צודק, יש כמו V3,
אבל לא לזה התכונתי,
לי נראה שדרור....אה...קצת אה...ידיים גדולות....בא ניצא מנקודת הנחה הוא פחות עדין מהממוצע.
התכוונתי יותר לכוון המכשירים הצבאיים, כמו של סניו , היה לי אחד לפני כמה שנים, מכשיר מעולה ועמיד בצורה יוצאת דופן.
צודק, יש כמו V3,
אבל לא לזה התכונתי,
ידיים גדולות....
להזכירך אני מאייר וכותב. לא מסגר, לא מכונאי, לא פועל בניין.
אם תתעקש, הידיים שלי אולי קצת פצועות כמו של כל מי שיש לו ג'יפ אמיתי וארגז כלים גדול, אבל שום דבר מעבר לזה.
ואם הייתי עדין עם הנשים בחיי כמו עם הטלפון הזה, אולי לא הייתי מתגרש....
המכשיר הנוכחי (סוני-אריקסון 595) לא נפל אפילו פעם אחת. לא נשרט, לא נרטב. אני מקפיד שהילדים לא יגעו בו. אפילו לא במשחקים... כשהוא לא מחובר למטען, הוא נמצא אצלי רק בכיס הקדמי או בכיס של מעיל, כדי שלא אשב עליו בטעות. והוא רק בן חודש וחצי, להזכיר. גיל מופלג לכל הדעות לצעצוע זבל סיני שכזה.
ג'ו, אני לא מתכוון לטלפונים העדינים. המלצתי על המוטורולה שדומה לסונים המוקשח, אבל טיפה פחות מוקשח, קוראים לו 390 והחברות הסלולריות לא הצליחו למכור ממנו כמעט כלום, כי הוא מכשיר טוב, עמיד ופשוט. אני קניתי חדש ב200 שקל. חבל לשלם יותר על טלפון.
ככה הוא נראה:
http://www.ynet.co.il/PicServer2/201...9/C390-2_m.jpg
ואם תצליחו לשים יש על כזה, הוא יעבוד לא רע.
יש לי ולאבא שלי נוקיה עתיקת יומין דור המייסדים לו יש פנס מובנה ולי מצלמה פיקסל ורבע.
את המכשירים רכשתי מחנות בעלות של כ 100 ש"ח למכשיר משופץ.
אבא שלי באורנג' ואילו אני בסלקום והכל עובד כבר כמה שנים טובות ללא התחייבויות וללא עיקולים ואפילו ללא ניתוקים.
בקיצור רכוש מכשיר ישן בחנות הקרובה למקום מגוריך ובמקרה הכי גרוע רכוש אחד נוסף.
אגב אני מקבל טלפונים מסלקום שרוצים לצ'פר אותי רק שאני אתחייב להם וכמובן שאני מסרב בדקתי עם חברות אחרות הם מעוניינים בהתחייבות כך שכיום אני עם סלקום לך תבין אותם.
נתחיל בזה שקראתי את כל השרשור הזה:cool:
דרור הייתי ממליץ לך להכנס לאתר
http://www.pocket.co.il/community/index.php
שם נמצאים מנהלי חברות התקשורת.
תודה, אני איכנס.
תמיד טוב לתקוף בכמה חזיתות.
אבל אתה תתפלא - הם נמצאים גם כאן. הם ויחצ"ניהם. כולל ברגע זה ממש.
ולא רק הם. גם יבואני המכשירים ויחצ"ניהם.
כתבה מעניינת בכלכליסט טוענת ששירות הלקוחות הגרוע זה אינטרס של החברה, שיש לה אינטרס לייבש אותך על הקו / במרכזי שירות לקוחות כחלק ממדיניות מכוונת.
אני לא יודע איך נראה מרכז שירות לקוחות של סלקום / אורננג' וכו' מבפנים, יש לי אייפון (ישן ושבור) בלי הסכם עם שום חברה, לא מחוייב להם, לא מכיר אותם ולא רוצה להכיר.
מהכבלים התנתקנו, ויש DVD ואנטנה לקליטת שידורים דיגיטליים, ככה שאני גם לא יודע מה זה יס או הוט, ובטח לא מחוייב להם.
הכתבה הזו רק הראתה לי שקיבלתי את ההחלטה המתבקשת.
+1 - החיים היפים.
אם לא הייתי רואה את זה בעיניים עם סיפור הוואלהשופס שלי, לא הייתי מאמינה....
הם באמת פה.......:shock: היחצ"נים ושו"ת.....
זה בסדר. אל תקנה.
גם על טויוטה אמרו שלעולם היא לא מתקלקלת...
אז יש אגדות וסיפורי סבתא, ויש מציאות.
המציאות שזכורה לי ממכשירי נוקיה זה שהם היו מתקלקלים כמעט כמו הסוני אריקסון.
הכתבה הזו מכלכליסט על ההתדרדרות המכוונת בשירות הלקוחות פשוט מאלפת, במיוחד הסיפור על חברת נקסטל האמריקאית ש"פיטרה" לקוחות שלה!.... לכבוד פסח הממשמש ובא הייתי יותר מאשר שמח ומאושר אם סלקום היו מפטרים אותי לאלתר.
