאר בקירוב כפי שהוא.
כלומר, קופסא מרכזית, סטייל הצפרהונדה, וזרועות היוצאות ממנה לסרנים במבנה מיוחד.
חוץ מזה, גם בקופסא המרכזית יהיו פחות ברזלים, הן במטראז' והן בקוטר הצינורות. הרצפה אמנם עשויה מפרופילים מאד מאד חזקים ולא קלים בכלל, אבל כל השאר, למעט שתי הקשתות העיקריות, עשוי מצול ורבע וצול.
אולי אני טועה ולא יהיה חסכון של ממש, אבל בטוח שבתצורת 4X2, בה לא יהיו ציריות, דיפרנציאל וגל הינע קדמי, ירדו אי אילו עשרות ק"ג.
תראה, גם אם המשקל לא יהיה נמוך מ2400ק"ג או אפילו 2500ק"ג, אני משוכנע שעם המנוע הזה שהספקו האמיתי הוא 550כ"ס, יחס המשקל של של כ -4.5:1 (ואולי 4:1) יהיה מעולה והמפלצת תטוס במדבר בלי בעיות.
שאלת תם:
ההבדל במשקל הבלתי מוקפץ במצב 2X4 (בלי ציריות, דיפרנציאל, שמן וכו') לא ייצור בעיות במתלה הקדמי במעבר בין המצבים? מה משנים עוד חוץ מפירוק כל הנ"ל כדי למנוע את ההבדלים בהתנהגות?
OFF-RoaD
שאלת תם:
לא.
בסיס גלגלים סופי = 363 ס"מ.
נמרוד, אתה חי?
באמת מענין אותי לדעת מה מחשבותיך בענין - לא חייב להיות מבוסס מדעית או לפי
נסיון קודם של אחרים בעולם. אפשר לתת תשובות אינטואיטיביות תחושתיות.
לדעתי, אם אכן אצליח ליצור מתלה קדמי עם סרן חי מניע שלא יסבול מהמחלות שאפיינו סרן חי, ואני משוכנע שאצליח, הרי שזה מתכון מנצח בגדול - גם בסיס גלגלים ארוך ויציב של 363ס"מ, גם רוחב ורסטילי בין 240ס"מ ל215ס"מ, גם גלגל גדול בקוטר של כמעט 100ס"מ(שמתלה נפרד פשוט לא יכול להחזיק, לפחות לא במחיר שפוי) וגם 4X4 עם יכולת תמרון משופרת.
דבר איתי.
התעלמתי.
תראה ברוך, בסיס גלגלים הוא לא דרישה מתכנון - design input - (אלא אם יש מגבלות חוקיות/תקנות), זה בדרך כלל תוצר של תכנון - המימד שנגזר מכל השאר. רוחב אתה בוחר: בעיקרון רחב זה טוב אז אתה קובע את הרוחב לפי המגבלות - של תקנונים, או פשוט מגבלה פרקטית של רוחב עגלה או הרכב הגורר ( כמו שרוחב של טנקים למשל נגזר מהרוחב של המובילים או קרונות הרכבת, ורוחב של רכב קרבי נגזר מרוחב בטן המסוק או המטוס שרוצים שינייד אותו). גלגלים גדולים זה גם טוב, אבל אתה בוחר אותם על פי מגבלות רכבת הכוח שלך ודרישות הביצועים (מהירות סופית, ותאוצה מול הספק מנוע וחוזק מכלולים). מתלים אתה מתכנן למהלך מתלה וקינמטיקה מסוימת לפי הדרישות שלך, ובוודאי שבסרנים חיים אורך זרועות המתלה שקובע את מהלך המתלה משפיע ישירות על בסיס הגלגלים. מכל האילוצים האחרים, יוצא לך בסיס גלגלים כלשהו, ואם זה אתה מתקדם. אם 363 ס"מ זה הכי קצר שיוצא מתוך כל האילוצים האחרים שלך, ובמיוחד מערכת המתלים שאני לא מכיר, אז זה מה יש. אם אתה יכול להקטין - הייתי מקטין. בסיס גלגלים של 143 אינץ' זה ע-נ-ק, יותר מכל טרופי טראק שקראתי עליה אני חושב.
יש איזושהי פרופורציה בין בסיס גלגלים לרוחב מקובלת שהיא סביב ה1.4. זה מה שבממוצע תמצא במכוניות מירוץ או מכוניות ביצועים מכל סוג. זה לא משהו מדעי, אין מספר רצוי, את הסיפור לעיל שבסיס גלגלים הוא תוצר של תכנון ולא דרישה, לא אני המצאתי - תקרא את זה בכל ספרי הנדסת הרכב.
