תגובה: איפה ניתן לקנות מסילות טלסקופיות (למגירה, לצורך העניין)
GodsFather
האם ניתן להתקין מסילות גם בצורה מאוזנת ולא רק אנכית ? קרי שהמסילה תחובר למשטח (רצפה) ובצדה השני לתחתית המגירה/ארגז האכסון.
יש אבל הן עבות/חלשות/יקרות ביחס ל"רגילות"
GodsFather
האחים ביטר ?
באלנבי תל אביב
יש להם גם אתר
http://www.bitter.co.il/
יש מסילות ייעודיות לזה.
יש גלגלים ששותלים במשטח מעל ומתחת לארגז. יותר אמין ממגירות.
מעל הארגז ?
boaz avrahami
תייצר תחת הארגז מדף פורמייקה או חומר אחר עם פסי החלקה דוגמת אקולון. יצא באותו עובי של המסילות ובעשירית המחיר.
יש לי חבר שיש לו בסדנה כוורת כזו מסנדביץ פורמיקה והמגירות הן ארגזי תנובה שמחליקים על הפורמייקה
בועז, מה שאתה מציע עדיין אומר שהארגז לא יהיה פתוח באופן מלא מחוץ למתקן שלו והמשקל של הארגז בפתיחה יוחזק על ידי המדף העליון.
שחר, תודה.
זה נכון. הוא שולף 3/4 או פשוט מוציא את הארגז והולך לשולחן. במחער שזה עלה זה אחד הפתרונות היותר פרקטיים
אמיר, כן. מעל הארגז. כדי שהוא יישאר מפולס בזמן המשיכה ולא ייפול החוצה.
אסף, זה עדיין מחייב שחלק מהארגז ישאר בפנים...
קח מסילות רגילות וחבר להם ברזל זווית שעליו ישב הארגז
אופציה שחשבתי עליה... עדיין מעבה לי את המקום. אולי אם לא תהיה ברירה.
בחפיפת גובה זה הכי צמוד שאתה יכול לדעתי. עובי הזוויתן זניח לעומת כל חלופה אחרת.
ברוחב תפסיד 2 ממ בכל צד בגלל הזוויתן.
לא הבנתי איפה הבעיה שלך
עובי המסילות שקוף מבחינתך בועז? נאמר ואני שם 3 ארגזים אז 6 מסילות. כל מסילה זה 2 סמ. קרי אני כבר פחות 12 ס"מ ממה שבקושי יש לי גם ככה.
תא המטען בויטרה הוא בדיחה כמעט כמו תא מטען בסמוראי/גימני. בתי הגלגל דוחקים רוחב צר מאד לצערי והגובה לא מאפשר לי להתקין את הארגזים מעליהם.
רכב צפוף... צריך לחשוב יצירתי
המסילות גונבות לך בצדדים במסילות רגילות.
מסילות תחתונות מחייבות אותך לפלטה תחתונה ועוד גובה המסילות - זה הפסד גדול.
GodsFather
משטחי החלקה, כמו שכבר כתבו לך.
הכי יעיל מבחינת ניצול נפח ברכב כמו שלך שהמכירה גם ככה לא גדולה, וכל ס״מ משפיע.
כמה משקל כבר יהיה בארגזים שהנפח שלהם מראש לא גדול?
GodsFather
יצירתי = פחות מגירות..
לא יהיה הרבה משקל אלא בעיקר אוסף של אלמנטים שטוב יותר שיהיו בתא ייעודי / ארגז.
ברנרד, 2-3 מגירות, לא 20...
באיזה רכב מדובר? מה המידות החיצוניות של הארגז בתוכו ימוקמו המגירות?
עם הרוחב הכולל קטן מ 90 ס"מ הייתי הולך על מגירה אחת עם 2 מסילות HD סטנדרטיות שגוזלות ביחד 2-3 ס"מ.
