רשום על המארז 4/5C , מה זה אומר?
שזה סוללות קטנות פיזית מהסטב סי שהם 5/5.
שים לב שאתה מזמין באמת 4/5.
אח שלי בנה מכשיר הלחמהמבוסס על איזה שנאי מיקרוגל שנזרק וחיבר לו כבלים עבים, ראש ריתוך מיוחד ודוושה ופחיות. הכול בגרושים מאיביי.
יש כתבות הסבר ברשת
אוקי תודה.
אני אחפש. מה מחיר סביר לסוללות האלה? כמו שכתבתי, יש לקנות 2 של 2000 MHA ב40 דולר, לא כולל משלוח לארץ.
בתאור של הסוללות רשום
NiCd 4/5 SubC Sub C
זה מתאים?
לא הייתי טורח בשביל ניקל קדמיום אלא ניקל מטאל וכמה שיותר מיליאמפר, למשל
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-US
המטען שלי יטעין אותן? אני לא מבין בזה.
קניתי 8 סוללות של 1.2 עם 2200 mha
מטען רגיל של ניקל קדמיום יעבוד זהה עם ניקל מטל
אוקי, אם לא יצליח ננסה עם ניקל מטל
אני באמת לא מבין למה אתם מתעקשים עם המשחקים האלה..
עכשיו, שלשום, הזמנתי סוללות חליפיות לחבר. הוא התעקש על הקטנות והקלות - 3AMP עולה בערך עשר דולר יותר (לזוג) ו- 4AMP עוד עשרה, בערך..
http://www.ebay.com/itm/111704416987
יש לכל החברות והן טובות, לפחות מהנסיון שלי - לפני שנתיים וקצת, אני חושב, קניתי שתיים למקיטה שלי (3AMP) ואני לא מרגיש שום הבדל בניהן לבין המקורית ששרדה... עובדות אפילו קצת יותר זמן...
וכל זה בלי להתברבר עם לפרק את הקייס ולהלחים טוב ו... לקוות שיעבוד..
הניתוח הצליח אבל החולה הבריא.
קניתי (פעמיים!) סט סוללות, פירקתי את הישנות וזה אפילו עובד.
יש לי סט סוללות נוסף (8 יחידות של 1.2V) אם מישהו רוצה לקנות. 150 ש"ח.
עכשיו השאלה כמה זמן החולה / הבריא יחיה ?
עידו
שאלה מעניינת. נחיה ונראה
שמור לא לטגן את הסוללה במטען. זה מקצר לה את החיים
איזה מטען היום של מברגות לא מנתק בסיום הטענה ?
עידו
מברגה מלפני 15 שנה, לך תזכור אם יש ניתוק אוטומטי או לא.
שים זמזם .
עידו
מומלץ לבנות מעגל קטן וחכם להגנה.
צפה ב-'How to Make a Battery Protection Circuit (over-discharge protection)' ב-YouTube - https://youtu.be/1Fs4SfVSsLk
יש לי מברגת בוש עם סוללה של 9.6V
החלפתי פעם סוללות לניקל מאטל ועכשיו הם נחלשו עוד פעם.
תכננתי להחליף את את הסוללות לליפו, אבל אז מישהו זרק לי רעיון להחליף לליטיום איון(LION)
הם יותר יציבות ולא צריך להשתמש בבאנסר.
אני מתכנן להשתמש במברגה מדי פעם ולפי מה שהבנתי הליפו לא אוהבות להישאר טעונות לפרק זמן גדול
הבעיה היא כזו-
כל מטען שמצאתי מתאים להטענה של סוללה אחת בכל פעם. אני מתכנן לחבר 3 סוללות 18650 ואז להלחים אותם לתוך המארז של הסוללה.
ואז אני אפרק את המטען המקורי ואשתמש בפלסטיקה שלו לחבר את המטען החדש.
אני לא מוצא מטען שמתאים לי, כולם מתאימים לחיבור של סוללה אחת בכל פעם.
אולי מטען של אופניים חשמליות
Sent from my SM-A9000 using Tapatalk
אני מתכנן להחליף את הסוללות של המברגה שלי לליטיום איון, אחרי שעברתי את כל המכשולים של ההתאמה ושל קניית החלקים והסוללות אני מחפש דרך נוחה וקלה למנוע מהסוללות לרדת מתחת ל 3 וולט לכל תא.