האינטואיציה שלי אומרת חד משמעית שאתה בונה גדול מדי בכל מובן (רוחב, אורך, גודל גלגל, ועוד על כל זה להוסיף 4X4...) , ולא ברור לי למה.
או, זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע, אבל אתה מסתובב ליד - בסיס גלגלים ורוחב הם לא דרישה תכנונית אלא אילוץ - יופי. אבל מה אתה חושב על התוצאה, לא על הסיבה והאילוץ.
והנה אתה אומר - "האינטואיציה אומרת לי.... שאתה בונה גדול מידי".
מזתומרת גדול מדי? מה זה "מדי"? מה היתרונות והחסרונות של כאלה מימדים, לדעתך? במה זה טוב וממה זה גורע? למה גודל כזה מסתדר/לא מסתדר לך עם 4X4? למה גלגל של 100ס"מ הוא גדול מדי, כשהרבה טרופי טראקס נוסעים איתו, וכשאתה ואסף תמיד מציינים את גודל הגלגל כגורם היחיד הכי משמעותי ברכב ראלי? איך מימדים כאלה והנעת 4X4 מסתדרים עם מירוצי מדבר דוקא, להבדיל משבילי עמק מפותלים וצרים?וכו' וכו' - לי יש דיעה די ברורה בנושאים הללו, אבל חשוב לי ולשאר המתענינים, לשמוע את דעתם של אנשי המקצוע והמהנדסים.
ברוך, ככה מהראש, בלי יותר מדי סדר...
גדול מדי זה רחב יותר מהשבילים שאתה תיסע עליהם.
כתבתי במלוא הכוונה קודם לכן שהמרחק ממרכז הכובד, של הנהג והנווט, יוריד את המהירות. הם הופכים למטוטלת שסובלת יותר מאשר אם היו קרובים למרכז הכובד.
בוא נדבר על משקל לא מוקפץ, לעומת משקל מוקפץ. מה לדעתך יהיה היחס ביניהם? (עם הקורות הארוכות שהן זרועות המתלה, את משקל המתלה אתה לוקח חצי בצד המוקפץ וחצי בלא מוקפץ).
לא אכפת לי שבסיס הגלגלים עצום. זה תורם ליציבות. אבל מה יהיה רדיוס הסיבוב?
אני עוד מעכל את מה שראיתי בסדנא, ודי מתפעל מהתכנון והביצוע, אבל לא בטוח אם זה מתאים למטרה. צריך שוב לראות, ועוד לחשוב. ויש לנו הרבה על מה לדבר.
1. רחב מהשבילים יכול להוות בעיה, אבל עם גלגל כזה זה לא כל כך מדאיג אותי. אתה רק צריך לכוון לאן אתה רוצה ליסוע, והרכב יעשה את השאר. ככה זה ברכבי עבירות עם כזה גלגל וככה זה יהיה גם כאן. למעשה אני צופה שלרכב תהיה רמת שיכוך חסרת תקדים, כאשר גם בגלל הגלגל הגדול ומערכת המתלים תהיה לו יכולת גיהוץ ויכולת לעבור במהירות שטח קשה שעוד לא ראינו כאן בארץ.
2. מה שאני חותר אליו בין היתר, הוא רכב מהירות שיהיה טוב גם בעבירות. זה לא בשמיים, זה בערך מה שהיה בראש למי שהשתתף ב KOH וצריך להיות למי שירצה להשתמש ברכב גם למסעות עבירות. אפרופו עבירות, הרכב הזה - אילו היה מוכן כבר במירוץ האחרון של ניופאן - היה אוכל את כל המסלול בלי מלח, ומהר.
3.משקל לא מוקפץ - הצרה הכי קטנה כאן היא הזרועות התחתונות. הן שוקלות עם המיסבים כ- 16ק"ג כל אחת, שזה לא משמעותי בכלל. הבעיה היא הסרנים - סרן אחורי כבר ראינו שלא משפיע מי יודע מה, אפילו דנה 70 מחוזק וכבד כמו שיש בטרופי טראק שלי. הסרן הקדמי עם מערכת ההגה שאני בונה עליו, הוא היותר בעייתי מבחינת משקל מוקפץ, וכך גם הגלגלים שמשקל כל אחד מהם כ - 60ק"ג. המשקל הלא מוקפץ שאני מעריך כרגע יהיה בסביבת ה 700ק"ג כולל 4 גלגלים. זה מתוך משקל כולל של נניח 2500ק"ג. לא נפלא אבל לא ממש נורא.