GodsFather
הבנתי...פשוט כתבו (לא זוכר מי) ש-3 מגירות לוקח הרבה מקום של מסילות, פחות מגירות ייקח פחות מקום של מסילות.
או, במילים אחרות... מה שעמית כתב פה מעלי..
מגירה אחת ותחלק אותה, מבפנים, איך שאתה רוצה... למה יותר ממגירה אחת..
כי זה לא מגירה אלא ארגז תנובה. 2-3 כאלה. על מסילות.
עמית? ויטרה דור 1
תלמד מנסיון מצטבר של 12 שנים עם מגירות...תשאיר את הארגזים של תנובה לחלב ותבנה ארגז למגירה אחת. אתה תהנה מהגשטלט.
גם לי יש נסיון עם מגירות אבל אני מנסה לחיות עם מה שיש ועם כמה שפחות בניה/סיבוך/עלויות.
יש לי סט מגירות רכסים במחסן שהיה בשמחה נכנס לרכב אם הייתי מוותר על המושב האחורי. עד אז - שעטנז תנובה או אם יפול משהו לידיים.
מה הבעיה לבנות ארגז ומגירה מדיקט והכל מותאם לרכב כמו כפפה?
קיבלתי הצעת מחיר מספק מסילות -
מסילת שליפה מלאה, 355.6 מ"מ, משקל 40 ק"ג - 40.7 ש"ח ליחידה לפני מע"מ.
בהתחשב בזה שאני צריך 6 יחידות (3 ארגזי תנובה) = 288 ש"ח כולל מע"מ.
לא יודע לגבי המחיר, הנתונים של המשקל והאורך מתאימים לי. מה דעתכם ?
לפי המתואר מדובר בשעטנז לא פרקטי לכן ממליץ לך לבנות ארון, להכניס לתוכו את הארגזים אותם ניתן לשלוף בנפרד בהתאם לצורך.
מגירות בונים או בשיטה של ברנרד,שהיא השיטה הטובה ביותר ומבוססת על מסבים ומסגרת ברזל ומיועדת לעומס כמעט בלתי מוגבל במונחים של רכב שטח וגם עמידה בפני חול ואבק (מסבים אטומים) , או בשיטה שלי שמיועדת לתפרנים ומבוססת על ארגז ומגירות דיקט ומסילות HD.
ובאיזו מהאופציות אתה יוצא עם עודף מ300₪?
קנה דיקט 16 מ"מ חתוך למידה ובנה לבד ארון לארגזים.
Bernard
למי שכבר שכח, לינק עתיק.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
יש הסבר קצרצר גם איך לבנות "מסילה" שתחזיק הרבה יותר ממה שיש לקנות בארץ.
המגירה שלי, דרך אגב, מחזיקה המון משקל (ולא רק את ההיי-ליפט ומליון כלי עבודה מברזל..), כולל אותי.
ואת המסילות הקנויות, שיניתי כך שיפתחו ליותר מ-100% אורך - משהו כמו הסכימה שהעלה איל מ. ובועז אמר שאין...
אין לקנות (זה לא יעיל כמו מסילה "נורמלית") אבל אפשר לשנות מסילות קיימות...
ברנרד, מבין מהכתיבה שלך, שאתה בחו"ל?
כשאתה חוזר אפשר להזמין מגירות כמו שעשית לדיפנדר 110 ?
לחילופין, אם מתכוון להתפנק בחו"ל הרבה זמן, אתה מרשה למתקין להעתיק "זכויות יוצרים":) לשימוש פרטי ..לי....
והאם אתה חושב שיבין מהפוסט שלך הכל...או צריך השלמות
אגב מה "שקנה" אותי..."להשתמש באותם חורים של הברגים כדי לא לחורר רצפה."..משהו כזה.."
קונסטון
כן.
כרגע בחו"ל... חוזר בעוד שנה, כנראה.
כל מה שאני מעלה פה, זה לשימוש חופשי - מוותר מראש על כל זכויות יוצרים:).