בינתיים, מכיוון שאני באמת לא מוכן לשמוע על סוני אריקסון ונוקיה, הם הציעו לי ללא התחייבות מכשיר מדגם אחר - סמסונג S8300, שמחכה לי כבר שבוע אבל פשוט לא היה לי זמן ללכת לאסוף אותו. הבעיה היא שזה מכשיר מחודש. מישהו מכיר את הדרעק מהדגם הזה? נסיון טוב איתו? רע?
דרור,
בחברה הקטנה שאני עובד בה, יש משהו כמו 7000 עובדים בערך
המכשיר שהם קיבלו הוא 6230i לפני כמה שנים. מעטים עברו לאייפון לפני שנימכר בארץ ( כם אני )
והרוב המכריע נישאר עם הנוקיה - זה לא היה קורה אם זה היה חרא של מכשיר
לי אישית יש אחד כזה כבר כמה שנים טובות
הוא שחה כמה פעמים בשלוליות, התיבש בשמש בדיבורית ובכלל עברו עליו ימים לא קלים. המכשיר בן יותר מחצי עשור והסוללה עדיין מחזיקה יותר מיממה ... עם לדבר
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על נוקיה דור 2 וחצי ו 3 אבל על המכשיר הזה ? ...
זה כמו להגיד שפולניה יודעת להפגין רגשות ...
שטות מוחלטת.
ואני עומד מאוחרי המילים.
תפסיק להיות צודק ותתחיל להיות חכם.
שים את השטות במגירה, תוריד את העלויות למינימום האפשרי, תשלם כמה חודשים את ה 40 שח מינימום הזה. ( אני עשיתי את זה על 2 מכשירים ) ותקנה לך מכשיר 6230. מחנות בלתי תלויה.
תנייד אליו את הסים. ודי כבר עם המסכנות בכוח הזאת. אתה נהנה מזה לדעתי .. :)
זה כמו לקנות סופה ולחכות לשוטר בפינה ... :-)
היו לי מכשירי נוקיה, כולל אחד מהדגם המדובר, ככל הנראה. הוא היה דרעק כמו שכל מכשיר סלולרי הוא דרעק, וזו גם תשובה לנדב. המכשירים הם צעצועים באיכות זבל וזה נתון. אותם מכשירים אצל כל ספקי הסלולר, והמכשיר שקונים בחנות ברחוב אינו טוב/איכותי יותר מהמכשיר שמקבלים מסלקום/אורנג'/פלאפון. ההבדל (הגדול מאוד, מסתבר) הוא שאתה לא מחוייב. מצד שני מכיוון שאלה צעצועים - עדינים, מאוד לא אמינים במהותם וביסודם, צורכים הרבה מאוד תיקונים, לכן מה שהכי חשוב לי זה רמת השירות.
אין כאן שום מסכנות - שים גם לב להבדל בתאריכים בין ההודעה האחרונה להודעה מהיום. בימים האלה המכשיר הנוכחי (סוני אריקסון 595) כמעט לא עשה בעיות, למעט כמה שיחות ביומיים האחרונים שנכנסו אבל המכשיר לא צלצל.... ולא, הוא לא על שקט.
לא, אני לא קונה מכשיר נוסף בפרינציפ. בטח לא נוקיה. אני סיימתי להוציא כספים ולשלם עוד אקסטרות בנוסף לסכום הגדול מדי לטעמי שכבר משולם מדי חודש מסביב לסעיף "טלפון סלולרי ונספחיו" בתקציב שלי. את השירות שסלקום חייבת לספק לי היא תספק עד לפסיק האחרון, אם לא בטוב אז ברע - ואני באמת כבר לא מתעצבן מזה - הרי אי אפשר לעצור את הזמן - תאריך סיום ההתחייבות מתקרב לאט מדי לטעמי... אבל בטוח. עוד כמה חודשים הם כבר יתחילו להילחץ ולנסות לפתות אותי להישאר, ובי נשבעתי - גם אם הם יקטפו את הירח ויגישו לי אותו על מגש מפלטינה, אני לא אישאר לקוח של סלקום שניה אחת מיותרת מעבר להתחייבות הנוכחית. נכוויתי מהם.
המכשיר ה"חדש" מחכה לי שבוע, ביום ראשון אלך לקחת אותו ונראה מה יהיה איתו, איך יספקו לי אותו ובאיזה נזקים זה יהיה כרוך הפעם... כולי תקווה שהוא יהיה אמין למשך 19 ומשהו החודשים הכפויים שנשארו לי כבן-ערובה של סלקום, ולא יצטרך לבקר יותר מדי במרכזי השירות. ואם כן - שעכשיו, אחרי כל הרעש שעשיתי, נקבל סוף סוף שירות הולם. כי אם לא, נפתח את כל החזית מחדש.
ועוד משהו - הלוואי שיכולנו להילחם במשטרע כמו בחברות הסלולר.
