תגובה להודעה: פרוייקט ברקודה E12
שלום עדי
דבר ראשון הכלי נראה מעולה!
דבר שני בקשר לזווית הרדיאטור היא בסדר גמור ,המנוע מאוורר הרכב קל לא צריכה להיות בעיה
ובקשר לקירור שמן הגיר , למיטב ידעתי בכול הגירים האוטומטים יש קירור שמן
והרדיאטורים של השמן והמים צמודים זה לזה.
בכול מקרה עם תרצה כול עזרה שהיא בנושה המנוע וחלקי של סובארו , אשמח לעזור
מורן 0572319990
עדי,
עבודה יפה מאוד, מהשלדה, והבחירה במנוע של רכב, מתלים.
הכל תופס צורה מאוד מאוד יפה, בחירה טובה... כולי קנאה!
באמת כלי יפהפה..
שלום לכולם,
סיימתי את הציריות ביום שישי ועכשיו הגעתי לשלב של הטנק דלק.
רציתי לקבל ממכם קצת רעיונות איפה כדאי למקם את הטנק דלק ( שיהיה לפחות 20 ליטר )
לצורה הסופית של הבאגי יש גם מדרגות צד , לכן חשבתי שאפשר לשים על כל מדרגה מיכל של 15 ליטר ועם ווסט לכוון מאיזה מיכל לשאוב.
אשמח לעוד רעיונות.
שבוע טוב,
עדי.
4 קבצים מצורפים
adi-ros
שלום לכולם,
אשמח לעוד רעיונות.
שבוע טוב,
עדי.
אז יש רעיון לטנק דלק , מקווה עוד כמה ימים להוציא אותו לפועל.
בנתים הציריות גמורות מצורפות תמונות.
עדי,
בהצלחה עם המיכל!
ד"א, למה אתה לא עושה מיכל זנב כמו שיש ברוב הבראקודות? (17 ליטר)
Porsche_Dude
בהצלחה עם המיכל!
הצלחתי לשים בזנב של הברקודה מיכל של 30 ליטר.
אם זה מספיק לך אז עדיף על שני מיכלים בצידי הבאגי.
אלעד
ואו 30 ליטר זה ממש יפה יחסית למקום הקטן שיש שם..
עדי אני חושב שזה הכי טוב ואסתטי לעשות את זה בצורה הזאת :)
אחרי פגרה (יש עוד עבודה חוץ מזה) חזרתי לעבוד על הבאגי.
התחלתי את הטנק דלק - נרוסטה 2 מ"מ. הוא יכיל 58 ליטר.התכנון המקורי היה טנק דלק יותר יפה במטרה שיהיה חשוף, אבל הוא הכיל רק 20 ליטר וזה לא מספיק אז ויתרתי על היופי למען יעילות.אני יצפה אותו בפיברגלאס שיראה יפה בסוף.
עשיתי לו שני מחיצות - פעם ראשונה שאני בונה טנק דלק גדול אז אני מקווה שעשיתי נכון את המחיצות.
מחר אני יתקדם עם ניפלים ופתח מילוי.
מצורפות קצת תמונות אשמח לשמוע את דעתכם.
עדי,
החלה תמונות ... אופס בעצם אין תמונות :confused:
עידו
4 קבצים מצורפים
3 קבצים מצורפים
האמת שזה נראה כמו מלכודת עכברים ולא כמו טנק דלק :P
אבל לא נורא, הוא יראה טוב אחרי הפיברגלאס - העיקר שיהיה יעיל.
בכל אופן הוא כמעט גמור נשאר רק לרתך אותו ולעשות תושבות.
מצורפות כמה תמונות,
שבת שלום,
עדי.
עדי,
התמונות לא ממש ברורות ככה שאני לא מצליח לשפוט.
בכל מקרה, איפה אתה מתכוון לשים אותו?
Porsche_Dude
עדי,
אחרי הכסא של הנהג.
5 קבצים מצורפים
שבת שלום לכולם,
ביום שבת גשום זה מצאתי זמן ללכת לעבוד קצת על הבאגי .
אז סיימתי עם התושבת של הטנק דלק ,נשאר רק לשים גומי אבל זה יעשה רק אחרי הצבע.
בכל אופן השלב הבא זה אגזוזים.
שבוע טוב,
עדי.
6 קבצים מצורפים
שלום לכולם,
בשבועיים האחרונים עבדתי על צמת חשמל.
התחלנו (החשמלאי שלי - איציק ממוסך הניצוץ ואני) בתכנון ואז שרטוט של הצמת חשמל.
עשינו צמה עם סוויטש , מנורת לחץ שמן , שעון חום מנוע ומנורת חום מנוע אורות ברקס , אורות דרך , סקאללה דיגיטלית כולל שעון טורים בדרך לארץ ואת כל החשמל של המנוע.
הלוח פיקוד זה מתגים ושקע למצית מוגן מים כולל בית פיוזים וריליי גם הם מוגני מים.
מצורפות תמונות של הצמה - עדין לא גמורה בפינישיים אז יש קצת באלגן בקצה איפה שהמתגים.
ד"א - הנענו היום בפעם הראשונה את המנוע "החדש" - היה כיף מאד.
שבת שלום,
עדי.
כול הכבוד עדי עבודה יפה מאוד..
מתי להערכתך הא תצא כבר מהמסגריה? אני מחכה כבר לראות אותה נוסעת!!;)
yehiel583
לפי הלוח זמנים שהצבתי לעצמי ב1-2-11 אני צריך להתחיל עבודות פינישיים שזה כולל עבודות פיברגלאס פרוק חלקים לריתוך סופי ,ליטוש והכנה לצבע.
אם אני אצליח לסיים את החשמל עד יום שלישי אז יש סיכוי גדול שאני יעמוד בלוח זמנים הזה.
אני בדיוק הולך להביא את הבקליות של האורות ברקס, שבת שלום.
נראה מעולה כול הכבוד !
מה לגבי הקיר האש מאחורי המושב ?
morankabesa
חלק מפעולות ההכנות לצבע , אאני יעשה אותו רק אחרי שאני אדע בדיוק מה עובר איפה ואם אני רוצה לעשות אותו חצי גובהה או גובהה מלא....
עדי,