מה שלא מבינים, אפשר לשאול - אין סודות.
אני שונא "לעשות חורים" או כל דבר אחר שמשנה את "המקור" באופן בלתי חוזר.
להדביק מתקן מגנטי לטלפון (עם מדבקה דו צדדית) על הקונסולה המרכזית של הפורד שלי, פה, לקח לי כמה שבועות...
מעדיף שהכל יראה מקורי... לפחות "מבחוץ"..
דבר נוסף.
בתחילה התקנתי את המסילה ההיא(שבניתי לבד) ממייסבים קטנים יותר אבל רמת הדיוק היתה צריכה להיות גדולה יותר, ככל שהמרכיבים קטנים יותר.
לכן השתמשתי במייסבים שבתמונות.
התוצאה - עומס אפשרי הרבה יותר גדול - כמו שאמרתי, המסילה ההיא נשאה את כל תוכן המגירה "הפנימית" (שוקל טון - הרבה יותר מהתמונה), את אחי (היה איש גדול), אותי (קצת יותר קטן ממנו) ואת רמי (כמעט כמו שנינו ביחד.. כמעט) שנשען על הקצה ונתן הוראות פירוק/תיקון לממסר שנשרף.
פתיחה/סגירה קלה וחלקה של המגירה, על כל המשקלה (רמי הסיעה אותנו קדימה ואחורה, כשאנחנו על המגירה).
עמידות לכל מיני "ליכלוכים" ו"מפגעים" שמוצאים דרך למסילות (חול, ברגים, בידוד חשמל וכו'.. הכל קרה).
הכל, מלבד המייסבים והברגים, היה מחומרים ש"היו בסביבה" והיה "Over Kill" ענק... אפשר לעשות הכל יותר קל ועדיין חזק.
Bernard
....(רמי הסיע- אותנו קדימה ואחורה, כשאנחנו על המגירה).
ללא תמונות ישיבה על המגירה..זו אקרובטיקה לדמיון :)
מניח שהקפדת שגם לא רועש
בשיטה של ברנרד ניתן לייצר מגירות ארוכות מאוד. בתערוכת הציוד הצבאי האחרונה בת"א ראיתי מגירה לטנדר אמריקאי באורך של כ +- 3 מ'.....
3 קבצים מצורפים
קונסטון
לא היה זמן לצלם.
היינו בחנייה אחרונה, ממש לפני היציא מהשטח והיו איזה 5 כלי רכב, שמילאו אויר עם הקומפרסור שלי.
פתאום התחלתי להריח ריח שרוף, שעלה מהאוטו שלי - רמי ראה עשן עולה מאיזור המגירה ודימהר הבין מה קרה - עומס גדול ולמשך זמן רב מידי על הסולנואיד, שהפעיל את המנוע של הקומפרסור.
מיד קפצנו והתחלנו לעבוד...
אף אחד לא צילם...
צטערת...:rolleyes:
ולא - אין רעש. בכלל.
המגירה כ"כ כבדה וישבת במהודק על המסילות... שום דבר לא זז גם במעברים טכניים קשים וזויות לא הגיוניות, שהריינג' היה יכול להן...
קובץ מצורף 99141קובץ מצורף 99142קובץ מצורף 99143
בתערוכה הצבאית האחרונה בגני התערוכה בת"א ראיתי מוצרים של היצרן א.ג.מ דן שמייצר מגירות עם מסילות בקונספט של ברנרד אך בצורה הכי מקצועית שראיתי.
להערכתי זה לא יהיה זול אך למי שהפרוטה מצויה בכיסו והוא מעוניין בפתרון מעולה למשקלים גבוהים במיוחד, מומלץ להיכנס לקישור. לצערי אני לא מצליח להעלות תמונות כדי להציג את פרט המסילה שעשוי באופן מיטבי.
http://agm-dan.com/12-%D7%93%D7%A3-%...91%D7%99%D7%9D