אני הולך להלחים 3 תאים של 18650 של סמסונג ביחד ליצירת תא אחד של 11.1 וולט.
קניתי את המוצר הנ"ל מתוך ידיעה שהוא לא מתאים לי בדיוק אבל היה קרוב מאוד למה שאני צריך
http://www.ebay.com/itm/331424436393...%3AMEBIDX%3AIT
אני בעצם רוצה מעגל שיינתק את הזרם כאשר אחד מהתאים יורד מתחת ל 3 וולט.
המוצר שיש לי כרגע מצפצף וזה לא נותן לי יותר מידיי.
נתקלתי במוצר הבא
http://www.ebay.com/itm/4A-5A-BMS-Pr...UAAOSwA4dWMewM
האם הוא ימלא את התפקיד?
תודה!
יש לך קישור של הסוללות?
אם אני לא טועה בסוללה עצמה יש מעגל הגנה.
בלי קשר, המעגל בקישור השני יעשה את העבודה.
המעגל בקישור השני ינתק את הזרם כאשר המתח מגיע מתחת ל 3V לכל תא?
אז עם המעגל הזה ועוד 3 סוללות אתה יוצר מארז ממש בוליטפרוף.
הנה גירסה יותר משופרת-http://www.ebay.com/itm/311592040883
הנה הקישור לסוללה- http://www.ebay.com/itm/351347184649
תודה!
מעלה מהאוב.
יש לי מברגה 12V.
כמה תאים של 18650 אני צריך כדי להפעיל אותו בבטחה?
מה עוצמת הזרם ומה קיבולת הסוללה הנוכחית?
עזרת ההמונים..
יש לי מברגות של בוש 9.6 וולט.
סוללות 2.6 אמפר שהחזירו נשמתם.
פתחתי את הסוללות וכתוב על הסוללות שבפנים על הקרטון שעוטף אותן
mh 0801 067
חיפוש אצל הדוקטור גוגל ובאיביי לא העלה ממצאים..
אשמח לעזרה באיתור.
תמונה תעזור...
איזה סוג סוללות אלו? האם 18650 יוכלו להיכנס ולהתאים?
first off.... why is he writing in this strange language?
the latest microsoft update killed my Hebrew virtual keyboard and there is no way to reinstall it!
But here it goes:
the latest greatest mod EVER:
I'm ready to bet that any of you have a plastic tote in the garage full of old cordless tools collecting dust...do I get an Amman?
Lately I needed an angle drill...and the only one I found in my storage is an old craftsman...the batteries died many years ago and I could find no batteries for it so I did some digging and found that there is a product called "usb adapter" for all major modern tool batteries (Milwaukee m18 in my case) but they also available for makita, dewalt ect...for well under $15.
Originally its intended as an adapter that you can charge your cell phone off your tool batteries ....however it also makes a perfect platform for re powering just about anything cordless.
The process is stupid simple, take apart the old battery , discard the contents and the bottom housing, take apart the usb adapter, you will need to perform 2 functions
1, Solder 2 wires from the old battery connections to the usb adapter (I use a deans connector rated at 30 amp but that is optional.
2. attach the top of the usb adapter to the old battery top using some screws. reattach the bottom of the adapter to the top section.
Viola...Yah got a working tool!, if you lost the attachment points between the original battery and the tool feel free to use a screw to fix it, the battery no longer needs to be removed from the tool.
It worked so well...I ordered more (ebay, search for whatever brand you battery you do have, such as M18 USB) and brought back to life all kinds of old junk.
A word on rated voltage, for example, you have an old 9.6 or 12V tool, will it work on 18V? in my experience absolutely! A dc motor is a dc motor, the more voltage you give it..the faster it will spin and the more power it will produce....look at it this way, what do you have to loose? worst case scenario you will burn out the motor (on a tool that is practically useless), remove the usb adapter and move it to another tool, zero loss.
Happy trails!
http://i1125.photobucket.com/albums/...2016.41.50.jpg
http://i1125.photobucket.com/albums/...2016.42.11.jpg
אני החלפתי אצלי. הבעיה העיקרית היא להלחיםאת המחברים של הסוללות. תצלם המון לפני שאתה מפרק. תסמן קוטביות אחרת אתה עלול להסתבך. ותצלם עוד כי יש לסוללות הפנימיטת סדר הרכבה מסויים אחרת הקייס לא יסגר כמו שצריך.
הזמנתי סולחות מאיביי בלי בעיה כלשהי