דרור, בגלל שאתה שובר טלפונים סדרתי ומעוניין במכשיר פשוט ועמיד אולי מה שאתה צריך הוא ה- sonim xp שהוא מכשיר HEAVY DUTY.
סתם לדוגמא:
http://www.youtube.com/watch?v=3QS-ynw3Xks
נדב, אל תהיה אידיוט.
הבהרה חשובה - הטלפונים לא נשברים אצלי מעולם.
על המכשירים האחרונים מדגם סוני אריקסון שמלכתחילה נראים עדינים במיוחד, גם שמרתי באופן מיוחד.
על מכשיר 595 הנוכחי אין שריטה אחת אפילו. ולא נפל אף פעם.
מי מוכר מכשירי SONIM בארץ? מי נותן להם שירות?
אורנג' :cool:
ב36 תשלומים :p לא כולל ריבית, הצמדה ומס אינטרנט סלולרי (דור 4 וצ'ופצ'יק)
גילוי נאות, יש לי קשר סלולרי סמלי עם אורנג' ואני דווקא לא נורא מאוכזב מהם.
גילוי נאות 2, יש לי קשר סלולרי (ומשפחתי, לצערי) עם סלקום והם מוציאים לי את המיץ
עם זבל עופות מרוכז (תודה דרור) כבר 3 שנים *וזה לאו דווקא קשור למכשירים שהם מספקים (נוקיה 6120 קלאסיק שמחזיק פחות או יותר כבר מעל שנתיים תודה לאל).
מספר שיטות ה"מצליח" שהם מנסים עלי כבר לא נספר על שתי ידיים ואם אני אקבל שקל על כל דקת שיחה עם "מנהל" כזה או אחר בסלקום אפשר ללכת ולהזמין ב"מזרח" 110 דבל קבינה-ברזנט. (שלא נדבר על זמני ההמתנה תו"כ האזנה לג'ינגלים המאלפים שלהם.)
המגילה שלי עליהם בפוסט הזה עוד תפורסם, היא נכתבת בהמשכים מרוב אורכה...
גם על "בזק" אגב (כולל "בזק עסקים") יש לי בטן מלאה אבל זה כבר לדיון אחר.
איתי
אני לא קשור לסלקום כבר שנים רבות והמעבר ממנה לא היה בגלל בעיות במכשירים
כי באותם שנים המכשירים היו פשוטים יותר, גדולים וכבדים יותר ומן הסתם גם חזקים ואמינים יותר.
אני (מה לעשות ?) ידוע כמשמיד פלאפונים סדרתי.
היה לי מכשיר של LG ששרד לא מעט התעללויות ונפילות מגובה רב ובינוני
אבל רציתי לשדרג למכשיר שאוכל לנסוע איתו לחו"ל ולקחתי נוקיה 6600 כי כולם אמרו
ש "נוקיה זה הטויוטה של הפלאפונים" . אני מודיע לכם לא נתקלתי במכשיר כלכך גרוע כמוהו!!!
לשמחתי פלאפון הסכימו "לפנים משורת הדין" להחליף אותו למכשיר אחר לא חדש אלא מחודש.
הסכמתי ולקחתי סוני אריקסון T707 והיום אחרי קצת יותר מחצי שנה למרות מספר לא קטן
של נפילות שהמכשיר חווה ,עדיין (טפו,טפו טפו, חמסה, חמסה ,חמסה וכ"ו) ללא תקלות!!!
דרור שלא תחשוב על שידרוג של המכשיר לסמסונג 8300 היו לי שלוש מכשירים כאלו שהאחרון שבהם הוחלף השבוע טלפון גרוע ללא קליטה רמת ניתוקים גבוהה תקלות ללא סוף הוחלפו מעל עשר פעמים במשך כחצי שנה במרכזי השרות כבר לא ממלצים עליו כנראה רק להחלפה כל הטלפונים עם מסך מגע מועדים לתקלות היה לי עד השבוע נוקיה N97 שהייתי צריך לכבות אותו מספר פעמים ביום כדי לאפס את המכשיר לאחר אין סוף תקלות ואין סוף ויכוחים השבוע החלפתי את הנוקיה לסמסונג W995 שנראה הרבה יותר אמין
התשובות שקיבלתי מסלקום היו שלכל הטלפונים עם מסך מגע יש המון בעיות והם לא מתאימים למי שצריך לעבוד איתם ואין מה לעשות רק לא זכרו לומר לי את זה לפני השידרוג
כל החלפה כזו הותנתה בהתחיבות של של שמונה עשרה חודשים כל פעם מחדש למזלי הגרוע אני מחויב עדיין לעוד 25 חודשים כך שההתחיבות חופפת
לאחר נסיון של כ15 שנים עם פלפון ושבע חודשים עם סלקום מחכה לרגע כדי לחזור לפלאפון לפחות בשירות העיסקי הרבה יותר טובים ואמינים
לתשומת הלב - אני לא משדרג. זו אמורה להיות החלפה פשוטה.
המילה "שידרוג" היא רבת משמעות בלקסיקון של חברות הסלולר. ואחרי האזהרה הזו אני מתלבט אם בכלל לגשת ולהחליף.
