תודה רבה.
סגירה סופית, ארגז ציוד, מצבר ושפכטל...
פשוט פרויקט מדהים, עוקב מתחילתו המשך לעדכן וכמובן כמה שיותר תמונות!
יואב
מגניב לאלה .
חנן לא עדיף שפכטל על הכול ?
עידו
גם אני רוצה... זה נראה פשוט נהדר
איך תתמודד עם מרחב התמרון כעת?
כל סיבוב העגלה תאיים לטפס על הגורר
חנן,
פרויקט יפיפה!!!
מגניב ברמות על! כל כך פשוט שזה גאוני.
אולי פיספסתי, מה מידות הבסיס/מסגרת?
לא עדיף את המצבר לתפוס בתוך "מגש" פלסטיק או פח ולא ישירות על העץ?
יואב
חברים תודה.
עידו ,שפכטל על הכל ? תהרוג אותי ודיי, היום שייפתי ועשיתי שפכטל שכבה שנייה ותאמין לי זה עלה לי בדם.
בועז, ישנה בהחלט אפשרות שאצטרך להעריך את הייצול.
יואב, המסגרת במידות של 250 על 150 ס"מ. שטח המיטה, 146 על 183 ס"מ. המצבר תפוס חזק מאד אבל ישנה בהחלט אפשרות לשים אותו בתוך קופסא כמו בסירות.
דרך אגב , עד עכשיו 140 שעות עבודה. המשך יבוא.
חנן אז עכשיו אולי אחרי שעשיתה שפכטל שני אז עולה לי השאלה למה לא לקחתה את החומר ממנו עושים ארגזים למשאיות ואיתו ההיתה בונה את הקירות החיצוניים לפחות?
למה להרוג :confused:
יש שפכטל בהתזה עם פיסטולט , כמו צבע , עושה יופי של עבודה .
עידו
כרגיל לא פחות ממדהים ומעורר רצון לבנות עוד ועוד דברים !
בקיצור כל הכבוד ממתינים להמשך
יאללה חנן, הנה האתגר הבא:
http://www.autoblog.com/2013/01/06/l...oundtrip-from/
עידו , מכשיר להתזת שפכטל ? על זה עדיין לא שמעתי . על התזת טיח כן, אבל שפכטל ???
JEEP בקשר לדפנות של המשאית, אם אני ואתה חושבים על אותו הדבר אז לחומר הזה אין שום כח והוא משמש רק כאיטום קל משקל. אצלי בקמפר הדפנות שעשויות סנדוויץ מסיבי נושאות עליהן את כל העומס של הקמפר כך שמלבד איטום הן צריכות להיות חזקות מאד.
דרור, למה לגרור אותו עד למרוקו, אני כבר עכשיו נמצא במרוקו :cool::cool::cool: ( סליחה אבל אני חייב לעשות...חחחחחחחחחחחחחח) . וחוץ מזה רשמתי לפני שב"חוצה" הבטחת לבוא לראות אותו ולא באת.
יריב תודה.
טוב בינתיים הושלמה מערכת המים.
קוראים לפלטה המדוברת פלייווד (Plywood)!
פלטה מעץ בירץ' מצופה משני הצדדים ביריעות פיבר בעובי של כ2 מ"מ,
כאשר הציפויי מודבק עם דבק מיוחד בתוך מכבש בלחץ של 20 טון למטר לכל זמן היבוש!
תדהר.
תדהר פליייווד בירץ זה סנדוויץ מעץ ליבנה שנחשב לעץ איכותי. . באיזה עובי הפלייווד המדובר ? לדעתי לא יותר מ 5 מ"מ.
במציאות הוא יותר יפה מבתמונות...
במיוחד כשברור שיעשה בו שימוש הולם להשקעה שנעשתה.
תודה על האירוח, היה מצויין.
כחול עולה ...וגם המזרן כבר בפנים.
כל הכבוד חנן!!! עבודה מעולה, שתטיילו הרבה ותהנו!!
יצא מדליק לאלה .
עידו
יהיה דיסקו...( לא דיסקו האוטו...)
חנן,
לרוב אני לא מגיב על שרשורים כאלה ואחרים אבל פה מגיעות הרבה מחמאות.
כל הכבוד על העבודה המקצועית. יצא מדליק!
מעורר קינאה והשראה גדולה.
דבר קטן לגבי מערכת החשמל :
חבל שאני מגיב רק בשלב זה של העבודה, אבל לא היה עדיף לחווט את החשמל עם צינורות שרשוריים למניעת תקלות בהמשך שמן הסתם יהיו?
כמו חוטים שיתחממו ויישרפו וכו'..
ואם כבר חוטים כאלה, עדיף שיהיה בידוד כלשהו מהעץ למקרה של דליקה.
כי בכל זאת - כל הקמפר בנוי מעץ ואש קטנה והכל נשרף. וזה הכי מבאס לעצור טיול בגלל דבר כזה ועוד יותר גרוע שיקרה דבר כזה או אחר באמצע שינה..
לכן עוד עצות - ברז כמו "ברז 24" למצבר לזמן הלילה ולזמן שאין בו שימוש.
וכמובן למקרה ששכחת למרות שאני בספק - מטף בנקודה זמינה. גם אם יש ברכב עדיף שיהיה אחד גם בקמפר.
שוב כל הכבוד על התוצר ושבוע טוב!
טל
מעולה!
מה לגבי המשטחים שלא צבעת? ניגמר לך הכחול? :)
היי טל, בקשר לחשמל אין ספק שצינורות שרשוריים זה עדיף. בסופו של דבר החלטתי לא להשתמש בהם אבל כל החוטים מבודדים וכל הצרכנים עוברים דרך פיוזים. בקשר למפסק חשמל ראשי בתוך הקבינה, אני בהחלט חושב על זה ועדיין לא מאוחר מדיי. בקשר למטפים, יהיה אחד בקבינה ואחד במטבח. תודה.
איישם...הכחול נגמר אבל יש תכלת...:cool:
ובינתיים הרכבתי את החלון.
איך הכנסת בסוף את המזרון?
איך מכניסים פיל לפיאט 127 ?