4. שכח מענין המטוטלת והריחוק ממרכז הכובד - הדבר לא יהווה בעיה עם מערכת המתלים המיוחדת שתהיה ברכב.
5. אכן יש מה לחשוב ומה לדבר - זאת מטרת השאלות בשרשור הזה, לא?:cool:?
הצפרדע
מזתומרת גדול מדי? מה זה "מדי"?....
התוצאה עדיין לא קיימת, אז איך אני יכול להביע עליה דעה? אבל אני אנסה לזרום איתך... גדול מדי זה בראש ובראשונה, ואני לא מחדש לך, כבד מדי. ואני אומר זאת שוב - כי נושא המשקל הוא קריטי ולדעתי האסימון עוד לא נפל לך - אי אפשר לפצות על עודף משקל עם עוד ועוד כ"ס. גם אם יחס המשקל/הספק טוב נשמר, עדיין אתה משלם על המשקל הגדול בכך שכל פרט ברכב, כל מכלול וכל בורג, צריך לשאת עומסים גדולים יותר. הגלגלים הגדולים כמובן מגדילים את העומס על כל רכיב הנעה. המומנטים וכתוצאה מכך המאמצים הפועלים על רכבת הכוח שלך - ובוא נקרא לילד בשמו, הטרנספר הולך להיות נקודת התורפה - גדלים ביחס ישר לכל אחוז תוספת במשקל ולכל אחוז קוטר גלגל.
האינטואיציה שלי היא קודם כל שהטרנספר לא הולך לעמוד בעומס לאורך זמן ויעשה לך צרות כשהוא ידרש לנצח בתחרויות ראלי רייד. המומנטים שאתה מפעיל עליו הם בגבול העליון של איזשהו טרנספר קיים, והם יופעלו במהירויות סיבוב גבוהות ולמשכי זמן ארוכים הרבה יותר מהמקובל בתחום העבירות או בכל רכב רב מינוע רגיל - הדבר הזה צריך לסוע 160+ קמ"ש על ציר הערבה בדרך לאילת כדי לנצח, את חרמון אילת, לא 100... וההבדל מבחינת הטרנספר הולך להיות גדול. ואתה תלוי בטרנספר הזה גם בתצורת 2X4.
אני מקווה שאני טועה ומאחל לך בהצלחה, אבל זה מה שה"אינטואיציה" שלי אומרת, תחשוב כבר על תוכניות גיבוי.
עניין אחר הוא מערכת המתלים החדשנית שאתה בונה. מה זה "יכולת שיכוך חסרת תקדים"? ביחס למה? אולי ביחס למכוניות הT1 של הלל סגל ושי שמעוני - זה לא חוכמה. מאחורה ראיתי את המתלה והוא קונבנציונאלי - אני לא רואה מה הולך להיות חסר תקדים שם. יכולת השיכוך בסופו של דבר תלויה ברכיבים הקנויים - בולמים - מה אתה הולך להתקין? מקדימה עוד לא ראינו, אז נחכה בסבלנות.
זה שלרכב הולך להיות שילוב של יכולות מהירות ועבירות - מצויין. אם מה שיש לך בראש זה KOH - זה לא מה שהבנתי עד עכשיו. יתכן שאתה צודק. שים לב שהרכבים שם הם בפירוש רוק-קרולרים משופרים, הם לא נועדו ולא מסוגלים אפילו בתיאוריה לתת את המהירויות הסופיות הנדרשות במרוצי מדבר. וזה הגיוני, כי קטעי העבירות הקשה הם "צוואר הבקבוק" - רכב נדרש קודם כל להיות רוק-קרולר ולעבור את קטעי העבירות, ואחר כך להיות מהיר בקטעי הקישור. רכב מהיר פי כמה (באגי או טרופי טראק) בקטעי הקישור אבל שאינו מסוגל לעבור את קטע העבירות הראשון, אינו רלוונטי.
לעומת זאת תחרויות ראלי רייד פה בישראל, או מרוץ שטח אם זה באחה או דקאר או כל דבר באמצע, אין בו כאלו קטעי עבירות שמהווים מעבר הכרחי. הפעם האחרונה שרכב עם סרן קדמי חי ניצח בבאחה היתה לדעתי 72 או 72. בפאריז דקאר הראשונים בתחילת שנות ה80' עוד היו ריינג'רוברים וG-Wagons תחרותיים, אבל כבר בשנת 86 הם קיבלו בראש מפורשה 959 והשאר היסטוריה... אתה בטוח שאתה בכיוון הנכון?
